ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจ็ค ปรับปรุงลำโพง Magnet A42  (อ่าน 147148 ครั้ง)
Re: โปรเจ็ค ปรับปรุงลำโพง Magnet A42
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 05:34:57 PM »
สอบถามนิดนึงครับ ทำไมถึงอยากปรับปรุงมันล่ะครับ ของเดิมเสียงไม่ดีหรือครับ หรือว่ามันสามารถทำให้ดีได้ขึ้นไปอีก  [unde_cided]
ที่ถามไม่มีอะไรหรอกครับ ผมก็มีอยู่คู่นึงเหมือนกัน ถ้าทำแล้วมันแจ่มกว่าเดิมมากก็อยากทำบ้างครับ  [roll] [roll]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 07:08:09 PM »
หลังจากที่ฟังมาอย่างยาวนาน   ในเรื่องเสียงเบส เมื่อเทียบกับขนาดตู้ผมพอใจเเล้วครับ
เเต่ในส่วนเสียงกลาง-เเหลม  ผมอยากได้ลักษณะเสียงที่ค่อนข้างเปิดกว่านี้อีก ขอไม่เยอะครับ  ซัก 20-30%  ก็พอครับ
ผมยังไม่มีสูตรสำเร็จอะไรครับ  เเค่หลักการง่าย
ก็คงเปลี่ยนสายภายใน  ใหม่
ตัวต้านทาน  อาจจะหาคาร์บอนฟิลม์ ขนานวัตต์ใหู้สูงเท่าเดิม  ค่าเดิม
ส่วนตัวเก็บประจุ  รองบประมาณก่อนครับ   [roll]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 11:06:52 PM »
ขนตัวต้านทาน ทั้ง บ้านออกมาหา    [roll-eyes]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 11:55:37 PM »
R. ต้องใช้5วัตต์ ขึ้นไปก็ดีนะครับส่วนที่น่าจะเปลี่ยนอีกอันคือซีกระป๋องสีเหลืองๆ ค่ามองไม่ชัดนะ หาpoly  มาใส่ได้เลย
รายละอียดส่วนตัวครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 12:51:32 AM »
สวยดีนะน้า กระป๋องสีทองด้วย  [roll]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 06:20:15 AM »
ตอนนี้เขียนวงจรเน็ทเวริคมาเเล้ว
มีจุดสังเกต จุดนึงคือ สายไฟ+  ของทวิตเตอร์ต่อกลับเฟสมา ทั้งสองบอร์ดเลย
ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์นี้เหมือนกัน  ของวิศวกรที่ออกเเบบครับ
เเต่ผมคิดว่าจะต่อกลับให้ถูกเฟสครับ   [shock1]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 06:22:33 AM »
ผมจะใช้ค่า R จาก 3โอมห์  เหลือ 2-2.5 โอห์ม
เเละ จาก 18 โอมห์ เป็น 20 โอมห์  ได้ใหมครับ   พอดี้ ขนานเเล้วได้เเค่นั้นครับ  [roll]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 07:43:06 AM »
ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเรื่องพาสสีพนะครับ
ดูจากรูปอย่างเดียววงจร  น่าจะเป็น  2nd Order (12/Octave)  ส่วนจะเป็นของใครอีกเรื่องหนึ่่ง
แต่สิ่งที่ตามมาคือ  ในส่วนเสียงแหลมเวลาหรือ เฟส จะเดินนำหน้าไป 90 องศา
และเสียงทุ้มจะถอยหลัง 90 องศา  รวม  180 องศา  ซึ่งทำให้กลับเฟส
ต้องกลับขั้ว บวก ลบ  ที่ลำโพง  ซึ่งส่วนใหญ่จะกลับที่เสียงแหลม  ถูกต้องแล้วครับ
อย่างไรก็ตามถ้าวงจรที่เขียนมาถูกต้อง  มันก็มองทะแม่งๆ เหมือนกันนะครับ
เพราะจะกลายเป็นว่า  เสียงทุ้มเข้าข่าย  6 dB/Octave  เช่นเดียวกันกับเสียงแหลม
แต่เสียงแหลม เพิ่มวงจรเล็กๆ  มี R L และ C  เป็นการควบคุมให้ความต้านทานเสียงแหลมคงที่
และวงจรลดทอนเสียงแหลมลงให้ความดังใกล้เคียงเสียงทุ้ม  (  R 3 โอห์ม  กับ  R  18 โอห์ม)  ซึ่งถ้าเป็นตามนี้  เสียงแหลมไม่ต้องกลับเฟส
ผิดถูกอย่างไรต้องผู้ที่ชำนาญกว่าละครับ
ลองถือคติว่า  พาสสีพเน็ทเวิร์ค  ที่ดีสมบูรณ์แบบที่สุด  คือการไม่มีเน็ทเวิร์ค  หรือมีให้น้อยที่สุด
ลองต่อตรงเสียงทุ้ม  และต่อ เสียงแหลมโดยกลับขั้วใหม่ เพราะเสียงทุ้มไม่ผ่านฟิลเตอร์
ฟังเอาเพลินไปเรื่อย   ถ้าเสียงเป็นที่พอใจก็ โอเค ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2012, 07:57:40 AM โดย malako »
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 08:22:21 AM »
ขอบคุณน้า malako  [res]  ที่เเนะนำข้อมูลด้วยครับ
จะว่าไปก็นึกถึงตอนประกอบลำโพง บ้านหม้อ ใหม่ๆ  เราก็เเค่ เอา C มาต่อกับลำโพงเสียงเเหลม  ส่วนลำโพงเสียงทุ้มเราก็ต่อตรงกันเลย ง่ายๆ  [confused-raccoon]  จริงๆครับ       [yes-raccoon]
เดี๋ยวคงจะลอง ซักเเบบ สองเเบบ  เพราะ เสียงเดิม ผมจำได้เเม่นอยุ่ ว่า ลักษณะใหน  ครับ
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 09:18:00 AM »
ตามวงจรที่เขียนใหม่มานั้น  ค่า  2.2 uF  มันตัดที่ประมาณ  9000 Hz  ซึ่งค่อนข้างสูง  แม้จะช่วยถนอมทวีทเตอร์
แต่เสียงกลางที่ชุ่มฉ่ำจะหายไปมากทีเดียว
ถ้าอยากสนุกลองเปลี่ยนเป็น  3.3 uF  จะตัดที่  6000 Hz  จะได้ปลายเสียงกลางของเปียโน กีตาร์
หรือจำพวกเครื่องเป่าให้เข้าตากรรมการขึ้นครับ
การต่อตรงเสียงทุ้มมีข้อดีที่  เฟสจะไม่เลื่อน  จะอยู่ที่  0 องศา  เส้นแกนนอนเส้นเดียวกับ  360 องศา
กล่าวกันว่าแบบนี้  เสียงที่เปล่งออกจากลำโพงจะให้  environement  (บรรยากาศรายล้อมแม่นยำขึ้น)
ผลที่ตามมาคือ  ได้อารมณ์ดนตรีมากขึ้นครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 04:19:25 PM »
ของเดิมมี 18 ohm อยู่แล้วจะเปลี่ยนเพราะอะไรครับ ตรงนี้ยังไม่ควรเปลี่ยนค่า จุดตัดความถี่จะเปลี่ยนไปครับ
มีเวลาค่อยไปหาซื้อมาใหม่ดีกว่าครับ
ตรงนี้ต้องดูว่า woofer มันตัดที่เท่าไหร่ด้วยนะครับ  ถ้าลดจุดตัดลงแต่ทวีตเตอร์ลงมาอาจมีความถี่โด่งขึ้นมาได้ครับ
จากสูดรของค่า ซี  2.2 uf แต่ในทางปฎิบัติ อาจไม่สูงถึง 9000 ก็ได้ครับ ผมจำได้ว่าตัวนี้ไม่น่าตัดเกิน 4-5000 Hz ถ้าจะให้ชัวร์หาไมค์วัดสักตัวเดี๋ยวนี้ถูกมากๆ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 09:10:20 PM »
ขอขอบคุณ น้ำใจน้าเฉย (Electron)ที่กรุณาแบ่งปันไดรเวอร์ 4นิ้ว ร่วมโปรเจ็คนี้เป็นอย่างสูงครับ [res]
ลำโพงคู่นี้เป็นรุ่นใหม่ที่ชิลล์กันสนามแม่เหล็กรบกวนมาแล้วด้วยครับ [heyheybaby_watch]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2012, 10:15:03 PM โดย micro? »
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 09:15:59 PM »
เป็นเคลฟล่าซะด้วย  [clap hand2]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 09:41:07 PM »
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 10:00:23 PM »
เเต่ยังหา R  คาร์บอนฟิลม์  ค่า น้อยๆ watt  เยอะๆขนาดนี้ ไม่ได้เลยครับ     [c--c]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:12:10 PM »
น้าหนุ่ย micro PM มาถามว่า ลำโพง A42 ของผมกลับเฟสหรือเปล่า ด้วยว่ามีโครงการอยากทำตามอยู่แล้ว ก็เลยไปเอาลำโพงมารื้อดู เพราะพักหลังๆเสียงมันแม่งๆไงไม่รู้  [unde_cided]
ได้มาเมื่อต้นปีด้วยราคาหลังร้อยปลายๆ
ด้านหลัง
เริ่มรื้อน๊อตหลังจากเปิดฝาหลังเจออุปสรรคแรก มือเข้าไม่ได้ [pig90124] [pig90124] [pig90124]
เริ่มเอามือยักเข้าไปจนได้ ยังกลัวอยู่ว่าถ้าเข้าได้แล้วออกไม่ได้จะทำยังไง [no-raccoon] [no-raccoon]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:14:28 PM »
ลุ้น จนปวด ท้องเลย
ไป......... ก่อนน่ะครับ   3-2-1-raccoon
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:18:56 PM »
เอามือไปดันลำโพงออกมาอีกข้าง ดันๆจนออก ไม่มีชีลหุ้มเหมือนของน้าเฉยแฮะ  [c--c] [c--c]
แล้วก็ไปดันๆๆๆ แหลมออกมาอีก
ต่อมาก็คิวของ พาสซีพ งานเข้าจนได้แฮะ เเงะไม่ออก แต่เจอต้นตอของสาเหตุเสียงแหม่งๆละ  [pig90124] [pig90124] [pig90124]
ตัวอะไรไม่รู้เข้าไปทำให้ขาอุปการณ์ต่าง เป็นขี้เกลือและผุ ขาซีตัวสีทองก่อนจนขาดเลย [pig90126] [pig90126] [pig90126]
แต่เเงะเท่าไหร่ก็เเงะไม่ออกแฮะ ไม่รู้น้า micro เอาออกยังไงครับ [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:22:10 PM »
หยุด ครับ ถ้าน้า งัดเเบบผม  งานเข้าเเน่นอน    [thumbs-up-raccoon]
มันอัดกาวร้อนใว้ ครับ  ต้องเอาไขควงเเบน ค่อยเเซะน่ะครับ (อยู่ดี)
เเต่ถึงไงก้ต้องเเกะมา  ทำเเล้วล่ะครับ  น้า   laughhahaha
จุดสังเกตของน้า  สายเสียงเเหลมน้าต่อมา  ถูกเฟส นี่ครับ   หรือเจ้าของเก่าเเก้มาเเล้วหว่า  [unde_cided]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:27:06 PM »
แหลมของผมน่าจะถูกเฟสนะครับ ถ้าดูจากสาย
เเซะยังไงดีครับ เดี๋ยวหาเครื่องมือมาแซะก่อน ขาซีเปื่อยหมดเลย  [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:29:23 PM »
ไม่สิ  ต้องดู ที่PCB ของ เน็ทเวิค  ว่า ต่อ ด้านใหนครับ   [confused-raccoon]  ผม งง เอง
ใจมั่นๆ เอาไขควงเเบน  งััด  ด้าน ตรงข้าม- หน้า    ซ้าย- ขวา  ครับ  มันยังซิง  จะเเน่น หน่อย  [roll-eyes]
เเต่ระวังเนื้อตุ้หลุดมา เยอะน่ะครับ(หลุดเเน่เเต่เอาน้อยๆครับ)
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:31:30 PM »
ดอกลำโพงรุ่นนี้จะมีสองแบบครับแบบนึงสำหรับทำเป็นa42. และอีกแบบนึงเป็นดอกที่ชีลด์สำหรับทำเป็นซีรี่ย์ hometheater
ซึ่งจะชีลด์เอาไว้ป้องกันลำโพงด้วยครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:42:20 PM »
โอว...ขอบคุณมากครับพี่ แต่ spec เดียวกันใช่เปล่าครับ ต่างกันที่ ชิลด์กับไม่ชิลด์ใช่เปล่าครับ [c--c]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:42:29 PM »
มีครับ สำหรับงาน audio โดยเฉพาะ เอาแพงมาก แพงน้อยหล่ะ  laughhahaha
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:48:53 PM »
ดูสภาพละท่าทางได้เปลี่ยนยกชุดเหมือนกัน  [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 11:56:47 PM »
งั้นรบกวนพี่เล็ก ช่วยจัด
18 ohm   5w 2 ตัว
3   ohm   5w 4 ตัว       PM ราคาน่ารักๆให้ซักหน่อยสิครับ
อ้อ  2.2uf/400 เเบบPOLY  ให้ด้วย ซัก 2 ตัวครับ        [res]
รู้สึกว่าเหมือนทำลำโพงใหม่เลยวุ้ย
 laughhahaha
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2012, 12:59:17 AM โดย micro? »
ที่นี่เลยครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 12:00:04 AM »
 พรุ่งนี้นะครับวันนี้ขี้เกียจรื้อละ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 12:09:44 AM »
สเปคเหมือนหรือเปล่าไม่รู้ครับ ลองดูตัวเลขตูดดอกลำโพงสิครับ ว่าเหมือนกันไหมกับของคุณ tosa2k
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 12:18:59 AM »
ขอบคุณครับ [res]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 12:29:08 AM »
เเงะออกมาละครับ กาวเเน่นมากๆเลยครับ [tremor-raccoon]
ด้านบน
ด้านล่าง
ดูจากลายวงจรถ้าดูไม่ผิด ลำโพงแหลม ต่อกลับเฟสเหมือนของคุณ micro ครับ
