ผู้เขียน หัวข้อ: Guide line 6AS7 PPP monoblock  (อ่าน 110266 ครั้ง)
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 24 เมษายน 2016, 08:25:55 PM »
สวยงามขนาด. ครับ.
ลอกยังไงก็คงไม่เหมือนต้นฉบับ.  ขอแค่ครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับ
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 24 เมษายน 2016, 08:40:13 PM »
 เดี๋ยวน้ารอดูผลงานเพื่อนๆชุดแรกที่เข้าค่าย ครับ
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 24 เมษายน 2016, 09:02:47 PM »
   ฝรั่งหน้าด้านอ่ะ  ทันทีที่ผมโพสรูปชุดสุดท้ายที่เพจต่างประเทศ ปกติเค้าก็จะแชร์ภาพ แต่มีหลายคนเลย copy ภาพไปโพสเป็นของตัวเอง ทั้งที่มีลายน้ำแปะหราอยู่ที่รูป   [yellow-lol]
  • กระทู้: 3505
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 12:07:45 PM »
เมื่อคืนนั่งดูเครื่องน้าเทียบกับของผม..ช่างต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลย.. [yellow-lol]  ของผมมันจิลงเหวชัดๆๆ..
ขอนุญาติ ทำตามและเรียนแบบเครื่องน้านะครับ.. [0002053E]
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 12:45:46 PM »
เวปไหนอะครับขอตามไปดูงานฝรั่งฝีมือคนไทยหน่อย  [wink-11]
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 12:59:21 PM »
  รู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มปิดนะ ผมเองก็ไม่รู้ว่าถูกดึงเข้ากลุ่มไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้  แต่มีผลงานของผมหลายชิ้นถูกโพส ถูกแชร์อยู่ที่นั่น โดยที่ผมไม่เคยไปโพสเลย ลองดูครับ  หาตั้งนานมันรันจากเมื่อวานไปร่วมสองพันแล้ว หาจนตาลายเลย เพราะจำชื่อไม่ได้
https://www.facebook.com/Homebuilt.Hi.fi/posts/1225245880827988?comment_id=1225254340827142&notif_t=comment_mention&notif_id=1461498730798314
https://www.facebook.com/Homebuilt.Hi.fi/?fref=nf
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 01:26:31 PM »
  วางแผนในการทำดี จะวางอะไรตรงไหน ลองวาดใส่กระดาษดูก่อนว่ามันติดอะไรมั้ย ถ้าโอเคค่อยลงมือทำจะได้มีปัญหาน้อยที่สุด ผมใช้เวลาในแต่ละจุดค่อนข้างเยอะมาก ขนาดวางแผนแล้วถ้าออกมาไม่ถูกใจผมก็รื้อทำใหม่เหมือนกันครับ กว่าจะออกมาอย่างที่เห็นกรองแล้วแก้อีกเป็นสัปดาห์ครับ  งานไวริ่งต้องทำอย่างใจเย็นค่อยๆคิดปรับไปตามสภาพหน้างานแล้วจะออกมาดีเองครับ
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 01:46:34 PM »
  ไหนๆพูดแล้วขออีกหน่อยนึงครับ    บางครั้งการทำงานถ้าหากเราคิดแล้วทำเลยมันมักจะนึกภาพไม่บอกในขณะทำ ในที่สุดก็ต่อๆให้มันเสร็จไปจะได้ฟังซะที  แต่ถ้าเรามีการจำลองสภาพจริงก่อน โดยการร่างรูปแบบที่จะทำ  มันจะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพว่าจะต้องวางอะไรตำแหน่งไหน ต่อกับจุดอื่นได้ง่ายมั้ย ทับซ้อนกันหรือ และ ตรวจเช็คตรวจสอบ หรือแก้ไข หลังจากไวริ่งเสร็จได้สะดวกหรือไม่ เหล่านี้คนดีไอวายมักไม่ค่อยคิดกัน ยังทำอยู่แบบเดิม ลองดูครับ ลองเปลี่ยนวิธีการทำดู แล้วคุณจะพบความแตกต่างจากสิ่งเดิมๆที่เคยทำมาโดยที่คุณไม่ได้ไปเพิ่มอะไรเลย นอกจากความอดทน และพยายามของตัวท่านเอง      ขออีกนิดเมื่อวานมีการถกกันเรื่องการบิดเกลียวสาย กับ ฝรั่ง ถกกันเกือบตีสอง  เค้ายิงประเด็นร้อนมาก่อนเลย ว่าทำไมผมพูดว่าการบิดเกลียวสายไม่ดี   แต่ผมไม่ได้พูด เพียงแค่บอกว่าผมเคยบิดเกลียวสายแค่เครื่องแรกที่ทำในชีวิตเพียงแค่เครื่องเดียวหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยทำอีกเลย  กลายเป็นประเด็นขึ้นมา (แต่ติเพื่อก่อนะครับ ไม่ได้ทะเลาะกัน)  ผมเลยถามกลับไปว่าบิดสายเพื่ออะไร แล้วมันจะได้อะไรที่ดีกว่าไม่บิดเกลียว  ในเมื่อบิดสาย กับ ไม่บิด จากการทดสอบของผมแล้วมันไม่เห็นผลแตกต่างที่ชัดเจน ไม่มี noise เหมือนกัน แล้วจะทำไปเพื่ออะไร  อึนกันแถว  ผมยิงประเด็นของการบิดสายเพื่ออะไร และมีสาเหตุมาจากอะไร  ประเด็นนี้มันจะเกี่ยวกับสิ่งที่ผมทำแล้วนะครับ  การจัดวางที่ถูกต้อง การแยกระหว่างสัญญาณ กับ ทางเดินไฟ และ ระบบกราวด์ แค่สามสิ่งนี้ถ้าคุณจัดการได้ผมว่าคุณคงไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วหล่ะครับ  ความแตกต่างของการทำเครื่องรกๆแบบคุณ เมื่อเทียบกับแบบของผม คุณลองตรองดู ผมทิ้งท้ายไว้แค่นั่น   บางสิ่งดีเราก็ควรจะหยิบมาใช้เลย หรือนำมาพัฒนาต่อยอดก็เป็นเรื่องที่ดีอย่าอายที่จะแชร์ความคิด ความรู้สึก  แต่บางสิ่งที่เราดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปเสียเวลาทำมันครับ
  • กระทู้: 3505
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 02:13:58 PM »
ขอบคุณครับ...สำหรับผมจากที่ทำมาทั้งแอมร์และปรี ก้อใช้หลักการวางสายสัญณานเข้า-ออกกับสายไฟ ไม่ให้ข้ามหรือไขว้กันทุกเครื่องที่ทำครับ ส่วนตำแหน่งการต่ออุปกรณ์ นี้เหละที่ผมยังมองไม่ออกว่าวางยังไงแล้วสวยงามเป็นระเบียบ..จากคำแนะนำที่น้าว่าให้ ร่างแบบการต่อก่อนทำจริง ตรงนี้ มีประโยชน์จริงๆ เครื่องต่อไปที่จะทำต้องปราณีตกว่านี้ครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 25 เมษายน 2016, 07:45:39 PM »
แก้ในกระดาษง่ายและปะหยัดสุดครับน้าผมคิดแบบนี้ ส่วนออกแบบนี้สำคัญสุดเลยครับงานจะง่ายและผิดพราดน้อย [chick2]
  • กระทู้: 5275
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 26 เมษายน 2016, 03:45:28 AM »
เห็นที่ฝร่ังถามเรื่องบิดเกียว ยังไม่วายนะครับ 5555
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 26 เมษายน 2016, 09:17:53 AM »
  คนส่วนใหญ่ที่นั่นไม่ใช่คนทำ  ที่เป็นคนทำจริงๆก็มักจะเป็นคนทำเครื่องขายเค้าก็จะไม่พูดกัน  แต่คนที่มาพูดพวกอ่านมาก แต่ทำน้อย เลยไม่รู้ที่มาที่ไป ผิดจากตำรา หรือ สิ่งที่กล่าวไว้จากคนที่เคารพนับถือ คือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็ไม่ต่างอะไรจากคนไทย รูปแบบที่ไม่มีการพัฒนาปรับปรุง มาถึงวันนี้ก็คงย่ำอยู่ที่เดิม  ทฤษฐีต่างๆที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่อดีตล้วนเกิดจากทดลองทั้งตั้งใจ และ บังเอิญของคนกลุ่มนี้เมื่อนำมาเผยแพร่ในช่วงแรกมักจะมีเสียงวิพากวิจารณ์ไปในทางลบต่างๆนานา บางรายก็ว่าบ้าบ้าง  แต่ในที่สุดเมื่อกาลเวลาผ่านไปทฤษฐีเหล่านั้นได้รับการพิสูจน์ จนได้รับการยอมรับเป็นแม่บทสืบมาจนปัจจุบัน   ลองหาอ่านย้อนดูกว่านักวิทยาศาสตร์แต่ละคนจะได้รับการยอมรับล้วนอยู่ในบั้นปลายชีวิต หรือ ไม่ก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้นครับ
 ส่วนการบิดเกลียวสาย (Twist)  ผมยอมรับในทฤษฐีนี้นะ แต่ไม่ใช่ในการใช้งานแค่หนึ่งนิ้ว หรือ แค่หนึ่งคืบ ผมว่ามันไม่เห็นผลหรอกครับ ถ้าเป็นเมตรแล้วค่อยมาคุยกัน  สามสิ่งที่ผมได้จากทำเครื่องมามากคือ การจัดวางที่ดีและอยู่ในที่ๆเหมาะสม    ใช้อุปกรณ์ที่ดี และ มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ    และ สุดท้าย ระบบกราวด์ต้องสมบูรณ์ ถ้าทำสามสิ่งนี้ได้สมบูรณ์ในการทำแอมป์ผมเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาใดๆในการทำเครื่องครับ
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 27 เมษายน 2016, 12:31:32 PM »
  ไหนๆเครื่องมันก็ดูโล่งๆแล้ว เดิมทีว่าจะลอยชุด soft start/ auto fan อยู่เหนือหม้อ อย่ากระนั้นเลยจับไปซุกไว้ที่ขอบดีกว่าเครื่องจะได้เล่งๆครับ
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 27 เมษายน 2016, 12:34:29 PM »
   soft start
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 27 เมษายน 2016, 12:37:42 PM »
ทุกอย่างจับไปซุกไว้ที่ขอบกล่องหมด พื้นที่ส่วนกลางเลยดูโล่งๆดีครับ
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 27 เมษายน 2016, 11:27:28 PM »
อย่าพึ่งเดินสายนะครับ ทำ mirror อาจต้องขยับตำแหน่ง แต่ขนาดรูยึดเท่าเดิม  [chick4]
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 28 เมษายน 2016, 12:35:11 AM »
เรื่องการขยับตำแหน่ง ไม่เป็นไรครับ  ขอให้มันอยู่ด้านเดียวกันก็พอ
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 30 เมษายน 2016, 06:27:39 PM »
 เกือบลืมแบกไฟจุดไส้หลอดซะแล้ว
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 01:59:23 PM »
   ขึ้น burn in ล้างสนามแม่เหล็กมาหกชั่วยามแล้วครับ เรื่องไฟแทบไม่ต้องปรับอะไรใกล้เคียงกับวงจร เครื่องค่อนข้างโล่งไม่แน่นอย่างที่คิดไว้ในตอนแรกที่เห็นเพื่อนๆทำกัน  เดี๋ยวค่อยกลับมาฟังเสียงแรกแล้วจะมาเล่าให้ฟังขอไปทำงานก่อน ครับ
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 02:00:33 PM »
 ส่วนหน้า ตัววงจร
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 02:01:31 PM »
ส่วนหลังซัพพลาย และ หม้อต่างๆ
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 02:02:53 PM »
 ภาพรวมทั้งเครื่อง
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 02:10:33 PM »
สวยจริงๆครับน้าเล็กตัวนี้ เนียบมากกก ผมว่าดูดีเทียบชั้นอาดเหนื่อกว่าญี่ปุ่นที่ดังๆซะอีกครับน้า [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ nu
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 02:53:47 PM »
 [thanks-raccoon]
ออฟไลน์ saiyan
  • ดนตรีคือชีวิต
  • กระทู้: 140
  • ถูกใจกด Like+ 10
  • เด็กหลอดแก้ว
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 03:22:21 PM »
ภาพรวมทั้งเครื่อง
    เก็บงาน เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากครับ เสียงคงไม่ต้อง กังขาดีแน่นอน     สุดยอดครับ   [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 04:13:44 PM »
ขอบคุณครับน้าเตียม  ผมยังอีกไกลอย่าได้ไปเทียบกับปรมาจารย์เหล่านั้นเลย ยังไม่อีกหลายอย่างที่คิดไว้แต่ยังไม่ได้ทำ ด้วยสภาพทางร่างกายยังไม่กลับสู่ปกติ ครับ
[thanks-raccoon]
ยังอีกสักพักครับ  กายใจยังไม่พร้อมสำหรับการทำ fine tuning คงต้องรอให้ใจนิ่งกว่านี้อีกนิด  [chick5]
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 04:14:38 PM »
ภาพรวมทั้งเครื่อง
  ขอบคุณครับ  กำนัน saiyan
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 04:23:58 PM »
พึ่งรู้นะนี่ ว่าน้า saiyan แกเป็นกำนัน  ผมนึกแล้วดูหัวจรดเท้าท่าทางแกให้ [smiling-tongue]
  • กระทู้: 57603
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 04:38:29 PM »
แถวบ้านเค้าเรียกพี่ผู้ใหญ่ ผมเลื่อนตำแหน่งให้แกเองแหละ ท่าน นายก
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 04:41:13 PM »
รู้ไปหมดนี่ สุดยอด [สวดยอด]
