ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405753 ครั้ง)
« ตอบกลับ #2130 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 09:28:35 AM »
ไม่รู้ว่าเว็บเรามีพี่ๆท่านใดที่ฟังเพลงโซนนี้บ้างหรือเปล่าครับ เป็นเพลงที่ผมฟังทุกวันในตอนเด็ก เพราะทั้งพ่อและแม่เลยคนละเครื่องเปิดแข่งกัน พ่อฟัง ทูล แม่ฟังสมยศ [roll]
<a href="http://www.youtube.com/v/-AdoW2pZgAw?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/-AdoW2pZgAw?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
« ตอบกลับ #2131 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 09:46:51 AM »
พ่อมีเป็นม้วนเทป เยอะมาก ตอนนี้คงใช้ไม่ได้แล้ว จะหาซื้อไปฝากสักหน่อยเจอแหล่งแถวตลาดน้ำ ไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่ไหม ขอฟัง  แสนสุข แดนดำเนิน บ้างสิครับ คุณลุงดีเจ เอาเพลงน้ำตาหล่นที่โคราช  [pig6456]
« ตอบกลับ #2132 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 11:13:47 AM »
สมยศ ทูล ก้าน สนธิ ไพรวัลย์ ผมเห็นในร้านแม่ไม้เพลงไทยเยอะเลยครับ
« ตอบกลับ #2133 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 11:55:58 AM »
วานนี้ลองปรับไฟดู พอร์ทปรับไฟน่าจะเสียเนื่องจากหมุนไปไฟขึ้น หมุนกลับไฟก็ขึ้นอีก อยู่ประัมาณ 34.18V ก้เลยยังไม่ได้ลองฟังเสียงหาซื้อพอร์ทใหม่ก่อน
ออฟไลน์ Aoun
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #2134 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 12:07:59 PM »
ตรวจสอบ pot ก่อนก็ได้ครับ
ถ้าถอด pot ออกมาแล้ว ทดสอบวัด ความต้านทาน POT ดูก่อนครับ
วัด Ohm ที่ขากลาง เทียบกับ ขาริมด้านใดด้านนึง แล้วลองหมุน pot ดูซัก 2-3 รอบ ถ้าความต้านทานเปลี่ยน ก็แสดงว่าไม่เสีย
(หากวัดเทียบขาเดิม หมุน pot ด้านนึง ohm จะลดหมุนอีกด้าน Ohm ขึ้น)
« ตอบกลับ #2135 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 12:08:05 PM »
  ผมค่อนข้างมั่นใจว่า pot จะไม่เสียครับ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องการใส่อุปกรณ์ ยิ่งเคสคุณต่อ เห็นใส่ Led แล้วมีปัญหาด้วยเรื่องจุดบัดกรี ผมยิ่งมั่นใจครับ ว่าต้องมีจุดที่บัดกรีไม่ดีพอทำให้ปรับไฟไม่ได้  เพราะตั้งแต่เริ่มกันมายังไม่เคย pot เสียเลยครับ
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
    • http://www.diyaudiovillage.net/index.php?PHPSESSID=976bd9b977387dd1a2f878813b58818e&topic=1782.0
« ตอบกลับ #2136 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 07:42:13 PM »
จับลงแท่น...วัดไฟ...ปรากฏว่าปรับไฟได้ข้างเดียวครับ...อีกข้างปรับไม่ได้...
ไม่ว่าจะหมุนปรับตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา...ไฟก็อยู่คงที่ 26.5 V....
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2137 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 07:44:21 PM »
ภาพขณะวัดไฟ...
« ตอบกลับ #2138 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 08:08:35 PM »
 เปลี่ยน R4 , R14 เป็น 330 ohm. หรือยังครับ
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2139 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 08:22:07 PM »
กล้องคอมแพคเลือก โหมด โคสอัพ ครับพี่รูปดอกไม้ครับ
ใช้รูปดอกไม้แล้วครับ...แต่พอเข้าใกล้เกินไปภาพจะโฟกัสไม่ได้(ภาพเบลอ)...ต้องถอยกล้องออกมา...
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2140 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 08:25:45 PM »
R4 ค่าที่ใส่ 330 ohm...R14 ค่าที่ใส่ 270 ohm ครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2013, 08:29:53 PM โดย Tarot »
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2141 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 08:35:03 PM »
ไฟอีกข้างที่ปรับได้ก็ไม่ค่อยนิ่ง...ขยับขึ้นลง...
« ตอบกลับ #2142 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 08:35:55 PM »
บางตัวไม่สามารถปรับได้ที่ 270R ครับ ผมถึงให้เริ่มที่ 330R จึงจะสามารถทำงานได้ถ้า fet ไม่เสียครับพี่
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2143 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 09:04:46 PM »
ผมฟังอยู่ครับ...เป็นแผ่นที่ยอดรัก สลักใจร้องเพลงของทูล ทองใจ...
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2144 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 09:05:58 PM »
เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็น 330 ohm...
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2145 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 10:23:45 PM »
ได้แล้วครับ...ทั้ง 2 ข้าง...ขอบคุณครับ...
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2146 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 10:25:08 PM »
ภาพขณะวัด...
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2147 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 10:26:49 PM »
เดี๋ยวจะเอาไปฟังยอดรัก ร้องทูลทองใจ สักหน่อย...เหนื่อยมาทั้งวัน... [roll]
« ตอบกลับ #2148 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 10:34:32 PM »
อย่าโหมครับ ค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบ เดี๋ยวจะยิ้มจนเหนื่อยเกิน ให้ผมโหมคนเดียวพอ [roll]
« ตอบกลับ #2149 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 11:39:49 PM »
 สำหรับคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าสปีดช้ากว่าปกติจะด้วยการปรับอะไรที่แตกต่างไปจากต้นฉบับก็ตาม วันนี้ผมมีข้อแนะนำท่านสามารถแก้ให้สปีดเร็วกระชับขึ้นด้วยการเปลี่ยนในตำแหน่ง BF423 ครับ เป็น เบอร์ 2SA617 hitachi หรือ 2N3963 Mev โดยไม่ต้องปรับอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติมเพื่อมารับกับการเปลี่ยนตรงตำแหน่งเพราะเป็นท่างผ่านสัญญาณ และ มีผลกับการเปลี่ยนแปลงของเสียงแบบฉับพลันครับ  ไม่มีให้ หรือ จัดนะครับหามาเล่นกันเอา แค่ทดสอบแล้วนำมาบอกเล่าเฉยๆ
« ตอบกลับ #2150 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 12:43:52 AM »
 [letter] ej769383082th  พรุ่งนี้วันหยุด คงมีน้าไปฟัง ที่ร้านกันหลายท่านแน่  [roll]
« ตอบกลับ #2151 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 01:00:47 AM »
 เผอิญผมเป็นทาสเลยไม่ได้หยุดกะเค้า ครับ  [o0o]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #2152 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 08:28:49 AM »
 คิดถึงตอนเรียน ปวช. ทำแอมป์ตัวแรกในชีวิต ของศรีสุทธา 100W. ลำโพงตู้แบบ PA ใช้ดอก 12 นิ้ว เนชั่นแนล เราชอบฟังคาราบาว คนด่านเกียน และเพลงฝาหรั่งแบบ hiway star ... พอตอนตีห้า พ่อแกเปิด โปรดเถิดดวงใจ ทุกวันไม่ขาด ตอนนั้นผมไม่สนใจฟังเพลงลูกทุ่งเลย แต่พอมาเรียนที่ กท. ผมกลับชอบเพลงลูกทุ่งซะงั้น คงคิดถึงบ้าน โชคดีมากตรงทีหอพักผมอยู่ที่วงค์สว่าง ตอนนั้นทูล ทองใจ มีบ้านอยู่ในซอยเดียวกัน ผมได้พูดคุยด้วยสองสามครั้ง .... ตอนนี้ก็ไปค้นเพลงโปรดเถิดดวงใจ มาลองกับเจ้าปรีมิว อยู่ครับ    [roll]
« ตอบกลับ #2153 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 08:55:07 AM »
 วันนี้จัดการลงอุปกรณ์ชุดใหญ่ที่สั่งเข้ามาใหม่จากชุดเดิมที่ฟังอยู่ไม่ได้อะไรมากไปเดิมมากนักแค่เก็บในแต่ละย่านขึ้นมาอีกเล็กน้อยๆตามเจตนาที่ตั้งไว้ เพราะเริ่มนิ่งมาตั้งแต่ชุดที่แล้วๆครับ  คงต้องรอ pcb ชุดสุดท้ายที่เิพิ่งเอาขึ้นจากโรงเคาะที่ระยองเมื่อวันก่อนวันนี้สายๆคงได้รับ  เดี๋ยวจะจัดอุปกรณ์ลงเทสอีกครั้งก่อนจะปิดโปรเจ็คปรีไว้เพียงเท่านี้ แล้วไปต่อแอมป์กันซึ่งบอร์ดชุดสุดท้ายนี้ก็จะเทสไปพร้อมๆกันในทีเดียวเลยด้วยครับ  [yes-raccoon]
ชุดนี้เปลี่ยน fet TR ใหม่ทั้งหมดตั้งต้นทางยันปลายทางเสียดายที่ตัวประหลาดในตำแหน่ง M1 มาไม่ทันไม่งั้นคงได้เทสกันไปในคราวเดียว โดยเฉพาะชุด cascode เป็น line เดียวกับ MXXXN ครับ
 <a href="http://www.youtube.com/v/skpjmpfdgYw?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/skpjmpfdgYw?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2154 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 09:37:50 AM »
คนแก่ใจร้อนครับ...พอดีมีงานอื่นรออยู่...แก้ไขนิดเดียวตามที่น้าเล็กแนะนำก็เสร็จแล้วครับ...
ภาพขณะฟังเมื่อคืน...
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2155 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 09:58:34 AM »
สำหรับเสียงของรุ่น ลิมิเต็ด...ฟังแล้ว(ผมรู้สึกว่า)น้ำเสียงมีพลังกว่ารุ่น 1...
มิติ...เวที...ตำแหน่งชิ้นดนตรี...โฟกัส...ความชัดเจนของเสียง...รายละเอียด...ปลายแหลม...เบส...ดี...
ท่านที่มีแผ่นของจ้าวเผิง(the greatest basso) ลองเอามาเปิดฟังดู...
track 1 ตอนใกล้จะจบเพลง...นาทีที่ 4:24...
เท่าที่ผมฟังอยู่...ผมว่าถ้าอยู่ในห้องอัดเสียงตอนนั้น...น่าจะเห็นละอองน้ำลายของจ้าวเผิงกระเซ็นออกมาบ้าง...
track 6 จะได้ยินเสียงน้ำไหล...เสียงกลองใหญ่...ให้ความรู้สึกได้ดีมาก...
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2156 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 10:00:20 AM »
พี่ธนกรใจร้ายมาก เอาแอมป์ไปเทิร์นบนซีดีเนี่ย หาไม้เนื้ออ่อนมารองซิหน่อยก็ดีนะครับ  [roll]
แล้วสุ้มเสียงสำเนียงเป็นเยี่ยงไร ไม่เห็นกล่าวถึงเลยครับพี่   [yes-raccoon]
ขอบคุณที่แนะนำครับ...เดี๋ยวจะหาไม้มารอง...
« ตอบกลับ #2157 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 10:26:07 AM »
ผมทำช้ากว่าเพื่อน ๆ เลยกะไปทางลัด ทำตามวงจร Limited เลย
ปรากฎว่าหมุน pot หลายรอบแล้ว ตั้งไฟที่บอร์ดปรีไม่ได้ วัดได้ 0.5V ทั้ง2ข้าง
งานเข้า รบกวนพี่ Create ได้รับคำตอบว่า หมุนpotไปสุดอีกด้านหนึ่งรึเปล่า ผมก็  "อ๋อ ยังคับพี่  [pig90124]"  เมฆหมอกเริ่มจางไปในทันใด
พร้อมได้ขั้นตอนการแก้ไข มา 4 ทาง
1 หมุน pot ไปจนครบก่อน
2 ถอดชุด  cascode ออก ใส่ sk170 แทน
3 ทำบอร์ด pre ใหม่อีก บอร์ด
4 แพ็คใส่กล่อง ส่งไปพระราม 2   [pig80901]
เมื่อคืนเลยลองหมุนpot ไปสุดอีกข้าง ไฟขึ้นมาได้ 22V เย้ ดีใจ
แต่ ขึ้นข้างเดียว เลยถอด cascode ออก ใส่ sk170แทน วัดไฟได้แฮะ  สงกะสัย ตัวป๋องกลม บนcascode จะลาโลกไปซะแล้ว เพราะตอนทำcascodeบัดกรี ถอดเข้า ถอดออก 2-3 รอบ
เลยได้ฟัง ver Limited VS ver  sk170 เทียบกันแบบไม่ได้ตั้งใจ
ฟังได้ ชั่วโมงกว่า ๆ สรุปส่วนตัวว่า
ver sk170  เหมือนไปนั่งฟัง วงดนตรี unpluged สนุกสนาน ร่าเริง รายละเอียดหยุมหยิมดี ไม่มีตกหล่น
ver Limited เหมือนไปนั่งฟังในเลาจน์ บรรยากาศเงียบสงัด นักร้องหญิงชาย ร้องเพลงลื่นไหล เนิบ ๆ แต่พอทีเด็ดทีขาด ไม่มีผ่อน ไม่มีหมด ใส่ได้ถึงใจ
แล้วแต่ความชอบเป็นส่วนตัวคับ ส่วนผมชอบ Limited มากกว่า คืนนี้คงจะหาทางแก้ cascode บอร์ดที่มีปัญหาต่อก่อนคับ   [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #2158 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 10:47:24 AM »
มี pcb หลายชุดแนะนำให้ใส่ ซ็อกเก็ตในตำแหน่ง fet 4 ขาไว้รอครับจะได้ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยซึ่งถอดยากสำหรับ pth เดี๋ยวจะพาเล่นจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือขณะนี้ครับ
« ตอบกลับ #2159 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 10:48:03 AM »
น้าคนนี้ก็หายไปเลยยยย [roll]
