www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: nh123 ที่ 31 พฤษภาคม 2021, 02:10:44 PM
ไม่รู้จะทำเบอร์อะไร พอดีมี output 5k pp อยู่คู่นึ่งกับแท่นค่อนข้างใหญ่...ว่าจะทำ 6550 pp ครับ
(https://i.ibb.co/P4y5pwk/kt88-pp-3-1.gif) (https://ibb.co/K7g9ZFn)
วงจรนี้ครับเล็งๆไว้
(https://i.ibb.co/4tm3Xzy/193269741-192314602764075-1193382220873276813-n.jpg) (https://ibb.co/JtBgGVL)
upload (https://imgbb.com/)
(https://i.ibb.co/r00RR3Y/193240903-485551452716357-2779859019868942218-n.jpg) (https://ibb.co/544ggkm)
(https://i.ibb.co/zPnYPhg/191707949-2903944679876673-3735020249325416439-n.jpg) (https://ibb.co/qmyfmM8)
มีวงจรไหนน่าทำแนะนำด้วยครับยังไม่ได้ตัดสินใจ [elf14]
(https://i.ibb.co/2FC8z3K/kt88-pp-3-1.gif) (https://ibb.co/wdPJnh6)
(https://i.ibb.co/2s3fzQq/kt88-pp-5.gif) (https://ibb.co/9VHCxLn)
(https://i.ibb.co/p0NHjjB/kt88-pp-5-1.gif) (https://ibb.co/bWY455M)
(https://i.ibb.co/ngp9Gxj/kt88-pp-6-1.gif) (https://ibb.co/5MZm0bL)
ผมชอบวงจรสุดท้ายครับ เสียงดี
ขอบคุณครับพี่เล็ก [yemo28] [elf14]
ชุดไฟลบ 30 v หลอดหน้ามีแผ่นปริ้นเปล่าๆมั้ยครับ ชุดนี้
ใช้เหมือนกับ -80v ครับ หรือจะเอาชุด -24v ที่เพิ่งทำไปมาใช้ก็ได้ครับ ปรับวงจรนิดหน่อย
ขอบคุณครับพี่ [elf09]
ชุด -30v ก็ประกอบเหมือนกับที่ใช้ใน RS1003SE ที่น้าเคยทำแล้วไงครับ
ออครับ...ลืมไปแล้วว่าเคยทำ 555 ว่าแล้วเห็นแว๊บๆที่ไหน
(https://i.ibb.co/fS3gpSD/kt88-pp-6-1.gif) (https://ibb.co/YW5CkW0)
น่าจะเอาวงจรนี้แหล่ะครับ ไฟสูง เท่ากันดี
[finger10]มีผลงานให้ชมตลอดทั้งปีเลยครับ..นับถือ
(https://i.ibb.co/jZjvcRb/197800043-492035988716781-872922290678338510-n.jpg) (https://ibb.co/XkGZh8j)
image hosting (https://imgbb.com/)
(https://i.ibb.co/1XzDyNT/194560937-387892982585053-2316695119269802962-n.jpg) (https://ibb.co/qgJtq8p)
ไม้เสร็จแล้วครับ ไม้หน้า พยูง ครับ
ขอบคุณครับ ว่างแต๋ตังค์ไม่มีทำ
แท่นล่าง นะครับ อันบนขั้นรายการ EL 84 SE อีกเครื่อง
พี่เล็กออกแบบภาคจ่ายไฟให้ด้วยครับ หม้อไฟ รอสิ้นเดือนครับ
(https://i.ibb.co/VLyBKNg/PSU-KT88-PP.jpg) (https://ibb.co/MgTNXhc)
Power supply 400V/320mA : C-L-C-soft start-R-C
ขอบคุณครับผม
สั่งหม้อไฟครับ จะได้เจาะแท่น
เจาะได้เลยครับ
PT1 - pri : 225-230v , sec : 370-0-370v/350mA , 0-80v/50mA , 0-30v/50mA - EI38*70
(https://i.ibb.co/Yt3yZ6Y/199642931-2991031071177992-1043508013153263324-n.jpg) (https://ibb.co/THkbLZp)
PT2 - PT - pri : 225-230v , sec : 0-6.3v/4A*2 , 0-6.3v/2A , 0-12.6v/1A , 0-9v/1A - EI32*40
choke 6H/320mA EI28*35
มาส่งลิโพครับน้า [finger1]
2 ขวดน่ะขอบคุณครับ
(https://i.ibb.co/drZwgg4/20210625-132709.jpg) (https://ibb.co/s27dHH9)
host an image (https://imgbb.com/)
(https://i.ibb.co/55W60qJ/20210625-132722.jpg) (https://ibb.co/RCp9FLJ)
(https://i.ibb.co/L8sDrhy/20210625-141437.jpg) (https://ibb.co/KX8cDzg)
PCB อย่างละะชุดถูกต้องนะครับ มันเยอะมันแยะ [yemo27]
(https://i.ibb.co/Q7VYxD8/20210705-152504.jpg) (https://ibb.co/DPFwjrG)
(https://i.ibb.co/rMtjFfd/20210705-181849.jpg) (https://ibb.co/0ZX7mVs)
(https://i.ibb.co/vczxK8X/20210705-180233.jpg) (https://ibb.co/0nJjd3s)
(https://i.ibb.co/rvgW7hy/20210705-180222.jpg) (https://ibb.co/KmY10gy)
ต้องทำสองชั้นไว้ยึด PCB ครับ
(https://i.ibb.co/Zx5K2WV/20210621-063544.jpg) (https://ibb.co/4pzM1P7)
ช่วงขั้นเวลาหาวัตถุดิบทำ EL84 SE เสร็จไปตัวนึ่ง drive ด้วย ecc84 เหมือนเดิม
[finger2] [finger16]
[yemo20] สุดยอดเลยครับ [yemo02]
ขอบคุณครับลุง
ขอบคุณครับพี่
(https://i.ibb.co/JyLjshw/20210717-111841.jpg) (https://ibb.co/GtwQ5h4)
spence school (https://nonprofitlight.com/ny/new-york/spence-school)
(https://i.ibb.co/gMdc5MK/20210718-110622.jpg) (https://ibb.co/MDfJYD0)
(https://i.ibb.co/YBtnSqs/20210719-122116.jpg) (https://ibb.co/9HqK0C5)
ไฟลบ 80 v เรียบร้อย ไฟลบ 30 v เรียบร้อย แต่ใช้ ccs บอร์ดเดียว เลยเงียบ [yemo33]
(https://i.ibb.co/164XM6Q/20210719-145806.jpg) (https://ibb.co/YZVdXZQ)
อาจารย์บอกไม่ได้ต้องสองบอร์ด ก็ยังเงียบอยู่ครับไฟ ccs วัดได้ 6-8 v เกินไปจากวงจร
(https://i.ibb.co/zPwYZWN/kt88-pp-6-1.gif) (https://ibb.co/6D5xFcN)
(https://i.ibb.co/mJrXLcV/20210721-121523.jpg) (https://ibb.co/Pxs976v)
(https://i.ibb.co/hd8h8vS/20210721-112005.jpg) (https://ibb.co/X5JNJTq)
วงจรนี้ทำยากครับไม่หมู ไฟccs เปลี่ยนไปมา ถ้าได้ตามวงจร ก็จะมีเสียง ถ้าไม่ได้ก็เงียบครับ [yemo27] [yemo27]
(https://i.ibb.co/xYSRM5p/20210719-165436.jpg) (https://ibb.co/QkF16m2)
อันนี้ไฟที่เคยวัด ล่าสุดใกล้เคียงวงจรแล้วมีไมีไกล้ ก็ไฟสูงของหลอดe83f ทั้งหมดยังไม่ลดเท่าไฟเข้า 400 v กับไฟ ccs 6-8 v ครับ
แค่นี้ก่อนครับ รอเพื่อนๆสมาชิกช่วยดูครับ เริ่มจะท้อแล้วล่ะ [yemo33] [yemo33]
หลอดล่างใช้ e180cc หรือ 6211 ครับ
E180CC ครับพี่
ผมเคยทำเอง CCS ก็ไม่รอด กลับไปใช้แบบธรรมดา
CCS 6.3mA สามารถแกะออกมา test ข้างนอกได้ครับ
หา R 1K 2W มาต่ออนุกรมกับ CCS ป้อนไฟ ประมาณ 50V เข้า CCS
50V -> CCS -> R1K 2W ->GND
ถ้า CCS ทำงานถูกต้อง ต้องมีไฟประมาณ 6.3V คร่อม R1K ถ้าได้ถูกต้องแล้ว แสดงว่าข้อผิดพลาดอยู่ที่อื่น
ส่วนมากจะเป็นงานบัดกรีครับ ค่อยๆดูทีละจุดเจอแน่นอน
สาเหตุที่วงจรไม่ทำงานเพราะ mosfet ไม่ทำงานเพราะ ท่าน จข ไม่ได้ใส่ ลวดจั๊มพ์เปอร์ใต้ R และ เปลี่ยนค่า R ให้เป็นไปตามวงจรที่ออกแบบไว้
(https://i.ibb.co/wdF9WBq/312474.jpg) (https://ibb.co/b6MSBQV)
(https://i.ibb.co/rMhgbqy/312492.jpg) (https://ibb.co/VDGdHbB)
ประกอบให้สมบูรณ์ตามวงจร
(https://i.ibb.co/m0gfFz4/312502.jpg) (https://ibb.co/C6DRs0Q)
ทดสอบเรียบร้อยส่งกลับบ้าน
(https://i.ibb.co/zx3n316/312525.jpg) (https://ibb.co/c3WgWPY)
(https://i.ibb.co/2qzkB9P/312528.jpg) (https://ibb.co/gy0RC2w)
ติดตามเชียร์ครับ
เสร็จแล้วผมรอลอกการบ้านครับ [finger10] [finger1]
ขอบคุณครับทุกๆท่าน
ยังไม่ไปไหนครับ [yemo33] [yemo33] จะถอดใจหรือจะไปต่อ
(https://i.ibb.co/23rcbm4/kt88-pp-6-1.gif) (https://ibb.co/RTKQ5Zw)
ตอนนี้ไฟ ccs เข้าที่แล้ว หลอด e83f นำกระแสซีกละหลอด เลยยังเงียบ
R 27K ผมใช้แค่1 วัตต์ 360k ครึ่งวัตต์ มันมีแค่นั้น มีส่วนทำให้วงจรหลอด e83f รวนหรือเปล่า [yemo27]
[finger1]ขอให้ผ่านครับพี่...สงสัยต้องทดสอบวงจรแบบนี้ดูบ้างครับ
(https://i.ibb.co/F34bNP2/20210731-124332.jpg) (https://ibb.co/fFdYBcf)
กำลังหา R มาเปลี่ยน ไม่อยากจะยอมแพ้ [21snail]
[finger2] [finger1]
หลอดเสียหรือเปล่า ตั้งแต่ ใช้ CCS ชุดเดียวไบอัสทั้งสองข้างน่ะ น่าจะมีหลอดดีเหลืออยู่นะ ลองหามาเปลี่ยนก่อนครับ
[finger2] [finger1]
ขอบคุณครับ หลอดเสียหรือเปล่า ตั้งแต่ ใช้ CCS ชุดเดียวไบอัสทั้งสองข้างน่ะ น่าจะมีหลอดดีเหลืออยู่นะ ลองหามาเปลี่ยนก่อนครับ
หลอดผมหมดแล้ว มีแค่ 2 คู่ครับ
ถ้าทำงานครึ่งเดียวก็ไม่ควรจะเงียบนะครับ น่าจะมีเสียงแต่จะเพีี้ยนมากหน่อย ถ้าไม่มีเสียงเลย น่าจะเป็นที่อื่นครับ
ผมสงสัยว่าต่อวงจรไม่ครบสมบูรณ์ วงจรนี้ผมก็ทำบ่อยมาก ตั้งแต่ 2A3PP ยันล่าสุด RS1003PP ก็ไม่เคยเจอปัญหาเลยครับ ถ้าต่อวงจรถูกต้องสมบูรณ์ อีกจุดที่สันนิฐานไว้คือตอนแรกเค้าใช้ CCS ชุดเดียวจ่ายให้ทั้งสองข้างซ้าย ขวาเลย ผมสงสัยหลอดน่าจะเสียหายไปแล้ว และ วงจร CCS ก็ไม่สมบูรณ์ถูกต้องด้วย ครับ
ติดตามเชียร์ครับน้า [elf13]
มีเสียงยังครับ รอลอกอยู่
ยังไม่มีเสียงครับ ...พักรอหาหลอด e83f ครับ
วันนี้ได้หลอดe83f จากเจ้าสำนักมาอีก2 คู่ ลองให้หายคาใจสักที ปรากฎว่าเหมือนเดิมครับ หลอดe83f กินไฟข้างล่ะซีก เริ่มท้อกังวลอยู่กับccs ที่เราไม่เคยทำ... [yemo27]
บางทีเรารู้สึกไปเองครับว่าปัญหามันอยู่ที่สิ่งที่เรายังไม่รู้...แท้จริงแล้วปัญหามันเกิดจากสิ่งที่เคยทำมาแล้ว..จดขาจากดาด้ซีทมาผิดครับ หลอดหน้า e180cc จดมาผิดซีกนึ่ง ขาplate ขา6 จดมาเป็นขา9 ครับ e83f เลยนำกระแสแค่ข้างล่ะซีก..โธ่ๆๆ ตายน้ำตื้น [yemo33] [yemo33] [yemo33]
https://youtu.be/dBv4QLM9jbs
ลองฟังดูครับ เสียงดีครับเสียงหนาเพราะ.. ไม่ยากทำตามได้เลย
ขอบคุณพี่น้องที่คอยช่วยเหลือทุกๆท่าน..โดยเฉพาะเจ้าสำนักคอยให้คำปรึกษา สนับสนุ่นเสมอมา [elf14]
ทุกวันนี้อะ ยินดีด้วยครับ
[yemo20] [yemo02]
[finger2]
ยังดีที่เป็นขา 9 ไม่ได้ต่อกับอะไรเลย เกิดเป็นขา grid นี่กระจุยเลยนะครับ [sp-snail09]
[finger10]
[finger2]
ขอบคุณครับพี่
[yemo20] [yemo02]
ขอบคุณครับลุงพันธิ์
[finger2]
ขอบคุณครับพี่
ขอบคุณครับอาจารย์.. ยังไม่โดนจังๆครับเฉี่ยวๆ [yemo22]
[finger10]
[finger2]
ขอบคุณครับผม
[yemo02] [yemo20] [yemo02]
