ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับ Tube Buffer ครับ  (อ่าน 19126 ครั้ง)
« เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 10:40:19 PM »
พอดีได้ Tube Buffer มาจากพี่เล็กครับ ผมรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการต่อใช้งานหน่อยครับ
Buffer ตัวนี้ครับ
หม้อแปลง 31-0-31 พร้อมไดโอดบริดจ์
ผมขอสอบถามดังนี้ครับ
1.การต่อนี่ ผมต่อไฟบวกจากไดโอดบรดจ์ เข้าที่ +VCC ที่แผ่นวงจร และต่อไฟลบจากไดโอดบรดจ์ เข้าที่ -VCC ที่แผ่นวงจร ใช่เปล่าครับ
2.ผมควรตรวจเช็คและวัดไฟที่จุดใดบ้างครับ
3.ผมสามารถใช้หลอด ECC189 ดังรูปแทน หลอด 6DJ8 ได้เลยใช่เปล่าครับ
4.จุดที่เขียนว่า Heater ในแผ่นปริ้นรูปแรก นี่ เอาไว้ทำอะไรครับ
รบกวนถามแค่นี้ก่อนครับ ขอคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2012, 10:53:49 PM โดย tosa2k »
  • กระทู้: 58532
Re: สอบถามเกี่ยวกับ Tube Buffer ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 11:05:07 PM »
 ซีที่เห็นในวงจรก็คือที่อยู่บน pcb แล้ว ต่อแล้วโพสมาให้ตรวจสอบก่อนจ่ายไฟครับ  ย่อรูปด้วยนะครับ ใหญ่เกิน [yes-raccoon]
 ส่วนขด heater ให้ใช้ขด 0-6v ต่อครับรู้สึกว่าผมจะลอยสายคู่นี้ไว้ให้ดูโค็ดสีที่หม้อแปลงเค้าขียนไว้ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 11:15:34 PM »
ใช่ครับ
น่าจะไม่ต้องแล้วมั้งครับคุณเล็กน่าจะลองมาให้แล้ว
อันที่จริงมันไม่ใช่หลอดกระกูลเดียวกันแต่สามารถเสียบลองฟังเสียงได้ครับ
เอาไฟจุดไส้หลอด 6.3V ต่อที่ตำแหน่งนี้ครับ
วงจรที่มาของ Tube Buffer ตัวนี้ครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 11:21:27 PM »
ผมใช้ Buffer ตัวนี้ต่อก่อนเข้า GC 3875 ใช้หลอดเบอร์ 6AQ8 Toshiba ของคุณ Hannan ที่กรุณาส่งให้มาลองฟัง เสียงเนียนมากครับ แต่ Gain ของหลอดจะสู้ 6DJ8 ไม่ได้  6AQ8 จะออกโทนนุ่มๆ แหลมออกเป็นปุยๆ ไม่บาดหู 6DJ8 เวทีกว้างกว่า แต่เสียง Mid Bass 6AQ8 จะดีกว่า ผมเสียบสลับกันฟัง เพลินดี
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 11:26:13 PM »
ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวลองต่อดูครับ  clapping-1-2
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 11:26:56 PM »
ใช่ครับ
ขอบคุณครับพี่  [res]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 11:28:22 PM »
ขอบคุณครับ ผมไม่เคยฟังเสียงที่มาจากหลอดเลย ครับ เดี๋ยวลองดู  [c--c]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 11:29:27 PM »
 spec ทั้งสองเบอร์ใกล้เคียงกันมากครับ ต่างกันที่มิว เพียงแต่ถ้าบิดโวลุ่มเท่ากันเสียงจาก 189 จะมาเร็ว และ เต็มกว่าครับ ผมลองมากับทุกวงจรที่ใช้เบอร์ 6DJ8  ประมาณ AT เทียบกับ AU
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 11:39:12 PM »
ถามเพิ่มเติมหน่อยครับ
จุด Heater ที่ใช้จุดใส้หลอดในวงกลมสีแดงนี่ เวลาต่อไฟนี่คือ เอาไฟ 6v เข้าที่ข้างซ้าย(ขาที่ 5 ของหลอด) แล้วเอาไฟ 0v เข้าที่ข้างขวา(ขาที่ 4 ของหลอด) ใช่เปล่าครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 12:07:08 AM »
ใต้ฐานหลอดคุณเล็กฝังหลอด LED ตัวเล็กๆ มาด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 12:09:19 AM »
ต่อแบบนี้ถูกเปล่าครับ ถ้าถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองจ่ายไฟดูครับ [c--c] [c--c] [c--c] [c--c]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 12:16:40 AM »
ถ้าจุดไส้หลอดด้วย AC ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขั้วครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 12:16:54 AM »
ไม่มีนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้หามาใส่ดีกว่า ต่อขาตรงรูเล็กๆ ในรูปใช่เปล่าครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 12:17:35 AM »
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 12:30:43 AM »
 ต่อ led ต้องหาไดโอดมาใส่ด้วยนะครับ  แล้วอย่าลืมลากสาย CT (0) ไปที่ซีอีกข้างนึงด้วยครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 12:31:16 AM »
ไม่มั่นใจว่าถ้าใส่หลอด LED ต้องจุดไส้หลอดด้วย DC หรือเปล่า
แต่ผมใช้ไฟจุดไส้หลอดเป็น AC และแยกไฟจุด LED ด้วย DC ครับ พอดีหม้อแปลงที่ใช้มีไฟ 9v แยกอีกชุดหนึ่ง เลยแปลงเป็น DC แล้ว Drop ด้วย R 560 โอห์ม ครับ
ขา LED ผมจะแยกต่างหากไม่ได้ต่อเข้ากับจุดที่วงเอาไว้ครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 12:51:42 AM »
ทำไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ แต่ฟังเสียงแล้วติดใจเลยครับ อุปกรณ์ที่ใช้ก็มาจากในเว็ปนี้แหละครับ ยกเว้นหม้อแปลงใช้ของเก่า PCB 3875 มาจากอาจารย์สรรเสริญ IC จากน้าแว่น ค่า Offset เกือบ 0 เลยครับ ไม่ต้องกังวลตอนเปิดปิดเครื่อง C Output สีขาวๆ 2 ตัว และไดโอดเร็คติไฟร์ จากสำนักพระราม 2 บอร์ด Buffer และอุปกรณ์บนบอร์ดจากคุณ ซุปฯ ดำ หลอด 6AQ8 ได้รับจากคุณ Hannan และ หลอด 6DJ8 ได้รับความกรุณาจากพี่กำนันผู้ใจดี ขายให้ในราคาที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
ประกอบเสร็จไม่มีเสียงแปลกปลอมอื่นๆ ให้รำคาญใจเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤษภาคม 2012, 01:10:18 AM โดย R&R »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 01:11:42 AM »
LED จะกระพริบเท่ากับ Hz ของไฟ AC ครับ แต่ตาเรามองไม่เห็นว่ามันกระพริบ  [roll]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 01:29:58 AM »
ขอบคุณครับ แล้วจะมีผลกับไฟจุดไส้หลอดหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 07:26:40 AM »
สอบถามหน่อยครับ ค่าที่เขียนแปะไว้ที่ข้างหลอดนี่คือค่าอะไรครับ [c--c]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 07:55:45 AM »
ค่าที่เขียนแปะที่หลอด ก็ คือผลเทสของหลอดๆนั้นครับ (เหมือนวัดพลัง) อย่างหลอดนี้มี2ซีก ตัวเลข 82,92/62 ก็คือซีกแรกวัดได้ 82 ซีกขวา 92  ผลเทสแบบน้อยสุด (minimum) ก็คือ 62 ครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 09:07:06 AM »
อ้าว น้องเราหันไปสูดผงซักแหล่  [no-raccoon]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 07:09:44 PM »
ได้ฟังเสียงแล้วครับ เสียงนุ่มๆดีครับ ลองต่อคั่นระหว่าง แอมป์จีนจากอมร(380บาท) Buffer ตัวนี้ดูเหมือนมันทำให้เสียงมันออกนุ่มๆขึ้น รายละเอียดเสียงเพิ่มขึ้นกว่าเดิม คงต้องหัดฟังไปเรื่อยๆ เพราะลองต่อกลับไป กลับมาเพื่อหาข้อแตกต่างระหว่างใส่ Buffer กับ ไม่ใส่Buffer
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับ  [res] [res] [res] [res] [res]
รายการต่อไปก็ว่าจะลองทำ Pre 6DJ8 ของพี่ อัลกอฮอล์บ้าง [c--c] [c--c] [c--c]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 08:03:29 PM »
ผมชอบเสียงกรุ๊งกริ๊งครับ มันใสเหมือนแก้วจริงๆ
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 10:19:15 PM »
ของผมไหงมันดังข้างเดียว งงมากๆ.. [roll-eyes]
