ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่ กับ pre ubc81 (2 หลอด)  (อ่าน 85804 ครั้ง)
Re: น้องใหม่ กับ pre ubc81 (2 หลอด)
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 01:07:01 AM »
ใช่ตัวที่บอกผมหรือเปล่าครับ น้ารุ่ง แล้วไฟเข้าต้องเท่าไหร่ครับ ในกรณีว่ามี 100 uf /450 ใส่แทน 47 ได้หรือเปล่าครับ ไฟมันจะเพี้ยนไปหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 01:15:22 AM »
วงจรนี้ได้เลยครับ C 100 ตัวมันจะใหญ่กว่าหรือเปล่า ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 18 mm ครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 01:20:04 AM »
ไปวัดมาแล้วคับ 22 มิน เกินไปเยอะเลย ว่าแต่ไฟเข้าต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ครับ เห็นลงไว้ 290 ถ้ามีแค่ 260 ต้องสั่งพันใหม่หรือเปล่าครับผม
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 01:26:37 AM »
ปริ้นท์ไปลองวางดูครับรอบๆเผื่อเยอะหมือนกัน 260 ต้องการ 320 ผมว่า ได้นะครับ เพราะผ่านบริจด์มาแล้วก็เยอะเลย  [roll]
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 01:28:04 AM »
ขอบคุณครับผม  [res]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 02:32:32 PM »
   เมื่อคืน..hardwire เสร็จแล้วครับ  fart-raccoon
ติดต่อผมที่นี่ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10167.0
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 02:36:12 PM »
   เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ....แต่.....ปรับไฟไม่ได้...อาการเหมือน คุณ modcanfire เลยครับ  [pig90124] [pig90124] [pig90124]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 02:43:23 PM »
   ขอบคุณ คุณ RuNgPhUnG...มากๆ นะครับ...ออกแบบ pcb สวยเลยครับ...ผมคงต้องปรึกษา คุณ wchatchai อีกทีอ่ะครับ  [pig6456]
ผมวัดไฟตามจุดได้ดังนี้ครับ
1.400 V
2.398 V
3.299 V
4.348 V
5.204 V
6.299 V
7.299 V
  ปรับไฟไม่ได้...ไฟจะค้างอยู่ที่ 299 V ครับ  [pig90124]
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 03:43:03 PM »
จุดที่  6  และ 7  ได้เท่ากัน   สิ่งที่อาจเป็นไปได้
irf840 รั่ว
c 1u 400v ที่คร่อม r240 k  รั่ว ช๊อต
vr / trim pot มีปัญหา  หรือไม่ก็ ใส่รุ่น ที่เป็นแบบ ปรับละเอียด 10-25 รอบ ไว้รึเปล่าครับ เช็คดูดีๆว่า ตะกั่ว ไม่ลัดวงจรขาข้างๆ
r 300k ตัวล่าง ขาด ก็เป็นไปได้
แต่ดูจากรูป เหมือน ท่านจะใส่ ซีเนอร์ 12 v ผิดด้าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2012, 04:14:54 PM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 08:48:28 AM »
   เมื่อคืน...ผมไปตรวจสอบตามที่ คุณ jam_kung บอกมา...zener diode กลับขั้วจริงๆครับ  [afraid-raccoon] [afraid-raccoon] [afraid-raccoon] ...หลังจาก กลับขั้ว zener diode แล้ว...วงจรใช้งานได้ทันที....โชคดีที่อไม่มีอุปกรณ์ตัวไหน เสียหาย...Vin = 400 volt...Vmin = 347 volt...Vmax = 369 volt (วัดขณะไม่ต่อ load)...จะปรับไฟได้ช่วงแคบๆ 347-369 volt ครับ...ลองต่อกับ pre แล้ว...เสียงที่ได้...คึดคัก กระฉับกระเฉง มากขึ้น...เมื่อฟังกับ 6bq6 se แล้ว...เสียง...แซบ มากๆ ครับ  [thanks-raccoon] [thanks-raccoon] [thanks-raccoon]
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 08:52:09 AM »
สุดยอดทั้งคนทำคนตรวจวงจรครับ [g-o-o-d]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 08:55:23 AM »
 [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]เดี๋ยวแก้ของเรามั้งดีกว่า [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 08:59:14 AM »
Vin = 400 volt...Vmin = 347 volt...Vmax = 369 volt (วัดขณะไม่ต่อ load).   [roll] งั้นแสดงว่าผมตอบน้า Liberty ผิด คงต้องพันหม้อใหม่แล้วล่ะ  [laugh-raccoon]
ยังไงรบกวนวัดตอนมีโหลดอีกทีนะครับ เพื่อหาแรงดันใช้งาน และคำนวณหาไฟ Vin ได้ให้เหมาะสม  [res]
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:04:33 AM »
ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ของ r 240k 300k กับทริมพอต 20k ก็น่าจะได้ไม่เยอะครับ  [unde_cided]
(ความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่วิชาการ โปรดใช้วิจารณาณในการอ่าน)
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:29:41 AM »
ลองหักลบกลบหนี้แล้ว น่าจะได้อยู่นะ 260Vac => Bridge Diode 360Vdc => Set min=314Vdc , max=336Vdc
 รอดูแรงดันไฟตอนมีโหลดอีกทีครับ
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:37:54 AM »
   คนออกแบบวงจรก็สุดยอดครับ...พี่ wchatchai  [thanks-raccoon] [thanks-raccoon] [thanks-raccoon]
   ทำแล้ว...เสียงดีครับ  [yes-raccoon]
   น่าจะปรับค่าเปลี่ยนค่า r...เพื่อให้ได้ปรับไฟได้กว้างกว่านี้นะครับ (300-380 volt)  [confused-raccoon]
   ผมใช้หม้อแปลง ac...292 volt กระแส 300 ma...แปลงเป็น dc...ได้ประมาณ 400 volt...เมื่อต่อ load แล้ว...ไฟตกไปเพียง 1 volt ครับ
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:42:00 AM »
   พี่ RuNgPhUnG ครับ...ตามวงจร...ตรง r ค่า 240 k...ผมใช้ 220 k...ตามที่ พี่ wchatchai...แนะนำ คุณ modcanfire อีกกระทู้นึง...อยากให้วงจรนี้ปรับไฟได้กว้างกว่านี้...ควรดัดแปลงค่า r ตรงไหนดีอ่ะครับ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:58:42 AM »
คนไข้สงสัยไม่มาแล้ว  [roll]
มีของมาฝากยังไม่ได้ลองต่อนะครับ ลองช่วยกันดูจะได้ไม่ผิดเพราะเมา  [pig6456]
ไฟล์วางอุปกรณ์ก่อนวัน 12 ก.ย. 18:40 น. ขอแก้ไข เนื่องจากขา TR สลับข้าง วงจรไม่ได้ผิดแต่อย่างใด ลาย PCB ก็ไม่ผิด แต่ให้วาง TR ตามนี้ครับ
ขอบคุณ คุณ RuNgPhUnG มากครับ จะส่งไฟล์ไปร้านหน่อย ไม่ทราบมีเพื่อนๆท่านใดจะร่วมด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 10:01:33 AM »
 ฝากคำถามนี้ถึงน้าwchatchai เลยครับ  [res]
ไม่เป็นไรครับ  [roll] พี่เล็กเกริ่นมาไม่รู้วงจรไหนก็เลยเอาอันนี้ก่อน  [roll]
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 10:03:23 AM »
อันนี้เห็นว่า 190-320v
http://www.elecpod.com/powersupply/2010/06062600.html
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 10:04:05 AM »
รบกวน 3 แผ่นครับพี่
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 10:04:17 AM »
 วงจรที่มี pot ปรับแรงดันนี้จ่ายกระแสได้เท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 11:01:32 AM »
น้าart ลองแล้วตอบคำถามนี้เลย  [roll]
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 11:25:28 AM »
ผมลอลุ้นครับ เพราะมี 2 โครงงานที่จะได้ใช้ภาคจ่ายไฟนี้น่ะครับ  [roll]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 11:28:59 AM »
   ผมไม่มีวงจร ที่ต้องการ ไฟ 360 volt...กินกระแสเยอะๆ เลยอ่ะครับ...สงสัยต้องติดต่อ...พี่ wchatchai แล้วอ่ะครับ  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 01:18:06 PM »
   วงจรนี้เคยทำแล้ว...ก็ ok นะครับ  fart-raccoon
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 01:21:02 PM »
   จากการทดลองพบว่า... Vin 362 volt....Vmin 176 volt....Vmax 348 volt.....และ Vin 221 volt....Vmin 136 volt....Vmax 210 volt ครับ.....ใช้งานได้ดี...ไฟนิ่งดีครับ....ไม่ค่อยร้อนแค่อุ่น....แต่ r ที่ต่อกับ zener จะร้อนมาก....เมื่อ ใช้ Vin 362 volt ครับ.....tr ในวงจรใช้ bf459....ผมใช้เบอร์ st13003 แทนครับ....ก็ใช้งานได้ดี....ตามวงจรเค้าเขียนว่าจ่ายได้ 50 ma ครับ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 03:55:23 AM »
นั่งอ่านไล่มา รู้สึกจะมีหลายตัวเลย ผมชักงงครับ ถามเลยดีก่า อันนี้อัปเดทแล้ว พร้อมเอาไปทำปริ๊นได้เลยหรือเปล่าครับ แล้วถ้าใช้หม้อในช่วง 260-320 v ได้หรือไม่ครับ หรือว่าต้องช่วงแคบกว่านี้ครับ ขอบคุณครับผม โหลด pdf มาเก็บไว้แล้ว อิอิ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 10:34:06 AM »
ผมหาไฟล์ PDF ของอันนี้ไม่เจอครับ รบกวนเพื่อนๆด้วยครับ
