ผู้เขียน หัวข้อ: Line Pre 2in1 6J5/6N7  (อ่าน 65739 ครั้ง)
Re: Line Pre 2in1 6J5/6N7
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 11:50:15 PM »
เอาหลอดกระผมมาโชว์ทามมายครับ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 11:50:40 PM »
แซวเล่นครับ  ตรงนี้ผมเข้าใจเลยเพื่อนๆตามกันทุกโครงการ จะไม่ดองกันได้อย่างไร ค่อยๆเก็บไปครับ แต่ละตัวเราก็จะได้ประสพการณ์ใหม่ๆเสมอ   นี่ก็เริ่มขยับหยักในหมองหน่อยนึง เพิ่งปรับแท่นแยกเป็นสองแล้วเอามาต่อกันด้วยไม้ เพื่อลดแรงสั่นจาก ภาคจ่ายไฟ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาโชว์ครับ วันนี้หมดแฮงแล้ว     [yes-raccoon]clapping-1-2
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 11:53:15 PM »
แท่นยังไม่โผล่เลย โม้มาหน้าสองแล้ว  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ ozztum
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 12:04:33 AM »
รอชม ทั้ง ปรีและเพาว์เวอร์ครับ  คู่แมช แห่งครึ่งปีแรกแน่ๆเลย  [heart_shell]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 06:46:54 AM »
 [bounce ball] [bounce ball] [bounce ball]
Re: จะทำปรีสักตัว ทำไปเบอร์อะไรดีน้า HW นะ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 07:43:19 AM »
พ่นสีซะสามรอบ เล่นเอาเมาเลยครับ
อันนี้รอบสองลืมล้างกาด้วยทินเนอร์ rust สีแตก เซ็งห่าน  [c--c]
ขัดน้ำเสร็จแล้วพ่นใหม่อีกรอบคราวนี้ไม่พลาด แจ่มครับ พ่นกาสีจะแตกลายสวยกว่าพ่นสีกระป๋องมากนะครับพี่ อัล  พี่งดซื้อสี rust สักสิบกระป๋องก็ซื้อปั๊มลมได้ละ  [smi_ley]
ปั๊มลมเคยคิดจะซื้อหลายครั้งแล้ว แต่เห็นว่าไม่ได้ใช้งานประจำก็เลยตัดใจ
 [heyheypig447]
มี EMO เด็กดื้อให้หวดก้นด้วย
 [heyheybaby_punching]
ออฟไลน์ monalisa
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 08:27:06 AM »
 [heyheypig447]
ซื้อปั๊มก็คุ้มอยู่ครับพี่ใช้ได้หลายงานดี เอามาเติมลงยาง เอามาเป่าลม เอามาใช้กับพวกเครื่องมือที่ใช้ลม ปืนลม พ่นสี เดี่ยวนี้ราคาไม่แพงมากแล้วครับ ผมใ้ช้ของไต้หวัน ขนาด 50 ลิตร สามพันนิดๆ ก็พอให้ได้ดีระดับหนึ่งครับ หรือจะเป็นของ PUMA ก็แพงขึ้นมาอีกหน่อย น่าจะทนทานได้ดีกว่า   [gr_in]
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 09:19:16 AM »
วงจร 6J5 ใช้ 6SN7 แทนได้หรือเปล่า มีแต่หลอดตลาดๆ  [heyheypig447]
ออฟไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 09:51:41 AM »
ใช้แทนได้ครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 10:33:06 AM »
 โห....ก็ปกติผมนอนก็ตีสามชนตีสี่แล้ว ตื่นสิบโมงก็น่าจปกตินา แต่ส่วนใหญ่ผมจะตื่นเจ็ดโมง ดื่มกาแฟเสร็จแล้วลุยงานเลย  แต่พอผ่านไปสองสามวันมันจะเพลียสะสมมันตื่นสายเองโดยอัตโนมัติครับ  [pig90118]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 12:01:46 PM »
ภาคจ่ายไฟครับ   [pig80901]
ออฟไลน์ hengmahachai
  • กระทู้: 74
  • อัปมาเทน สัมปาเทถะ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 12:40:47 PM »
ขอเรียนถามผู้ออกแบบหน่อยครับ...
1. หากดัดแปลงใช้หลอด 6J6 เพื่อเอาไปขับ 300B ไหวไหวครับ ?
2. วงจรนี้ ขยายสเตจเดียวหรือสองสเตจครับ ? คำนวณเกนขยายอย่างไรครับ ?
ออฟไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 01:34:49 PM »
1.
ใช้หลอด 6j6 เกนน่าจะน้อยไป สำหรับขับ 300b ครับ
2.
2 สเตจครับ ภาคหน้าเป็น cathode follower ประมาณให้เกนเป็น 1
ส่วนภาคหลังเป็น ground grid ครับ เกนของวงจรจะประมาณตามข้างล่างครับ
gain: A = [(mu+1) x Rout] / [(Rin x mu) + Rout + Rplate]
Rin = 2k4
Rout = 27k
Rplate (6n7) = 11k
Rplate (6j5) = 7k7
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 08:50:51 PM »
300ฺB ต้องการเกนจากภาคหน้าเท่าไรครับ ?
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 09:10:21 PM »
ประมาณ 60-70 สำหรับภาคหน้า ไม่รวมจากซีดี 2X   และ ขึ้นอยุ่กับว่าเราจะรันกระแสเท่าไหร่  โดยเฉพาะพวกหลอดรัสเซียที่รันโหดๆได้ครับ ของเดิมผมที่ทำไว้ภาคหน้า 64
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 09:14:41 PM »
ตามความเข้าใจผมนอกจาก Voltage gain แล้ว เราต้องให้หลอดหน้ามีกระแสมากพอที่จะขับ 300B ด้วย ......
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 09:39:15 PM »
" เราต้องให้หลอดหน้ามีกระแสมากพอที่จะขับ 300B ด้วย"
ช่วย อธิบาย เพิ่ม ประโยคนี้ข้างบนหน่อยครับ
ในฐานะ มือใหม่ ผมเข้าใจมาตลอดว่า หลอด ขับด้วยแรงดัน เหมือน เฟต  นะครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 09:45:26 PM »
ผมก็เข้าใจว่าหลอดทำงานโดยอาศัย Voltage Swing .....
แต่ก็มีข้อคิดจาก Web นี้ครับ .........
ลองอ่านที่ DIY Corner ===> Tips&Trick ===> Drivers
http://www.vt52.com/
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 10:22:14 PM »
Here an extra factor comes into the game, namely the input capacity of the next stage (tube). Even if this capacity is in the pico range (a lot of zeroes behind the dot!), it starts to have it's affects when voltage swing and frequency increases
ตัวแปร ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ค่าความจุทางอินพุท ของ หลอด เสตจถัดไป
ค่าความจุที่มีค่าเป็น พิโคฟารัด  จะเริ่มมีผลกระทบ เมื่อแรงดันสวิง และ ความถี่สูงขึ้น
แล้วก็ ใช้สมการ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อความถี่สูงขึ้น ค่าความจุอินพุท จะดึงกระแส เป็น ig
These examples go to show that the choice for a driver tube has to be considered not only for the gain it will give, but also if it will stay stable at high frequencies while driving the output tube. Using an ECC83, 30, 1H4 or similar tubes as a driver for the 300B is just asking for trouble, while they may have no problems with the smaller types of tubes like the 71 or 31 etc. To be sure the driver can handle these currents, multiply by 5 to see what bias current the tube should have. In case of the 300B, the driver should be biased at a minimum of 5mA in order to operate without any problems.
สรุปประเด็นได้ว่า การใช้หลอดเล็ก มาไดรฟ์หลอดใหญ่ ควรพิจารณาถึงปัญหา การที่กระแสไบอัส จะถูกดึง ไปเป็น ig ของหลอดเอาท์พุท เมื่อหลอดเอาท์พุท ทำงานที่ช่วงความถี่สูง
อันนี้ผมเข้าใจว่า เพราะหลอดเล็ก ที่ใช้กระแสไบอัสน้อย สมมุติ 1ma แล้ว พอถึงช่วงความถี่สูง จะโดนหลอดเอาท์พุท ดึงกระแส ไปเป็น ig  หลอดไดรฟ์ จะเสียเสถียรภาพไป ไม่เหมือนหลอดใหญ่ ที่กระแสไบอัส จะสูงอยู่แล้ว จะโดนดึงไป สักนิดหน่อย จุดการทำงานก็ไม่เปลี่ยนแปลงมาก
ฉะนั้น หลอดไดรฟ์ ควรเผื่อกระแส อย่างน้อย 5  เท่า หรือ กระแสไบอัส อย่างน้อย 5 ma
ผิดถูกอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
ซับนรกโดย.....ผมเอง   [pig90124]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2012, 10:44:10 PM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 10:36:11 PM »
ลิงค์ ข้อมูลเกียวกับวิธีคิด Ig ของหลอด 300b แบบคร่าวๆครับ
http://vt52.com/diy/tips/tips_drivers.htm
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 11:20:02 PM »
เข้าไปอ่านแล้วครับ
แต่ผมกลับมมองว่า กระแส ig ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่กระแส ที่ใช้ขับหลอดเอาท์พุท
แต่เป็นกระแส ที่หลอดไดรฟ์ เสียกระแสไบอัสส่วนหนึ่ง ไปเป็นกระแส ig ให้หลอดเพาเวอร์
กระแส ig คือกระแส ที่โดนดึงเข้ามาหาหลอดเพาเวอร์ เกิดจากค่าความจุของชิ้นส่วนภายในหลอดเพาเวอร์
เมื่อหลอดทำงานที่ความถี่สูง ค่าความจุ จะำเสมือนกลายเป็นตัวต้านทาน
เลยกลายเป็นว่า หลอดเอาท์พุท มีค่าความต้านอินพุท ต่ำลง ทำให้กระแส ไบอัส ของหลอดไดรฟ์ โดนดึงไปเป็น ig
ผมมองแบบนี้นะครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 12:11:26 AM »
 พอดีเมื่อคืนกำลังทำแท่น ตัดเสร็จกำลังแต่งอยู่มือไปโดนขอบก่อนลบคม เลยได้เลือด เสียฤกษ์ เลยไม่ทำต่อครับ   อีกอย่างรอผลซิมจาก กุนซือว่าจะสามารถเสียบสองเบอร์ได้มั้ยก็เลยรอเจาะแท่นในส่วนของแท่นปรี เพราะยังสรุปไม่ได้ว่าจะใช้ 4 หรือ 6 หลอด  แท่นนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของภาคจ่ายไฟ เน้นเรียบง่าย ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับ สองแท่นนี้จะต่อกันด้วยไม้ รวมๆแล้วความยาวประมาณ 40 ซม. ได้ ไม่ต้องนึกกันครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เห็นแน่ เดี๋ยวสายๆจะต่อทั้งสองแท่นเข้าด้วยกันแล้วค่อยทำสี ว่าจะทำสีม่วงอ่อน อมหวาน ซ่อนเค็ม ครับแท่นนี้ แก้เบื่อจากสีเดิม ๆ ที่เคยทำมา ( หลังๆเนี่ยที่ไม่ค่อยอยากจะทำ เพราะหมดมุข ส่วนที่อยากทำก็ขี้เกียจสุด คิด 1 เดือนทำไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จ)  หน้าตาแท่นในส่วนของภาคปรีครับ ตอนนี้กำลังขัดน้ำรอพ่นรองพื้นอยู่ เดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้กันครับ แล้วจะได้ขึ้นแอมป์ใหญ่กันต่อแบบ non stop กันเลยทีเดียวเชียวแหละ   [pig6456]
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 02:44:21 AM »
อย่าหักโหมนักพี่ พักบ้างๆ
 [pig6456]
ออฟไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 08:14:51 AM »
เข้าไปอ่านแล้วครับ
ผมมองแบบนี้นะครับ
ผมก็เห็นด้วยครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 09:39:30 AM »
ซื้อคับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 01:13:24 PM »
  สาดสีแท่นปรีไปเรียบร้อยและ เดี๋ยวเย็นพลบค่ำ มาต่อครับ   [pig6456]
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 11:22:16 PM »
ได้มาอีกนิดครับสำหรับแท่นจ่ายไฟ ฝนกระหน่ำหนักมากที่พระราม 2 หลังคารั่วตรงที่พ่นสี ก็ออกมาอย่างที่เห็นครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ขัดน้ำเก็บสีอีกรอบบ่ายๆก็คงประกอบได้ครับ [pig90136]
ดูแท่นปรีรอประกอบรวมร่างไปก่อนละกัน [heyheybaby_watch]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 10:22:56 AM »
สีสวยมากครับพี่เล็กเป็นสีผสมเองหรือปล่าวครับ [pig90118]
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 10:43:49 AM »
  ครับ สั่งผสมสีเบท มาแล้วมาไล่สีจากแม่สีเอา  เบื่อสีทั่วไปครับ มองในมุมของคุณทำ  อยากได้สีที่ดูแข็งแกร่ง แต่ขณะเดียวกันก็ซ่อนหวานไว้เล็กๆครับ  และ ไม้ที่ใช้แต่งก็จะทำให้ตัวแท่นดู soft ลงครับ  [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กรกฎาคม 2012, 12:26:14 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 10:50:39 AM »
