ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยการตั้งหัวเข็ม  (อ่าน 85363 ครั้ง)
สงสัยการตั้งหัวเข็ม
« เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 03:42:00 PM »
เริ่มเล่น turntable จัดมาร้านที่ขายsetupให้  เอามาไม่เคยปรับอะไรเลยอยากรบกวนถามผู้รู้หรือเคยเล่นวิธีการ setup แบบเข้าใจง่าย เพราะอ่านที่เขาเขียนไว้ในการ tonearm setup หลายรอบก็ไม่เข้าใจ
Re: สงสัยการตั้งหัวเข็ม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 03:51:58 PM »
 [gr_in]ผมขอมาเข้าแถวหน้ารอเรียนรู้ด้วยคนครับ [pig6456]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 03:54:04 PM »
ใช้รุ่นอะไรอยู่เหรอคับ [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 04:40:26 PM »
พยายามหาโอกาส...ไปดูของจริงตอนเขาตั้ง...จะง่าย....เข้าใจกว่า..
.อ่าน..อย่างเดียว...ข้อมูลเยอะก็ ยังจะดูยากครับ (หลักการเดียวกับการตั้งสายกีตาร์...ด้วยตัวเอง ดูครั้งเดียวเข้าใจ... ก็ทำได้ตลอด)
Turntable setup
การปรับตั้งหัวเข็มและโทนอาร์ม อย่างง่าย สำหรับมือใหม่
http://www.thaigramophone.com/default.asp?content=contentdetail&id=157
http://www.suansiang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538770529
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2012, 05:01:13 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 04:49:42 PM »
      ผมเปิดซิง ประวิทย์ก่อนน่ะครับ  ด้วยการกดlikeให้
ปล  กดlike รู้ป่าวน้อ...เนี้ย
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 05:04:12 PM »
สวัสดีครับ คุณ ประวิทย์ ต้องค่อยๆทำทีละชั้นตอนครับ และห้ามละเลยแม้แต่ขั้นตอนเดียวไม่อย่างนั้นต้องเริ่มใหม่หมดครับ
ที่สำคัญต้องมีแว่นขยาย  [roll-eyes] และความใจเย็นครับ  [bored-raccoon]
ลองทำไปแล้วถ่ายรูปในส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังไม่ลงตัวดูครับ ซึ่งผมว่าน่าจะช่วยกันจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแน่นอนครับ
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 05:33:47 PM »
   ผมว่าจะให้แกโชว์เพาว์ดูก่อน สงสัยไม่รอด  ขอออกตัวแทนแกก่อนน่ะครับ   แกโพสต์รูปทางเนตไม่เป็นอ่ะครับ   และอีกอย่างแกก็เกร็งๆ ที่จะพูดคุยทางเวป  ไม่กล้าแม้จะตั้งกระทู้  ผมก็ยุๆ ส่งๆ   หลอกแกตั้งจนได้  เดี๋ยวไม่ได้คำตอบ  จะใจออกซะก่อน
      เอาเริ่มเรื่องเลยละกันครับ  ผมกับคุณ ประวิทย์ ซื้อเทริน์รุ่นเดียวกันมา  คือ tecnic sl1200 mk2  ตอนซื้อ เขาใจว่า เขาไม่ได้เซตหัวเข็มมา  ก็อ่านจากเวปเรื่องตั้งหัวเข็ม แล้วก็มาลองเซตกันทางโทรศัพท์  ส่วนมากจะดำน้ำ สอนกัน  เดี๋ยวถ้าถามให้เริ่มเซตแต่แรก มันคงจะยื้อยาวไป คนตอบก็ตอบไม่หมด ขอลัดเอาส่วนที่สำคัญ แล้วค่อยย้อนกลับไปกลับมาก็ได้ครับ
    คือเอาเรื่อง vta ก่อน   เซต vta ให้อาร์มขนานกับแผ่น  ตอนนั้นต้องยกลิฟ ขึ้นไหมครับ  คุณประวิทย์บอกยกลิฟลง  ผมบอกยกลิฟท์ขึ้น  เพราะถ้ายกลิฟท์ลง หัวเข็มมันไม่ไปกดกับแผ่นอ่ะซิ   คำถามคือให้อาร์มขนานกับแผ่น  ขนานตอนที่เล่น  หรือ ขนานตอนที่ยกลิฟท์ขึ้น
    งงไหมครับกับคำถาม  ผมก็เรียบเรียงไม่ถูกอ่ะ  เดี๋ยวจะมาเรียบเรียงใหม่น่ะครับ  มีข้อสงสัยอยู่เยอะเหมือนกันครับ ค่อยๆถามทีละ ข้อละกันครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 05:50:20 PM »
คุณประวิทย์ล่ะก็ทำเป็นไม่รุ้จักกันไปได้
การตั้ง VTA ให้ตั้งตอนที่ไม่ได้เล่นอยู่น่ะครับ ไม่งั้นหัวพัง  [tremor-raccoon] และต้องตั้งน้ำหนักหัวเข็มในค่าที่กำหนดมาก่อนครับ แล้วค่อยตั้ง VTA ตาม
ลองตั้งดุเพื่อที่จะให้ได้ระดับน้ำที่สุดโดยสังเกตุจาก เฮดเชลล์ ขนานกับแผ่นที่สุดในขณะเล่นเมื่อเข็มได้จรดลงบนแผ่นแล้ว(ก้านอาร์มก็เช็คได้ครับแต่มองยากกว่า)
โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นหรือหมุนอยู่ก็ได้ แต่ต้องเช็คระดับน้ำขณะที่ปลายเข็มจรดแผ่นอยู่ครับผม
ถ้ายังไม่ได้ก็นำกลับเข้าที่พักแล้วลองตั้งใหม่ครับ
ถ้าได้ระดับน้ำแล้วทดลองฟังดูเลยครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 05:57:59 PM »
http://www.wowhifi.com/wowhifi-article/35-aricle-record/67-turn-table-setup.html
ผมใช้วิธีนี้ครับ แผ่นปริ้นเป็นเส้นในการวัดจะมองง่ายมากครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 06:27:48 PM »
 ออกตัวก่อนนะครับ......ไม่ได้เก่งอะไรเลย....แต่ก็พอจะตั้งได้กับเครื่องของตน ...
แต่ก็พอจะแชร์...ได้นิดหน่อย..
ขั้นแรก...ทำแขนให้บาลานซ์กันก่อน...โดยปรับคุณก้อนข้างหลังให้ค่าเป็น 0
เมื่อได้แล้ว...จับล็อคกับที่ล็อดแขน... ตั้ง คุณก้อนข้างหลัง จากค่าเป็น 0 ให้ได้ 18.5 ก็จะคือ นำ้หนักของ หัวเข็มที่ใช้ ของ น่าจะประมาณนี้...ครับ
ขั้นต่อไปก็ ปรับตำแหน่งของ protactor เป็นให้หัวเข็มให้ได้องศากัน...ก็เป็นอันเสร็จ...
How to set up the arm / weight on a Technics SL-1200 / 1210
@Mike Lowery แนะนำมา...protactor  สำหรับ technics
ของใช้ protactor ของ  torens TP 92 ตั้งแทน เพราะลงตัวกัน...
ไว้จะหา protactor มาแปะไว้ให้นะครับ สำหรับ technics เท่านั้นใช้กับยี้ห้ออื่นไม่ได้นะครับ เป็น pdf ปรินขนาดเท่าจริง ย้ำว่าต้องเท่าจริงนะครับ ไม่งั้นไม่สามารถใช้งานได้ครับ เมื่อได้มาแล้ว
นำไปวางบนแผ่นเสียงอีกทีครับ (ถ้าหาแผ่นเสียๆมาได้ แปะไปบนนั้นเลยก็ได้ครับ เวลาตั้งจะได้ไม่ดิ้นไปมา) วิธีการตั้งลองหาอ่านดูก่อนนะมีเยอะ musicfoutain ก็มีครับ หรือใน ยูทูปจะมีลิงค์ตั้งของเทคนิคเลย ลองดูเป็นตัวอย่างได้ครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12354.30
ve_technics_baerwald_arc_protractor.pdf (28.54 KB - ดาวน์โหลด 7 ครั้ง.)
Talk Vinyl: Technics SL-1200 Mk 2, Part I
http://cheaptubeaudio.blogspot.com/2012/07/talk-vinyl-technics-sl-1200-mk-2-part-i.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2012, 06:55:39 PM โดย jinn »
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 06:29:52 PM »
อย่าพึ่งเอาแบบ ยากๆครับ เอาแบบพื้นๆก่อน
    ตอนตั้งให้อาร์มขนานกับแผ่น  เอาแมทกับแผ่นเสียง ออกก่อนไหมครับ
    คือยังงี้น่ะครับ  ผมยกvta สูงขึ้น  หัวเข็มห่างจากแผ่นประมาณ 1 เซนต์ ผมยกลิฟท์ขึ้นด้วย  แล้วผมก็หมุนลูกตุ้มให้ อาร์มมันขนานกับแผ่น  ถูกไหมครับ
    พอยกลิฟท์ลง  หัวเข็มมันก็กดลงแผ่น ทำให้อ่านได้
    แต่ถ้า.. ผมยกลิฟท์ลง  (ตอนนี้หัวเข็มมันจะกะดกไปมา  เผลอๆมีโขกกับแผ่นอีก แล้วผมปรับให้อาร์มมันขนานกับแผ่น)  พอเปิดเล่น หัวมันก็ไม่ไปกดแผ่น ทำให้ไม่มีเสียง เพราะยกลิฟท์ลงแล้ว  นี่ยังไม่ได้ถามเลยน่ะครับว่า vta ต้องสูงจากแผ่นกี่มิล  คือผมรู้สึกว่า ยกvtaสูงหน่อยเสียงมันเปิดดีอ่ะครับ  ถ้ายกลงต่ำๆ แบบคุณประวิทย์ว่า ห่างซัก1-2 มิล  เสียงมันทึบ  ปัญหาเริ่มแรกมันประมาณอย่างนี้หล่ะครับ
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 06:30:47 PM »
ขอบคุณ ล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 07:08:45 PM »
การตั้งไม่ต้องเอาแมทออกครับนำแผ่นมาวางลงด้วยครับโดยใช้แผ่นที่เรามีจำนวนมากที่สุดเป็นตัวตั้งความสูงครับ
อย่างผมมีแผ่นขนาด 110 -120 แกรมมากกว่า  140-180 ผมจะนำแผ่น 120 แกรมมาตั้งครับ
ให้ดูตอนปลายเข็มจรดแผ่นแล้วได้ระดับน้ำครับ ซึ่งเป็นลักษณะที่ใช้งานจริง ไม่ใช่ขนานกับแผ่นตอนลิฟท์ขึ้น
ถ้าเป็นอย่างนั้นตอนวางเข็มลงจะเป็นลักษณะหัวเข็มจิก (โคนอาร์มสูงปลายเข็มเตี้ย) ซึ่งจะให้เสียงที่เปิดก็จริงแต่เสียงแหลมจะบาดหูในบางแผ่นครับ
ผมมีข้อสังเกตุว่า คุณ สุรเดช น่าจะต้องปรับความสูงของลิฟท์ให้เตี้ยลงด้วยครับ ไม่เช่นนั้นเวลาตั้งอาร์มอาจจะลอยเหนือแผ่นเวลาปล่อยลิฟท์ลงครับผม
แล้วพอได้ระดับน้ำแล้ว ค่อยมา ปรับละเอียดอีกที่ครับ ว่าจะยกโคนอาร์มสูงหรือต่ำลง เพื่อจะได้เสียงอย่างที่เราต้องการ
ซึ่งค่า VTA จะสัมพันธ์กับค่า VTF (น้ำหนักหัวเข็ม) ลองอ่านดูครับ กระทู้ด่านล่างของหน้าครับ   http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10242.570
แล้วใช้วิธีจับเป็นคู่อย่างที่ คุณผึ้งแนะนำ ก็ง่ายดีครับโดยการจดบันทึกไว้ก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2012, 09:56:17 PM โดย Guy_Audio »
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 07:56:34 PM »
มะกี้ คุณสาธิต ได้ให้ความกรุณา  โทรมาอธิบาย  คิดว่าเข้าใจแระครับ
ตะก่อน  คุณประวิทย์เล่นบอกให้ผมยกลิฟท์ลงแล้วปรับเลย  ผมบอกมันจะปรับยังไง กะดกไปกะดกมา  คุณประวิทย์ยังบอกเอามือข้างนึงประคองไว้ซิ  ผมถือคติเชื่อผู้ใหญ่    เดินตามรอยเท้าแล้วหมาไม่กัด  แต่หัวโขกพื้น3 ที   สบายตัวไปเลย
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 08:06:07 PM »
แต่ตอนตั้ง balanced tonearm ใช้มือประคองแล้วหมุนตุ้มก็สดวกดีครับ
และอย่าลืมตั้ง anti skating เป็น 0 ก่อนนะครับไม่งั้นอาร์มจะวิ่งกลับที่พัก
แต่ตอนตั้ง VTA - VTF  เพื่อความปลอดภัย ให้กลับที่พักแล้วค่อยตั้งจะดีกว่าครับผม
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 08:58:32 PM »
ขอบคุณครับพอเข้าใจจะลองปรับตามที่บอก คือผมสงสัยขั้นตอนที่ปรับ  arm ให้ขนานกับแผ่น ตอนนี้เข้าใจแล้วผมใช้ thorens 295 mk4 และจัดของมือสองเป็น technics sl-1200mk2
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 10:21:20 PM »
  ได้ข่าวว่าพิมพ์ ตั้งนาน  ทวนแล้วทวนอีก  พอกดส่ง หายหมดเลย
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 10:34:04 PM »
ต้องโขก หกที แล้วจะหลับสบายครับ  [pig90124]
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 10:36:15 PM »
  ว่าแต่ว่า  คิดเหมือนผมไหมครับ  ฟังเทริน์ แล้วเบสมันกุดกุด หางสั้นๆ  แบบนี้ วางลำโพง ยังไงก็เบสไม่บวม  ยิ่งเปิดดังยิ่งเพราะ เวลาเราเร่งเสียงไปข้างหน้า มันไม่ได้ดังแบบลำโพงจะรับไม่ได้  บอกไม่ถูกอ่ะครับ  แต่ก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ดี
  จริงๆ ตอนเด็ก ผมฟังเทริน์บ่อยน่ะครับ แต่ตอนนั้นยังจดจำรูปแบบเสียงไม่ได้    มาเล่นตอนนี้ยังพอได้กลิ่นไอ สมัยเด็กบ้าง
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 10:58:13 PM »
   ผมคนซื่อครับ เขาบอกให้ประคอง ผมก็แค่เอานิ้ว แตะๆ ไม่ให้อาร์ม มันดีดกลับมาที่พัก
   ถ้าบอกผม กำอาร์มแน่นๆ ตอนปรับ  หัวก็ไม่โขก หร็อกกกก  นี่บอกให้ประคอง
   มีฮากว่านี้อีกครับ   ตรงลูกตุ้ม มันจะมีสเกล (เห็นคุณสาธิตเรียก ดูเอล) คุณประวิทย์บอกผมให้ค่อยๆหมุน แล้วเสียงจะเปลี่ยน อย่าหมุนเยอะ น้ำหนักหัวเข็มมันกดลงตรงนี้ ตอนแรกผมค่อยๆหมุน เสียง มันไม่เปลี่ยน คิดว่าฟังไม่ออก โมโหหมุนเป็นรอบเลย เสียงมันก็ไม่เปลี่ยน  เหมือนมันฟรีเลย  มารู้ตอนหลัง หมุนตูดมัน แล้วสเกลมันค่อยเลื่อน  โธ่...
   จริงๆ คุณประวิทย์ แกเล่นเทรืน์ มาหลายเดือนแล้วครับ ของแกก็ยี่ห้อทอร์เรน อย่างที่แกบอกหล่ะครับ แกเป็นคนรักเครื่องเสียง แกจะไม่ยอมไปตั้งหัวทอร์เรนแกหวงยิ่งกว่าเมียซะอีก  แกก็มาเป่าหูผมทุกวันเรื่องเทริน์ พอดีไปเจอเขาขายเทริน์เทคนิค เป็นคู่ ก็เอามาแบ่งกันคนละตัว   แกบอกว่าตัวนี้เอามาเป็นครู จะมาตั้งหัวดู  พังเป็นพัง  พอเอาเข้าจริงๆ ไม่กล้าแตะอีก  หวงตัวเทคนิคอีกตะหาก กลัวมันพัง  ผมเลยไปหน่วยกล้าตาย
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 11:18:56 PM »
เขาเรียกว่า dial ครับ ก็แป้นหมุนนั่นแหละครับ อย่างแรกที่ผมยุให้เสียเงินคือเปลี่ยน แมทเป็นไม้ก๊อกครับ
ไม่สะสมฝุ่นและปัดฝุ่นออกง่าย ไม่มีไฟฟ้าสถิตติดทนนาน เด่วไม่นานผมจะนำมาให้ดูครับจากช่างดอนครับ ในราคาเบามากๆ
ของน้องบอยสั่งมาครับ
เรื่องเสียงนี่ขนาดยังไม่ลงตัวนะครับ คุณ สุรเดช ยังค่อนข้างพอใจ ถ้าลงตัวแล้วขอบอกว่าลืมซีดีได้เลย เสียงต้นสดแต่หางเสียงนุ่ม
บรรยากาศของเสียงที่ได้อารมณ์แบบละเมียด เบียดได้ทุกแนวเพลง  [thanks-raccoon]
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 11:25:42 PM »
  แฮ่ๆ ช้าไปแย้วววครับ  คุณประวิทย์แกชวนเปลี่ยนแมท  ไปเอาของเทคนิค  เป็นยางอ่ะครับ  ผมก็ผึ่งเห็นพี่เล็กโพสแบบไม้ก็อก ยู้  แต่ว่าเปลี่ยนไปแล้ว ก็คงต้องเลยตามเลย
  ตอนนี้กำลังชวนกันไป m7  เป็นปรีโฟโนหลอด   ใจผมอยากdiyเอา  มันถูกกว่า ก็เล็งๆในหมู่บ้านเราไว้อยู่ครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 11:27:33 PM »
แมทเป็นไม้ก๊อก....อืม... [gr_in] น่าสนนะเนี่ย
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 11:35:32 PM »
  มีอะไรแนะนำ ไหมครับ
จริงๆ ผมอยากจะรู้ว่าหัวเข็มเรา สภาพขนาดไหน พอมีวิธีดูไหมครับ (ยกเว้นฟังเอา)  ผมซื้อมือสองมาจากดีเจ  ตอนซื้อสแคสแผ่นโชว์ผมอีกตะหาก  ตู..จะบ้า
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 11:38:31 PM »
  ไปนอนก่อนน่ะครับ    พรุ่งนี้ยังต้องทำงานอีก
ฝันดีน่ะครับ ทุกคน
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 11:39:31 PM »
  มีอะไรแนะนำ ไหมครับ
laughhahaha [roll] laughhahaha ฮาตลอด ใช้ได้ใช้ไปก่อนครับ
ความจริงหัวเข็มทนกว่าที่คิดมากครับ ถ้าหัวเบี้ยว หรือก้านงอ แล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับ  [pig80901]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 12:24:36 AM »
ถ้าเซ็ทเทคนิครุ่นนี้ในยูทูปมีหลายคลิปเลยครับ สามารถทำตามได้เลยครับ รู้สึกว่าจะมีของที่เป็นดีเจ จำชื่อไม่ได้ เซ็ทละเอียดดีมากครับ ตั้งแต่เริ่มบาลานเวท ปรับน้ำหนักvtf ปรับvta แล้วจึงมาอะไลเมนต์ ต้องขอโทษที่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรครับ ส่วนโปรแทคเตอร์สำหรับอะไลเมนต์ก็อันที่น้าจิน เอามาแปะครับ ใช้ได้พอดีเด๊ะเลยครับ
แต่เตรียมอุปกรณ์อย่างที่พี่สาธิตบอกไว้ครับ ไฟฉาย ที่ชั่งน้ำหนัก แล้วก็ยางลบไว้ขัดเพลตเตอร์ เวลาอะไลเมนต์ไม่ให้โปรแทคเตอร์เคลื่อน อ้อ ระดับน้ำด้วยครับ ตั้งระดับน้ำก่อนเลย แล้วค่อยทำอย่างอื่นครับ ถ้าซีเรียสเรื่องอะไลเมนมาก แนะนำว่าให้หาเลเซอร์ครับ มาช่วยไกด์ ถ้าไม่มีก็ใช้เส้นด้ายครับ ขึงผ่านจุดบนโปรแทคเตอร์เลย ก็ใกล้เคียงครับ ลองดูนะครับ ไม่ยากครับยิ่งรุ่นนี้ปรับได้ด้วยอาร์มที่ติดมาเลย แบบนี้ยิ่งสะดวกครับ [roll]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 01:09:14 AM »
นี่งัย ยางลบที่คุณผึ้งแนะนำผมมาอีกที  ขอบอกว่าประหยัดและปลอดภัยที่สุด หนึบแต่ไม่ทำลายพื้นผิว  [pig6456]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 01:15:55 AM »
เด๋วของมาแล้วจะบอกกล่าวว่าเป็นอย่างไรครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 01:19:32 AM »
ครับผม... [gr_in]
