ผู้เขียน หัวข้อ: แรกเริ่ม...เริ่มแรก สำหรับแอมป์หลอดครับ (ขอคำแนะนำด้วยครับผม)  (อ่าน 22669 ครั้ง)
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
สะสมมวลสารจนครบแล้วละครับ คราวนี้ตกลงปลงใจว่าจะทำตามวงจรนี้ โดยตัดวงจรทางด้านหลอด EM80ออกครับ แต่ว่ามีหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจ ต่อตามเขาอย่างเดียวเลย ก็เลยเอาวงจรมาให้พี่ๆ ช่วยดูให้ และให้พี่ๆที่มีโปรแกรม sim รบกวนช่วย sim ให้ด้วยนะครับ(ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่า)ว่าแต่ละจุดวัดไฟได้เท่าไร
อันแรกเลยได้ ตรง R cathode 180R ใช้ขนาดกี่วัตต์ แต่ตอนนี้ค่า 180R ไม่มี มีแต่ 200R/6.5Wที่ซื้อจากพี่เล็กใส่แทน ไม่ทราบว่าใส่แทนกันได้ไหมครับ และต้องปรับเปลียนค่าอื่นอีกไหมครับ
ทำไม่เป็นแต่มารอดู [happy-ears]
ประมาณคร่าวๆ นะครับ
ที่ rk 180 Ohm  Ik= ประมาณ 84 ma  แรงดันตกคร่อม rk ประมาณ 15 โวลท์
กำลังวัตต์ของตัวต้านทาน (( 0.084 ยกกำลังสอง) x 180 ) = 1.27 เผื่อไว้สองเท่า ก็เท่ากับ 2.54  ตีง่ายๆว่า 3 วัตต์
 ตัวต้านทานที่ท่านมีอยู่ ใช้ได้ครับ  ค่ากระแส จะเพี้ยนไปนิดหน่อย  ฟังจริงๆ อาจจะชอบค่านี้ก็ได้
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
วันละนิดครับ วาง layout แล้วก็เจาะ ๆๆ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ลองเอาหม้อแบบ ต่างๆ มาวางดู
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
 ทำสี ....ต้องถ่ายรูปไกลๆไว้ เพราะว่าทำสีแท่นไม่สวย [roll]
ว๊าว...ลงมือทำไปแล้ว
 [clap hand2]
ดีจัง มวลสารครบแล้ว  clapping-1-2
 [entreat-raccoon] เมื่อไหร่จะสะสมครบหนอเรา
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
พี่ๆครับ ไฟสูงถ้าใช้กับวงจรนี้จะต้องต่อแบบใดครับ แรงดันไฟครับ  300-0-300 V 250 mA มีหลอด 5R4กับ 5U4 (เอาหลอดใดก็ได้ หรือทั้งสองเบอรร์ก็ได้ครับผม)แล้วก็ โช๊ค 10 H รบกวนพี่ๆ ออกแบบให้หน่อยขอรับ
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
ร่วมเชียร์ครับ
[clap hand2]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
ปูเสื่อรอเลยก็แล้วกัน
น้าอิ๊กขอรูปใหญ่กว่านี้หน่อยสิครับดูผ่าน Nb มันเล็กอ่ะ [c--c]
ซีตัวแรกค่าเท่าไหร่ครับ ถ้าใช้ 5R4 ก็ไม่เกิน 4 uF  แต่ถ้าเป็น 5U4 ก็จัดไปได้ถึง 40-50uF ครับ แต่ผมแนะนำให้ใช้ไม่เกิน 22 uF สำหรับ 5U4 แต่ก็ต้องแล้วแต่ที่อิ๊กคิวมีเก็บไว้ด้วยครับ ต้องแจ้งมาก่อนครับถึงจะซิมได้
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
มี 15/1.5 uF 2ตัว และก็ 75 uF 2 ตัว ครับพี่เล็ก
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ได้มาอีกนิดครับ ลองเอาหลอดมาเสียบดู อ้าวหลอดหน้ากลับกัน
สีหม้อแปลงสวยจังครับ ทำให้เสร็จไวๆนะครับ ช่วยเชียร์ด้วยคน  [smi_ley]
ตามมารอฟังเสียงด้วยอีกคน ยิ่งเห็นหม้อโต ๆ แบบนี้ยิ่งชอบครับ
 [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
ติดตามชมครับ clapping-1-2
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
รอชมด้วยครับ พอทำเสร็จแล้ว และได้ลองฟังเสียงพร้อมจูนไปด้วย มันเป็นอะไรที่   [thanks-raccoon]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
ร้องเพลงได้หรือยังครับ ............ [roll] [roll]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ยังครับน้า จับหัวแร้งทีไรจะมีมือผู้ช่วยมือเล็กๆมาช่วยทุกที กลัวมือเจ้าตัวเล็กจะพองเอาครับ เมื่อวานได้นิดหน่อยครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
ดีครับระวังมือเล็กๆๆไว้นะดีแล้วครับ ..............
รอได้ครับ  ไม่ต้องรีบไม่ได้มาเร่งครับ ..... มารอชื่นชมผลงานและเสียงเพลงที่ได้จากผลงานนะครับ
 [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ BlackUnicorn
  • กระทู้: 235
อยู่นี่เอง... ตามมาเชียร์ครับน้าแสบ
วงจรเป็นคนละวงจรกับผมนะครับ ของผมใช้ 12AT7 ครับ
สู้ๆ  [clap hand2]
เสร็จยัง ยกมาฟังทีดิ จะได้มาฟังลำโพง ตัวใหม่ ของกระผม [smi_ley]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ยังเลยครับพี่ พี่อ้อนว่างไหมครับจะให้เป็น trainer บางที่บางจุดก็ยังไม่กล้าต่อครับ ไม่มั่นใจ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ภาคจ่ายไฟครับ ผมลองออกแบบดูไม่รู้ถูกไหม  รบกวนพี่ๆช่วยดูให้นิดครับว่า ok ไหมครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
ไม่แน่ใจว่าเทปไฟออกตรงไหนครับ ..............
กระแส หลอด EL34 = 84*2 หรือเปล่าครับ .... = 168
และพอทราบของหลอดหน้าหรือไม่ครับ .................
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
กระแส หลอด EL34 = 84*2 หรือเปล่าครับ .... = 168  อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับน้าต้อม และกระแสของหลอดหน้าก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผม แล้วเราจะทราบได้ยังไงครับน้าต้อมว่า วงจรนี้กินกระแสเท่าไรครับ  คงต้องรบกวนน้าต้อมช่วยอธิบายครับ หลอดนี่เพิ่งหัดทำตัวนี้ตัวแรกครับ  ต่อตามเขาอย่างเดียว และผมหวังว่าจะเอาแอมป์ตัวนี้เป็นครูครับผม
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
เห็นคำนวณกระแสหลอด EL34 ไว้คร่าวๆๆในกระทู้ก่อนหน้าก็เลยถามดูครับ ..........
ถ้าเอาแต่วงจรโดยไม่รวมภาคจ่ายไฟของเค้าผมก็อาจจะแค่ประมาณคร่าวๆๆพอได้นะครับ  แต่ด้านหน้าเป็นแบบ Mu follower ถ้าไม่เข้าใจผิด
สำหรับผมยังไม่เคยลองแบบนี้ เคยทำแต่ง่ายๆๆ ครับ .....
แต่ถ้าดูจากวงจรตรง EL34 และใช้ Program SE amp CAD ............
จะปรากฎว่าใช้กระแส 100 ma .... สำหรับ B+ 280V และ Rk 180 ohm .......  แต่ต่อแบบ Triode นะครับ  ไม่ได้ใช้หม้อแปลง Ultra linear ...
ถ้าลองใช้ PSU Designer II
จะได้ประมาณนี้ครับจากหม้อแปลงไฟที่มี
ถ้าผมจะทำอาจจะใช้ไฟประมาณนี้ครับ ..............
สงสัยต้องรอผู้รู้มาช่วยกันดีกว่าครับ ....ผมมันงูๆๆปลาๆๆ นะครับ ............
ป่า เก่งจัง เลย [res] โปรแกรม ที่ป๋าใช้ ผมล้างคอม หายหมดเลยอ่ะ ฮือๆๆๆๆๆ
ภาคหน้า น่าจะเป้นsrppครับ กระแสน่าจะ รวๆๆ8-10ma มั้งครับ
 น้าอิคคิว ลำโพงของผมใช้ได้ไหมครับ รีบๆๆทำเร็วๆๆนะ ผมอยากฟัง ครับ
