ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405386 ครั้ง)
« ตอบกลับ #2910 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 10:43:11 AM »
ยังหาจุดฮัมไม่เจอ สาย RCA ไม่น่าใช่ เช็คแล้วมันต่อหัวได้ดี
น่าจะเป็นตัวเมีย ก็ถอดออกมาบัดกรีขั้วลบใหม่ก็ไม่หาย เดี๋ยวเช็คตรงสายเข้า pcb ดูครับ
ผมต่อ Earth จาก pcb ลงกล่องถูกใช่ไหม หรือต้องเอาออกด้วย ตอนนี้ผม เอา E จาก IEC ออกไม่ต่อเข้ากล่องถูกใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #2911 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 10:58:58 AM »
 ในรูปไฟที่ต่อเข้าหม้อ ผมดูไม่ชัดว่าใช่ noise filter หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ลองต่อตรงไม่ผ่านปลั๊กที่มี filter ดูครับ  แล้วกราวด์แอมป์ตอนนี้ต่อไว้อย่างไรครับ
 ส่วนของปรี จับหัวอินพุทมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงกวนหรือเปล่าครับ ถ้ามีที่เอ้าพุทอย่างเดียวก็ไปดูที่แอมป์ครับ ถ้ามีปากคีบ ลองคีบกราวด์จิ้มกับ ซิ้งค์ดูครับ
« ตอบกลับ #2912 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 11:08:39 AM »
ใช่ครับเป็น noise filter แอมป์ผมยังไม่ได้ต่อลงกราวด์ครับ
ผมไม่ได้สงสัยที่แอมป์เพราะผมสลับสายที่แอมป์ซ้ายขวา เสียงฮัมมันตามไปกับสายที่ต่อจากปรีข้างซ้ายนะครับ น้าเล็ก
« ตอบกลับ #2913 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 11:09:59 AM »
แล้ว Earth จาก PCB ผมต่อลงกล่องเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #2914 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 11:35:40 AM »
  ยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยครับ  จับอินพุทเสียงกวนหายมั้ยครับจะได้ตัดเป็นประเด็นๆไปครับ เพราะในรูปเห็นจับที่ output  เห็นเปิดหัวดูเฉพาะเส้น output  เพื่อความชัวร์ลองหาสายเส้นใหม่มาใส่ในตำแหน่งที่กวนดูก่อน จะได้ตัดเป็นประเด็นไปครับ ถ้าสายไม่ใช่สาเหตุก็อยู่ในบอร์ดปรีแล้วหล่ะครับ  จุดบัดกรีติดแน่นหนาดีหรือเปล่า ระหว่างตาไก่กับสายที่ต่อจาก RCA  และ ตาไก่ กับ pcb ตั้งมิเตอร์เช็ค ช็อตเลยครับ ว่าแต่ละจุดเชื่อมถึงกันแน่นอน
  หมายถึงปรี หรือ แอมป์ครับ ถ้าปรีก็ต้องต่อลงกล่องอยู่แล้วครับ จุดต่อกราวด์แท่น อย่าลืมขัดสีออกให้ถึงเนื้ออลูมิเนียมด้วยนะครับ แต่ไม่ต้องต่อ earth จาก IEC เพราะที่บ้านหมอไม่มีกราวด์ครับ เดี๋ยวมันจะกวน   ตัว noise filter ที่แอมป์ลองถอดออกดูครับ เคยเจอเพื่อนๆที่แก้ปัญหาเรื่องเสียงกวนทำทุกอย่างแล้วไม่หาย เปลี่ยนจาก filter มาเป็นพลาสติกตัวละสิบบาท เงียบสนิทเลยครับ อีกอย่างเสียงจะโปร่งกว่าใช้ตัว filter ครับ
« ตอบกลับ #2915 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 03:51:15 PM »
โทษทีครับ อ่านไม่ครบถ้วน
เป็นเฉพาะที่ output ครับ ผมลองบัดกรีที่ RCA ตัวเมียแล้ว สายกับตาไก่แล้ว เหลือตาไก่กับ PCB ครับยังไม่แก้
« ตอบกลับ #2916 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 04:23:46 PM »
ผมยังไม่ได้ให้แก้เลยครับ แค่อยากให้ลองตรวจดูด้วยการเอามิเตอร์วัดดูครับ ว่ามันต่อถึงกันหรือเปล่าน่ะครับ
« ตอบกลับ #2917 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 04:49:29 PM »
รบกวนถามว่าตั้งมิเตอร์เป็นโหมดอะไร แล้วช็อตหมายถึงวัดขา + ขา - เลยใช่ไหม  [what11]
« ตอบกลับ #2918 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 05:02:03 PM »
 ก็เลือกตำแหน่งที่เอาขาดำ กับ ขาแดงแตะกันแล้วมีเสียงน่ะครับ ผมไม่รู้ว่ามิเตอร์ที่ใช้อยู่มีหรือเปล่า แต่ปกติจะมีเกือบทุกยี่ห้อครับ ที่มีสัญลักษณ์รูปคลื่นเสียง น่ะครับ
« ตอบกลับ #2919 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 05:17:03 PM »
จิ้มสายมิเตอร์ข้างหนึ่ง ที่ GND แล้วสายอีกอันไล่จิ้มตามเส้นสีน้ำเงินที่ไฮไลท์ ครับ
« ตอบกลับ #2920 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 05:33:10 PM »
ผมลองทดสอบตามรูปของน้ารุ่ง มีเสียงทุกจุดครับ
ผมกำลังสงสัย R215 ตัวที่ติดกะ Zener 15V เพราะวัดไฟด้านขาที่ต่อกับ C ไม่ขึ้น (เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวไม่ขึ้น ถ้าขึ้นจะประมาณ 15V)
เพราะผมสงสัยว่าทำไมปรับ C output แล้วไฟไม่ขึ้นถึงประมาณ 15V แล้วเสียงก็ขาดๆหายๆ
« ตอบกลับ #2921 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 05:44:20 PM »
รูปใหญ่ๆ มาไล่ดูกันครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #2922 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 05:54:49 PM »
ตอนนี้ เมื่อเราปลดสาย RCA ด้าน Output ของปรี ออก ทั้ง ซ้ายและขวา Amp ยังมีฮัมอยู่ไหมครับ
ถ้าเงียบลองเสียบ ทีละข้างครับ เสียบด้านใดด้านหนึง ฮัมไหม  [chick8]
« ตอบกลับ #2923 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 06:27:29 PM »
ผมลองสลับหลายรอบจนมั่นใจว่ามันมาจากปรีด้านขวาในรูปครับ เสียงฮัมออกลำโพงข้างเดียว ย้ายสายต่อเข้าแอมป์มันก็ย้ายเสียงฮัมไปอีกลำโพง
ตอนนี้เป็นแบบนี้ ผมต่อจาก DAC ตามรูป
เปลี่ยนกราวด์เอากราวด์ IEC ออก
แต่ผมยังงงกับกราวด์ลูป มันจะฮัมได้
ผมทดสอบการการช็อต ต่อกราวด์ด้านนึง ทดสอบกับอีกบอร์ดก็มีเสียง นี่ปกติใช่ไหม
« ตอบกลับ #2924 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 06:34:28 PM »
บางช่วงก็วัดไฟ C output ไม่ได้ สงสัยต้องยกมาทำเช็คใหม่
« ตอบกลับ #2925 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 06:35:44 PM »
เซ็คไฟให้นิ่งก่อนครับแล้วฝากลองแบบนี้ด้วยครับ
ปลด Input ของปรี ออกให้หมดยัง ฮัมไหมครับ
ปลด Input/Output ด้านซ้ายออกยังฮัมไหมครับ
« ตอบกลับ #2926 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 06:50:36 PM »
ปลด Input ของปรี ออกให้หมดยัง ฮัมไหมครับ  ฮัมหายครับ พอเสียบใหม่ วัด c ouput ไม่ขึ้น เหมือนเปิดเครื่องใหม่ๆครับ
ปลด Input/Output ด้านซ้ายออกยังฮัมไหมครับ ฮัมไม่หายครับ
« ตอบกลับ #2927 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 07:47:07 PM »
"ปลด Input ของปรี ออกให้หมดยัง ฮัมไหมครับ  ฮัมหายครับ พอเสียบใหม่ วัด c ouput ไม่ขึ้น เหมือนเปิดเครื่องใหม่ๆครับ  "
หายฮัม หรือครับ  แก้ไขให้ ไฟที่ C Output มาตลอด ค่อยลองใหม่ครับ
ต้องเอาสายสีดำ ไปจิ้ม GND ครับ ตามไลน์สีน้ำเงินไฮไลท์นะครับ
ตามรูปเอาไปหนีบที่น็อต แท่น และ Gnd_E น่าจะลงน็อตตัวเดียวกัน ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2014, 07:57:25 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #2928 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 08:01:23 PM »
ไม่แน่ใจว่าเป็นจาก ALPS ปลอมหรือเปล่า
อาการคือพอปิดเครื่อง ปิด volume ให้สุด แล้วเปิด
1. ข้างซ้ายปกติ C-output วัดไฟได้ประมาณ 15V ได้อย่างรวดเร็ว
2. ข้างขวาค่อย จะค่อยๆขึ้น ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง
พอปิดเครื่องแต่ไม่ปิด volume --> C output ข้างขวาปรับไฟไม่ได้เลยครับ  [chick-confuse] [chick-confuse]
« ตอบกลับ #2929 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 08:05:03 PM »
ลองเปลี่ยนแหล่งสัญญาณต้นทางหรือยังครับ
เช่น ซีดี หรือ  เครื่องเล่นอื่นๆ  โดยไม่ผ่าน dac น่ะครับ
« ตอบกลับ #2930 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 08:22:43 PM »
ใช้มิเตอร์วัดได้ครับ  ว่าโวลลุ่มปกติหรือไม่ครับ
เข็มมิเตอร์จิ้มระหว่างขากลาง เทียบขาด้านข้าง แล้วลองหมุนแกนโวลลุ่มดู  ว่าค่าความต้านทาน  ขึ้น ลง ปกติ หรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #2931 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 08:34:12 PM »
ขอบคุณครับ สรุปว่า volume ไม่เสียครับ เดี๋ยวไปไล่วงจรกับหงายมาดูจุดบัดกรีดีกว่า
« ตอบกลับ #2932 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 08:44:30 PM »
 [wink-11] เอาใจช่วยครับ
« ตอบกลับ #2933 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 11:25:09 PM »
น่ามีขั้ว RCA ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งแหละครับ ที่บัดกรีไม่ดี ว่างๆค่อยมาบัดกรีใหม่ เสียงฮัมหายเป็นพักๆ  [chick-confuse]
ริวิวเสียงยังไม่ได้ เสียงยังแข็งๆอยู่ครับ รอเบิร์นสักระยะ
« ตอบกลับ #2934 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 11:41:28 PM »
พี่เลี้ยงขยันช่วยกันดี ขอบคุณมากครับ   พอดีติดงานด่วนไปเมืองชลเพิ่งกลับมา ผ่านหน้าบ้านคุณอัครเดชด้วย แต่เห็นดึกแล้วเลยไม่อยากรบกวนครับ ทำถนนใหม่อีกแล้วงงเกือบหลงทางเข้าบ้านไม่ถูกเหมือนกันไม่ได้ไปแค่สองเดือนเอง    [chick-luck]
« ตอบกลับ #2935 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 06:51:57 AM »
 [wink-11]  [huge-thumbs-up] ยินดีครับพี่
« ตอบกลับ #2936 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 09:55:52 AM »
ผมเอา PCB ออกเช็ค บัดกรีจุดที่คิดว่าบัดกรีน้อยแล้ว เพ่งดูก็ไม่น่ามีช็อตจุดแคบๆ ลองต่อไฟ เอา PCB ตะแคง เสียงฮัมหาย แต่พอเอาลงประกอบเหมือนเดิมฮัมดังอีก  [chick-confuse] [chick-confuse]
มันเป็นตรงรอยต่อ PCB กับ สายไฟ และ สายไฟกะ RCA ใช่ไหมครับ  [what11]
« ตอบกลับ #2937 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:05:33 AM »
ปัญหาเรื่องกราวด์ครับ  เชื่อมบัดกรีจุดกราวด์ กับ ขั้วสัญญาณ RCA ให้แน่นหนาอีกทีครับ  แล้วใช้มิเตอร์วัดความต้านทานว่าต่อได้แน่นหนาดี แล้วค่อยลองใหม่ครับ
หัว RCA ที่ใช้ก็น่าสงสัย  ถ้าจะให้ดีลองเชื่อมบัดกรีตะกั่วระหว่างแหวนรองกับตัว RCA อีกทีครับ อาจจะไม่แน่น
« ตอบกลับ #2938 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 10:18:04 AM »
 [huge-thumbs-up]  ตามนั้นครับ
และถ้าแน่นหนาแล้ว ปลด สาย GND_E ออก แล้วใช้มิเตอร์โหมดติ๊ดๆ จิ้มที่แท่นหรือน็อต แล้วอีกข้างจิ้มที่ GND ของ PCB ต้องไม่ดังนะครับ ลองเทียบกับอีกข้างดูก็ได้ ว่าอีกข้างดังไหม
ว่าแต่ตัวถังวอลลุ่มได้เอาง Gnd ไหมครับ
ถ้ายังไม่หายก็ ปลด RCA ออกจากแท่นต่อลอยไว้เฉยๆ
« ตอบกลับ #2939 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 08:20:46 PM »
หลังเอาหัว RCA มาต่อใหม่ ยังเหมือนเดิมครับ ที่น้ารุ่งฝากให้เช็คยังไม่ได้ทำเลยครับงานยุ่งต้องรีบนอนอีก แต่ขอถามตรงนี้ก่อน
ทำไมไฟตรง C output ไม่ขึ้นเลย รอเป็น 10 นาทีก็ไม่ขึ้นครับ ผมต้องลองปิดแล้วเปิด หรือลองวัดไฟตรง R หรือ mosfet มันถึงขึ้น  [chick-confuse]
