ผู้เขียน หัวข้อ: ปรีหลอด 6N2P/12AX7 และถามตอบปัญหาครับ  (อ่าน 614523 ครั้ง)
ออนไลน์ CreÃte_Lek ♫
  • กระทู้: 51224
  • ถูกใจกด Like+ 1328
Re: เล่นปรีหลอด 6N2P และ 12AX7 อีกสักครั้ง
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 04:16:42 PM »
ดูเหมือน Anode follwer ... 2 stage with feed back นะครับ ............
โวลุ่มก็เอาไปติดตรง Output ไม่ค่อยเจอแบบนี้  [roll-eyes]
  วงจรเป็น plate load ธรรมดา + FB ครับพี่  ส่วน โวลุ่มอยู่ท้ายช่วยลดเรื่อง noise ได้พอสมควร ผมเคยลองกับหลอดเบอร์ 26 ปราบฮัมได้อยู่ครับ แต่เสียงสู้อยู่ด้าน อินพุทไม่ได้  หากยังไม่ได้ใส่โวลุ่ม พี่ลองใช้สายต่อเทสดูก็ได้ครับ
 เห็นที่ถาม diode กัน มีขายไปอยู่สองรุ่นไม่รู้เป็นรุ่นไหน BYV26C  กับ FE3C ครับ
ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา…
จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว
ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
แค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอ
I don't understand why I have to sacrifice all the time. I don't understand myself how I like to do so?
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 04:44:18 PM »
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้รายละเอียดการทำงานของวงจร
เมื่อรู้แล้ว จะได้ลุยต่อครับ
 [yehhhhh]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 874
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 05:48:13 PM »
ได้เลยครับ ไม่เคยได้ฟัง 12AX7
สงสัยเดือนนี้แฟนบอกให้กิน "ปรี" แทนกับข้าวแล้วครับ ยังค้างอีก 2 ตัว ของน้าอัลฯ กับ ปรีน้องใหม่อีก 1 ตัว PV-01 ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 08:36:11 PM »
ปรีตัวนี้ เดิมทีไม่ได้ตั้งใจทำกันหรอก เพราะไม่อยากทำโครงงานที่ติด ๆ กัน
ที่ทำกันขึ้นมาเพียงแค่จะเอาไปขับ Power Amp หลอด และมีข้อแม้ว่าต้องเป็นหลอด 12AX7 ด้วย
เห็นวงจรนี้น่าลอง ก็เลยเอามาทำกันเป็นการขัดตาทัพ
ด้วยความที่วงจรนี้ Save เก็บอยู่ใน Folder ที่เก็บข้อมูลของ AKIDO
ก็เลยทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนไป
สำหรับปรี 12AX7 ตัวนี้ ทำเล่นกันในกลุ่มเพื่อนฝูง จำนวน 2 เครื่องในเบื้องต้น
และการทำปรีแอมป์ก็เสร็จในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน เพราะไปกัด PCB และสั่งพันหม้อแปลงพร้อมกัน
เมื่อได้ยินเสียงที่ผ่านปรี 12AX7 ต่างก็โทรศัพท์ถึงกันโดยมิได้นัดหมาย
ด้วยเหตุที่เสียงมันโดนใจเต็ม ๆ และนี่คือสาเหตุที่ผมเอามาลงในกระทู้
PCB ปรับใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
พรุ่งนี้เก็บรายละเอียดอีกเพียงเล็กน้อย ก็จะลุยกันอีกครั้งกับหลอด 12AX7
หลังจากที่พวกเราในกลุ่มเพื่อน ๆ เป็นบ้าเป็นหลังกับหลอด 12AX7 กันมาเยอะแล้ว
ทั้ง JP80, JP200 พอมาเจอตัวนี้เข้าไป
ถึงกับอึ้งไปเลยครับ.... [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 09:08:43 PM »
น่าสนใจแหะ รอ รอ รอ  [smi_ley] laughhahaha
  • กระทู้: 816
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 11:44:28 PM »
ว่าแล้วใหมละสักวันต้องมีปรีตัวนี้ mullard ได้ออกจากโรงแล้ว ถึงแป็นคนละรุ่นแต่แมทกับมากสองหลอดนี้เป็นกระสือนะครับมีไฟวาบๆด้วย
ขอจองร่วงหน้า1แผ่นนะครับ
ยี่ห้อตัวแรง
สงสัยจะมีเก็บอยู่ในสต็อกเยอะน่าดู
ชี้พิกัดแหล่งซื้อขายบ้างได้ไหมเอ๋ย  fart-raccoon
ก็พอมีครับเป็นของอา จะเอารุ่นใหนบอกมาใด้ครับแต่บอกก่อราคาแรงนะ แต่ไม่เกิน3พัน สวยกว่าที่ผมอีกมีหลายยี่ห้อ Amperexe RCA SYLVANIA GE TELEFUNKEN
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 06:25:25 AM »
ยี่ห้อตัวแรง
ลองกับหลอดนี้ เสียงพอฟัดพอเหวี่ยงกับ Telefunken ประเภทแลกกันคนละหมัด
สะใจโคตร ๆ ๆ ไปเลยครับ
 [rave] [rave]
  • กระทู้: 816
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 11:23:02 AM »
ลองหาAmperexe มาลองซิครับมันจะอยูระหว่าง มูกับเทเร clapping-1-2
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 04:33:18 PM »
จับเอามากลับหัวกลับหางใหม่ ยังไม่มีเวลาดูลายอย่างละเอียด
งานเยอะจนมึนไปหมดแล้ว
วิจารณ์กันได้เต็มที่เลยครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 08:55:03 AM »
อินพุท หลอด ใบขวามือ ลงกรานด์  ครับ
แล้ว กรานด์ กลายเป็น ลัด อินพุท แทน
ลาย อินพุท หลอดใบซ้าย  ใกล้เส้นไฟเลี้ยง จังครับ  ขอ กรานด์คั่น หรือ ห่างๆอีกนิด น่าจะดี
ไฟเลี้ยง หลอดซีกขวา ผิดครับ
ขา 6 ของหลอดซีกขวา ไม่ได้ต่อไปหา c output /feed back ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2012, 09:08:03 AM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 09:18:38 AM »
พี่อัลออกแบบลายปริ๊นท์เองเลยหรือครับพี่ ใช้โปรแกรมอะไรเขียนครับ ขอซะหน่อยเผื่อยามว่างจะลองหัดทำบ้าง  [smi_ley]
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 09:26:42 AM »
อ้อ กรานด์ของ อินพุท ด้านมุมขวาบน  ลอยอยู่ครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 10:14:35 AM »
เมื่อตอนกลับบ้านมีเวลานั่งเช็คช่วงเย็น พบว่ายังมีผิดอยู่อีก 2 - 3 จุดครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 10:24:42 AM »
ลองตัดๆ แปะๆดู
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 10:28:58 AM »
อันนี้ เป็นความชอบ ส่วนตัว
ออฟไลน์ soravit
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 10:53:21 AM »
ปรับแก้ให้แล้วครับ ขอบคุณครับที่ช่วยตรวจสอบ รูปยังไม่ได้ลงให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2012, 12:15:16 PM โดย soravit »
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 10:58:14 AM »
 [checks-raccoon]  เขียนคำว่า กราวด์ เป็น กรานด์ ซะนี่  [phok] [phok] [phok]
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 02:54:54 PM »
ขอบคุณมากครับพี่
ผมมัวแต่ยุ่ง ๆ และเข้าไปนัวเนียในห้องมือใหม่ มึนหัวไปพอสมควรครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 03:02:19 PM »
พี่ศรวิทย์เป็นผู้เขียน ผมเองได้แต่คอยเป็นกำลังใจครับ
 [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 04:14:54 PM »
ล่าสุดมาแล้ว พี่ศรวิทย์เพิ่งเอามาส่ง
ช่วยดูกันหน่อยครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 08:57:17 PM »
ช่วยดูกันหน่อยครับ
เท่าที่ดูคร่าวๆ คิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับ
 ถ้าจะให้ดูละเอียด ขอค่าจ้าง เป็น 300b สักคู่ 55555  [laugh-raccoon]
 อ้อ  ขออีกนิดนึง  ในวงจร r 270k / 68 k เขียนไว้ว่า 1 วัตต์
แต่เท่าที่ดูในลายวงจร  ระยะห่าง มันน่าจะเป็น 1/4 วัตต์
คำขอ
 ขอเพิ่ม  ระยะขา ของ r ตัวสำคัญๆ ให้ใส่ r ตัวโตๆ ได้ เป็น 1/2 หรือ  1 วัตต์ อย่างน้อย
ให้กับ r ที่ plate  กับ r ที่ cathode
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 09:04:51 PM »
ช่วยดูกันหน่อยครับ
คำขอ
ภาพมันหรอกตาอ่ะครับ ใช้ 1w. จะมี R ที่อยู่บนทางเดินสัญญาณใช้ 1/2w.
มีผู้คอยช่วยดูอย่างนี้ สนุกแน่นอน
ส่วนตรง Rk จะเพิ่มรูติดตั้ง R  โต ๆ ไว้ด้วยครับ
 [clap hand2]
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 09:14:07 PM »
อาจจะต้อง เลื่อน c 0.1 uf ตรงขา 1 ออกไป ทางซ้าย นิดนึง นะครับ เพราะตรง r cathode มีทั้ง c cathode กับ r 1M ขนาบข้าง
มันดูแน่นๆ นะครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 07:58:54 AM »
พี่ศรวิทย์ ใส่ขนาด Rk 3.3k, 560R เป็น 1w. ไปเลยครับ
 [res]
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 08:26:10 AM »
ย้าย ขั้ว input มาอยู่ใกล้ๆ c in put 0.1 uf ตัวซ้ายมือ ดีมั๊ยครับ  ทางเดินสัญญาณ จะได้สั้นลงอีก
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 09:05:57 AM »
ผมให้ปรับไปไว้ข้างหลังแบบนั้น เพราะมีเจตนารมณ์ที่จะเอา Selector ไปติดไว้ด้านหลังใกล้ ๆ กับ Input
เพื่อให้ลากสายสัญญาณสั้นที่สุดครับ
 [roll]
ออฟไลน์ My_bee
  • Power is everything.
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 11:58:53 AM »
คอมเม้นเยอะ... งานนี้มีเกิด  [laugh-raccoon]
รออ่าน + เก็บความรู้ไปเงียบๆ   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 12:29:24 PM »
คอมเม้นยังแพ้ 6dj8 อยู่นะคับ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 02:19:10 PM »
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 05:58:49 PM »
หลังจากที่คุณ Jam_kung ได้ให้คำแนะนำไว้
จึงปรับเป็น Final มีหน้าตาอย่างนี้
R ที่เห็นบน PCB ตัวโตใช้ 1w. ส่วนตัวเล็กใช้ 1/2w. จากการใช้งานจริงไม่ความร้อนแต่อย่างใด
จึงไม่ได้ปรับเพิ่มให้ใหญ่ขึ้น
แล้วจะมารายงานผลให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ
  [pig6456] [pig6456]
