www.diyaudiovillage.net
INTRODUCTIONS เสวนาภาษาพี่น้อง => เสวนาภาษาพี่น้อง => ข้อความที่เริ่มโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 26 สิงหาคม 2014, 07:47:35 PM
เริ่มตั้งแต่ 25 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2557
(http://www.mynpe.com/file/NPE_PRO_AUDIO2014_3.jpg)
มีตู้ลำโพงสำเร็จราคาไม่แพง เหมาะสำหรับการเริ่มต้นให้เลือกซื้อเยอะเลยนะครับ ต่อไปถ้าอัพเกรด ก็เก็บไว้เป็นหน่วยกล้าตายใช้ทดสอบเครื่อง เพราะราคาไม่แพงครับ M6 ราคาไม่แพงมากครับ
M6 น่าสนนะครับ ถูกดีเมียไม่ว่า [wink-12]
[smiling-tongue] โอ๊ว ราคา M6 [embarrassed]
อยู่ใกล้ๆจะไปซื้อลำโพง
ลองโทรสอบถามดูซิครับ ว่าเค้ามีการส่งหรือเปล่า น่าจะได้นะ เพราะปกติเค้าก็ส่งของอยู่แล้วครับ มีของเยอะนะครับที่เอามา sale ของปกติทุกอย่างก็ลด 5-20% ครับตอนนี้ ลองเช็คพวก R C ที่ต้องใช้บ่อยๆก็ซื้อเก็บไว้ได้ครับ ของแนะนำที่น่าซื้อเก็บ ผมแนะนำ R carbon film royal ขนาด 1 - 2 วัตต์เพราะเป็นรุ่นเก่าตัวใหญ่ครับ
(http://www.mynpe.com/images/pro_more/502050006005.jpg)
>>> http://www.mynpe.com/more.php?data=502050006005 (http://www.mynpe.com/more.php?data=502050006005)
รุ่นนี้ก็หน่วยก้านดี ราคาลดแล้วเหลือ 23XX สำหรับคนที่ยังไม่มีลำโพงหลักใช้ แนะนำให้ซื้อได้เลยครับ ราคานี้ถูกมากๆ เดี๋ยวผมทำ guide ในการปรับปรุงคุณภาพให้สำหรับให้พอที่จะใช้อ้างอิงได้ครับ วันนี้มีกลุ่มน้องๆไปซื้อมา 5-6 คู่ลองปรับอคูสติค ภายในพร้อมทำพาสซีฟไปนิดหน่อยเสียงมาเกินราคามากมายครับ
เห็นใน web ลด 20% เหลือ 3120 บาท แสดงว่ามันลดกว่านี้ใช่ไหมครับ
น่าจะเป็น 40% นะครับ เพราะราคาที่น้องเค้าไปซื้อมาแค่ 23xx เท่าไหร่เนี่ยแหละครับผมจำไม่ได้ จัดมากทั้งหมด 6 คู่
M-6 ที่พี่เล็กแนะนำ หมดแล้วครับ ไม่รู้ไอ้นี่จะหมดอีกป่าวครับ [frightened-12]
เดี๋ยวจะลองไปดูครับว่ายังเหลือหรือเปล่า ผมคงไม่ได้ซื้อเพราะน้องเค้าให้มาคู่นึงแล้วครับ ก็จะเอามาทำเป็นไกด์ให้เค้าไปทำกันครับ
เดี๋ยวเสาร์นี้ แวะเข้าไปดูสักหน่อยดีไหมหนอ [what11]
ที่เซียร์ก็มีนะครับ น้าคุง
([url]http://www.mynpe.com/images/pro_more/502050006005.jpg[/url])
>>> [url]http://www.mynpe.com/more.php?data=502050006005[/url] ([url]http://www.mynpe.com/more.php?data=502050006005[/url])
พี่เป็นไกด์ ในการโมให้หน่อยครับ
M-6 ที่พี่เล็กแนะนำ หมดแล้วครับ ไม่รู้คุณนี่จะหมดอีกป่าวครับ [frightened-12]
555 ดอกหกนิ้ว พร้อมตู้ ถูกขนาดนั้นจะเหลือได้ไงครับ แป๊บเดียวก็หมดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำดอก ทำตู้เอง ราคานี้คงไม่ได้หรอกครับ อย่างไปสั่งทำตู้ขนาดนี้อย่างถูกๆ ก็ 2-3K แล้วครับ
เท่าที่สอบถามคนในดูเค้าว่าเหลืออยู่เยอะนะครับ ทั้ง rose wood และ cherry wood ครับ ลืมบอกไปอย่างนึงลำโพง acoustic 5 เป็นลำโพง 4 ohm นะครับ
ผมจัดมาแล้วครับ
สงสัยพรุ่งนี้ หมดแน่ๆเลย ลำโพงหรรษา แต่ผมคงอด ไม่ได้เข้ากทม.
ถ้ามีแววพี่เล็กโมเป็นตัวอย่างเลยครับ
พี่เล็กครับ
ผมกำลังสนใจ psb b1 อยู่
ถ้าเลือกของ npe ที่แนะนำ พออัปแล้วตัวไหนน่าสนใจกว่ากัน
กฏของคนเล่นลำโพง ไม่ได้ฟังเอง อย่าซื้อ อย่าเชื่อคำเล่าอ้างไม่ว่าใครแม้กระทั่งผมเองครับ ผมให้ข้อมูลเป็นแนวทางละกันครับ NPE เป็นลำโพง 4 ohm. โดยธรรมชาติ ส่วน B1 เป็นลำโพงที่แทงกั๊กตามสเป็คระบุไว้ที่ 6 ohm. แต่ผมว่าคงเป็นสเป็ค ความต้านทานจริง (DC) คงใกล้เคียงกันครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นปกติของลำโพงกลุ่มนี้ที่มีขายกันอยู่หลากหลายยี่ห้อครับ ความไวลำโพงทั้งสองตัวก็สูสีกันที่ระดับ 90 dB ทั้งคู่ ส่วนตัวเคยฟังทั้งสองตัวมาพอสมควรแต่ฟัง B1 มามาก และ นานกว่าครับ ผมว่าเป็นคู่ฟัดที่สูสีครับ (ไม่ดูที่ราคา) เมื่อมองที่ราคาทั้งสองตัว B1 ราคาหน้าห้าง แพงกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวครับ แล้วยิ่งตอนนี้ NPE ลดราคาลงมา ทำให้ราคาต่างกันถึงเกือบสามเท่า เมื่อมามองที่โครงสร้าง ซึ่งพอสามารถจะบ่งบอกลักษณะเสียงของลำโพงคู่นั้นได้พอสมควรครับ โครงสร้างตู้ B1 ใหญ่กว่าเล็กน้อย ความหนาแน่น แข็งแรงของโครงสร้าง สูสีกัน มวลรวมพอๆกัน ครับ แต่ด้วยขนาดตัวตู้ที่ใหญ่กว่าทำให้ B1 สามารถที่จะดึงความถี่ต่ำออกมาโชว์ได้มากกว่า NPE มาดูตัวดอกลำโพง ลักษณะโครงสร้างของทั้งสองค่ายสูสีกันมากครับ ทวีตเตอร์ใกล้เคียงกันทั้งลักษณะโครงสร้าง และ วัสดุ น้ำเสียงจึงออกมาใกล้เคียงกันมากครับ มาดูที่ตัววูฟเฟอร์ ตรงนี้เป็นตัววัดของลำโพงทั้งสองคู่นี้เลยครับ เพราะค่ายนึงใช้ cone poly ฉาบด้วยอลูมิเนียม (พลาสติกเคลือบ) อีกค่ายนึงใช้ กระดาษอัด (paper press) เพราะทั้งสองนี้ให้เสียงที่แตกต่างกันพอสมควร ทั้ง การตอบสนอง และ น้ำเสียง โคนพลาสติกจะได้เรื่องของการตอบสนองที่เฉียบพลันได้ดี ขณะที่โคนกระดาษจะให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมากกว่า
สุดท้าย พาสซีฟ ที่เปรียบเสมือนคอนดัคเตอร์ที่คอยควบคุม เสียงสุดท้ายก่อนจะปล่อยเสียงออกมาให้เราฟัง ทั้งสองตัวนี้สูสีกันก็ด้วยเหตุผลของต้นทุนการผลิตครับ สุดท้ายสิ่งที่ผมแนะนำได้คือ ให้ไปลองฟังด้วยตัวเอง ครับ ฟังนานๆหน่อย แล้วค่อยตัดสินใจว่า คู่ไหนที่ให้เสียงที่เราชื่นชอบมากกว่ากัน NPE เค้าจัดที่นั่งฟังไว้ให้ด้วยครับ (เมื่อวันก่อนไปซื้อ R เห็นคนไปนั่งฟังกันอยู่เยอะทีเดียวครับ) ที่สำคัญ เอาซีดีแผ่นโปรดติดไปด้วยฟังเพลงเดียวกัน แล้วค่อยตัดสินใจ ชอบเสียงตัวไหนมากกว่าก็เลือกตัวนั้นครับ ส่วนการปรับแต่งก็ทำได้ทั้งสองตัว ใช้งบไม่มากครับ ลำโพงทั้งสองตัวนี้คงต้องใช้เวลา burn in นานมากหน่อยนะครับ อย่างน้อยต้องผ่าน 100 ชั่วโมงไปแล้ว เท่าที่เคยทำ B1 มี 150-200 ชั่วโมงเชียวครับ
[huge-thumbs-up] ได้ความรู้เยอะเลยครับ ของส่งมาได้รับแล้วครับ ยังไม่ได้แกะดูเลย
เสี่ยสอยรุ่นไหนมาครับ
acoustic 5 ครับ
ถ้าน้าเล็กช่วยโม ต้องไปถอยบ้างแล้ว ตอนนี้ไม่มีลำโพงดีๆเลย ตอนเทสก็ลองกับตู้ แฟมิรี่เก่าๆๆเขาให้มา จะทันไหมเนี่ย [chick8] [chick-luck]
มีกิจกรรม Find Hidden Words "ILOVENPE" ต้องเข้าไปตอบในแฟนเพจของเค้านะคะ มีคนตอบน้อยมาก หมดเขตวันนี้
ลุ้นรับกระเป๋าตอบได้ที่ใต้ภาพตามลิ้งค์
https://www.facebook.com/mynpethailand (https://www.facebook.com/mynpethailand)
(http://upic.me/i/wd/8npe1.jpg)
(http://upic.me/i/da/w1npe.jpg)
ให้ไวกันนะครับ เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน สำหรับอุปกรณ์ดีไอวาย พวก R C ทั้งหลาย ลด 20% ของบางอย่างก็ลดถึง 40% ดูทางเน็ตแล้วโทรสอบถามเอาก็ได้ครับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดผมแนะนำเลย R ค่าหลักๆซื้อเป็นถุงละ 100 ตัวก็ได้ครับไม่กี่บาท R carbon film 2w เค้าหลายค่าเป็นสต็อกเก่าตัวใหญ่ๆเลยครับ ผมไปซื้อมาเก็บไว้หลายพันตัวแล้วไม่กี่บาทเองครับ เวลาจะใช้จะได้ไม่ติดขัดให้เสียอารมณ์ กว่าจะสั่งกว่าของจะมากัน โดยเฉพาะค่าครึ่งวัตต์ หลักๆให้ซื้อตุนกันไว้เลย ถุงนึงบางคนก็ใช้เป็นปีแล้วไม่กี่บาทเองครับ Aydyn 0.1 uF ที่เห็นใครบอกว่าขาดก็มีเข้ามาตั้งแต่เดือนก่อนแล้วครับ ตัว QS คุณภาพเสียงที่ได้ก็ใช้ได้เลยไม่แพ้ซียี่ห้อดังๆ ที่ราคาต่างกัน 2-3 เท่าจ่ายแพงกว่าทำไม ผมใช้ในงานทดสอบผมเกือบทุกงานเลยครับตอนนี้
RC TR Mosfet ใน Killer ทั้ง PCB Supply และ PCB Pre น่าจะมีครบ [chick-clap]
เอาไปทายเลยครับ
7จุด มีทั้ง นอน ลง ขึ้น ทะแยง อีกต่างหาก
นับได้ 7 เหมือนกันค่ะ
[chick-guitar]
ขอวงจรหน่อยซิครับ จะได้เอารายการอุปกรณ์ไปซื้อได้
เพิ่งไปมาเมื่อกี้ ไปนั่งฟังลำโพง NPE แหลม-กลางก็โอเคครับ คุ้มค่าเกินราคา
อุปกรณ์ต่าง ๆ ลด 20% เสียดายเพิ่งซื้อมิเตอร์ไปเดือนก่อน วันนี้ไปดู ลดตั้ง 30%
[chick-cry]
อยู่ในกระทู้ The killer (Image) line preamp ไงครับ [chick4]
มีคนในเว็บไปหรอยของรางวัลมาได้ด้วย [chick4]
[smiling-tongue] เค้าคือใครน๊อ
ถอยมาแล้วครับ ลำโพง. ฟังกับชุด กล่อมกรุง กับมิวแอมป์ (กระสืออยู่เลย). กำลังเผาอยู่ครับ. ลำโพงผลิตต้น ปี 2011. ดึงหน้ากากออก พลาสติกที่ล๊อคหน้ากาก. กรอบเลยครับ. แต่ไม่ซีเรียสครับ ฟังไม่ปิดหน้ากากอยู่แล้ว สุ่มเสียง ยังแข็งๆๆอยู่ครับ. รอน้าเล็กช่วยโมเป็นแนวทางครับ. มือใหม่หัด diy (ตอนนี้ฟังอยู่ใต้ถุนบ้าน ที่โล่ง เดินไปเดินมา. ตามประสาคนบ้านนอกครับ) [chick8]
(http://i1283.photobucket.com/albums/a545/Somaeklong/imagejpg1_zps4ce65632.jpg)(http://i1283.photobucket.com/albums/a545/Somaeklong/imagejpg4_zps0ad4f9d5.jpg)
ดูมิวแอมป์ข้างล่าง ของผมก็คงประกอบประมาณนี้แหงมๆ
อันนี้นอกบ้านเลยหล่ะครับน้า Somaeklong ไม่ใช่บ้านนอก [yellow-lol]
แนะนำ น้า mybestboss เวลาทำทำดีไปเลยครับ เข้ากล่องให้ดี. ถ้าแบบผม. ดังแล้ว อยากใส่กล่อง. ได้แต่จ้องมอง. เพราะรื้อมันเรื่องใหญ่ ปรีกล่อมกรุงผมเลย ใช้เวลาเกือบปีกว่าจะประกอบ คือเอาดีเลยสั่งกล่องสั่งหม้อ ทำสี. บวกเวลาน้อย. ประกอบเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมเอง ตอนนี้จ้องจะรื้อ. มิวแอมป์อยู่(สงสัยอีกพักใหญ่) [chick-confuse]
หากล่องสวยๆไว้รอเลยครับน้า เดี๋ยวจะพาเล่น สเต็บอสูร [chick-dance2]
