ผู้เขียน หัวข้อ: 845SE Interstage  (อ่าน 6270 ครั้ง)
  • กระทู้: 3177
845SE Interstage
« เมื่อ: 29 มีนาคม 2022, 04:05:09 PM »
คงได้เวลาขึ้นโปรเจคหลอดใหญ่ ไฟ1000V หลังจากสั่งหม้อทั้งชุด หลอดทั้งหมดไว้นานมากหากไม่ทำหลอดอาจหัวหงอกตายก่อนได้ฟัง ต้องขึ้นกระทู้กดดันตัวเองก่อนไฟมอด
วงจรนี้ครับ
  • กระทู้: 3177
Re: 845SE Interstage
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29 มีนาคม 2022, 04:31:57 PM »
แท่นี้เป็น MONO BLOCK ครับ แท่นเดียวยกไม่ไหวครับ
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 มีนาคม 2022, 04:53:40 PM »
ไฟลบ 200V ใช้วงจรนี้
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29 มีนาคม 2022, 05:31:53 PM »
ต้องขอน้าเล็กซิมภาคจ่ายไฟให้ ใช้ไดโอดเร็คติฟายทั้งหมดครับ น้าเล็กคำนวณแล้วพันหม้อมาให้มีหม้อไฟสูง 800-0-800 300ma chock 6H dcr 65ohm
ไฟภาคไดรฟ์ 165-0-165 60ma chock 10h dcr 207ohm ครับ รบกวนด้วย ขอบคุณมากครับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29 มีนาคม 2022, 06:04:04 PM »
 น่าจะให้ไปแล้วตอนพันหม้อนะครับ  ผมเปลี่ยนคอมไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าเพราะนานมากแล้วครับพี่
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29 มีนาคม 2022, 06:06:27 PM »
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29 มีนาคม 2022, 07:17:09 PM »
ขอบคุณมากครับ ตอนที่น้าเล็กส่งมาทางไลน์ผมไม่ได้save ไว้ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29 มีนาคม 2022, 07:55:19 PM »
 [finger1] ปูเสื่อรอชมของใหญ่ครับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 29 มีนาคม 2022, 08:01:05 PM »
ไดโอดหาซัก 1500v  เอามาต่อขนาน แล้ว อนุกรมกัน เป็นซีกละ 4 ตัวครับ
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 29 มีนาคม 2022, 08:34:15 PM »
 [yemo04] [yemo20]
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 มีนาคม 2022, 09:44:32 AM »
คงช้าหน่อยน้าบอย ช้าตรงทำแท่นนี่แหละ น้าบอยรับทำใหหน่อยได้ไหม 555 เอาจริงนะ
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 30 มีนาคม 2022, 09:46:02 AM »
[yemo04] [yemo20]
ดองมาเกือบสองปีแล้วน้าพันธ์ เดี๋ยวน้าเล็กค้อนเอา
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 30 มีนาคม 2022, 09:55:01 AM »
น้าเล็กครับ พอมีแหล่งซื้อ C 450uf500V แนะนำไหมครับ ผมสั่งในLa มา 16 ตัว วัดได้ 350-400 uf ใช้ไม่ได้เลย เป็นของนิปปอนตัวสีน้ำตาล เสียดายตัง ว่าจะซื้อที่ npe  มันก็ไม่ตอบmail เลย เหมือนไม่อยากขายทางเน็ต
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 01 เมษายน 2022, 09:53:20 AM »
น้าเล็กครับ ชุดหน่วงไฟสูงวงจรนี้ใช้แบบไหนครับ [elf14]
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 01 เมษายน 2022, 10:12:28 AM »
 ใช้หลอด damper ร่วมกับ รีเลย์หน่วงไฟสูงครับ  หรือเอาง่ายๆก็ใช้สวิทช์สองตัวก็ได้ครับ
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 01 เมษายน 2022, 10:50:59 AM »
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2022, 09:53:56 AM »
คืบหน้าไปอีกหน่อยครับ ภาคจ่ายไฟ HV LV ไฟลบ เสร็จและทดสอบผ่านครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2022, 03:34:14 PM »
 [yemo20] [yemo02]
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2022, 06:46:57 PM »
น้าเล็กครับไฟจุดไส้หลอด 845ผ่านบริดท์ 50 Aแล้วผ่านC 15000uf พอไหมครับ หรือต้องเป็น CRC
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2022, 09:06:01 PM »
 ต้องลองครับ ผมไม่เคยใช้ c อย่างเดียว ที่ทำให้คุณ yoot ใช้ C R C  15000*2 , 0.2 ohm กับ อีกเครื่อง ใช้ C-L-C ครับ
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2022, 07:24:04 AM »
ขอบคุณครับคุณเล็ก
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2022, 06:25:19 PM »
น้าเล็กครับไฟจุดไส้หลอด e80cc หม้อพันมา 3.15-0-3.15 ต่อยังไงครับของเดิมหม้อ 6.3 -0 ผมต่อขา 4 กับขา 5 ติดกัน แล้วต่อไฟ 6.3 เข้าที่ขา 4'5 ไฟ0 ต่อที่ขา 9ครับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2022, 06:48:40 PM »
 ต่อเหมือนเดิม ขาเดิม แค่ใช้ขด 3.15 กับ 3.15  ส่วนขด 0 ตรงลงกราวด์ได้เลย โดยไม่ต้องต้องทำ hum balanced ด้วย R อีกครับ
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2022, 06:56:24 PM »
ขอบคุณมากครับ
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2022, 05:54:45 PM »
แท่นเสร็จแล้วได้รับความเอื้อเฟื้อจากเจ้าสำนักช่วยเรื่องทำแท่นและทำสีเพลท ทำสีแท่นเองไม่ค่อยสวย
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2022, 05:58:41 PM »
ติดตั้งหม้อทั้งหมดพร้อมซ็อกเก็ต
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2022, 06:09:03 PM »
ติดตั้งหม้ออินเตอร์ไว้ด้านล่าง พื้นที่แคบวางใกล้หลอดไม่รู้จะมีเรื่องฮัมหรือเปล่า
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2022, 07:18:29 PM »
 ไม่เป็นไรมังครับ เพราะผมเองก็วางชิดอยู่บ่อยๆครับ ค่อนข้างชิดห่างไม่น่าจะเกินเซ็นติเมตรก็เงียบดี แต่ต่อชีลด์เต็มระบบนะครับ
  • กระทู้: 3177
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2022, 07:30:24 PM »
ขอบคุณครับคุณเล็ก จะได้เตรียมชิลด์เต็มระบบป้องกันไว้
ออฟไลน์ AeBoYNcH
  • กระทู้: 59
  • -่•่- หลงไหลในเสียงเพลง -่•่-
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2022, 07:37:08 AM »
สวยงามครับ [finger10] [yemo20]
-่•่- ข้อมูลติดต่อครับ -่๑่-
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=21016.0
