ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405385 ครั้ง)
« ตอบกลับ #2970 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 08:09:04 PM »
ผมถอด R ออกหมด แล้วมาบัดกรีใหม่ดีไหม
« ตอบกลับ #2971 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 08:17:43 PM »
 ลองไปให้สุดที่จะสามารถเลยครับจะได้เรียนรู้ไปด้วยในตัว เหมือนตอนผมสร้างเจ้าตัวนี้อุปกรณ์พังเป็นกองๆ  แต่ถ้าสุดที่จะสามารถแล้วยังไม่ปกติ ส่งมาครับเดี๋ยวผมจัดการให้  ไม่อยากจะคาดเดาแล้วเพราะงานไม่ได้อยู่ตรงหน้ามองอะไรไม่เห็นครับ   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #2972 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 08:22:12 PM »
 [yellow-lol]  ใกล้เรียบร้อยแล้วครับ  ไล่บัดกรีย้ำอีกทีก็ดีครับ. ลองเช็คสายสัญญาณให้ผมหายสงสัยหน่อยครับ ว่าสายกราวด์เชื่อมกันดีหรือไม่ครับ  สายที่ต่อสัญาณจากแดคมาน่ะครับ จากแจ็คต้นทางกับปลายทาง
« ตอบกลับ #2973 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 08:34:53 PM »
มาเป็นกำลังใจให้ครับ ถ้าจะถอด R มาบัดกรีใหม่ ผมว่า ลองถอดเปลี่ยน Fet ข้างดีมาลองเปลี่ยนที่ละตัวน่าจะดีกว่าใหมครับ
 ดูแล้ว R คงไม่ใช่ น่าจะเป็นที่ Fet ตัวใดตัวหนึ่งทำงานไม่สมบรูณ์ ลองดูครับ ใจเย็นๆค่อยๆไล่เปลี่ยนน่าจะเจอ
เอาใจช่วยครับ [frightened-11]
« ตอบกลับ #2974 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 08:41:28 PM »
เห็นด้วยครับไม่น่าถอด R ครับถ้าใส่ไม่ผิดตำแหน่ง ย้ำจุดบัคกรีก็พอครับ ลองเปลี่ยน fet แบบน้าข้างบนว่าก่อนครับของผมก็เสีย1ตัวครับเปลี่ยนหายเลย
ไม่หายค่อยว่ากันใหม่ครับ
« ตอบกลับ #2975 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 08:54:27 PM »
 fet คงไม่ต้องถอดหรอกครับ ผลที่วัดมามันชัดเจนอยู่แล้วครับ ว่าปกติ ถ้าชุด jfet ตัวใดตัวหนึ่งไม่ทำงาน ผลวัดจะไม่ออกมาเช่นนี้ และ จะไม่สามารถปรับไฟได้ครับ
« ตอบกลับ #2976 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 08:59:02 PM »
ผมทดสอบเสียงตี๊ดๆ จาก มิเตอร์แล้วครับ เสียงไปได้ตลอด ต่อกันดีอยู่ครับ
« ตอบกลับ #2977 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 09:12:46 PM »
 [huge-thumbs-up] เอ้า หาต่อไป  เดี๋ยวก็เจอครับ
« ตอบกลับ #2978 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 09:21:34 PM »
ตอนนี้ปรับไฟได้ถึง 15 volts แล้วใช่มั้ยครับ  แต่พอปิดเครื่อง เปิดใหม่ก็ไม่ได้ 15 volts ใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #2979 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 09:35:02 PM »
ใช่เลยครับ  [chick5]
« ตอบกลับ #2980 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 10:19:02 PM »
มาเปิดใหม่ ไม่ฮัมแฮะ เลยจัดซะ 1 เพลง เป็นกำลังใจตัวเองก่อน 555  [chick-dance2]
เสียงยังแข็งๆ สู้แอมป์หูฟังยังไม่ได้ เพราะเบิร์นมานานกว่า 55 [chick2] [chick2]
The Look of Love // Saskia Bruin
IMG 0660
แต่ไฟไม่ขึ้นแฮะ ต้องปรับเอา ขอบคุณทุกกำลังใจ ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นแบบนี้อีกไหม ผีเข้าผีออก  [look-for-11]
« ตอบกลับ #2981 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 10:49:22 PM »
IMG 0660
 [chick-comb] ปรีแอมป์ ของน้า ไม่ทราบว่ากลับขั้วบวกเป็นลบตรง Output ก่อนไปขั้ว RCAหรือยังครับ
 ผมฟังเสียงเสียงเหมือนกับยังไม่ได้กลับขั้วอ่ะครับเดาล้วนๆ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2982 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 10:54:24 PM »
ผมไม่แน่ใจ เคยอ่านว่า ถ้าต่อ ปรีมิวกับ มิวแอมป์ ไม่ต้องกลับขั้วอ่ะครับ หรือผมเข้าใจผิด
« ตอบกลับ #2983 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 10:57:41 PM »
 [frightened-12] ผมลืมไปครับ น้า บอร์ดปรีรุ่นนี้คงเป็นรุ่นพัฒนาแล้วคงไม่ต้องกลับแล้วมั้งครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #2984 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 11:06:42 PM »
เดี๋ยวไปเช็คที่ลำโพงอีกที่ สงสัยเสียบผิดป่าวไม่รู้ สีแดงคือ บวก ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #2985 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 11:17:28 PM »
 บอร์ด GB เท่านัั้นครับที่ต้องกลับขั้ว แผ่นที่น้ารุ่งทำแก้ไขหมดแล้วครับ
« ตอบกลับ #2986 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 12:40:19 AM »
IMG 0660
ต้องมีตัวไหนผิดปกติอยู่ เปิดทุกครั้ง ไฟไม่ถึงทุกครั้ง ปรับให้ได้ 15V ปิดเครื่อง เปิดใหม่ ปรับไฟขึ้นอีก เป็นทุกครั้ง ทำอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า VR มันสุดสเกลสักที
ลองเปลี่ยน VR Pot สิครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #2987 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 12:55:38 AM »
 อืม...น่าคิดครับ   แต่ที่ผมสงสัยคือ BCW 34 , 35 ชุดหน้านั่นแหละครับ คือถ้ามีอะไรผิดพลาดแล้วมักจะเอ๋อ เพราะมันปริ่มๆอยู่
« ตอบกลับ #2988 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 06:31:12 AM »
บางครั้งมันขึ้นไป 20+ V น่ะครับต้องปรับลง เลยไม่ค่อยสุด อย่างเมื่อกี้ผมเปิด มันขึ้นเป็น 22V ต้องปรับลง ข่าวดีคือไม่มีฮัมครับ
« ตอบกลับ #2989 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 08:22:31 AM »
ลองเปิดทิ้งไว้ยาวๆ ฟังไปเรื่อยๆ ผ่านไปซัก 1-2 ชั่วโมงค่อยปรับอีกครั้งครับ
ใกล้สมบูรณ์ละ  [huge-thumbs-up]
แต่ถ้าปรับจนนิ่งแล้ว พอเปิดใหม่วันหลัง รอแล้วค่าก็ยังไม่นิ่ง คือมีขึ้นมีลง
คงมีอุปกรณ์บางตัวเพี้ยน อาจจะต้องหาอีกทีครับ
« ตอบกลับ #2990 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 09:12:49 AM »
น่าจะมีตัวไหนเพี้ยน แบบน้าเล็กว่าก็ได้ครับ น้าเล็กมีเหลือไหมครับ bcw 34 35 ไม่อยากเอาอีกข้างมาเปลี่ยน กลัวตายหมู่ [embarrassed]
« ตอบกลับ #2991 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 09:51:44 AM »
 [frightened-11]  บางครั้งก็ขาด บางครั้งก็เกิน   ถ้างั้นเอาอย่างน้าakradech บอกครับทิ้งไว้เลยทั้งวัน อาจมีตัวไหนที่ทำงานช้า ร้อนยังไม่เข้าที่
หากยังไม่ได้ มีอีกตัวตามที่พี่เล็กสงสัย และวัดไฟได้ไม่เท่ากัน คือ
Q3 PO38/BCW35
 ดูจากผลการทดลอง Vebo ด้านซ้าย 0.21V ด้านขวา 0.6V  ลองสลับได้เลย
ส่วน Q3 PO39/BCW34
 ดูจากผลการทดลอง Vebo ด้านซ้าย -0.62V ด้านขวา -0.57V
ถ้า Zener วัดได้ 15.12V เท่ากันทั้ง 2 บอร์ด
[chick-dance2] ไม่หรอกครับ ถ้าปรับให้ ที่ C2 เท่ากับด้านซ้าย 14.93V  จุดที่วงดาวกับวงรีก็จะเพิ่มขึ้น ที่ผิดน่าจะ ขา E ของ ฺBF422 ที่ได้ 14.52V แทนที่จะได้ใกล้ 15V มากที่สุด ลองวัดที่ Zener 15V ได้เท่ากันไหมครับ
ที่ Zener วัดได้ 15.12V ครับ
« ตอบกลับ #2992 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 11:16:04 AM »
หมายถึงให้ลองสลับ BCW35 ใช่ไหมครับ ได้ครับ สู้ๆ คืนนี้ครับ
« ตอบกลับ #2993 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 05:14:48 PM »
คืนนี้มารอดูจุจุดพลุ ฉลองค้นพบตัวปัญหา และจบหน้า 100  [thanks-raccoon]
« ตอบกลับ #2994 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 05:29:15 PM »
มาเปิดเย็นนี้ ไม่มีฮัม ไฟที่ C output 20V แล้วค่อยๆลงมาใกล้ 15V
เฮ้อ ไม่อยากถอดละครับ ของสังเกตซักหน่อยได้ไหม กลัวฝีมือตัวเอง 555   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2995 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 05:45:10 PM »
 เท่าที่ติดตามดูผมว่า error ที่หมอแน่ๆ คือ ปรี คลาส เอ จะปรับปรื๊ดปร๊าดไม่ได้ครับ ผมเข้าใจว่าพอหมอปรับได้ใกล้ 15v คิดว่าไฟจะอยู่ที่ 15v แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับ  มีอีกจุดที่ผมสงสัยแต่รอให้ผมกลับถึงบ้านก่อนครับ
« ตอบกลับ #2996 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 08:59:15 PM »
เริ่มมี ฮัมกลับมาเลยทนไม่ไหว เอา BCW 34 BCW35 ถอดออกมาประกอบใส่ socket ซะ
ผลพอปรับไฟ ฮัมหายไปอีกแล้ว ปรับได้ แต่ไม่นิ่งเหมือนข้างขวา ขอลองดูก่อนนะครับ น้าๆ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #2997 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 10:51:34 PM »
 [chick-dance2] 2 Hr. แล้วไฟนิ่งหรือยังครับ   [YL76]
« ตอบกลับ #2998 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 11:00:55 PM »
 นั่งหลับไปแล้วมั้งครับ   [chick7]
« ตอบกลับ #2999 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 11:01:26 PM »
ยังไม่นิ่งเลยครับ พรุ่งนี้จะถอด BCW34 BCW 35 อีกข้างมาลองเสียบดู
ผมว่ามาถูกจุดแล้วละครับ [chick-dance2]
