ผู้เขียน หัวข้อ: หาวงจร EL 84 PP ครับ ใครเคยทำแล้วบ้างครับ  (อ่าน 30259 ครั้ง)
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 07:12:24 PM »
มิใช่ของตัวเอง แต่มีคนอยากให้ทำให้ ตอนนี้มีหม้อแปลงและหลอดครบแล้ว ขาดแต่วงจรครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ duang53
  • สัตย์ซื่อถือคุณธรรม กตัญญูรู้คุณและกล้าหาญ
  • กระทู้: 463
Re: หาวงจร EL 84 PP ครับ ใครเคยทำแล้วบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 07:44:56 PM »
ลองหาในนี้ดูครับ เผื่อถูกใจ..
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/audioel.htm#Amps
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 08:13:32 PM »
วงจรนี้ เอามาเขียนลาย PCB มาทำเล่นกันดีไหม สนใจไหมล่ะครับ
ส่วนวงจรนี้ เคยเอามทำ PCB เล่นกันตั้งแต่อยู่บ้านใหญ่ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 08:16:03 PM »
น่าสนใจอ่ะครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 08:25:06 PM »
วงจรล่าง คือตัวนี้ครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 08:27:39 PM »
ขอบคุณมากครับน้า Duang53
และขอบคุณน้าอัลฯ มากครับ
คงต้องทำวงจรที่ 1 แต่ใจผมอยากทำวงจรที่สองมากกว่า เนื่องจากหม้อ Output ไม่มี Ultra Linear ครับ
แต่หนักใจที่ผมไม่เคยทำภาคขยายของแอมป์หลอดเลยครับ ทำแต่ปรีของน้าเฉยเป็นงานแรก และของน้าอัลฯ เป็นงานที่สอง
เริ่มต้นทำ PP เลยมันจะเป็นการยากเกินไปหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 08:29:39 PM »
นี่ก็อีกตัวหนึ่งที่ทำแจกไปให้ผู้ใหญ่
พวกเอาไปต่อคาราโอเกะ ร้องเพลงกันเมาหัวทิ่มบ่อ
แล้วขี้เมาก็ไปเดินเตะสายลำโพงหลุด โดยที่ไม่มีใครรู้ สุดท้ายก็ช๊อต
ยังไม่ได้ไล่อาการเสียเลยครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 08:31:13 PM »
ทำไม่ยากหรอก แต่จูนเสียงยากโคตร ๆ ครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 08:33:51 PM »
เนี่ยหละครับ ปัญหาใหญ่สุด
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 08:37:04 PM »
เดี๋ยวรอน้าอัลฯเป็นหัวเรือใหญ่ดีกว่าครับ น้องๆ จะได้ทำตามกัน หลอดก็ราคาไม่สูงเท่าไหร่
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 08:53:23 PM »
ตอนที่ผมทำ EL84-PP เล่นนั้น เพราะต้องการกำลังขับที่สูงเพื่อเอาไปขับลำโพงแบบไม่เกี่ยง
สุดท้ายก็มาหยุดอยู่กับแอมป์ SE แล้วผมก็ไม่ได้ทำแอมป์ PP อีกเลยครับ
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 09:47:57 PM »
มาสนับสนุนอีกเสียง เอาด้วยอยากทำEL84อยู่เหมือนกัน  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 09:54:39 PM »
ผมเข้าวงการมาเริ่มแรก ก็ตั้งเป้าจะทำเบอร์นี้แหละ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่ม fart-raccoon
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:01:00 PM »
หรือว่าทำเป็น PCB อีกสักครั้ง มือใหม่จะได้เล่นได้ด้วย
ว่าแต่หลอด Rectifier คงจะยืนพื้นที่หลอด 5Y3 หรือ 5V4
แต่คราวนี้น่าลองวงจรแรกมากกว่า เพราะดูแล้วเรียบง่ายดี
ใครเก่งออกแบบ ลอง Layout คร่าว ๆ การวางหลอดให้ดูหน่อยซิ
จะได้ส่งมือ PCB กระตุกลายให้ วันเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:04:31 PM »
ปูเสื่อรอ..ขอร่วมด้วยคนครับ   clapping-1-2
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:11:46 PM »
มือใหม่เห็นด้วย อย่างแรงง..เลยครับน้า.
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:14:11 PM »
มาปูเสื่อรออย่างเดียวไม่ได้นะ เพราะว่าหลอด EF86/6267 ราคามันเอาเรื่องเหมือนกัน
งานนี้เจอ EF86 x 2 หลอด
12AU7 x 2 หลอด
EL84 x 4 หลอด
5Y3 or 5V4 อีก 1 หลอด
งานนี้หลอดกระปุกรอไว้ได้เลย เพราะเจอหลายตังแน่ ๆ ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:19:36 PM »
12AU7 x 2 หลอด
EL84 x 4 หลอด
รับทราบครับน้า... [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:21:03 PM »
สำหรับ OPT เพื่อนผมไปให้ร้าน TRON พันให้ ผมได้มีโอกาสไปฟังเสียงใช้ได้เลย และราคาประหยัดดีด้วย
สั่ง 8K Plate to Plate ตามวงจรข้างต้น ลูกเหมาะ ๆ ก็เอามาเล่นได้แล้วครับ
 [yes-raccoon]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:25:04 PM »
12AU7 x 2 หลอด
EL84 x 4 หลอด
EF86 ยังไม่มี 5Y3 or 5V4 หาไม่เจอเหมือนว่าเคยมีแต่ไม่รู้เอาไปซ่อนใว้มุมไหน เจอแต่ 5R4 ส่วนที่เหลือมีหมด
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:27:37 PM »
อย่างนี้กำนันก็น้อยใจแย่ซิครับ ไม่ได้รับแจก
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:41:08 PM »
ผมก็มีหลอดอื่น ๆ รวมถึงหลอด EL84 เก็บไว้
อยากจะเอามาทำใหม่อีกสักครั้งเหมือนกัน
พอดีเห็นกระทู้นี้ผุดขึ้นมาหลายวันแล้ว มันยั่วกิเลสจนหยุดไม่อยู่
เห็นทีงานนี้ ไม่นานเกินรอคงได้เจอกันอีกรอบครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 09:27:56 AM »
ถ้าจะทำ EL84-PP ผมจะทำตามรูปข้างล่างนี้
และงานนี้ ผมตกหลุมรัก Diode เพราะได้ Impact ที่ถูกใจกว่าหลอด Rectifier
นอกจากนี้ ยังเป็นการประหยัดหม้อไฟลงได้ด้วย
หม้อไฟก็ใช้ประมาณนี้ครับ
Primary : 220 - 230v.
Secondary : 180 - 0v/250ma. จำนวน 2 ชุด
               : 6.3 - 0v/3A        จำนวน 2 ชุด
ทุกอย่างเบ็ดเสร็จบน PCB แผ่นเดียว  ช่วงบ่ายจะเอารูปคร่าว ๆ มาให้ชมครับ
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 09:46:57 AM »
สนด้วยคนครับ PP เนี่ย อยากลองซักครั้ง  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 09:55:59 AM »
 [Bangdrink] [sadsadsad]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 10:06:29 AM »
[sadsadsad]
มานั่งเศร้า น่าสงสารจัง  [laugh-raccoon]
มีอะไรแนะนำบอกมาได้เลยนะ ก่อนที่ลุยไปไกลเกินที่จะย้อนกลับ
แต่ถ้าเป็นเรื่องการปลดหลอด Rectifier ออก แล้วใช้ Diode แทนนั้น
ต้องการให้รักเดียวใจเดียว เพื่อไม่หลงทางในการจูนเสียง
เนื่องจากเป็นหลอด Rec คราวใด เสียงก็เปลี่ยนไป เดี๋ยวจับทางกันไม่ถูกครับ
 [yehhhhh]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 10:13:29 AM »
ถ้าน้าแอลว่าอันไหนดี ก็จัดอันนันเลยครับ [roll]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 10:15:33 AM »
[sadsadsad]
 [yehhhhh]
เอาสองแบบเลยครับ เป็นทางเลือก คริๆๆๆ  [roll]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 10:24:39 AM »
งั้นซาวเสียงก่อนดีกว่า ใครอยากลองเล่นแบบไหน
แจ้งมาได้เลยเพื่อจะได้จัดการตามความประสงค์ เพราะจัดสองแบบก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร
หลอด Rec จะใช้เบอร์ไหนก็บอกมาได้เลย ไหน ๆ ก็เดินทางเดียวกันแล้วนี่ครับ
 [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 11:12:56 AM »
น้าอัลฯ จัด 2 แบบเลยครับ เผื่อใครสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยครับ
