ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630305 ครั้ง)
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 08:54:09 PM »
 [smiling-tongue] ส่งการบ้านครับ ส่งหน่วยกล้าตาย  IRFP150 ลงก่อน ตามวงจรใช้งานได้ปกติดีครับ  ใช้ AC เข้า 32.5  วัดตอนต่อในวงจร ได้ DC 40 นิดๆ  ปรับไฟ o/p 20.7 V  ความร้อนอยุ่ประมาณ 60-70 องศา
  เสียงที่ได้ฟังครั้งแรก มีแววดีตั้งแต่เกิดเลย  [enjoyment] ถ้าใครทำตัว Camp Turbo แล้วว่าเสียงดี ตัวนี้ดีกว่าทุกๆ ด้านครับ รวมทั้งเรื่องความร้อนด้วย
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 08:57:33 PM »
 เอารางวัลไปหนึ่งดอก ถือซะเมื่อยเลย Jazz at the pawnshop II : Poor butterfly
 <a href="http://www.youtube.com/v/Ng7MbAa9uqc?version=3&amp;amp;hl=th_TH" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/Ng7MbAa9uqc?version=3&amp;amp;hl=th_TH</a>
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 09:01:48 PM »
อ่านที่ผมโพสก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ ที่ทำอยู่ตอนนี้มันผิด mosfet ตัวแรกเป็น soft start ครับไม่เกี่ยวกับวงจรแรงดันจะหายไปตรงจุดนี้ประมาณ 3 V ไฟที่เข้าวงจรจริงๆต้องวัดไฟที่ผ่าน C3 ในวงจรแล้วครับ แล้วจึงหารด้วย 2 แล้วบวกด้วย 0.1 (เป็นการชดเชยค่า R) จะได้ค่า ที่เราจะใช้ปรับไฟ C2  (output) เทียบ กราวด์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2013, 09:09:37 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 09:04:23 PM »
มาวัดไฟละเอียดอีกรอบ ไฟเข้า ประมาณ 28.5 Vdc  output เริ่มคงที่ที่ 12.46 Vdc  ไฟคร่อม R0.22=0.147 V. กระแสประมาณ 1.33 A  ส่วนไฟคร่อม R0.68=0.450V. กระแสประมาณ 1.32 A. ครับ อีกข้างก็ไม่แตกต่างกันมาก สักพักจะป้อนสัญญาณเข้าครับ
ลืมถามไปตัวนี้ต้องกลับเฟสลำโพงมั้ยครับ  [smile-watermelon]
ถ้าต่อกับปรีมิวไม่ต้องกลับเฟสครับ เพราะเราเกิดมาคู่กัน   [singing-happy]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 09:07:11 PM »
  ข่าวดีและข่าวร้าย ... เนื่องจากการทดสอบด้วยการเปลือย และลากสายระโยงระยาง พอจะเอาเจ้าปรีมิว มาเข้าคู่กับ uAmp ซักหน่อยถอด ๆ ใส่ ไม่รู้ว่าพลาดอีท่าใหน เจ้าปรีมิว มันมีเสียงออกเพียงข้างเดียวซะแล้ว อีกข้างฮัมกระจายไปแล้วครับ ว่างๆ  ต้องตรวจอาการอีกรอบเปิดเบิร์นมานานมาก ไม่ยักกะพัง .... เลยต้องใช้ปรี ตุลา PT004 มาขับเข้า uAmp แทน เปิดไฟเข้าแอมป์ ทั่งที่ต่อสายลำโพงอยู่ ไม่มีเสียงปุ๊ ซักนิดเลย ชุด soft Start ทำงานดีมากครับ ... เรื่องเสียง ตามท่าน pnserver ว่าเลยครับ เสียงดีกว่าเจ้า เทอร์โบแน่นอนครับ ผมไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้มือแตะๆ เอา ร้อนน้อยกว่าเทอร์โบแน่ๆ  ครับ นั่งฟังไปยิ้มไปครับ มาครบทุกย่านเสียงจริง  เสียดายพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปหาดใหญ่ เลยอดฟังต่อ .... ค่อยกลับมาปรับละเอียดตามที่พี่เล็กบอก แล้วจะมารายงานอีกรอบครับ  ผมต่อโดยไม่สลับขั้วลำโพงนะครับ ไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่า ....   [singing-happy]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2013, 09:25:41 PM โดย lanazoo »
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 09:14:33 PM »
[0002053E] รับทราบครับพี่เล็ก เดี๋ยวปรับแก้ใหม่   พรุ่งนี้ได้ R , ตัวจริง กับเปลี่ยน Mosfet ไปใช้ตามวงจร ได้ผลแตกต่างอย่างไรจะมาเล่าสู่กันฟัง
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 09:16:14 PM »
ผมละอีกคนกลัวพลาด ต้องต่อยังไงดีครับ ระหว่างปรีมิว กะแอมป์มิว ก่อนออกไปลำโพง  [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 09:18:14 PM »
 ข่าวดีและข่าวร้าย ... เนื่องจากการทดสอบด้วยการเปลือย และลากสายระโยงระยาง พอจะเอาเจ้าปรีมิว มาเข้าคู่กับ uAmp ซักหน่อยถอด ๆ ใส่ ไม่รู้ว่าพลาดอีท่าใหน เจ้าปรีมิว มันมีเสียงออกเพียงข้างเดียวซะแล้ว อีกข้างฮัมกระจายไปแล้วครับ ว่างๆ  ต้องตรวจอาการอีกรอบเปิดเบิร์นมานานมาก ไม่ยักกะพัง .... เลยต้องใช้ปรี ตุลา PT004 มาขับเข้า uAmp แทน เปิดไฟเข้าแอมป์ ทั่งที่ต่อสายลำโพงอยู่ ไม่มีเสียงปุ๊ ซัดนิด ชุด soft Start ทำงานดีมากครับ ... เรื่องเสียง ตามท่าน pnserver ว่าเลยครับ เสียงดีกว่าเจ้า เทอร์โบแน่นอนครับ ผมไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้มือแตะๆ เอา ร้อนน้อยกว่าเทอร์โบแน่ๆ  ครับ นั่งฟังไปยิ้มไปครับ มาครบทุกย่านเสียงจริง  เสียดายพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปหาดใหญ่ เลยอดฟังต่อ .... ค่อยกลับมาปรับละเอียดตามที่พี่เล็กบอก แล้วจะมารายงานอีกรอบครับ  ผมต่อโดยไม่สลับขั้วลำโพงนะครับ ไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่า ....   [singing-happy]
ตรวจสอบทางสัญญาณ และ กราวด์ กับชุด cascode ครับ อาจจะเคลื่อน หรือ หลวมคลอนครับ
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 09:19:25 PM »
ต่อปกติครับ ไม่มีอะไรพิศดาร และ ไม่ต้องกลับเฟสลำโพง เพราะมันจะกลับกันเอง ระหว่างปรี กับ แอมป์ครับ ยิ่งใครที่เคยผ่าน turbo มาแล้ว ตัวนี้จะขนมเลยครับ  เพราะวงจรถูกทดสอบมามากกว่า 7 เดือน ลองแล้วลองอีกเพื่อปิดจุดบอดในหลายๆจุด ทุกข์อยู่ที่คนทำ(เพราะกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ของสั่งมาลองเหลือเพียบ และไม่ได้ถูกจัดให้กับเพื่อนๆ เราเลือกชุดที่มีเสถียรสภาพ และ ดีที่สุดให้เพียงชุดเดียวเท่านั้นครับ)  สุขอยู่ที่คนเอาไปฟัง
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 09:27:25 PM »
จ่ายสัญญาณ แล้วมาโม้ให้ฟังด้วยนะครับ จะได้ช่วยปลุกให้เพื่อนๆได้ตื่นจากการหลับใหลกันด้วยครับ ไม่ต้องรอพ้นเบรินท์ เพราะเค้ามีดีพอตั้งแต่เกิดแล้วครับ ผมกำลังเอาคลิบขึ้นให้อยุ่ เดี๋ยวเอาเพลงมากล่อมก่อนสักหนึ่งเพลง   [enjoyment]
อย่ากทราบด้วยคนครับ บ้านเราแปลกมากๆ GB น้ำท่วม ส่งงาน น้ำหยด  [confused-raccoon]
อยากจะส่งการบ้านเหมือนกันอะ แต่ [pig90126] [pig90126] [pig90126]
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 09:36:09 PM »
 เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัด และ ยังไม่มีหม้อ ติดต่อทางร้านเลยนะครับ งบน้อยก็สั่งลูกเดียวสองขด (0-35V/5A*2)  1200 บาท ถ้าสองลูกก็ (0-35V/6A ต่อลูก) 1600 บาท ส่งต่างจังหวัดโดย NTC 40 บาทครับ ส่งเจ้าอื่นไม่รู้ ถ้าไปรษณีย์ไทย EMS ก็ 350 บาทสำหรับแบบลูกเดียว ครับ เบอร์โทรมีอยู่ในห้องตลาดครับผม
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 10:04:43 PM »
ขอบคุณมากครับ น้าเล็ก ระหว่างรอ อาร์ ว่าจะโทรสั่งเหมือนกัน มีสมาชิกท่านใดจะโทรสั่งไหมครับเผื่อจะได้สั่งเป็นลอตเดี่ยวกัน ทางร้านจะได้ทำสเปคเดี่ยวกันตามที่น้าเล็กบอกครับ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 10:14:18 PM »
ไม่ต้องรอครับ ผมแจ้งไว้ตั้งแต่สองเดือนก่อน เค้ายังบ่นเลยว่ามีสั่งกันไม่กี่คนเอง เพิ่งจะเริ่มมาเมื่อสองวันก่อนเองครับ ใช้เหล็กไซด์ไหนผมบังคับให้อัดกระแสให้เต็ม ช็อต ครางส่งเครม
 ลูกเดียวใหญ่มากครับหนักเกือบ 7 โล พันรองฉนวนทุกชั้น ด้านนอก copper shield
 เทียบขนาดกับสองลูก
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 10:48:53 PM »
ส่งการบ้านครับ คืนนี้ได้แค่นี้ครับ
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 10:51:14 PM »
ใครจะสั่งกับ henry ก็รีบสั่งกันนะครับช่วงนี้คนสั่งหม้อกันเยอะมากเดี๋ยวคิวจะยาว เฉพาะวันนี้ผมเองก็สั่งไป 25 ลูกครับที่จะใช้ในโครงงานหลอดที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้น่ะครับ
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 11:00:23 PM »
   ปรับปรี ? กันให้พร้อมใช้งานนะครับ ทำแอมป์เสร็จแล้วจะได้เล่นคุ่กัน มันจะช่วยเสริมส่งกันให้ดียิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะมิติ และ รายละเอียด เรื่องเบสไม่ต้องกังวลกันเลยนะครับ ตัวนี้ Dampling factor สูงกว่า Camp turbo ประมาณ 3 เท่า กำลังมากกว่าเท่าตัว  [surprise-smiley] ผมขับกับลำโพง 84-86 dB ยังมีเรี่ยวแรงพอที่จะขย่มได้อย่างไม่ขมขื่นครับ [lol-smiley]
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 11:37:45 PM »
พี่ฝากสั่งหม้อให้ ได้ไหมครับ เอาสองลูก ถ้าสะดวก นะครับ กลางเดือนหน้า  ผมเข้าไปเอา ของทั้งหมดกับพี่ครับ  จะได้ไม่ต้องส่งมาที่ใต้ ครับผมขึ้นจากใต้ก็ต้องผ่านบ้านพี่อยู่แล้ว ถ้าไม่ได้ มาทางเครื่องบอนนะ ครับ
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 11:40:23 PM »
4Aเอง [puzzled]ไม่รุเต็มอะปะ
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 11:43:54 PM »
ที่ว่าเล่นคู่กับแอมป์นี้ไม่ต้องกลับเฟส แล้วที่ปรีล่ะครับจุดเอ้าท์พุทต่อตามเดิมของPCBหรือเปล่าครับ เพราะตอนนี้ที่ใช้อยู่ + กับ G สลับขั้วกันอยู่อ่ะครับ [confused-face]
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 11:45:21 PM »
ผมไม่รับสั่งครับชุดนี้ลูกละเกือบ 7 โล ไม่ไหวครับ
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 11:48:04 PM »
overlay บน pcb pre ผิดครับ เป็นการเอาสัญญาณไปจิ้มกราวด์ครับ ที่ปรีน่ะต่อแบบสลับน่ะ คือการต่อที่ถูกแล้วครับ ไม่งั้นจะไปต่อกับเครื่องอื่นไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 01:16:48 AM »
 [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 01:19:09 AM »
ท่าทางจะหล่อเหมือนเจ้าของ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 01:23:25 AM »
 น่าสงสารตี๋กร่าง ทำตัวใหม่ทีก็ต้องรื้ออุปกรณ์ย้ายที  [Stick out1-watermelon]
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 02:10:28 AM »
เอามาโชว์แล้ว [laughing-my-ass]
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 09:22:24 AM »
ถ้าต่อกับแอมป์มิวก็ใช้แบบเดียวกันนี้ใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 09:36:55 AM »
 ไม่เช้าใจคำถามน้า dekdoi1963  หมายถึงอะไร ใช้แบบไหน   ถ้าหมายถึงบน pcb amp mu ต่อตาม pcb เลยครับ แต่ถ้าเป็น pre mu  ให้สลับขั้วสัญญาณขาออก ตามที่เคยได้แจ้งไว้ครับ  ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ทำแล้วก็สลับกันหมดแล้วนี่ครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 10:21:42 AM »
ผมเข้าใจว่าถ้านำปรีมิวมาใช้กับแอมป์มิวให้สลับกลับคืนหรือเปล่า หรือไม่ต้องทำไรเลย ปรีผมก็สลับขั้วแล้วครับ
เพื่อให้หายสงสัยเท่านั้นและครับ
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 10:41:57 AM »
ในปรีมิว ถ้าเราต่อ สัญญาณออกตามบน PCB ถ้าเอาไปต่อกับแอมป์อื่น สัญญาณจะไปลงกราน์ว อาจมีปัญหา เลยตัดปัญหาให้ สลับขั้วที่ปรี OUT บวกเป็นลบ  และลบเป็นบวก ขูดออกไปเลยครับแล้วเขียนใหม่
และถ้าเราต่อแบบใหม่แล้วการเดินของสัญญาณวงจรถูกต้องแต่สัญญาณนั้นมันเป็นสัญญาณเฟสลบ (โดยปรีทั่วๆไปจะเฟสบวกปรกติ) ถ้าเราเอาไปต่อกับแอป์มตัวอื่นให้เรามาแก้โดยการสสลับที่สายลำโพงเองสะดวกว่าง่ายกว่า แต่ถ้าเราเอา pre mu มาต่อกับ amp mu ก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะที่ amp mu เขากลับขั้วมาให้แล้ว ก็ต่อตาม PCB ครับ
เอาแค่นี้พอครับพิมพ์จากมือถือยากมาก รอท่านอื่นต่อ
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 10:43:58 AM »
  overlay บน pcb pre ผิดครับ เป็นการเอาสัญญาณไปจิ้มกราวด์ครับ ที่ปรีน่ะต่อแบบสลับน่ะ คือการต่อที่ถูกแล้วครับ ไม่งั้นจะไปต่อกับเครื่องอื่นไม่ได้ครับ  คำถามนี้ผมตอบเป็นสิบเที่ยวแล้ว และ มีอยู่เกือบทุกๆ 3 หน้าทั้งกระทู้ปรี และ ที่นี่ ว่ามาร์คบน PCB Pre ผิด ให้สลับตามที่แจ้งไว้ในกระทู้ปรี ครับ ล่าสุดก็เมื่อคืน
