ผู้เขียน หัวข้อ: Guide line for EL84 PP & PPP  (อ่าน 167619 ครั้ง)
  • กระทู้: 57638
« เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2015, 12:04:04 PM »
  วงจร el84 push-pull ครับ ถ้าใช้ ultra-linear ใช้ opt 43% tab ครับ
The transformers are made for SE/PP Amps for EL84 tubes or ECL82 Tubes
The Transformer have tree coils , one with middle tab
I checked the coils with a multimeter :
Coil 1:(pin6 / 7) ca 262 Ohm
Coil 2 (Middle tab at 60 Ohm) :  557 ohm
Coil3 (Speaker output) ca 1 Ohm (for 4 Ohm Impedance speaker)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2015, 09:41:09 AM โดย CreÃteHoUse ♫ »
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2015, 12:33:59 PM »
power supply แบบต่างๆเลือกใช้กันตามสะดวกครับ
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2015, 12:40:03 PM »
 จะใช้ซัพพลายแบบไหนก็เลือกหม้อไฟกันให้ถูกนะครับ ถ้าให้ดีก็สั่งซักสองแท็ปไว้เลือกใช้งานจะได้ไม่เปลืองเงิน
 ขดจุดไส้หลอดสำหรับ EL84 : 0-6.3V/2A. *2  (ใช้จุดไส้ขดละ 2 หลอดครับ)
 ขดจุดไส้หลอดภาค drive / split phase : 0-6.3-12.6v/2A ( สั่งสองขดจะเลือกใช้หลอดเบอร์ไหนก็เปลี่ยนได้เลยครับสำหรับจุดไส้ทั้งสองหลอดซ้าย ขวา)
ECF 80
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 01:47:12 PM »
ได้ opt 8K p-p ul tap 43% มาแล้วครับ  ตัวนี้ทดลองสั่งจากเพื่อนที่ชมรม งานเค้าเรียบร้อยดี เลยขอลองมาทดสอบหน่อย ถ้าดีผ่านเกณฑ์แล้วจะมาแนะนำต่อให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 02:01:13 PM โดย CreAteHoUse® »
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 02:29:59 PM »
 [frightened-12] นี่ก็แปดสี่พีพี
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 09:54:08 PM »
P/ECL83 จะไปหาที่ไหนหนอ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 10:01:49 PM »
ไม่ทราบว่าจะมีแบบเป็น pcb มั๊ยครับ
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 10:55:38 PM »
  เบอร์นี้เป็นเบอร์นึงที่ ECL ไม่เหมือนกับ PCL นะครับ ลองเปิดดาต้าชีสดู และใช้แทนกันไม่ได้ครับ
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2015, 11:12:37 PM »
ลองตรวจสอบดูครับ
ECL83 >>> http://www.r-type.org/exhib/aai0108.htm
PCL83 >>>  http://www.r-type.org/exhib/aaa0267.htm
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 03:21:12 PM »
    วงจร regulator -24v สำหรับไฟไบอัส el84 push-pull ครับ วงจรข้างล่างไฟ dc หลังจากผ่าน bridge diode แล้วควรจะมากกว่าไฟออกประมาณ 10v ขึ้นนะครับ
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 05:59:41 PM »
ประกอบวงจร phase spitter pcl83ขึ้นทดสอบก่อนครับ
 มีความโชคดีเล็กๆครับที่ได้หลอดชุดนี้มาเป็นหลอด Haltron UK mullard blackburn code และเป็นหลอด quick start ด้วยครับ
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 12:24:40 PM »
  เวลาทำงานประกอบ pcb กันเสร็จแล้ว  ได้ทำความสะอาดกันบ้างหรือเปล่าครับ ถ้าใครไม่รู้ว่าจะทำความสะอาดอย่างไร ลองวิธีผมก็ก็ได้ครับ ผมใช้ผ้าคอตตอน (เสื้อยืดเก่าๆที่ไม่มีขน และ ไม่ใช่ใยสังเคราะห์ ไม่งั้นโดนทินเนอร์แล้วจะละลายได้ครับ) ชุบทินเนอร์มาดแล้วค่อยๆเช็ด เดี๋ยวก็เกลี้ยงเองครับ อย่าให้ชุ่มนะครับเดี๋ยวแห้งช้าแล้วที่เคลือบไว้ก็จะเละด้วย ลองทำกันดูครับ
ออฟไลน์ samud
  • Diyless
  • กระทู้: 99
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 12:45:30 PM »
ไม่เคยได้เช็ดเลยบัดกรีเสร็จก็จะลองไฟท่าเดียว ถึงว่า งานคุณเล็กดูเรียบร้อย ลายปริ้นซ์เป็นเงาสวย
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 12:56:46 PM »
 ลองดูครับ แล้วจะบอกว่ารู้งี้ทำตั้งนานแล้ว   [fb-smiling]
  • กระทู้: 3177
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 01:20:38 PM »
ได้ความรู้อีกแล้ว ผมใช้แปรงชุบขัดเป็นแบบน้าเล็กว่าเลยครับ ที่เคลือบไว้เลอะเลย  ขอบคุณมากครับน้าเล็ก
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 01:44:30 PM »
กรณีเช็ดชุ่ม หรือ ใช้แปรงปัด เมื่อปัดแล้วให้เปิดน้ำก็อกใหลเบาๆใส่ จะช่วยให้เคลือบเซ็ทตัวเร็วและไม่เละครับน้า sw067362  จากนั้นเอามาสะบัดน้ำออกแล้วเป่าลมให้แห้ง ถ้าไม่มีเครื่องเป่าก็ใช้พัดลมก็ได้ครับ ถ้าเป็นลมอุ่นๆแบบ คอยส์ร้อนแอร์จะดีมากครับ ลองดูครับ
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 08:18:30 PM »
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 08:28:46 PM »
   [chick-sigh]
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 05 มีนาคม 2015, 12:16:52 AM »
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 05 มีนาคม 2015, 01:03:11 AM »
   [chick-sigh]
ส่งสัยน้าเล็กพ่นควัน [ninja-raccoon]
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 01:05:09 PM »
 ตัวนี้เสียง ok ไม่ครับ  [smiling-tongue]
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 01:37:35 PM »
 ยังไม่ได้ลองเลยครับ ผมสั่ง pp ไปแต่ทำไมเค้าเครมมาแค่ 8 วัตต์ก็ไม่รู้ เรทปกติของ EL84PP ก็ 10 วัตต์เข้าไปแล้ววงจรที่ผมทำก็ 15 วัตต์ งงเหมือนกันทัั้งที่คนพันก็ทำแอมป์ขายด้วย  ตอนนี้ผมใช้หม้อ sansui กับ telefunken  และ philips ทดสอบอยู่ครับ
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 11 มีนาคม 2015, 12:36:24 AM »
    เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มลุยแล้วครับ ตัวนึง opt thai อีกตัวนึงใช้ sansui
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 11 มีนาคม 2015, 12:50:29 AM »
แกะหม้อรอทำสีพรุ่งนี้ครับ หม้อ sansui ใช้เหล็กบางมาก และไม่ได้ชุบวานิชแต่ชุบพาราฟินมาครับ เห็นทือพันหลายคนก็ใช้เจ้าขี้ผึ้งนี้
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 11 มีนาคม 2015, 07:55:11 PM »
วันนี้ได้แค่ทำสีหม้อและฝาครอบรอไว้พรุ่งนี้ค่อยพ่นสีจริง วันนี้ปวดหัวไปนอนแล้วครับ
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 13 มีนาคม 2015, 01:18:22 PM »
รวมๆกันหลายๆโครงการ สาดทีเดียวเลยครับ
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 13 มีนาคม 2015, 01:19:37 PM »
Gray hammered
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 13 มีนาคม 2015, 05:02:13 PM »
ทำไปเรื่อยๆครับ หม้อ opt  choke เสร็จแล้วเหลือหม้อไฟสูงทีส่งกับไปแก้ครับ
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 13 มีนาคม 2015, 07:12:31 PM »
สีแห้งประกอบฝาเรียบร้อยลองเช็คระยะ เพื่อมาร์คตำแหน่งเจาะแท่นครับ
  • กระทู้: 57638
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 14 มีนาคม 2015, 02:08:12 AM »
  แท่นเสร็จแล้วพรุ่งนี้ทำสีครับ สัปดาห์หน้ามีให้ไวริ่งได้หลายเครื่องเลยครับ
