ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5084675 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 67 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบกลับ #690 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 12:41:02 AM »
ส่องที่พี่ง่ายกว่าเยอะคับ555
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #691 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 09:01:21 AM »
 วันนี้จะได้ DENON dl-110 high output mc cartridge มาทดสอบแล้วครับ  หัวต่อไป  Sumiko Blue Point Special EVO III High Output Moving Coil Cartridge ต้องเลื่อนไปงบอีกสองเดือนแล้ว งบเดือนนี้ กับ เดือนหน้าลงซี jensen หมดแหล่ว [embarrassed]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #692 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 09:24:42 AM »
 ยังเหลืออีกสองหัวที่ต้องตามหาครับ แต่ต้องสะสมกระสุนสักพัก ได้สองหัวนี้มาพอละ  ฟังแล้วชอบทั้งสองหัว เลยต้องหามาเก็บไว้ทั้งสอง เดิมเก็บหัวรุ่นเก่าๆตามพวกพี่ๆที่เล่นมาก่อน เมื่อก่อนเก็บอย่างเดียวไม่ได้เล่น ไม่ได้ฟัง พอจะมาใช้จริง ถึงรู้ว่าไม่ใช่แนวที่ชอบเลยต้องมาจัดหัวรุ่นใหม่ๆซึ่งตอบโจทย์ได้ตรงกว่าครับ
 Clearaudio Performer V2 Ebony hi-output MM Phono Cartridge with ebony body
 กับอีกหัว Sumiko Blue Point Special EVO III High Output Moving Coil Cartridge
  มีเพื่อนๆกลุ่มนึงเรียกร้องให้ทำ phono ให้สำหรับ DENON  DL-103 MC Low ตัวยอดนิยม  หัวนี้ผมคงไม่ซื้อ เดี๋ยวให้เค้าส่งมาให้ลองทดสอบเอา สองสามเดือนมานี้โดนค่าหัว กับ ค่าแผ่นมาอ่วมแล้ว เดี๋ยวได้อีกสองหัวนี้มาพอละ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #693 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 09:59:12 AM »
 DENON dl-110 high output mc cartridge   ตัวนี้มีแหล่งมั้ยพี่  แล้วแนวเสียงเป็นไงบ้างครับ
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #694 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 10:02:15 AM »
แหล่งเดี๋ยวส่งให้ได้ครับ  แต่รอผมทดสอบดูก่อนครับ ว่าดีเหมือนกับที่เคยไปฟังมาหรือเปล่า อีกอย่างปลายปลอมเยอะคงต้องดูเจ้านี้ก่อนว่าแท้หรือเทียม เพราะได้มาราคาไม่แพงมากครับ เดี๋ยววันนี้ก็ได้รู้แล้วครับ
« ตอบกลับ #695 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 10:25:18 AM »
DENON dl-110 รอติดตามผลขอบสนามคับพี่
 [sory2]
« ตอบกลับ #696 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 11:02:39 AM »
วันงานเบื่อหัวไหนก็หยิบติดมือมาด้วยนะพี่ อิอิ  [wink-12]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #697 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 11:22:35 AM »
 [sory2]
turn ตัวที่ไปฟังวันนั้นเป็นรุ่นเดียวกับของ jp ซะด้วยซิครับ   [wink-11]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #698 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 11:24:32 AM »
เบื่อคงไม่มีหรอกครับเพราะที่ไม่ชอบก็ให้เพื่อนเอาไปหมดแล้ว ที่เหลือก็คือตัวที่จะเก็บไว้ใช้งานครับ แต่จะเอาไปให้ฟังเป็นประสพการณ์ละกัน  ก็คงมีแค่สองค่าย คือ sumiko 2 หรือ 3 ตัว กับ Denon เนี่ยแหละครับ
« ตอบกลับ #699 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 11:34:43 AM »
อ๊าคค  เห็นแล้ว อยากได้ SME 9" เลยคับ   ต้องหยุดซื้อแผ่นซัก 3-4เดือนละคับ  [frightened-12]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #700 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 11:37:58 AM »
 ไปฮ่องกงกัน แล้วนั่งรถไฟเข้าจีนไปกุดด่อง มีเพียบเลยทั้ง 9 และ 12 ราคาเบากว่าที่ลงขายกันพอสมควร พี่ซื้อเก็บไว้เมื่อสองปีก่อนสิบกว่าเคเองครับ  ราคาตอนนี้ทำใจไม่ได้จริงๆ
« ตอบกลับ #701 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 11:44:33 AM »
ดีเลยคับพี่  เผื่อจะได้หม้อแปลงopt กลับมาด้วยคับ  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #702 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 12:02:23 PM »
  ยังหาโรงงาน TAM ไม่เจอเลยครับ ให้หามาเป็นเดือนแล้ว ไม่รู้ว่ามีวางขายในจีนแล้วหรือยัง  แต่ถ้า inter จะมีของเก่าจากเมกา ซึ่งพวกนี้ผมไม่ค่อยสนใจ ใช้ tango Tamura bartolucci  พวกนี้โอเคกว่าครับ  ใช้หม้อจีนใช้หม้อไทยอย่างเดิมดีกว่า  [embarrassed]
« ตอบกลับ #703 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 01:10:18 PM »
พี่เล็กเคยลอง หัวกะโด้ หรือยังครับ รุ่นหัวไม้น่ะครับ   [look-for-11]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #704 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 01:37:38 PM »
มาแล้วครับ หัวสวยดีครับ
« ตอบกลับ #705 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 01:49:26 PM »
งั้นยังไม่หา TAM ละคับ
ขอรอฟัง dl-110  ดีก่าคับพี่   [painting-11]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #706 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 02:48:48 PM »
เดี๋ยวพาเพื่อนไปลองลำโพงกลับมาแล้วจะมาเซ็ทหัว denon ขึ้นทดสอบให้ครับ
« ตอบกลับ #707 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 03:15:44 PM »
 [happy-dreaming] [0002053E]
« ตอบกลับ #708 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 04:24:39 PM »
 [0002053E] [0002053E] ขอฟังด้วยนะครับพี่
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #709 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 05:30:12 PM »
พาเพื่อนไปเสียตังค์ 70K+  สบายใจไปแล้ว มีใครอยากให้ผมพาไปเสียตังค์อีกบ้างมั้ยครับ [look-for-11]
 เดี๋ยวมาเซ็ทหัว Denon ลงเครื่องเก่าๆดูครับว่าเสียงจะเป็นเช่นไร แกะกล่องเอาหัวออกมา ในกล่องมีแว่นขยาย แผ่นชิมรองหัวเข็มกับ head shell และ แปรงนาโน ติดมาให้ในกล่องอย่างละชิ้นครับ  โหวงเฮ้งดี ถูกใจๆ เดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูกันครับ
[wink-12]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #710 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 07:38:59 PM »
  ขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งครับ ตอนนี้จากหัวที่ผมมีทัั้งหมดในตอนนี้นะครับ และ เป็นหัวเดียวที่เป็น MC high  เนื้อเสียง รายละเอียด การตอบสนองความถี่ในทุกย่านเหนือกว่าทุกหัวที่มีอยู่ในตอนนี้เลยครับ ใกล้เคียงความเป็นจริงมาก ช่องไฟ จังหวะ ดีครับค่อนข้างพอใจมากกับหัว DENON DL-110 ตัวนี้  มั่วไม่มั่วผมวัดกันที่เพลงร็อค จัด Air supply กับ Rolling stone ต่อด้วย iron maiden แล้วตามติดๆด้วย Def lappard เคยไปถามราคาพี่ๆที่เล่นกันมาก่อน บอกว่าผมได้มาไม่แพง 5K มีทอนเกือบสามร้อย ครับ
  set หัวไปประมาณ 1.9 g. น้ำหนักเสียงกำลังดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2014, 07:43:17 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #711 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 08:34:26 PM »
หนังตัวอย่างเล็กน้อยครับ [smile-11]
<a href="http://www.youtube.com/v/b7bpQ7PspJw?hl=th_TH&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/b7bpQ7PspJw?hl=th_TH&amp;amp;version=3</a>
« ตอบกลับ #712 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 08:45:14 PM »
มันส์ดีคับพี่  Phill ใช่แผ่นละ XX รึเปล่าคับพี่คับ
บรรยากาศดีจริงคับพี่  [singing-happy]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #713 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 08:48:10 PM »
 ครับ 50 บาทเหมามา ล้างสามเที่ยว แจ่ม ข้าวโพดคั่วเหลือแค่ขอบแผ่น ซื้อได้เลยครับหัวนี้ ได้ทั้งหนัก ทั้งหวาน นี่ฟังเสียงหวานของ rebeca อยู่ครับ  [wink-11]
 นี่นั่งรื้อแผ่นร็อคตอนหัวเกรียนมาล้างอยู่เนี่ยครับ  ฟัง ซีดีไม่สะใจ เดี๋ยวว่าจะยก JBL 18 นิ้วมาทำความสะอาดตู้ซะหน่อย ด้วยงานที่ทำไม่ได้ฟังร็อคนานมาก อยากสุด ยังอยากได้แผ่นเจ็บอีกแต่คงต้องไปเดินหาซื้อเองบ้านเราไม่ค่อยมีใครฟังร็อคกันเลย  [look-for-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2014, 08:52:25 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #714 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 10:48:25 PM »
วันงานจะได้ฟังตัวจริงมั๊ยครับ เก็บเงินรอดีกว่า DENON dl-110 high output mc  [enjoyment]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #715 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 11:01:02 PM »
 DENON DL-110 ตัวนี้จะติดไปด้วย  อาจจะมี sumiko pearl อีกหัวครับ เป็นรุ่นใหญ่กว่า black pearl รุ่นนึง เสียงดีกว่านิดนึง แพงกว่าเกือบพันครับถ้าเพื่อนเอามาคืนทันนะ แต่ยังมี sumiko oyster อีกอย่างน้อย 2 หัวที่จะเอาไปครับ ตอนนี้รู้สึกว่าชอบหัว MC high มากกว่า MM นิดๆละ แต่ MC low ยังไม่ชอบครับ เพราะมันขาดสิ่งที่ผมชอบไป แล้วก็อีกหัวคือ Clear audio ebony เป็นอีกหัวที่จะต้องเก็บตังค์ซื้อมาลองให้ได้ครับ
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #716 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 11:22:20 PM »
 หัวต่ำ 5K ที่ผ่านมือมา ก็มี DENON เนี่ยแหละที่งานเนี๊ยบสุดครับ sumiko pearl เนื้องานก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ครับ ตอนแรกว่าจะซื้อ black pearl แต่เห็นราคามันต่างกันนิดเดียว และ คุณสาธิตบอกว่าเสียงดีกว่านิดนึงก็เลยซื้อ pearl มาแทน ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือก็ sumiko pearl กับ oyster ที่ใช้อยู่ในเครื่อง Technics
 แล้วก็ Oyster
« ตอบกลับ #717 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 11:35:37 PM »
ผมไม่ค่อยมีร็อคอ่ะ มีแต่ที่มันน่าร็อคอ่ะ 5555
ว่าแต่ ร้านนี้มันของแท้ใช่มั้ยครับพี่ มันถูกกว่าชาวบ้านชาวช่องชาวอังกฤษชาวญี่ปุ่นชาวเมกา และทุกๆชาว  ถูกกว่าดินแดนต้นกำเนิดซะอีกอ่ะ  [smile-12]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #718 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 11:59:03 PM »
 ก็มันทำที่ไหนล่ะ ที่นั่นก็ถูกกว่านั่นแหละครับ โอเคตัวนี้ ตัวอื่นไม่รู้ เห็นคุณสาธิตพูดเหมือนกัน ผมเอามา 3 หัว 3 รุ่น ก็ตรงตามสเป็คผู้ผลิต และ สุดท้ายทดสอบดู ถ้าของปลอมได้เสียงขนาดนี้ ที่ซื้อห้างซื้อบริษัทมาทั้งหมดเสียงมันห่วยกว่าของปลอมอีกว่ะ มะขวิด  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58546
« ตอบกลับ #719 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 12:06:30 AM »
ลุง เป็กหลอด mig 52 ส่งออกมาแล้วนะครับวันนี้   [wink-12]
