www.diyaudiovillage.net
INTRODUCTIONS เสวนาภาษาพี่น้อง => เสวนาภาษาพี่น้อง => ข้อความที่เริ่มโดย: somchai ที่ 03 เมษายน 2013, 10:34:00 AM
เนื่องจากผมเป็นมือใหม่มาก ๆ ได้ทำการ Diy แอมป์หลอด NO.ECL82 กำลับขับ 0.7+0.7 W แต่พอทำเสร็จ ผลปรากฏว่า เวลาเปิดเครื่อง จะีมีัเสียงจี่ ออกมาจากลำโพง แต่พอสักพักก็จะมีเสียงเพลงและเสียงจี่ + ฮัม ไปพร้อม ๆ กับเพลง และเวลาบิด volume จะมีเสียง คืก ๆ ไปด้วย
ผมจึงขอความกรุณาจากน้า ช่วยวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ไขให้หน่อยครับว่าต้องแก้ไขจุดได้บ้าง
(http://image.free.in.th/z/ih/2013040309.14.17.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=3d4b376603a281c2be69a3e1fe666d29)
Thanks: ฝากรูป (http://www.myuppic.com)
(http://image.free.in.th/z/il/23nt1.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=c41198a2894c900e8316e9375239116e)
ขอโทษด้วยครับ ย่อรูปไม่ได้ครับ
ขอออกความคิดเห็นนะคะ... แค่เห็นการเดินสายภายในเครื่องของคุณพี่ก็ไม่สงสัยละค่ะ ต้องมีจี่ มีฮัมแน่นอน การจัดระเบียบสายไฟ สายสัญญาณให้ถูกต้อง เป็นเรื่องจำเป็นนะคะ สายไฟก็ต้องแยกออกไป ไม่รวมหรือเข้าไกล้สายสัญญาณค่ะ สายสัญญาณควรมีชิลด์และลงกราวด์อย่างถูกต้องด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะทำให้เกิดกราวด์ loop ได้อีก ลองๆจัดการเดินสายภายในใหม่นะคะ แต่อย่างน้อยก็มีเสียงให้ฟังได้แล้ว ยินดีในส่วนนี้ด้วยค่ะ
ย่อให้
(http://image.ohozaa.com/i/276/VjgJEw.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/wKi3zYwiWz6m8551)
>> ลองเดินสายใหม่ดูครับ
>> ที่ต้องรอสักพัก เป็นเพราะ หลอดยังไม่พร้อมทำงานทันทีที่เราป้อนไฟ ช่วงแรกๆน่ะครับ
>> หน้าสัมผัส ของโวลลุ่ม น่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
ใจเย็นๆนะครับ วงจรของท่าน ทำงานได้แล้ว เพียงแต่ การเดินสาย ยังไม่ค่อยเรียบร้อย อาจะเพราะ รูปแบบการวางยังไม่ลงตัว ท่านเลยยังไม่ไตัดสายต่างๆ ให้มันสั้นพอดีกับการต่อวงจร
อย่าเพิ่งท้อใจครับ ลองไล่ไปทีละจุด
1. สายสัญญาณ input
เนื่องจาก ท่านวางรูปแบบของหลอด ให้อยู่หน้าสุด แล้วจุดรับสัญญาณ มาจากด้านหลังกล่อง ทำให้ ต้องเดิน สายสัญญาณ ยาวว มาก
>> ตรงจุดนี้ ผมอยากให้ท่าน ใช้สาย ชีลด์ ในการเดิน โดยเดินเลาะมาตามขอบกล่องด้านซ้าย เดินตรงไล่มาหาด้านด้านหน้ากล่อง เข้าไปหาโวลลุ่ม แล้วเลาะขวาไปตามหน้ากล่อง พอถึงหลอดแล้วค่อยตัดตรงเพื่อไป ต่อเข้ากับขาหลอด
จุดนี้ ที่เป็นน่าจะปัญหา ผมเดาว่าท่าน เดินสายยาวลงมาเข้าโวลลุ่ม ตรงมุมล่างซ้ายของรูป(มุมที่ถ่ายมานี้ มองไม่เห้น) และเดิน สายกราวน์ของโวลลุ่มด้วยสายไฟเส้นเดี่ยว กลับไปลงกราวน์ ที่แผ่นวงจร
แล้วสายที่ออกจากขากลางโวลลุ่มที่ไปเข้าหลอด "เป็นสายเดี่ยว และไม่ได้ใช้สายชิลด์ " ด้วย สายเส้นนี้ ท่านยังมัดรวมกับ สายไฟ ที่ขดเป็นวงอยู่ระหว่างหลอด ซึ่งเป็นไฟ ac จุดใส้หลอด
2. ไฟจุดไส้หลอด และ สายไฟที่มาจากหม้อแปลงไฟ
>>อยากให้ท่านลองเดินสายอีกแบบ โดยเดินให้แนบไปกับแท่น และอย่าให้ สายไฟจุดใส้หลอดไปอยู่ใกล้สายสัญญาณ
ตรงนี้ผมสังเกตุว่า สายที่เดินไปหาหลอด(ที่เป็นสายสีขาว เส้นเล็กๆ) หลอดด้านซ้าย อยู่ใกล้สายไฟจุดใส้หลอด
อาจจะต้อง ขยับมุมการวางหลอดใหม่ ค่อยมาดูอีกที จุดประสงค์คือ ไม่ให้สายไฟจุดใส้หลอดไปพาดผ่าน กับสายอื่นๆ
3. ผมมองไม่เห็นว่า ท่าน ต่อกราวน์ของแท่นกับกราวน์ของแผ่นวงจร หรือเปล่าครับ
ลองดู กระทู้ของน้าท่านหนึ่ง ในเว็บเรานี่ล่ะครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=2852.0
ใช้หลอดเบอร์เดียวกันด้วย 6bm8 กับ ecl82 เป็นเบอร์เดียวกัน
ลองเทียบดูว่า สายไฟจากหม้อแปลงที่เป็นไฟสูง(สายสีแดง) สายไฟจุดไส้หลอด(สายสีเหลือง) สายสัญญาณ(สายสีออกน้ำตาลอ่อน) น้าเค้าเดินอย่างไีร
ตรวจสอบจุดลงกราวด์ให้ดี และไม่เห็นรายละเอียดของภาคจ่ายไฟว่าใช้ C Filter เท่าไร
ลองถ่ายรูปมาให้ดูเยอะ ๆ หน่อยก็ดี เดี๋ยวมีคนมาช่วยแก้จี่ แก้ฮัมให้ครับ
ซีฟิลเตอร์ เดิมในวงจรใช้ค่า 47uF 350V แบบหางหนู สามตัวอ่ะครับ
แต่อันนี้ ดัดแปลงมาใช้ ซีกระป๋อง ซึ่งหาง่ายกว่า
ที่เห็นเป็นกระบอกดำๆ เรียงนอนกัน สามตัวน่ะครับ
เลย์เอาท์ รูปแบบลายวงจรแบบนี้ ใช่เลย
วงจรนี้ ชื่อเต็มคือ "แอมป์หลอดคลาสสิค 0.7+0.7 วัตต์ " ของหนังสือเซมิคอนดัคเตอร์
ซึ่งตอนหลังถูกรวมไว้ใน หนังสือชื่อ "รวมเครื่องเสียงแอมป์หลอด" น่ะครับ
ในรูป ผมไม่เห็น c ที่คัปปลิ้ง สัญญาณ จากหลอดซีกที่เป็น ไตรโอด ส่งไปหา ซีกเพนโทด
ถ้า เจ้าของกระทู้ ใส่ไว้ใต้ลายวงจร ก็ต้องขออภัยครับ [res]
ตอนแรกนึกว่าเป็น C Coupling คนแก่ตาไม่ดีครับ
laughhahaha
laughhahaha
[c--c] แหม ทำไมตอนส่องโค๊ดหลอด สายตาน้า อัล นี่ ยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์เลยนะครับ laughhahaha
วันไหนน้า อัล ไปตลาด ลากน้องนุ่งตาดำๆคนนี้ไปบ้างจิครับ จะได้ขอเรียนวิชา ส่องโค๊ดหลอด บ้าง 3-2-1-raccoon
laughhahaha
ว่างๆ มานั่งทานข้าวที่บ้านผมซิ
แล้วจะชวนนั่งส่องโค๊ตหลอด
แอมป์บ้านผม มี เสียง จี่....หอย ด้วยหล่ะ ครับ
ว่าจะแก้ไปเป็น เสียง คราง เอ้ย คราม ก็น่าจะดี เนาะ [roll]
ต้องฟัง ตูน บอดี้สแลม แทน พี สะเดิด ครับ 3-2-1-raccoon
ขอบคุณทุก ๆ ความคิดเห็นนะครับ ตอนนี้ทำการรื้อเครื่องใหม่ตามที่บอกแล้วครับ ส่วน C ที่หายไปอยู่ใต้เครื่องครับ
ขอถามอีกข้อครับ ถ้าเปลี่ยนสายสัญญาณเป็นสายชิิลด์ แ้ล้ว ในส่วนของชิลด์ต้องลงกราวน์ ด้วยหรือเปล่า เพราะผมเห็นสายชิลด์ มีส่วนนอกและส่วนใน
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ตัวถังวอลลุ่ม ได้ลงกราวดฺหรือยังครับ [c--c]
มีวงจรมาลงใว้หน่อยก็ดีนะครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ชิลด์ ต้องลงกราวน์ เหมือนเดิมครับ
สายที่ท่านใช้เดินเป็นสายที่รับสัญญาณ จากขั้ว rca ไปหาโวลลุ่ม ให้เปลี่ยนเป็๋นสาย ชิลด์ ครับ
ส่วน สายที่ท่าน ต่อกับ ขาริมของโวลลุ่ม ที่ไปลงกราวน์ ที่แผ่นวงจร ให้คงไว้ตามเดิมอ่ะครับ
ส่วน สายที่ออกจาก ขากลาง ของโวลลุ่ม ต่อไปหา หลอด ตรงนี้ ก็ให้ใช้สาย ชิลด์
- ปลายสายที่ต่อกับ ขากลางของโวลลุ่ม ให้ต่อสายชิลด์ ลงกราวน์ ที่ขาริมของโวลลุ่มด้วย
- ปลายสาย ที่ต่อเข้าหลอด ตรงนี้ ไม่ต้องใช้ ชิลด์ครับ ใช้ อินเนอร์ เส้นเดียว ต่อเข้า ขาหลอด
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ขอคุณมาก ๆ ครับ
พี่ครับ ขอถามอีกเรื่องหนึ่งครับ
กราวน์ที่จุด pcb ที่เดินมาจาก Volume ต้องต่อลงเข้ากับตัวถังอีกทีหรือเปล่าครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ถ้ามีจุดที่ต่อลงตัวถังแล้ว จุดนี้ไม่ต้องต่อลงตัวถังอีกคับ
วัดแรงดันได้ตามวงจรรึเปล่าคับ ม่ายเห็นวงจรเสียด้วย [pig90136]
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ผมงง ไม่เข้าอธิบายตั้งแต่หนึ่งใหม่ครับ พี่จิ้มกุ้ง [c--c]
