ผู้เขียน หัวข้อ: มาเล่น TDA7294 กันเถอะครับ  (อ่าน 214928 ครั้ง)
Re: มาเล่น TDA7294 กันเถอะครับ
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 01:02:53 PM »
มาต่อช่วงบ่าย
นี่ครับ คือชุดกระสือ TDA7294 ที่ผมขอต่อไฟชิมลางก่อน
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 01:07:38 PM »
การลงกราวด์
ผมเอาขั้วลบลำโพง (สายสีน้ำเงิน) ลงกราวด์ที่เดียวกับกราวด์ไฟ
สำหรับไฟที่ใช้ คราวนี้ถือโอกาสแยกหม้อไว้ข้างนอก
และต่อไฟที่ Connecter ดังนี้
ขา 1 ไฟบวก (+)
ขา 2 กราวด์
ขา 3 ไฟลบ (-)
แล้วก็ลากเอาไปจ่ายที่บอร์ดแต่ละข้าง
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 01:09:14 PM »
เมื่อต่อตามนี้แล้ว ก็ยกเอาไปฟัง
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 01:12:27 PM »
คราวนี้มาดูภาคจ่ายไฟ
ทั้งหม้อไฟ และกล่องก็ซื้อมาจาก NPE
สำหรับ C Filter ผมใช้ Rifa 1200uf/100v จำนวน 2 ตัว
ส่วน Diode ใช้ FE6D
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 01:16:29 PM »
หม้อไฟ ขอเอาหม้อ LM1875 มาลองก่อน
ไฟที่ใช้ 18 - 0 - 18v/ac
มาดูกล่องด้านหน้า
ด้านหลัง
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 01:23:51 PM »
ปิดท้ายรายการ
สายสัญญาณที่ใช้ไม่มีชิลด์หุ้ม เอามือไำปจับสายก็ไม่มีผล
ขอฝากถึงพี่สังข์ สายที่เชื่อมขา IC ให้ต่อให้สั้นที่สุด
และวางแนวนี้ เงียบดีครับ
ขอขอบคุณ
พี่สังข์ที่...จัดหา PCB พร้อม IC มาให้นายอัลกอฮอล์เอามาลองทำเล่น
น้าเฉย....ที่กระตุกลาย PCB ให้เพื่อน ๆ เอามาทำ
ผู้กองพรชัย...สำหรับสายไฟอย่างดี และขั้ว Biding Post
และทุกท่านที่มาให้คำแนะนำ ข้อมูล ในการสร้าง TDA7294 ตัวนี้ครับ
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 01:31:31 PM »
สายไฟ เล็กไปรึเปล่าครับ เปิดนานๆ สายไฟมันจะร้อนเอาน่ะครับ
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 01:56:26 PM »
สายเงินฉนวนเทฟลอน จ่ายกระแสหายห่วงครับ
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 02:04:21 PM »
 สุ้มเสียงสำเนียงเช่นไรครับพี่
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 02:11:55 PM »
เบื้องต้นฟังว่าดี ขอยืดเส้นยืดสาย 3 วันก่อน จะมาเล่าให้ฟังครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 06:06:53 PM »
การลงกราวด์
ขา 1 ไฟบวก (+)
ขา 2 กราวด์
ขา 3 ไฟลบ (-)
 [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] เหมือนกันเด๊ะ ๆ ไหงของเราฮัมหว่า  [yes-raccoon]
แถมยังลงกราวด์กล่องเพิ่มเข้าไปอีก ก็ไม่หาย ขอย้ายกราวด์กล่องอีกที แล้วค่อยถ่ายรูปมายืนยัน ว่าผมสามารถเล่นกลให้ฮัมได้อีกหรือไม่ครับ   [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 06:09:37 PM »
TDA7294 กับแผ่นตำนานลูกทุ่ง 4 อ๊อต โฟร์เอส
ก่อนคุยโปรดอ่านคำเตือนที่ปกด้วยครับ
นาน ๆ ฟังเพลงลูกทุ่งสนุกดี  ทั้งฉิ่ง ฉาบ และแอคคอเดียน กลองทอม
อะไรมันช่างชัดเจนอย่างนี้
ฟังเพลงที่ 4 เสน่ห์สาวเวียงพิงค์
เสียงของอ๊อต ช่างเหมือนกับสุรพล และเพลงนี้
เสียงเดินเบสมาเป็นลูก ๆ ไหงเป็นยังงี้ล่ะ ทำให้การฟังสนุกมาก ๆ
นี่หากมีเพื่อนฟังด้วย ผมคงได้เปิดหลอดเดียวแล้วครับ
 [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 06:14:38 PM »
เพลงที่ 5 ผู้แพ้รัก
การบันทึกเสียงผมว่าแผ่นนี้เขาทำได้ดีนะ ดีกว่าเพลงลูกทุ่งหลายแผ่นที่เคยฟัง
อีกทั้งจังหวะเพลงสนุกสนานถือได้ว่าอมตะจริง ๆ กับบทเพลงของครูสรพล สมบัติเจริญ
งานนี้ อ๊อต โฟร์เอส ทำได้ดีมากครับ
 [g-o-o-d] [g-o-o-d] [g-o-o-d]
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 06:24:50 PM »
            [pig6456]  คุณพี่ อัลกอฮอล์ สนุกหย่ายยยเลย !!!   [heyheypig445]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 06:37:57 PM »
ผมก็สนุกครับ เสี่ยงถูกใจ เบสที่ว่าบางผมว่าไม่ได้ด้อยนัก เมื่อเทียบกับ 2050 ที่เบสจะชัดเจนกว่าเล็กน้อย ภาพรวมน่าจะดีกว่าเสียด้วยซ้า
เพียงแต่ว่าตัวของผมถ้าต้องการให้ฮัม มันก็จะฮัมให้ได้ยินเหมือนเล่นกลครับ
ต้องขอขอบพระคุณคุณ Electron อีกครั้งครับ ที่นำวงจรหลากหลายมาลงไว้ ผมจึงได้นำไปทำมาเล่นอย่างมีความสุขครับ
 [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 06:39:23 PM »
แผ่น PCB ของน้าเฉย มันแน่มาก
ไม่มีเสียงกวนโอ๊ยเลยสักนิด
 [clap hand2] [clap hand2]
ตามรูปที่เห็นข้างบน
C ของ Phillips ค่า 68uf/50v. ผมเอามาใส่แทน 47uf/50
C Filter ผมใช้ Pana FC 1000uf/50v.
C 22uf/50v. ใช้ของ Elna
C Input เป็น Tantalum ของ GE ค่า 1.5uf
ส่วน R ตามที่เห็น ทั้ง 1% และ 5% ของ Royal
ภาคจ่ายไฟ
Diode FE6D
C Filter Rifa for Audio Grade 1200uf/100v จำนวน 2 ตัว
หม้อแปลง 18 - 0 - 18 โวลต์ ไม่รู้ว่ากี่แอมป์ แต่เปิดนานหลายชั่วโมงไม่ร้อน
ขอเอามาลงรวมกันไว้ก่อน
ในเบื้องต้นขอเรียนว่า เบสไม่บางแน่นอน แหลมนี่ซิโดนใจสุด ๆ
ฟังเพลงที่ 11 หอมหน่อย เสียงเคาะฉิ่ง มันดัง ฉิ๊ง ฉับ
แน่แหล่ะเสียงฉิ่ง มันต้องเป็นฉิ่งแบบนี้ซิครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 07:49:14 PM »
ไม่มีอะไรต่างระหว่างลงกราวด์กล่อง ไม่ว่ากราวด์ที่ไฟ หรือกราวด์ที่สัญญาณ หรือแม้แต่ไม่ลงกราวด์กล่อง ก็สามารถเล่นกลฮัมให้ได้ยินไม่ต่างกัน  [yes-raccoon]
เนื่องจากผมไม่มีเครื่องเล่นซีดี หรือดีวีดีตัวอื่น จึงไม่อาจทดสอบการฮัมมาจากเครื่องเล่นอื่นหรือไม่
ผมยังมีแผ่นเหลืออยู่ คงหาซื้อไอซีมาอีกสักคู่ เพื่อให้หายแคลงใจ หรือจะอยู่นิ่ง ฟังของที่มีอยู่ให้เพลิน ๆ  [pig6456] อย่าไปเล่นกลกับมันเลย  [pig90124]
หรือจะมีใครร่วมทำ 7492 แล้วยืนยันว่าเป็นที่ผมคนเดียว  [pig90103]
เอารูปมาให้ดูครับ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 07:57:02 PM »
ถอด RCA Input จากเครื่อง DVD ออกก่อน
แล้วเปิด TDA7294 ลำพังตัวเดียว แล้วเอามือจับกล่องเหล็กซิว่า
ฮัมไหมครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 08:03:44 PM »
เพียงแค่ถอด ที่เงียบ ๆ ฮัมเลยครับ ไม่ว่าจะถอดจาก  DVD หรือ DAC หรือถอดสายสัญญาณที่แอมป์ อาการเดียวกันหมดทุกจุดครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 08:09:25 PM »
งั้นมีปัญหาในทางเดินสัญญาณแล้วครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 08:15:04 PM »
จริงน้า clean น่าจะเล่นด้วยนะเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดส่ง pcb 7293 x 4 ไปให้
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 08:27:31 PM »
พี่ลองเดินสายเส้นต่างๆแยกกัน อย่ามัดรวมกัน in put สายกราวด์ แยกด้วยดันให้ห่างตัวถังเท่าที่จะทำได้ เส้นสายดูแล้วมันจะยาวเกินไปนิดน่ะครับ [pig90115] [pig90115]
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 08:36:35 PM »
ของพี่สังข์มีวอลลุ่มด้วย ดูว่างานนี้ จะมีอะไรกวนใจแถว ๆ นั้นแหละ
ลองหาสายบัดกรีตัวถังโวลุ่มลงกราวด์ด้วยนะ
โอมเพี๊ยง...งานนี้ต้องรำแก้บนอีกแล้ว
 laughhahaha
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 23 กันยายน 2012, 11:56:21 PM »
TDA7294 ของผมก็เงียบมากครับ ช็อตอินพุตเอาหูแนบลำโพงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย  DC OFFSET วัดได้ 0V
บางท่านบอกว่าเบสออกบาง แต่จากที่ผมฟังกลับไม่เป็นที่เขาพูดกัน หรือว่าหูผมยังไม่ถึงขั้นก็ไม่มั่นใจ  [checks-raccoon]
TDA7294 ไห้เสียงเบสที่กระชับหนักแน่นดีครับ และไห้ปลายแหลมที่พริ้วไหวระยิ๊บระยับถูกใจผมเสียจริงๆครับ
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 12:16:48 AM »
                       ผมเองก็ชอบตรงกลางถึงปลายแหลมครับ ทำได้ดี เบส ก็โอเชสำหรับผมครับ บางเว็บก็อัดไฟให้ได้ตัวละ 100 วัตต์ ก็เิกินไปนะ จะอะไรมากมายขนาดน๊านน ไอซีคงจะเครียด เหมือนคน"ขี่ตั๊กแตนเพื่อไปจับช้าง" ... แทนที่จะเป็น"ขี่ช้างไล่จับตั๊กแตน" เหมือนที่เราๆชอบทำกัน อิ อิ   [pig90132]
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 06:05:45 AM »
ใช่ครับ
เบสไม่บาง ขอยืนยันอีกคนหนึ่ง แต่ปลายแหลมนี่ซิสุดยอดมาก ๆ
 [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 08:27:20 AM »
                       .....เหมือนคน"ขี่ตั๊กแตนเพื่อไปจับช้าง" ... แทนที่จะเป็น"ขี่ช้างไล่จับตั๊กแตน" เหมือนที่เราๆชอบทำกัน อิ อิ  [pig90132]
ประโยคนี้ชอบ
ขี่ตั๊กแตนไปจับช้าง....คงจะเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง
แต่ขี่ช้างไปจับตั๊กแตนนี่ซิ  เจอคำพังเพยประโยคนี้บ่อยมาก
การขี่ช้างจับตั๊กแตน ก็ทำนองว่า ลงทุนมากมายก่ายกองเพื่อหวังประโยชน์เพียงน้อยนิด
เป็นการลงทุนลงแรงที่เกินตัว กับประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งความหมายก็สอดคล้องกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
แต่กับเครื่องเสียงใช้ขี่ช้างจับตั๊กแตน เข้าท่าเข้าทางและเหมาะสมที่สุด
ขอบคุณน้าเฉย...ที่มาสะกิดเรื่องนี้ครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 09:36:27 AM »
ขออภัยที่เข้ามาช้า มัวแต่ไป  [heyheypig445] แก้บน  laughhahaha
มีปัญหาจากการฮัมเมื่อสัมผัสกล่อง ปรับเปลี่ยนวิธีการ ยักย้ายท่ายเทจุดลงกราวด์ทั้งที่สายสัญญาณ และที่โวลุ่ม แต่ก็ไม่หาย  [entreat-raccoon]
พบต้นเหตุจากโวลุ่ม เปลี่ยนกี่ตัวก็แก้ปัญหาไม่ได้ ซ้ำร้ายแต่ละตัวมีออพชั่นเพิ่ม ดังไม่เท่ากัน หรือลดสุดจะดังลั่นข้างเีดียว จุดสตาร์ทที่เงียบเริ่มที่บิดโวลุ่มไปประมาณ 7 นาฬิกา  [pig90124]
โวลุ่ม 50K มีแต่ใช้ไม่ได้จากปัญหาข้างต้น มี 100K หน้าตาไม่ถูกใจ เอา 150K ใช้ไปแล้วกัน ความจริงก็คือต้องกลับมาใช้ตัวเดิมนั่นแหละครับ
วิธีปราบฮัมทำได้ตามคำแนะนำของคุณอัลฯ ที่ว่าให้ต่อสายที่ตัวถังโวลุ่มลงกราวด์ ผมเคยใช้วิธีนี้กับ 6DJ8 รุ่นสองหลอดมาแล้ว เออนะมันก็หาย แต่เหตุการณ์นี้มันนานมากแล้วนะท่านทั้งหลาย (ประชดครับ) [pig90124] ผมกลับไม่นำมาใช้  [heyheybaby_punching]
คุณอัลฯก็อุตสาห์แนะนำวิธีแก้ให้ ผมก็ทำไปเถอะหลากหลายวิธี  [pig90115]
จบด้วยวิธีเดิมที่ใช้กับ 6DJ8 รุ่นสองหลอดครับ ตามรูปครับที่ไม่ชัดเหมือนเดิม
ต้องขอบพระคุณคุณอัลฯที่ชี้จุดให้ แต่ผมกลับใช้เวลากับการตามหาจุดที่ว่านั้นนานเกินไป รุ่นผมเขายังใช้ซ้ำชั้น แต่ผมกลับตกซ้ำซากมาจนถึงยุคติด "ร" ผ่านมาถึงยุค สอบซ่อมได้  [heyheybaby_punching]
แม่เกือบไปกู้เงินนอกระบบพาผมไปหาโรงเรียนใหม่ซะแล้ว [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 10:04:00 AM »
เมื่อแก้ไขแล้วเงียบสนิท แบบศิษย์ส่ายหน้าทั้งชั้นเรียนไหมครับ
 [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 10:19:41 AM »
 [in-love-raccoon] อย่าว่าแต่น้าpsang เลย ปรีตุ๊ดผมดังเอียงขวายังไม่ได้แก้เลย  [laugh-raccoon] ตอนนี้แก้โดยเสียบตรงจาก DAC ไปแอมป์เลย
น้าpsang แก้psanฮัมได้แล้วเสียงพอจะกัดกับ ตระกูล LM ได้ไหมครับ  [confused-raccoon]
