ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจ็ค ปรับปรุงลำโพง Magnet A42  (อ่าน 147149 ครั้ง)
  • กระทู้: 58567
Re: โปรเจ็ค ปรับปรุงลำโพง Magnet A42
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 02:07:19 PM »
อากาศบ้านเรามันร้อนครับ pvc หดตัวไม้โผล่พอชื้นมันก็จะบวม แนะนำให้หาแลคเกอร์ด้านมาเคลือบไว้อีกทีก็น่าจะดี และ อยู่กับเราได้อีกนานครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 02:09:34 PM »
เเบบสเปรย์  ใช่ใหมครับ  พี่   [confused-raccoon]
ที่นี่เลยครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 02:22:26 PM »
 spray ไม่แน่ใจครับว่ามีหรือเปล่า แลคเกอร์ด้าน ถ้าเงาน่ะมีแน่ หรือไม่ก็เอาตัวเงาก็ได้ครับพ่นบางๆ  เพราะต้องพ่นทับ pvc
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 02:41:35 PM »
ถ้าผิวมันเสียเยอะผมว่าหาวิเนียร์ไม้แท้มาติดเลยน่าจะสวยกว่า [roll] แต่ถ้ารับได้ก็โอเค
เท่าที่หามาแลคเกอร์กระป๋องจะมีแต่แบบเงาครับ แบบด้านไม่เคยเจอเลย เคยถามคนขายก็บอกว่าไม่มี ผมงงเลย ทำมาแต่แบบเงา ไม่ทำแบบด้านมาขาย  [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 02:43:04 PM »
 ตัวอคิลิคด้านมันแพงครับ พี่เทียบกับตอนซื้อมาใช้ผสมสีเพื่อทำด้านน่ะครับ
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 03:46:28 PM »
สี spray ยี่ห้อ Leyland เบอร์ F-76 Flat Lacquer แลคเกอร์ด้าน ครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 04:33:56 PM »
ยี่ห้อนี้ก็ดี ครับราคาเท่ากับสีปกติ ก่อนใช้ซ่อมจุดที่เป็นรอยด่างโดยใช้ ฝุ่นแดง ดำ เหลือง
ผสมกับแชล็ค ให้ได้สีตามต้องการแต้มรอยด่างให้เท่ากับสีเดิมทิ้งให้แห้งแล้วขัดด้วยกระดาษทราย
เสร็จแล้วพ่นด้วยแลค์เกอร์เงา BOSNY NO.190 สัก 2-3 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งระยะละ 10 นาที
เสร็จแล้วพ่นด้วยแล็คเกอร์ด้าน BOSNY NO.191 สัก 2 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง
ขั้นตอนสุดท้ายกระดาษทรายเบอร์ละเอียดสุดลูบผิวเบาๆให้เรียบรื่นแล้วเช็ดให้สะอาด
พ่นด้วยแล็คเกอร์ด้าน BOSNY NO.191 สัก 2 เที่ยว เป็นอันเสร็จพิธีจ้า..!
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 04:36:48 PM »
ซ่อมมุมต่างๆเล็กๆน้อยๆ แล้วไปค้นๆ แล็กเกอร์ มาพ่นบางๆไปแล้วครับ
อย่างว่าแหล่ะครับถ้าแปะลายใหม่คงจะสวยงามเเน่ๆ
เน้นว่าไม่ถ่ายใกล้ๆครับ   ไม่มีหัวศิลป์   laughhahaha
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2012, 04:49:10 PM โดย micro? »
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 07:54:58 PM »
แจ่มเลยครับ  [clap hand2] [clap hand2]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 08:20:40 PM »
 แค่นี้ก็สวยแล้วครับ  [clap hand2]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 08:23:56 PM »
ขอบคุณครับน้าๆ    [res]   วันนี้พอเเค่นี้ก่อนครับ
ขัด จนเมื่อยเลย   [pig80901]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 08:25:37 PM »
เห็นความเเตกต่าง หลังลงเเรง
ออกเเรงกันหน่อย   [pig90102]
น้าใช้น้ำยาอะไรขัดครับ สะอาดเอี่ยมดีครับ [unde_cided]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 08:32:14 PM »
ครีมตัวนี้ครับผม [pig90102]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 08:53:55 PM »
ขอบคุณครับ [res]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 10:12:41 PM »
สวยขึ้นเยอะเลยครับ [clap hand2] [roll-eyes]
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 10:31:26 PM »
พี่หนุ่ย Micro ครับ จะโมลำโพงในครั้งนี้  ถ้างบมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็อย่าเิพ่งไปดิ้นรนอะไรกับมันมากครับ  จะพาเครียดเปล่าๆ  เพราะรื้ออกก็ยากแล้วยังถูกจัดกัดงบในการเลือกอุปกรณ์อีก  แล้วมันจะเห้นผลดีกว่าเดิมไหมครับ
แต่ถ้าเป็นผมจะเปลี่ยน  C  ทวีตเตอร์ของตัว A42  นี้ผมเลือก 4.7Uf  ครับ    เน้นความสมดุลย์เสียงมากก่อน  ส่วนเรื่องจะหวังผลในเรื่องเสียงรายละเอียดเปิดแผ่กว้าง  อันนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าจะยอมเลือกเกรดอุปกรณ์ไหม
ของเก่าวงจรเดิมเป็น 2.2 น้อง tfender  แนะนำให้เปลี่ยนเป็น 4.7uf  เพราะเหตุใดละจ๊ะน้อง  จุดตัดเปลี่ยนไปเยอะเลยครับ
ถ้าเป็นลำโพงเล็ก 4   นิ้ว  โดยส่วนตัวผมมองว่าเบสได้ปริมาณที่น้อย  และไม่ชอบฟังแนวปลายแหลมล้ำหน้า  เด่นกว่ากลางต่ำอ่ะครับ  ผมยอมเลือกที่จะเปลี่ยนจุดตัดครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 11:59:09 PM »
คือแค่จะสื่อว่าการเพิ่มซีในส่วนของเสียงแหลมมีแต่จะทำให้เกิดอาการกลางแหลมโดดเด่นลำ้หน้าขึ้นมานะครับ
รายละอียดส่วนตัวครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 10:33:33 AM »
 ผมว่าให้มันมาก่อนเถอะครับ ลดผมว่าเป็นเรื่องเล็ก เพราะวงจรดั้งเดิมมีทั้ง RLC filter และ L-Pad และจากลองถามผู้ใช้ดู เหมือนแหลมจะโดนกดสนิทเลย อีกอย่างโดมแหลมเป็นพลาสติก มันก็ไปไม่ถึงไหนหรอกครับ และ จากตามอ่านข้อมูลจากผู้ผลิตก็ด้วยเหตุผลของการลดต้นทุน  จึงมีการออก limited มาแล้วเปลี่ยนแหลม Audax silk dome ที่ไปได้ไกลกว่ามาแทน
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 08:44:46 PM »
ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรต่อครับ  มาตรวจศูนย์ที่ จันทรบุรี-ตราดครับ [c--c]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 08:51:06 PM »
                ว่าไงล่ะน้า.... จะเอาแหลม soft dome AUDAX ไปใส่แทนมั๊ย ?
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 08:57:00 PM »
ตังค์หมดแล้วครับ  พี่ [pig90126]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 09:02:11 PM »
                          ถามไปงั้นหล่ะ  มีคู่เดียวครับไม่แบ่งอ่ะ   [roll]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 09:39:55 PM »
เดี๋ยวมันจะไม่ธรรมดาน่ะสิครับ laughhahaha
ตอนนี้กำลังทำ SE 6336 อยู่ด้วยครับเผลอๆเสร็จพร้อมๆกัน [pig90102]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 06:02:13 PM »
กลับจาก ตราด เเวะเข้า บ. เห็นซองไปรษณีย์ เลยเปิดดู  ถึงกับอึ้ง  [roll-eyes]
เป็นอุปกรณ์ที่พี่  malako  ได้กรุณาสนับสนุนอะไหล่ภาคคอสโอเวอร์   สงสัยงานนี้  จะไปกันใหญ่ล่ะครับ
ต้องขอขอบพระคุณพี่มา ณ.โอกาสนี้เป็นอยางสูงครับ   [res]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:08:59 PM »
 [gr_in] งานเข้าแล้วป๋า   [roll]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:45:10 PM »
พักซักเเป๊บเเล้ว ค่อยหยิบอุปกรณ์มาพิจารณาครับ    มันดูดีมีสกุลจริงๆ   [thanks-raccoon]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:46:44 PM »
 [yes-raccoon]   ทำให้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษครับ  น้า
เเต่
ลองเทียบๆ เเล้ว  จะยัดลงยังไงเนี่ย     [c--c]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:49:57 PM »
แจ่มเลยครับน้า  [res] [res]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:51:21 PM »
ผมมีความคิดว่าจะใช้  Cโซเลน เเทนC ของที่ติดบอร์ดในภาคเสียงเเหลม   เเละโยกเอาตัวที่ติดบอร์ดไปเเทน กระป๋อง ครับ  [confused-raccoon]
พี่่ malako   ให้ตะกั่วเงินมาด้วย   [res]
ตอนนี้ก็ ถอด 18โอมห์ ของเดิมออก เชื่อใหมของใหม่เก่าเก็บ 17.5โอมห์  คู่นี้ผมลองวัดเเล้ว ได้ 18โอมห์  เปี๊ยบ   [shock1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2012, 09:58:05 PM โดย micro? »
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:55:23 PM »
ผมมีโอกาสได้ลองใช้C ยี่ห้อนี้ชั่วขณะนึ่งในภาคคัปปลิ้ง แอมป์  รู้สึกว่าเสียงจะค่อนข้าง ชัด ใส กว่า SCR ก็ไม่รู้ว่า ELREX ที่ติดมาเสียงจะสว่างกว่าหรืือ อมกว่า
ถ้าอมกว่า  ผมก็มาถูกทางล่ะ   [gr_in]
ที่นี่เลยครับ
