ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405384 ครั้ง)
Re: Home work >>> µ - Project I Preamp
« ตอบกลับ #3270 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2021, 10:18:11 PM »
   เดิมว่าจะประกอบไปตาม pcb แต่ดันมีคนมากระซิบหลังบ้าน ผมขอนะ เดือดร้อนต้องอัพอีกแล้วซิ ประเด็นไม่ใช่เรื่องทำ แต่เป็นเรื่องที่จะต้องหาของที่เก็บไว้เมื่อห้าปีก่อนนี่แหละ งานใหญ่  [yemo01]
« ตอบกลับ #3271 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2021, 10:31:28 PM »
  จัดการอัพภาคจ่ายไฟก่อนเลย
« ตอบกลับ #3272 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2021, 10:55:17 PM »
  จัด germanium ลงไปแทน silicon เรียบร้อยแล้ว ทดสอบเลย
   แก่มากแล้วจริงๆผม คิดว่า 5-6ปี เมื่อกี้เปิดไปดูหน้า 1 ต้นปี 2513 โน่นเลย นี่ครบ 9 ปีพอดีแฮะ    [yemo27]
« ตอบกลับ #3273 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2021, 10:56:37 PM »
 [yemo04] ผมหาไม่เจอเเล้วนะนานขนาดนี้
« ตอบกลับ #3274 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2021, 11:02:25 PM »
 พี่กำลังเก็บของ พอดีมีหาอุปกรณ์นิดหน่อยมีเพื่อนสมาชิกเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วทำช๊อตก็เลยทำการบ้านไว้ตั้งแต่เมื่อวาน  ผนวกกับอาจารย์ส่งข้อมูล วงจรที่ซิมไว้มาให้ตั้งแต่เริ่มทำ นั่งไล่จนตาลายกันเลยทีเดียว ที่เขียนๆไว้ก็เลือนไปหมดแล้วต้องไล่ดูทีละวงจรว่าทำอะไรไปบ้าง มีตัวไหนใช้ได้บ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กุมภาพันธ์ 2021, 11:08:44 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #3275 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2021, 11:08:06 PM »
  เขียนไว้ที่ถุงครับว่าใช้บอร์ดไหน ตำแหน่งใด  ไม่งั้นจำไม่ได้หรอก เพราะแต่ละตำแหน่งมันใช้ได้หลายตัวมาก
« ตอบกลับ #3276 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2021, 12:35:51 AM »
     วันนี้เก็บภาคจ่ายไฟให้จบก่อน พรุ่งนี้ค่อยทำบอร์ดปรี
« ตอบกลับ #3277 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2021, 12:39:06 AM »
« ตอบกลับ #3278 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2021, 12:42:27 AM »
   อุปกรณ์หาเจอหมดแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปต่อ
ออฟไลน์ Mr.benz
  • กระทู้: 133
  • \m/
« ตอบกลับ #3279 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2021, 10:23:05 AM »
รอติดตามครับ ^___^
« ตอบกลับ #3280 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2021, 03:17:14 PM »
  ใส่ R กับ C in/out  ก็ทดสอบได้แล้ว
« ตอบกลับ #3281 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2021, 05:40:37 PM »
   เสร็จแล้วเตรียมทดสอบ
« ตอบกลับ #3282 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2021, 05:59:33 PM »
  เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ jfet ค่อนข้างร้อนทำให้ปรับยากพอสมควร
« ตอบกลับ #3283 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2021, 06:15:55 PM »
     อีกข้างก็เรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาปรับนานหน่อยแต่ละข้าง 30-45 นาที
« ตอบกลับ #3284 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2021, 06:20:57 PM »
      ฝากถึงคนที่กำลังจะทำ หรือ บางคนทำพังกำลังจะทำใหม่  เวลาปรับให้ใจเย็นๆนะครับ ค่อยๆปรับไปทีละนิด ใจร้อนมักจะงานงอกตอนใช้งานไปได้ซักพัก เพราะถ้าอุณหภูมิยังไม่ได้จะไม่ได้จุดทำงานตรงตามที่ออกแบบไว้ ผมใช้เวลาปรับอย่างน้อย 30-45 นาทีต่อข้าง และต้องเป็นอุณหภูมิห้องห้ามเปิดพัดลมใส่ หรือเปล่าตัวเรา มันจะไม่นิ่งเมื่อมีลมเป่า ถ้าปรับจนได้ไฟนิ่งแล้วนั่นแหละ ใช้ไปยาวๆเลยครับ ผมใช้มา 5-6ปี เอามาวัดก็มี diff. ไปแค่ 0.2V เท่านั้นครับ   [yemo27]
« ตอบกลับ #3285 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2021, 06:22:23 PM »
  น้ารุ่งมีซิ้งค์ jfet ตัวเล็กเหลือมั้ย แบ่งมาหน่อยครับ หาซื้อไม่ได้เลยมันร้อนนิดหน่อย  [04snail]
« ตอบกลับ #3286 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2021, 12:46:33 AM »
TO18 แบบเบอร์ Jfet  2N4859 นะครับ   ที่บ้านหาไม่เจออาจจะอยู่ที่ทำงานเดี๋ยวหาให้อีกทีครับ
« ตอบกลับ #3287 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2021, 01:01:55 AM »
 ซิ้งค์นะครับไม่ใช่ jfet  ที่นี่หายาก พี่มีถอดเครื่องมาแต่ใหญ่กว่ามันหลวม
« ตอบกลับ #3288 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2021, 01:26:03 AM »
 [yemo16]
« ตอบกลับ #3289 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2021, 12:17:24 PM »
    ของฝากจากเมืองนนทบุรี
« ตอบกลับ #3290 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2021, 01:12:29 PM »
   จัดการกับภาคจ่ายไฟก่อนช๊อตมา
   เรียบร้อยปรับไฟได้ปกติแต่ที่ตรวจสอบดูอุปกรณ์น่าจะบอบช้ำมากจากการช๊อตมา  คงต้องล้างอุปกรณ์หลักทั้งบอร์ด เพราะไฟมีสวิงเล็กน้อย  ไม่นิ่งสนิท
« ตอบกลับ #3291 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2021, 11:46:19 PM »
  ทำการล้างอุปกรณ์ ตรวจสอบทั้งวงจรใหม่ ปรับไฟได้นิ่งขึ้น ปรับง่ายขึ้นตัวเลขไม่สวิงขึ้นลงเหมือนเดิมละ
« ตอบกลับ #3292 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2021, 01:21:52 AM »
  ปรับบอร์ดปรีไม่ได้แฮะ ลองมองๆดูก็ไปเจอ R ชุดไบอัสไม่ใช่ชุดที่จัดไว้เมื่อ 8-9 ปีก่อนน่าหว่า  6.8E/24E  ไหนวัดดูดิ    [yemo04]
พอเลย R ไม่เหลือแล้วด้วย ชุดสุดท้ายจัดให้แผ่นที่ประกอบก่อนหน้าไปแล้ว ตัวที่ผมใช้ก็เป็นชุดใหญ่ที่ใช้ R 10E
« ตอบกลับ #3293 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2021, 09:52:39 AM »
      เช็คให้แน่ใจอีกครั้ง
« ตอบกลับ #3294 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2021, 10:56:11 AM »
 [roll-eyes]
« ตอบกลับ #3295 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2021, 11:36:02 AM »
    เรียบร้อยปลดอุปกรณ์ที่เสียออก เปลี่ยนชุดใหม่ใส่เข้าไป ปรับไฟได้ตามปกติแล้ว ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2021, 11:55:18 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #3296 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2021, 12:14:51 PM »
 [yemo16]
 ขอบคุณหลายๆเหนอะ
« ตอบกลับ #3297 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2021, 12:20:33 PM »
ผ่านไปชั่วโมงกว่าๆทุกอย่างยังนิ่งดีครับ
« ตอบกลับ #3298 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2021, 12:56:10 PM »
   อีกข้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
« ตอบกลับ #3299 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2021, 05:58:14 AM »
เดิมที  ปรีmu ตัวนี้ผมไม่ได้ทำเองเพราะไม่ทันGB แต่ซื้อต่อจากสมาชิกในเวบอีกทีนึง
    ครั้งแรกที่ได้มาก็ฟังได้ปกติ แต่ผมซนเองเปลี่ยน c หลายตัว แล้วจัดการจับลงแท่นให้เป็นกิจลักษณะ  แต่ลืมตัดขา c ที่เปลี่ยนใหม่ ทำให้ไฟช๊อตลงกราวด์ ใช้งานไม่ได้ เลยเก็บดองไว้ 3-4 ปี  พอดีกระแสกำลังมา เลยอยากปรับปรุงให้ใช้งานได้อีกครั้ง  น้าเล็กอุตส่าห์จัดอุปกรณ์คัดเกรดอุปกรณ์ให้
  แต่อนิจจาผมทำยังไงก็ไม่มีเสียง แถมยังทำบอร์ดsupply ช๊อตอีก  เลยต้องเดือดร้อนท่านเจ้าสำนักต้องเสียเวลามาแก้ปัญหาให้อีก [yemo38]
หลังจากน้าเล็กจัดการผ่าตัดหลายจุด
ก็ถึงมือผม  จัดการเปลี่ยนอุุปกรณ์บางตัวให้เหมาะสม ตามที่หมอใหญ่กำชับไว้ว่า หากอยากฟังเสียงที่แท้จริงของปรีmu ให้ลงอุปกรณ์ให้ตรงตามpcb
     ลองวัดไฟ  ได้เป๊ะๆตามวงจรเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2021, 07:58:40 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
