ผู้เขียน หัวข้อ: 2E22 + AIKIDO Single Ended Amplifier  (อ่าน 142630 ครั้ง)
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
Re: 2E22 Single Ended Amplifier ? ?
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 02:24:19 PM »
12E1 ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เล่นกันครับ
กำลังจะเล่นเลยง่าาาาาตอนนี้มะมีตังซื้อด้วยง่าาาา กลัวหมด  [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 03:56:30 PM »
อลังการงานสร้างดีแท้ งามมากครับ  [roll-eyes] [shock1]
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
    • http://www.diyaudiovillage.net/index.php?PHPSESSID=17c2f154ce224db72c84d97c04662cec&topic=1782.0
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 05:38:38 PM »
งานเนี๊ยบจริงๆ... [roll]
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 09:33:07 PM »
ผมเคยมี ทังโซล 4หลอด แต่ขายไปเรียบร้อย ตอนนี้เหลือ เซ็ตตรอน  พยายามเพ่่ง ดุของพี่เห้นว่าโครงสร้างเดียวกันเลย
ถ้าผมเข็นมันออกมาแล้วไม่สวยเท่าพี่ ผมอายเลย สรุปคงต้องดองต่อไป งานพี่สวยงามมากๆๆครับ [res] [res] [res]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 09:38:42 PM »
[heyheybaby_watch] น่าเลียนแบบเป็นยิ่งนัก
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับ  [roll] ช่วยกันส่งผลงานห้องหลอดจะได้ไม่เหงา  [pig6456]
แนวคิด และ การวางแผนดี  เก็บงานได้เรียบร้อยมากครับ  ถ้าจัดระเบียบฝูง R ในภาค drive อีกหน่อยแจ่มสุดๆเลย  [clap hand2]
ขอบคุณครับ  (^_^) R ในภาค drive นั้นนะสุดฝีมือเลยนะครับ กว่าจะจิ้มลงในโมดูลทั้งหมดเล่นเอาปวดหลังเลย
เหมือนเป็นโมดูลเลยครับ ชื่นชมการวางแผนครับ  [clap hand2] [clap hand2]
ขอบคุณครับ  [roll]
สวยจังงงงงง สักวันผมจะหัด Hard Wire ให้สวยๆกับเค้ามั่ง^^ [pig90124]
ขอบคุณครับ  [roll]
[clap hand2] [clap hand2] สวยงามมากครับ
ขอบคุณครับ  [roll]
ขอบคุณครับ  [roll]
ขอบคุณครับ  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2013, 01:03:11 AM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 09:47:13 PM »
ต้นตำหรับ 2E22 ก็ Tung-Sol นี่แหละครับแล้วก็ยังทำให้กับยี่ห้ออื่นด้วย รวมทั้ง Cetron   [yes-raccoon] 2E22 เนี้ยมีคนทำกันน้อยครับ ช่วยกันทำออกมาเยอะๆก็ดีนะครับ เห็นเก็บกันเอาไว้เฉยๆก็เยอะครับ
น้า aon-amp มีตั้ง 4 หลอด เก็บไว้นานๆไม่ได้เอามาใช้ระวังหลอดรั่วนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2013, 12:58:31 AM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 09:55:19 PM »
12E1 เนี้ยผมก็กำลังหาอยู่เหมือนกัน หลอดที่ plate ทรงเหมือน WE 300B เนี้ยเสียงดีหมดเลยครับ  [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 10:20:47 PM »
ชอบงาน ...มากครับ..... [yes-raccoon]
ดูวิธีทำ.... แล้วเพลินดี... ครับ
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 12:16:55 AM »
งามจริงๆเลยครับ  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ข้อมูลของนายโชคครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 12:31:03 PM »
เมื่อคืน..ไม่ใช่ซิ..ตีสีของวันนี้ตื่นมาป้อนไฟสูงเข้าเครื่อง พระให้ฤกษ์มาว่าต้องตอนตีสี่เท่านั้น ก็มีลุ้นกันนิดหน่อย ลุ้นว่ามันจะจี้ จะอัม หรือเปล่า  พอกดสวิทช์ก็นั่งนับไฟกระพริบสีแดงของตัวบอกสถานะของชุดหน่วงไฟสูง นับอยู่สักพัก เสียงรีเลย์ต่อวงจรก็ส่งเสียงดัง "แช๊ะ" ไฟหยุดกระพริบแล้วเปลี่ยนจากแดงเป็นฟ้า เงียบครับ ไม่จี้ไม่ฮัม ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ แต่จะบอกว่าไม่ฮัมเลยก็พูดได้ไม่เต็มปาก เพราะถ้าเอาหูแนบกับดอกลำโพงก็จะได้ยินเสียงครางเบาๆอยู่  แต่ก็ OK แล้วครับ ถือว่าผ่านแล้วครับ ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่กับไฟสูง คือไฟสูงไม่ได้ตามที่กำหนดเอาไว้ที่ B+ 380V แต่ได้มาที่ 363V เพราะดันสั่งพันหม้อแปลงขาดไป 10V แต่ก็ยังอยู่ในย่านการทำงานของวงจร ต่อไปก็คงปรับแต่งให้ได้จุดทำงานที่เหมาะสม สุ้มเสียงที่ได้ ณ เบื่องต้น ใช้ได้เลยครับ  ใครมีหลอดเบอร์นี้เก็บเอาไว้อย่าได้ช้า ให้ไว จับเอามาร้องเพลงกันเถอะนะไม่ผิดหวังครับ
จัดให้ตามคำขอของน้า Blue ครับ หลอด 2E22 ขณะทำงานจะมี Blue Glow ด้วยนะจ๊ะจะบอกให้  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2013, 12:50:41 AM โดย gotgi? »
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 12:33:10 PM »
มีแสงบลูโก๋ ซะด้วย... [roll]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 02:47:35 PM »
ขออนุญาตแปะ Youtube ซักกะหน่อยนะครับ เรียกแขกซักสัปดาห์นึงครับ กำลังเผาเบื่องต้นอยู่ หาข้อบกพร่องอยู่ วันอาทิตย์นี้คงยกขึ้นฐานประกอบร่างได้แล้วได้แล้ว  [roll] ตอนนี้ต่อแบบ Ultra Linear Mode B+ 365V, Va 355, Vp 335V Bias ที่ 80mA Vg -20V ว่าจะลองลดกระแสลงเหลือซัก 65mA ก็ได้สั่งซื้อ R 300 ohm แบบ Aluminum Housed ขนาด 50W ไปแล้ว แต่คงต้องรออีกหลายเพลากว่าของจะมา ของมาแล้วค่อยจับมาหงานท้องกันอีกที
<a href="http://www.youtube.com/v/R6oFHMxYtaU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/R6oFHMxYtaU</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2013, 02:02:30 PM โดย gotgi? »
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 04:37:14 PM »
กระทู้นี้ ช่วยให้มีแรงบันดาลใจขึ้นมาอีกเยอะเลยครับ
 [clap hand2]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 05:01:40 PM »
 [clap hand2]
ผมนะรอชม 300B ของน้า Alcohol อยู่นะเนี้ย เลยต้องเอา "Poorman 300B" มาดันซะหน่อย  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2013, 02:24:30 AM โดย gotgi? »
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 05:26:45 PM »
 [clap hand2]
ผมนะรอชม 300B ของน้า Alcohol อยู่นะเนี้ย เลยต้องเอา "Poorman 300B" มาดัน  [roll]
นี่แหล่ะ ทำให้มีลูกฮึดสู้ขึ้นเยอะทีเดียว
เมื่อผมทำ 300B ดังแล้ว หากไม่เป็นการรบกวนจะขออนุญาตยกมาให้ฟังเพื่อขอคำวิจารณ์ด้วยครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: 2E22 Single Ended Amplifier ? ? เสร็จซะที
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 07:33:10 PM »
เสร็จซะทีครับสำหรับแอมป์ตัวนี้   [thanks-raccoon] คุ้มจริงๆ เริ่มทำ 17 ธันวาฯ 55 เสร็จ 16 มีนาฯ 56 สามเดือนพอดีเลย แอมป์ตัวนี้ผมต่อแบบ Ultra linear mode ทำให้ได้ power output ประมาณ 10 Watt ถ้าต่อแบบ Triode mode ก็จะได้ประมาณ 5 Watt ไบอัสกระแสที่ 80 mA Vcg -20V
ถอดหลอดออกก่อน แล้วก็จับหงายท้องอีกทีจะได้เอาฐานสวม แอมป์ตัวนี้ต้อนข้างหนักถึงหนักมาก จะจับพลิกทีนึงเล่ยเอาหัวจะทิ่มเอา  [pig80901]
จัดการต่อสายลำโพง ติดตัวโวลุ่ม
ต้ว HV regulator ทำงานได้ดีเยี่ยมเลยครับ ปรับไฟตามใจชอบเลย   [thumbs-up-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2013, 02:01:24 AM โดย gotgi? »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 07:36:47 PM »
เสร็จแล้วก้เอามาอวดซะหน่อย
2E22 Tung-Sol "PoorMan 300B" ด้านหน้า
ด้านหลัง
หลอด Rectifier เบอร์ 5AS4 ตรา Raytheon
AIKIDO มีหลอด 6SL7 ของ GE เป็น Coil Base กับหลอด 6N8S
กำลังร้องเพลงอยู่ครับ   [enjoy-raccoon]
มี blue glow ด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2013, 08:12:56 PM โดย gotgi? »
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 08:09:43 PM »
ขนาดสว่างๆยังเห็นแสงสีเลย  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 09:15:02 PM »
 [heyheybaby_watch]ดูตอนแรกถ้าไม่สังเกตุวอลลุ่ม กับขั้วลำโพง ผมนึกว่าเป็นอุปกรณ์แผงควบคุมระบบไฟฟ้าซะอีก laughhahaha
การเดินสาย การจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ทำได้ลงตัวสวยงามมากครับ สุดยอดฝีมือจริงๆ ดูข้างล่างก็แจ่ม ข้างบนก็สวย
เป็นแอมป์ที่สวยสดงดงามลงตัวมากยอดเยี่ยมครับ [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 09:22:44 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] น้องใหม่แวะมาตื่นตาตื่นใจครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 09:31:35 PM »
ยังอยู่หรอครับน้าบ้านเสร็จยังครับ [roll]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 10:25:09 PM »
 [c--c] [c--c] ยังเร่ร่อนเปิดอ่านทุกครั้งที่มีเวลาว่างครับ ส่วนบ้านยังไม่เสร็จเลยขอรับ...  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 11:44:27 PM »
 [shock1]น้าบังก็หาย [shock1]
ออฟไลน์ hengmahachai
  • กระทู้: 74
  • อัปมาเทน สัมปาเทถะ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 06:33:26 AM »
สวย...จุงเบย  laughhahaha
อิจจา ๆๆ [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 07:50:23 AM »
ต้องบอกว่าสวยงามครับ
 [clap hand2]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 08:02:18 AM »
สุดยอดเลย ครับ  [res] [res] [res]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:45:47 PM »
จริงๆถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็น blue glow ลางๆนะครับไม่ชัดเหมือนในภาพ เป็นเทคนิในการตั้งกล้องเพื่อใช้ถ่านภาพนะครับ ทำให้เห็น blue glow ชัดเจน  [roll]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:48:58 PM »
จริงๆกำลังทำตู้หยอดเหรีญนเครื่องซักผ้านะครับ แต่เปลี่ยนใจกระทันหันเลยกลายมาเป็นแอมป์ซะ  [roll]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:53:31 PM »
 [clap hand2]
ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชม ผมก็มือใหม่ครับ ปีนึงจะทำซักเครื่องนึง อาศัยว่าค่อยๆคิด ค่อยๆทำนะครับ  [roll]
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:54:55 PM »
 งานเรียบร้อยมากครับ ถ้าตรงไดรเวอร์จัดอาร์ได้เป็นระเบียบกว่านี้จะลงตัวสุดๆเลยครับ  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
