ผู้เขียน หัวข้อ: 2E22 + AIKIDO Single Ended Amplifier  (อ่าน 142592 ครั้ง)
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
Re: 2E22 + AIKIDO Single Ended Amplifier ? ?
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 08:55:44 PM »
ชอบครับพี่   [))] [clap hand2] [roll]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:07:55 PM »
 [clap hand2] ชอบมากครับยินดีด้วยครับที่พบสาเหตุ....อาการวิตกจริตกับเสียงไม่พึงประสงค์ทำให้รู้สึกหงุดหงิดผมก็เป็นทุกครั้งเหมือนกันครับ บางครั้งนั่งแก้กับสว่างคาตาก็มีครับ [pig90124]
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 12:06:05 PM »
เวลาปรับเปลี่ยนดูแล้วมันสะดวกจริงๆเลยครับ  ลงตัวหรือยังครับตอนนี้  [blink2-watermelon]
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 12:18:12 PM »
งานนี้เนียลมากเลยครับ  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 06:34:53 PM »
กำลังจะเปลี่ยนหลอด rectifier ใหม่ (ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ได้สักกะทำซะที) เพราะกระแสที่ใช้ร่วมในวงจรใช้อยู่ไม่เกิน 200 mA หลอด rectifier ที่ใช้อยู่เบอร์ 5AS4G ซึ่งจ่ายกระแส่ได้ 275 mA มันเกินความจำเป็นไปสำหรับแอมป์ตัวนี้ ก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็น #83 แทน หลอดเบอร์ 83 จ่ายกระแสได้ 225 mA ก็เลยตอบโจทย์ แถม drop out voltage ยังต่ำกว่าหลอด 5AS4G ก็เลยทำให้สามารถขยับไฟที่ Ua ขึ้นไปเล่นที่ 400 Volt ได้อีก ก็คงจะรื้อทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้แหละ
ทางซ้ายเป็นหลอด 5AS4G ส่วนทางขวาเป็นหลอด #83
Tube plate ทำเอาไว้จะครบเดือนแล้ว แผ่นอลูมิเนียมที่เอามาทำ plate เนี้ยไปขอเศษอลูมิเนียมที่เขาจะทิ้งแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2015, 05:40:44 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 06:36:07 PM »
หลังจากเปลี่ยน socket + tube plate เรียบร้อยแล้วก็นอนหงายท้องแอ่งแม่งแบบนี้มาสองสัปดาห์แล้ว วันนี้ก็เลยว่าจะจัดการซะให้เสร็จ  ;D
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 06:37:03 PM »
ภาคจ่ายไฟที่รื้อออกมาปรับปรุงให้ใช้กับหลอด rectifier เบอร์ 83 การจะเปลี่ยนหลอด rectifier ไม่ใช่นึกจะเปลี่ยนก็หาหลอดมาเสียบเลยไม่ได้นะจ๊ะจะบอกให้ ต้องดูคุญสมบัติทางไฟฟ้าของหลอด rectifier ที่จะนำมาใช้ด้วย แล้วก็ต้องรู้ว่าไฟสูงที่ใช้อยู่ในวงจรเดิมเป็นเท่าไหร่ โดยเฉพาะเรื่องของ drop out voltage เนี้ย หลอดบางเบอร์มี drop out voltage สูงตั้ง 67 Volt บางเบอร์แค่ 15 Voltage เห็นขาหลอดตรงกันนึกจะเสียบเอาๆ มันจะไปทรมานแอมป์สุดโปรดเอาก็ได้นะเจ้านาย
Resistor แบบ aluminium housed ตัวเนี้ยต้องรับภาระลดไฟลงไป 45 Volt คือมีไฟตกคร่อมตัวมันอยู่ 45 Volt ตัวมันก็เลยร้อนพอควร จะหา heatsink มาติดให้ก็ไม่มีขนาดที่ใช้ได้ ก็เลยจับต่อขาลอยซะ จะได้มีพื้นที่ระบายความร้อนได้รอบตัว พลังงานศูนย์เสียไปในรูปของความร้อนก็ตรงนี้แหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2013, 11:49:16 PM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 06:39:00 PM »
ก็เลยถือโอการปรับโทนเสียงไปพร้อมๆกันซะเลยใหนๆก็รื้อแล้ว ก็จัดการทำ Tri-Cap ซะเลย เอาซี PIO Russia ค่า 6800 pf (.0068uf) 1600V (ตัวเขียวๆ) ระหัส K42Y-2 เป็น Tone Capacitor ครับ ใส่เข้าไปแล้วไม่ผิดหวังครับ ของเค้าดีจริงๆ ไม่ได้โม้   [happily-laughing] แล้วก็เพิ่มเวลาในการอุ่นใส้หลอดจาก 40 วินาทีเป็น 1 นาที 45 วินาที เพราะหลอดเบอร์ 83 จำเป็นต้องอุ่นใส้หลอดนานหน่อย เพื่อให้ปรอดที่บรรจุอยู่ในหลอดระเหยเป็นไอได้อย่างสมบรูณ์
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 06:42:16 PM »
แป๊ปๆ..เสร็จซะแล้ว ตอนประกอบภาคจ่ายไฟกลับเข้าที่ ไม่ได้ถ่ายรูป..ลืมซะงั้น..ทำเพลิน ตอนนี้กำลังบรรเลงเพลงของ Joe Morello เป็น drummer ที่ร่วมบรรเลงกับ Dave Brubeck แผ่นนี้เป็นแผ่นสำเนา อภินันทนาการจากน้า deep ตอนได้แผ่นมาก็ฟังมาในรถ เพลงมันคุ้นๆทุกเพลงเลย พอเพลง TAKE FIVE ขึ้นก็ถึงบางอ้อเลย เลยจำชื่อ Joe Morello ได้ขึ้นมาทันทีซะงั้น  [yes-raccoon] ไฟสูงตอนนี้อยู่ที่ 388 Volt ตอนแรกกะจะใส่ไฟสัก 400 Volt แต่ติดด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์บางตัว ส่วน Ua = 379 Volt Usg กับ Ug คงเดิม กระแสก็คงเดิม หลังจากเปลี่ยนหลอด rectifier จาก 5AS4G มาเป็นเบอร์ 83 และเพิ่ม tone capacitor เข้าไป ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกอย่างฟังได้ชัดเลย อันนี้ก็ไม่ได้โม้นะจะบอกให้  [roll] ตอนนี้แอมป์เครื่องนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม [roll] เนื้อเสียงยังหนาอิ่มเหมือนเดิมได้ความสดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเสียงย่านต่ำชัดเจนมีกำลังมากกว่าเดิม อาจเป็นเพราะการเพิ่มของ plate voltage ขึ้นมาอีก 15 Volt ลองฟังอีกสักพักนึงแลัวค่อยปรับ plate voltage เป็นประมาณ 395 Volt (ไฟสูงก็น่าจะอยู่ราวๆ 410 Volt ; เกินนี้ไม่ได้จ๊า capacitor filter ของผมมันทนได้แค่ 450 Volt) โดยที่คงกระแสไว้เท่าเดิม
เอาหลอด #83 RCA used มาใช้แทนหลอด Raytheon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2013, 11:01:44 PM โดย gotgi? »
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 06:52:25 PM »
DCที่จุดใส้หลอดpower  6.3ac rec แล้วได้ 6.xx dcครับผมกะจุดหลอด811dcครับ [puzzled]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 06:59:28 PM »
ตอนมี load ของผมวัดได้ประมาณ 6.35 Volt-6.41 Volt แล้วแต่ไฟบ้านช่วงนั้นนะครับ ถ้าหม้อแปลงไฟพันมาได้กระแสเต็ม ขณะมีโหลดยังไงก็ไม่ต่ำกว่า 6.3 Volt ครับ
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 07:08:30 PM »
ยังไม่เคยจุดdcกะเขาซักทีนึกว่า6.3x1.414=8vกว่าๆเลยไม่กล้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 07:14:42 PM »
แป๊ปๆ..เสร็จซะแล้ว ตอนประกอบภาคจ่ายไฟกลับเข้าที่ ไม่ได้ถ่ายรูป..ลืมซะงั้น..ทำเพลิน ตอนนี้กำลังบรรเลงเพลงของ Joe Morello เป็น drummer ที่ร่วมบรรเลงกับ Dave Brubeck แผ่นนี้เป็นแผ่นสำเนา อภินันทนาการจากน้า deep ตอนได้แผ่นมาก็ฟังมาในรถ เพลงมันคุ้นๆทุกเพลงเลย พอเพลง TAKE FIVE ขึ้นก็ถึงบางอ้อเลย เลยจำชื่อ Joe Morello ได้ขึ้นมาทันทีซะงั้น  [yes-raccoon] ไฟสูงตอนนี้อยู่ที่ 388 Volt ตอนแรกกะจะใสไฟสัก 400 Volt แต่ติดด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์บางตัว ส่วน Ua = 379 Volt Usg กับ Ug คงเดิม กระแสก็คงเดิม หลังจากเปลี่ยนหลอด rectifier จาก 5AS4G มาเป็นเบอร์ 83 และเพิ่ม tone capacitor เข้าไป ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกอย่างฟังได้ชัดเลย อันนี้ก็ไม่ได้โม้นะจะบอกให้  [roll] ตอนนี้แอมป์เครื่องนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม
ชอบจังเลยแท่นสีเขียวทูโทน
น้าเจาะเพลทยังงัยครับ ดูแล้วเป๊ะมาก ยังกะใช้ CNC แน่ะ  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 07:17:00 PM »
น้า Mr.so nE ลองไปดูกระทุ้แรก วงจรภาคจ่ายไฟใส้หลอดตามนั้นเลยครับ 8 Volt กว่าจะผ่านออกมาเจอความต้านทานแฝงก็ลดลงไปพอควร เช่น drop out ที่ diode ESR ของ C ฯลฯ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2013, 10:22:19 PM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 07:21:19 PM »
ขอบคุณครับ  [happy-alien-cyclops] เครื่องมือสามัญประจำบ้านครับ สว่านไฟฟ้า ตะไบแบน ตะไบท้องปลิง ตะไปหางหนู เลื่อยตัดโลหะ กระดาษทราย ที่ผมใช้ก็มีเท่านี้แหละครับ ลืม..ไป..มีแว่นสายตายาวอีกอัน อายุมากแล้วสายตามันก็ฝ้าฟางเป็นธรรมดา
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13770.msg180785#msg180785
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2015, 05:48:45 PM โดย gotgi³ »
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 08:33:39 PM »
สุดยอดมากครับ
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 08:34:26 PM »
อีกอันหนึ่งฝีมือครับ [fb-smiling]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 09:35:06 PM »
 [g-o-o-d] งานเนียนครับ ผมมีโอกาสได้ลอง AIKIDO drive แล้วครับแต่เป็น 9 ขา
ชักชอบแล้วครับตอนนี้ [enjoyment]
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 09:56:59 PM »
 ตอนแรก ผมยังเล่นหลอดไม่เป็น  เลยไม่ได้เข้ามาอ่าน
 ตอนนี้ เริ่มอ่านพอเข้าใจแล้ว  มาไล่อ่านตั้งแต่หน้าแรกเลย   แทนคำๆบรรยาย  [great] [g-o-o-d] [clap hand2]  ที่เขาำทำขาย  มาเจอตัวนี้ ก็ไม่รู้ไผเป็นไผหล่ะ  ยังกะมืออาชีพเลยครับ  อดใจไม่ไหว ขออนุญาติกดlike ให้ครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 11:06:22 PM »
ก็น่าจะจบแล้วครับ แต่ถ้าจะมีก็คงปรับเพิ่มไฟสูงให้เข้าใกล้ 400 Volt อีกซะหน่อย
 [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 11:12:08 PM »
สุดยอดมากครับ
ถ้าใช้พวกหลอด 6SN7, 6SL7 จะได้เนื้อเสียงที่ใหญ่นิดๆครับ ผมเคยลองฟังเทียบกับพวกหลอด 9 ขา ผมชอบ 6SN7, 6SL7 มากกว่าครับ
ก๋ำเสี่ยๆ หลายๆครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2013, 09:18:06 AM โดย gotgi? »
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2013, 10:02:32 PM »
เอามาฝากน้า gotgi เผื่ออยากจะขยับขยาย นานๆเห็นงานไวริ่งของฝรั่งเนี๊ยบๆสักทีเลยเอามาฝากครับ
 แยกซัพพลาย
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2013, 11:51:29 AM »
 แยกซัพพลาย
ขอบคุณน้าเล็ก ที่เอามาฝากครับ หลอด 12E1 แหงมๆเลย ฝรั่งคนนี้ wiring ได้เป็นระเบียบมากๆเลยครับ เคยเจอแต่พวกใยแมงมุม  [roll] ตอนนี้ก็เริ่มทำโครงการใหม่อยู่ 6B4G push pull อยู่ในขั้นตอนออกแบบ และรอทดสอบวงจรอยู่ครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2015, 04:56:53 PM »
ยังไม่มีโครงงานใหม่ ก็เลยเอาแอมป์สุด love มาปรับปรุง ก็จะปรับเพิ่มโหมดการทำงานให้กับแอมป์เครื่องนี้ ปัจจุบันใช้โหมด Pentode อยู่ ก็เลยมาเพิ่มโหมด UL ชึ้นอีกโหมดนึง ตอนแรกที่ไม่ได้ต่อใช้ก็เพราะไฟที่ Sg มันมีอัตราที่ต่ำกว่าไฟที่ Plate อย่างมาก กลัวหลอดอายุสั้นนะ แต่ก็ได้คุยกันกับผู้รู้มันก็เหมือนกันกับการต่อแบบ Triode นั้นแหละ แล้วก็มีน้องฅนนึงต่อแบบ UL โหมดฟังมาจะปีแล้วก็ยังร้องเพลงปกติอยู่ ก็เลยเป็นที่มาของการปรับปรุงในครั้งนี้
ก่อนอื่นก็ต้องจัดหาอุปกรณ์มาให้ได้ก่อน ก็มี toggle switch แบบ DPDT ON-ON กับตัวต้านทาน 100Ω สองตัว
สวิทช์ที่เป็นของที่มีอยู่แล้วเนี้ยดันมีปัญหา ตัวพลาสติกที่เป็นตัวถังดันทนความร้อนได้ต่ำ พอโดนความร้อนมันดันอ่อนตัว ทั้งๆที่ไม่ได้แช่หัวแร้งนานเลย พลาสติกตัวถังละลายซะขาเบี้ยวเลย ขาสวิทช์นะครับ ไม่ใช่ขาผม จะเอาอะไรกับสวิทช์ตัวละสิบบาท
ได้สวิทช์มาใหม่แล้วครับวันนี้เอง ขอซื้อมาจากท่านเจ้าสำนัก บัดกรีแล้วตัวถังไม่ละลาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2015, 09:56:20 PM โดย gotgi³ »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2015, 04:58:00 PM »
ก็จัดการเอาสวิทช์ยึดติดกับตัว plate ที่เตรียมเอาไว้
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2015, 05:05:33 PM »
ต้องรื้ออุปกรณ์บางส่วนออกก่อนเพื่อความสะดวกในการดำเนินการปรับปรุง สวิทช์ตัวนี้จะเอาไว้ที่ใต้แท่นแอมป์ คือว่าไม่อยากเจาะบนตัวแท่นแอมป์กลัวสีมันร่อนลอกเอานะ เดียวงานจะงอก ก็เลยเอาไว้ข้างใต้นี้แหละ แล้วอีกอย่างกันพวกมือบอนมาโยกสวิทช์เล่นตอนเครื่องกำลังทำงาน เป็นการซ้อนสวิทช์ไปในตัว ก็ต้องเจาะรูสองรูสำหรับยึดตัวแผ่นยึดสวิทช์
แล้วก็เอาตัวสวิทช์มาลองยึดดู
อันนี้ก็เดินสายเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ประกอบอุปกรณ์ส่วนอื่นกลับเข้าที่เดิมเป็นอันจบงานการปรับปรุง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2015, 09:34:52 PM โดย gotgi³ »
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2015, 05:08:42 PM »
 [sunglasses13]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2015, 05:11:30 PM »
หวัดดีน้า Warm  [Elvis-smile]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2015, 11:15:04 PM »
มาดูของสวยๆงามๆครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2015, 09:38:29 AM »
สุดยอดของปฎิมากรรม..... [thanks-raccoon]
