www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: atriam ที่ 14 กันยายน 2017, 12:41:47 PM
EL34 PP rebuild to mono
ขอขึ้นแอมป์ EL34 PP ครับน้า ตัวนี้แปลงเอาของเดิมจาก stereo เป็น mono ครับอุปกรณ์หลักๆยังใช้ของเดิมปรับปรุงเล็กน้อยครับ
(http://upic.me/i/0i/image-b09f_537e1fc0.jpg)
(http://upic.me/i/6n/k7psu.png)
ค่อยๆทำครับน้าอุปกรณ์เตรียมไว้พร้อมแล้ว ขอขึ้นกระทู้ไว้กะตุ้นตัวเองนิดครับน้า [pig6456]
รูปร่างค่าวๆครับ
(https://www.uppic.org/image-E184_59BA1E36.jpg)
แผนการ HW โดยประมาณครับ
(https://www.uppic.org/image-2E24_59BA1E36.jpg)
ติดตามชมครับ mono ผมวาดฝันไว้ข้างละ 4 หลอดครับ หาข้อมูลก่อน
ขอบคุณครับน้าริน ผมฟังข้างเดียวเสียดายหลอดครับน้าเลยเอามายุบเป็นโมโน [fb-smiling]
[huge-thumbs-up] เลือกแนวฟังเพลงแบบ Mono ได้อย่างมีความสุขนี่......ผมว่าน้าเข้าถึงจริงๆ ครับ [chick-clap]
*ย้อนกลับไปสมัยก่อน ระบบ MONO มีแค่เครื่องรับ AM Radio ใส่ถ่านเปิดฟังเพลงลูกทุ่งยามเย็นๆ มันช่างมีความสุขจริงๆ มาสมัยนี้ คนอยากฟังเสียงของเครื่อง เสียงของ R ของ C อุปกรณ์ประกอบที่มันแพงๆ มากกว่าการเลือกที่จะฟังเพลงกันจริงๆ
ขอบคุณครับน้าโม ขอเล่าหน่อยครับน้าคือที่มาเล่นโมโนเพราะผมชอบให้เสียงคนร้องอยู่ตรงกลางที่ฟังครับ คือพอมาฟังเพลงเก่าๆที่เป็นแผ่นเสียงแล้วชอบครับน้าแต่การจูนให้เสียงคนร้อนอยู่ตรงกลางมันทำยากครับน้าและผมก็ชอบเปลี่ยนระบบฟังด้วย หลังๆเลยฟังเพลงในห้องไม่ค่อยมีความสุขครับน้า เลยลองเปิดฟังแค่ลำโพงข้างเดียวดูกับรู้สึกดีกว่าเพราะไม่รู้สึกหงุดหงิดกับต่ำแหน่งเสียงครับ สรุปคือมันง่ายดีครับน้าแถมหาของเล่นได้ไม่ยากเพราะเอาแค่ข้างเดียวก็พอครับ [fb-smiling]
ติดตามชมครับ
เข้ามาชมครับ
ขอบคุณน้า paas กับน้าวอมด้วยครับ [chick-luck]
วาดตำแหน่งเจาะครับน้าได้เท่านี้ครับ [fb-smiling]
(http://www.mx7.com/i/2db/3juUMX.jpg)
ตามมาดูด้วยคนครับ
ตามมาดูด้วยคนครับ
ยินดีครับน้า [fb-smiling]
วันนี้ได้เท่านี้ครับน้าพอใจแล้วเมื่อยกำลังพอดีครับ [tremor-raccoon]
(http://upic.me/i/q6/21731328_1963917177229781_206151847696680287_n.jpg)
(http://upic.me/i/q6/21462794_1963917150563117_6663656325826131309_n.jpg)
(http://upic.me/i/x1/21743194_1963917003896465_624882167115704202_n.jpg)
เดินไฟเข้าหม้อกับจุดใส้หลอดครับน้า
(http://upic.me/i/sw/21743166_1964370160517816_5943584352341548947_n.jpg)
เสียบหลอดดูแสงครับน้า [pig90102]
(http://upic.me/i/e5/21462717_1964370117184487_3274217774017386054_n.jpg)
วันนี้ได้ power supply ค่อยๆทำวันละนิดครับน้า [fb-smiling]
(http://upic.me/i/wm/21463208_1964806380474194_2428312829607718240_n.jpg)
สะอาดสวยงามครับน้า atriam [chick7]
มาชมครับ
([url]http://upic.me/i/wm/21463208_1964806380474194_2428312829607718240_n.jpg[/url])
ภาคจ่ายไฟดูแปลกๆนะครับน้าเตรียม
ใช้ Diode เบอร์ไรครับ filter น่าจะเป็น C(R+L)CRC
ขอบคุณครับน้า แต่เดียวก็จะเริ่มรกขึ้นครับ [yellow-lol]
มาชมครับ
ยินดีและเต็มใจครับน้าวอม [wink-11]
ใช้ครับน้ารินผมเอา R ไปรวมกับ L ที่ทำแบบนี้เพราะสายจะได้ไม่รกมากครับ [embarrassed]
ผมไม่ทราบเบอร์ครับน้ารุ่ง จำได้แต่ 1000v/3A ครับ
"C(R+L)CRC" ใช้ครับน้ารุ่งผมต่อแบบนี้ทำเพราะไม่ให้รกครับ เลยเอา R 16 ohm ไปบวกเป็นความต้านทานโช็คครับ มีผลอะไรอันตรายไหมครับ [what11]
(http://www.mx7.com/i/090/df4kLi.jpg)
โช๊คน้าเตรียม 6.35H หรือว่า 63.5H ครับ ทำไมตัวเล็กจัง
63.5H ครับน้ารูปเล็กเลยดูยากหน่อยครับ [fb-smiling]
ที่ตัวมันเขียนแค่ 6H เองครับ
ผิดจริงครับน้าผิดตั้งแต่แรกเลยต้อง 6.35H ไม่ได้เอะใจเลยครับน้า ขอบคุณน้าเล็กและน้า sw067362 ด้วยครับ [0002053E]
ยังดีครับแก้ไขแล้วไม่แตกต่างจากเดิมมาก [chick-sigh]
(http://www.mx7.com/i/038/CfcTEm.jpg)
คิดว่าต่อเสร็จละครับน้า เดียวทวนอีกซักวันครับ [chick-confuse]
(http://upic.me/i/90/21686051_1965621590392673_7501199643880273230_n.jpg)
([url]http://upic.me/i/90/21686051_1965621590392673_7501199643880273230_n.jpg[/url])
VR ก้นขาวนั้นไว้ทำอะไรครับปรับ ลดเสียงหรือเปล่า
เอาไว้ปรับไบอัสของหลอด power ครับน้ารุ่ง ผมใส่ไว้บนแท่นใช่ร่วมกับเช็กพ้อยเพื่อไม่ต้องหงายแท่นนะครับ [fb-smiling]
[look-for-11] แล้วไม่กลัวว่าจะมีใครไปหมุน โดยคิดว่าเป็นวอลลุ่มหรือครับ [chick4]
อาจจะต้องหาตัวเเบบนี้ที่ใช้ไขควงหมุนแบบรูป หรือโมจากของเดิมให้มือหมุนได้ยากเข้าไว้ กลัวว่าจะหมุนปรับหลอดสว่างวาป.... [frightened-11]
(https://media.digikey.com/Photos/Precision%20Elec%20Comp%20Photos/RV4LAYSAxxxx.jpg)
ก็กลัวเหมือนกันครับน้ารุ่ง 555 ว่าจะหาลูกบิดมาใส่จะได้สังเกตุตำแหน่งง่ายๆ แต่ก็กลัวจะเป็นจุดสนใจให้บิดเล่นครับ [yellow-lol]
เสียบไฟละครับน้า เกือบไปเหมือนกันครับน้านั่งปรับไบอัสหลอด power กระแสไหลไม่หยุด งง ครับน้าก็ทวนแล้วหลายครั้ง [frightened-12]
ได้กลิ่นฉุนๆลองไล่ดูไปเจอ C filter ตรงปรับไบอัสหลอดบวมครับ สรุปใส่ C ผิดด้านผมลืมไปว่ามันเป็นไฟลบครับ จัดการหา C ใหม่ใส่เข้าไปให้ถูกก็เรียบร้อยครับน้า
(http://www.mx7.com/i/25a/Oc0OnS.jpg)
ปรับไบอัสหลอด power ผมไบอัสกระแสต่ำกว่าวงจรนิดครับน้าและจัดการวัดไฟตามจุดได้ผลตามรูปครับ ไฟบ้าน 228v
(http://www.mx7.com/i/265/GFFrHt.jpg)
เช็คแล้วก็จับฟังเสียงครับน้า ผ่านไปได้ไม่มีปัญหาครับร้องเพลงได้เรียบร้อย ไม่จี่ไม่ฮัมครับน้า [heyheypig445]
(http://www.mx7.com/i/2a4/vUH3ax.jpg)
เรื่องเสียง el34 ผมไม่ได้ฟังมาเป็นปีได้ครับน้า แต่ได้ยินแล้วรำรึกได้เลยครับน้าความรู้สึกเก่าๆกลับมาเลย กลางสูงเด่นสปีดดี เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน 14 [yellow-lol]
เล่าเก่าในขวดใหม่ครับน้า เปลี่ยนขวดมันก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ครับน้าเจงๆ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะของเดิมก็ดีอยู่แล้วครับน้าอีกอย่างหลอด drive กับ power ผมมีอยู่หลายหลอดหลายเบอร์ใกล้เคียงจะได้เอามาเสียบฟังเพลินครับ [fb-smiling]
[chick-clap]
[chick-clap]
ขอบคุณครับน้าเล็ก [Tongue-11]
http://youtu.be/9nkfE1-Kxe8 (http://youtu.be/9nkfE1-Kxe8)
cartridges : shure m44-7
phono : 6DJ8 MM
stereo to mono : transformer
amp : EL34 PP
loudspeaker : Pioneer PD-40-3 + Eminence alpha 15a
เพลง : เหลี่ยมมนุษย์ - จิตติมา เจือใจ
เข้ามาแอบชม เยี่ยม..! ครับ [huge-thumbs-up]
[huge-thumbs-up]สุดยอดครับน้ารวดเร็วทันใจ
ขอบคุณครับน้าเล็กน้าบอย เสร็จแล้วก็หายเหนื่อยครับน้า ผมเตรียมจะทำนานครับต้องลื้อแท่นเก่าเตรียมของเป็นเดือนๆอยู่ครับน้า จะทำไม่ได้ทำซะทีเหนื่อยก่อนเลยตั้งกระทู้ไว้กะตุ้นครับน้า [fb-smiling]
[chick-guitar]
เสียงดีเลยครับ
[chick-guitar]
ขอบคุณครับน้า phono ผมมีของ shure เป็นโซลิตอีกตัวครับน้า แต่เสียงจากหลอกจะมลระมุลกว่าครับน้า [fb-smiling]
เสียงดีเลยครับ
ขอบคุณครับน้า paas เห็น el34 ข้างละแปดหลอดแล้วทำให้มีแรงขยันอยากทำของตัวเองฟังครับน้า [wink-11]
ขอบคุณครับน้า [pig90118]
เสร็จไวจัง
เสร็จไวจัง
นอนดึกหลายวันเลยครับน้ารินตอนนี้เริ่มซีดละครับน้า [dizzy-smiley]
[huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] รวดเร็วมากครับ
ตั้งแต่โพสทำเกือบทุกคืนครับน้างานถ้าทำแล้วไม่เสร็จผมจะงุดงิดครับพอเป็นชิ้นเสร็จแล้วจะรู้สึกฟินแบบบอกไม่ถูกครับน้า 555 [enjoy-raccoon]
ฟังมาชักพักก็เปลี่ยน el34 มาเป็น 6l6 ครับน้าเสียงจะลดสดลงฟังเพลงร้องเพราะดีครับ [fb-smiling]
ฟังมาอีกพักก็ไปควาน 6lb8 มาเปลี่ยนแทน ecf82 ครับ ใส่ขาแปลงอย่างในรูปครับน้า
ผมชอบทรงหลอด 6lb8 ครับน้าอ้วนใหญ่ผิดกับ ecf82 เลย
(http://upic.me/i/uu/22228182_1972815499673282_397248800021311405_n.jpg)
พอเปลี่ยนเข้าไปจะได้เสียงฮัมแถมมาด้วยครับน้า จัดการเอา r 100 ohm 2 ตัวมาต่อทำ center tab ไส้หลอดลงกราวด์ก็ช่วยได้ครับน้า
(http://upic.me/i/4z/22221858_1972815523006613_3655347123255911357_n.jpg)
6lb8 เสียงเนื้อจะหนาใหญ่ขึ้นครับน้า ฟังเพลงร้องเนื้อเสียงอิ่มดีครับ [chick8]
ถามได้มั๊ยครับว่าเพราะอะไรถึงเลือกใช้ R100 ohm
ได้ครับน้าก็ตอบแบบเท่าที่รู้นะครับน้า r ที่เอามาใช้ควรมีค่าสูงกว่าความต้านทานใส้หลอดเยาะหน่อยครับน้า เท่าที่เห็นใช้กันก็ 50-300 ohm ครับน้า
ดูไว้ครับน้าอาดได้เอาไปใช้ใน phono ครับ [fb-smiling]
น้าใช้ต่อกับขาใส้หลอดภาคไดร์
ใช่มั้ยครับแล้วต้องต่อทั้ง2 ขาเลยใช่มั้ยครับ ถ้าใช้ c ต่อได้มั้ยครับ
เล็งๆไว้อยู่ครับ ขอบคุณครับ
ต่อทั้ง 2 ขาครับน้า จะเหมือนกับ center tab ครับน้า
คือถ้าหม้อแปลงมี center tab เช่น 3.15v-0v-3.15v ก็จับ 0v ลงกราวด์ก็เหมือนกันครับ
แต่หม้อผมไม่มีก็เลยใช้วิธีนี้ครับน้า
มีอีกวิธีที่ลดฮัมใช้ C ค่าน้อยกว่า 0.1uF ต่อกับขาใส่หลอดแค่ข้างเดียวแล้วลงกราวด์ครับน้า
แบบไหนดีกว่าต้องลองดูครับน้า [fb-smiling]
ผมจะได้ไปลองทำดูบ้างครับ
ครับน้าผมก็ได้ความรู้จากน้าๆในนี้มาบอกต่อนะครับ [chick-luck]
แล้วขาไส้หลอดกับเซ็นเตอร์แท๊ปนี่จำเป็นต้องต่อลงกราวด์ทุกครั้งมั๊ยครับ หรือต่อเฉพาะตอนที่มีอาการฮัม
แล้วขาไส้หลอดนี่จำเป็นต้องต่อลงกราวด์ทุกครั้งมั๊ยครับ หรือต่อเฉพาะตอนที่มีอาการฮัม
ผมต่อเฉพาะมีอาการครับน้า ไม่ค่อยใช้บ่อยเพราะเป็นท่าไม้ตาย [yellow-lol]
ขอบคุครับ
น้าเจเล่ อ่านนี่ก่อนนะครับ เดี๋ยวเข้าใจผิดเกี่ยวกับ artificial center tap ของน้า atrium
(https://goo.gl/nZbSch)
อ้างอิง
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html (http://www.valvewizard.co.uk/heater.html)
([url]https://goo.gl/nZbSch[/url])
อ้างอิง
[url]http://www.valvewizard.co.uk/heater.html[/url] ([url]http://www.valvewizard.co.uk/heater.html[/url])
ขอบคุณครับน้าที่ช่วยเสริมเข้าไปแปลพักใหญ่พอได้อะไรเพิ่มหลายอย่างครับ [huge-thumbs-up]
อ้างอิง
ขอบคุณครับคุณหมอ เคยอ่านมาบ้างแล้ว แต่ก็แปลแบบงงงง
แต่ที่สงสัยจริงๆคือว่า
ถ้าไม่ฮัมก็ไม่จำเป็นต้องทำเซ็นเตอร์แท็ปสมมุติขึ้นมาก็ได้ใช่หรือไม่ครับ สำหรับหม้อแปลงที่ไม่มีเซ็นเตอร์แท็ป
ส่วนถ้าหม้อแปลงมีเซ็นเตอร์แท็ปอยู่แล้วก็ต้องต่อเซ็นเตอร์แท็ปลงกราวน์ใช่หรือไม่ครับ
