www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: kakamax ที่ 11 พฤศจิกายน 2020, 06:43:14 PM
[yemo17] เปิดกระทู้แบบนี้ไม่มีไรมาก แค่อยากทดลองเสียง 4-65 ที่มีหลอดอยู่แล้ว ก่อน ต่อยอดไป 4-125 เมื่อหลอดมาถึง ที่ตั้งใจจะสานต่อให้หายความยาก ชุดนี้จะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ รวมถึงหม้อและชุดจุดใส้ หลอด 4-65 ซึ่งเป็นหลอด dht จะเลือกทดลอง วงจรนี้ครับ ( มีอยู่ วงจรเดียว )
(https://i.ibb.co/f2rwxJ9/4-65a-se-0.gif) (https://ibb.co/0cYbG5K)
[yemo17] ก่อนหน้านี้ ก็ได้ทดสอบจุดใส้หลอดแล้ว
(https://i.ibb.co/R64rZzQ/20200606-221353.jpg) (https://ibb.co/dpJC1Gk)
(https://i.ibb.co/6F6zT4R/4-65-A.jpg) (https://ibb.co/VTXRzvW)
ชุดหม้อจุดใส้ 6.3 V / 12 A x 2 และชุด CLC
(https://i.ibb.co/RvBnqNf/CL-47000-16-V.jpg) (https://ibb.co/NVmhMr5)
(https://i.ibb.co/cDWPqHf/IMG-25631014-132906.jpg) (https://ibb.co/723Hh5M)
(https://i.ibb.co/HTm0Fp2/IMG-25631014-133038.jpg) (https://ibb.co/whDT0rL)
[yemo37] และขอบคุณพี่เล็ก ที่จัดหาหม้อไฟสูง ที่ครบทุกขดใช้งาน ที่ พี่เขามีเก็บไว้อยู่ครับ เพราะ ภาค power ใช้ไฟ ถึง + 580 V
(https://i.ibb.co/RbH7n9f/1605089480563.jpg) (https://ibb.co/YQjb93m)
ส่วนแท่น ยังไม่ได้คำนวณว่าจะใช้ขนาดเท่าไร เดี๋ยวรอหม้อไฟมาก่อน คิดออกครับ
ส่วนภาคจ่ายไฟ จะใช้ไดโอด ต่อแบบบริดจ์เรคติฟาย เพราะหม้อไฟสูงไม่มี CT. และผ่าน CLCRC ( C อนุกรม x 3 )
[yemo16] วันนี้ก็พึงได้ Top cap ที่สั่งทำไว้ สำหรับหลอด 4-65 และ 4-125 HR 6
(https://i.ibb.co/JjBBqxQ/IMG-25631027-055418.jpg) (https://imgbb.com/)
(https://i.ibb.co/YkgyCJF/IMG-25631111-193305.jpg) (https://ibb.co/mqpXjdV)
เดี๋ยวจะลองเสียบดูครับ
[yemo16] หล่อดีแฮ่ะ แต่บางอันหลวมไปนิดไม่กระชับแน่น
(https://i.ibb.co/S7nh1fx/IMG-25631111-194824.jpg) (https://ibb.co/Tq8VnWT)
ชุด Rec. 6 V / 3-5 A
(https://i.ibb.co/Hxb70W2/20200715-215842.jpg) (https://ibb.co/k9wKpRy)
(https://i.ibb.co/K55xrK0/20200715-220006.jpg) (https://ibb.co/7SSt1kY)
[finger2]มาดูหนุ่มไฟแรง
ขยับไฟ B + สักหน่อยครับ ลุงพัน
[yemo16]
[yemo16]
ภาค drive หลอดล่าง มีตัวเลือกอีกเปล่าครับ พี่
4-65 se ได้สักกี่ W ครับ
น้าไฟแรงจริงๆ มีผลงานให้ชมต่อเนื่องเลย [finger10]
ประมาณ 12W SE triode mode
ขอบคุณครับพี่
ขอบคุณครับ ขยับไฟสูงสักหน่อยครับ มีหลอดอยู่ และจะใช้ของที่มีอยู่ หม้อ opt 5k ก็มีอยู่อีกชุดครับ เลยลองทดลองดูก่อนไปเล่น 4-125 หลอด dht เหมือนกัน จุดใส้ไม่ต่างกันครับ
[yemo17]แท่นนี้ จะใช้ชุด drive ของ 4-125 เลย พี่เล็ก ชี้แนะ แต่หลอดบนจะใช้ D3A เพราะมีอยู่แล้ว
(https://i.ibb.co/4gRC0j4/t-4-125a-c3g-se-1.gif) (https://ibb.co/tPpn1bY)
E810F นี้ราคาแรงพอๆกับ d3a เลย
มี opt 5k / 20 W อยู่ ใช้ได้เปล่าครับ 20W จะพอมั้ย
(https://i.ibb.co/WKzG1gz/IMG-25631114-212038.jpg) (https://ibb.co/GPMnjcM)
ตามด้วยคนมี 4-65 3หลอด
[yemo37] เขียนลงกระดาษไว้ก่อนตามสไตร์เดิม ปรับ socket ถูกทาง HW. ก็ไม่ยาก
(https://i.ibb.co/P1L4ckM/IMG-25631118-113350.jpg) (https://ibb.co/yg9562p)
ประกอบชุด Rec. จุดใส้หลอดไว้อีก 2 ชุด
(https://i.ibb.co/BNcstrd/IMG-25631205-120832.jpg) (https://ibb.co/M6ZNsGW)
ติดตามอยู่ครับ
ติดตามอยู่ครับ
ครับ กำลังรวบรวมอุปกรณ์และวางแผนอยู่ครับ
ทดสอบชุด Recgulate 5 V/5A อีกชุดที่ใช้ mosfet IRF9Z24 TO-220 ยังไม่ต่อ load ปรับไฟได้นิ่งดี
(https://i.ibb.co/tpBDp5k/IMG-25640119-210258.jpg) (https://ibb.co/7tvKtF8)
(https://i.ibb.co/PcyZV4V/IMG-25640119-210219.jpg) (https://ibb.co/48LZ0M0)
เดี๋ยวจะทดสอบ จุดใส้ 4-125 ดูว่าชุดนี้จะรอดมั้ย
แล้วรอดมั้ย
คลิปทดสอบ ปรับได้ 3.3-6.3V
http://youtu.be/NF6Nxt9rBDE (http://youtu.be/NF6Nxt9rBDE)
แล้วรอดมั้ย
พรุ่งนี้ครับพี่จะจุดใส้ 4-125 คืนนี้มาเข้าเวรก่อน
คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย
(https://i.ibb.co/5vn43jk/THD.jpg) (https://ibb.co/bL2mVvF)
(https://i.ibb.co/1n60mf2/Freq.jpg) (https://ibb.co/BPNfCVs)
สรุป หม้อไฟ 6.3V/12 A ไม่ผ่านสำหรับหลอด 4-125 ต้องพันใหม่
หม้อลูกนี้ใช้ได้แค่ 4-65 / 6V/3.5A ใช้ไดโอด + C 10000uf
(https://i.ibb.co/FJwZyWv/IMG-25640123-204229.jpg) (https://ibb.co/hHWQ4M5)
ก็ทำ 4-65 ให้จบไปก่อนซิ
ใช่ครับพี่ ทดสอบ 4-65 จบก่อน
ไดโอดเบอรอะไรครับ
ไดโอดเบอรอะไรครับ
นี่ครับ
(https://i.ibb.co/ysS7c8Z/IMG-25640119-125833.jpg) (https://ibb.co/5cFwg5S)
[finger10] [finger10] [finger10]รอฟังเสียงครับ
อีกไม่นานครับ เพราะไม่ได้ลงแท่นจริง
สอบถามพี่เล็กครับ หม้อไฟลูกนี้ ขด 540-0 ผมจะใช้ไดโอดบริดจ์+CLCRC จ่าย power ส่วนอีกขด 440 ผมจะใช้ไดโอดบริดจ์เหมือนกัน จ่ายภาค drive คือใช้ทั้งสองขด ใช้ขด 0 ร่วมกัน ได้เปล่าครับ
(https://i.ibb.co/T1rbqqX/1605089480563.jpg) (https://ibb.co/5k2nxxD)
ใช้ขด 0-440V ขดเดียวจ่ายทั้งสองจุด ใช้ 540V ไฟจะเกินเยอะ
(https://i.ibb.co/18w8ZD0/Untitled-1.jpg) (https://ibb.co/BqSqLXf)
ขอบคุณครับพี่
ชุดไฟลบ 100V เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
(https://i.ibb.co/VDH58BQ/IMG-25630807-213425.jpg) (https://ibb.co/bLHDnd2)
ชุด Fix bias
(https://i.ibb.co/PMrtGqf/IMG-25640127-213719.jpg) (https://ibb.co/sCgt98M)
PCB. ชุด C Filter
(https://i.ibb.co/6wFkRm7/IMG-25640127-213624.jpg) (https://ibb.co/GpRqv04)
เตรียมแท่นทดสอบ
(https://i.ibb.co/hmmPR6p/20210210-213757.jpg) (https://ibb.co/XCChZQm)
(https://i.ibb.co/ykDTpt0/20210210-214407.jpg) (https://ibb.co/B6mDGbL)
(https://i.ibb.co/pd07FCH/20210210-214447.jpg) (https://ibb.co/9W8D5Rx)
[yemo27]พึ่งได้เริ่มเจาะแท่น ทีแรกคิดจะลองแบบลอยๆ เผอิญมีแท่นเก่า ลงซ่ะเลย เผื่อต่อยอดลง 4-125 ได้
(https://i.ibb.co/VJhWF0J/IMG-25640213-131609.jpg) (https://ibb.co/wBbNnZB)
(https://i.ibb.co/jkqygCH/IMG-25640213-141436.jpg) (https://ibb.co/4RC8PbJ)
up date งานหน่อยหายไปนาน
(https://i.ibb.co/9nG0rgb/IMG-25640508-122210.jpg) (https://ibb.co/jhHYrfy)
(https://i.ibb.co/2c8DqH5/IMG-25640508-122139.jpg) (https://ibb.co/XFyhXMV)
(https://i.ibb.co/PMG7y5d/IMG-25640604-133541.jpg) (https://ibb.co/0KygLfx)
(https://i.ibb.co/7VPTzs2/IMG-25640604-133612.jpg) (https://ibb.co/ct0pv4D)
ภาค drive d3a+c3g mu.
(https://i.ibb.co/v3VFVYv/IMG-20210624-173914.jpg) (https://ibb.co/HtBSBdp)
มาต่อครับ ชุด drive EL183+CV408 mu. จะทดสอบชุดนี้ก่อน
(https://i.ibb.co/cyQx2CW/IMG-20210725-150406.jpg) (https://ibb.co/L01v9JT)
ทดสอบ DC.จุดใส้ 4-65 ก่อนเสียบหลอด
(https://i.ibb.co/StpZwPK/IMG-20210728-112501.jpg) (https://ibb.co/fk7Td2C)
เสียบหลอด ไฟบ้าน 230 Vac
(https://i.ibb.co/yFs1BQw/IMG-20210728-122233.jpg) (https://ibb.co/TMhSqgV)
(https://i.ibb.co/JvBSW0X/IMG-20210728-122243.jpg) (https://ibb.co/ByzYHd8)
ทดสอบชุดไฟ ลบ 100V
(https://i.ibb.co/d6SvPxz/IMG-20210728-155549.jpg) (https://ibb.co/P4Ryc0f)
ทดสอบชุด Fix bias ทั้งสองข้าง
(https://i.ibb.co/n3ZT7cn/IMG-20210728-155836.jpg) (https://ibb.co/vsgb3PQ)
(https://i.ibb.co/MsQGpSk/IMG-20210728-155844.jpg) (https://ibb.co/Vt5QD9Y)
รอชมครับ [yemo20]
ทดสอบ ไฟสูง ภาค power no load โดยใช้ 6d22 ทำ soft start ผ่านได้ด้วยดี
(https://i.ibb.co/dphN9Db/IMG-20210729-110417.jpg) (https://ibb.co/X5wnBty)
(https://i.ibb.co/yfShtRv/IMG-20210729-110425.jpg) (https://ibb.co/K0wNdG4)
คลิปทดสอบ ไฟค่อยๆขึ้น
http://youtu.be/l5YbLYt-XvQ (http://youtu.be/l5YbLYt-XvQ)
ใส่ Rk และ Rg เตรียบปรับ bias
(https://i.ibb.co/Nrt4mHt/IMG-20210729-121507.jpg) (https://ibb.co/vhVtQKV)
(https://i.ibb.co/2ybR58k/IMG-20210729-121525.jpg) (https://ibb.co/vHtfDsj)
(https://i.ibb.co/cbfqYkr/IMG-20210729-121532.jpg) (https://ibb.co/PTXkDF6)
[yemo16]เสียบหลอด ปรับ bias ไว้ที่ 84 mA / 0.84 V ทั้งสองข้างก่อน
(https://i.ibb.co/g7DWHFK/IMG-20210805-130719.jpg) (https://ibb.co/j5LwBZX)
(https://i.ibb.co/jZDB8SB/IMG-20210805-130752.jpg) (https://ibb.co/6JFVykV)
(https://i.ibb.co/T1qQvWq/IMG-20210805-130950.jpg) (https://ibb.co/ypBzf4B)
ทีแรก ปรับได้แค่ 64 mA ปรับเพิ่มไม่ได้แล้ว เลยทำการเปลี่ยน R 22K ในชุด fix bias เป็น 10K ตามคำแนะนำของ น้า อ๋อง
เลยปรับได้
(https://i.ibb.co/YWjd5DZ/IMG-20210805-131538.jpg) (https://ibb.co/7zyp3g4)
อ้าว....พังแล้วเหรอ เห็นว่าจะมาลง [yemo06]
ยังอยู่ดีครับ
มาต่อให้จบครับ ปรับมาใช้ ภาค drive D3A+C3G และผลวัดไฟแต่ล่ะจุด
(https://i.ibb.co/JBH7nTD/IMG-20210809-202205.jpg) (https://ibb.co/DVQC4F0)
ไฟภาค drive และ power
(https://i.ibb.co/0c5S5P8/IMG-20210809-204128.jpg) (https://ibb.co/47kGkB9)
ปรับ bias ไว้ประมาณ 84 mA
(https://i.ibb.co/q7gt5cL/IMG-20210809-205313.jpg) (https://ibb.co/ydkwSZm)
อย่างร้อน
(https://i.ibb.co/5vVdkrG/IMG-20210809-210329.jpg) (https://ibb.co/92jJhbc)
(https://i.ibb.co/RbmRf5T/IMG-20210809-210402.jpg) (https://ibb.co/7C5sP9t)
(https://i.ibb.co/gRV18qt/IMG-20210809-205512.jpg) (https://ibb.co/2kN2rVc)
(https://i.ibb.co/L8DSrtp/IMG-20210809-210753.jpg) (https://ibb.co/Qf79kNm)
[yemo37]คลิปเสียงเดี๋ยว up ใหม่ครับ ที่ บันทึกไว้โดน ลิขสิทธ์
[yemo28] คลิป Test 1 bias = 84 mA โปงชึ่งหน่อย สงสัยต้องลด bias ลง
http://youtu.be/TCf-v9YPt4s (http://youtu.be/TCf-v9YPt4s)
ปรับลด Bias ลงมาเหลือ 77 mA เสียงค่อยนุ่มหน่อย
(https://i.ibb.co/sW8CyVJ/IMG-20210810-200745.jpg) (https://ibb.co/cY4wDrX)
(https://i.ibb.co/bQ8pVNT/IMG-20210810-200839.jpg) (https://ibb.co/17wHNR1)
เปลี่ยน tube cap
(https://i.ibb.co/gzmJQ9K/IMG-20210810-201522.jpg) (https://ibb.co/72jKBCm)
(https://i.ibb.co/Jt8tXnC/IMG-20210810-204226.jpg) (https://ibb.co/zxCxKsN)
[yemo28] คลิปเสียง 2 ปรับ bias 77 mA
http://youtu.be/4bC7MxnxND4 (http://youtu.be/4bC7MxnxND4)
สุดยอดครับ รอชมผลงานครับ ..... ขอดูชุดที่ใช้หลอดทำ soft start หน่อยซิครับ
ครับ เดี๋ยวผมวาดให้ดูครับ
ผมใช้หลอด 6d22 ต่อที่ กราวด์ ครับ
(https://i.ibb.co/0F8HQLP/IMG-20210811-100010.jpg) (https://ibb.co/X3NcVPm)
ขอบคุณครับ [finger16]
[yemo28] ลองปรุงรสหน่อย
(https://i.ibb.co/MGYFspm/IMG-20210811-202307.jpg) (https://ibb.co/dLd8r6R)
(https://i.ibb.co/5j5QFNH/IMG-20210811-202326.jpg) (https://ibb.co/3F0xzDZ)
[yemo17] หลังจากเสริมเข้าไป ทดสอบฟังประมาณ 2 ชั่วโมง เสียงชิ้นดนตรีได้รายละเอียดเพิ่มขึ้น บางเพลงที่เคยฟัง ได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินทางดนตรีออกมาชัดขึ้น เดี๋ยวจะทดสอบเพลงหลายๆแนวต่อไปครับ
ต่อแบบนี้ก็ได้หรือครับ
[17snail]
[yemo37]กลับมาปรับไฟ b+ ใหม่ให้ได้ตามวงจร ของเดิมใช้ ขดไฟสูง 0-440 VAC เปลี่ยนเป็น ขด 0-540 VAC ได้ไฟ b+ และ Vp ตามวงจรแล้ว ปรับ bias 90 mA
B+ และ Vp
(https://i.ibb.co/kMqvJ71/IMG-20210823-212656.jpg) (https://ibb.co/yVg7p9S)
B+ และ ไฟ ภาค drive
(https://i.ibb.co/NC0zvF3/IMG-20210823-215053.jpg) (https://ibb.co/8syVCmB)
bias 90 mA
(https://i.ibb.co/T42NXsJ/IMG-20210823-212613.jpg) (https://ibb.co/N9CGhMf)
หน่วงไฟสูงได่กี่ วิ ครับ
[17snail]
([url]https://i.ibb.co/0F8HQLP/IMG-20210811-100010.jpg[/url]) ([url]https://ibb.co/X3NcVPm[/url])
[17snail]
ตามนี้ครับ ในคลิป
http://youtube.com/shorts/l5YbLYt-XvQ?feature=share (http://youtube.com/shorts/l5YbLYt-XvQ?feature=share)
คลิปเสียง หลังปรับไฟ bias 90 mA
http://youtu.be/k8Z_feS90f4 (http://youtu.be/k8Z_feS90f4)
[yemo02]
[yemo02]
ขอบคุณครับ พี่
