ผู้เขียน หัวข้อ: มาพันหม้อไฟ ? - Project I Power Amp กัน  (อ่าน 20544 ครั้ง)
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 01:24:42 PM »
พอดีมีหม้อแปลงของUPSอยู่สองลูกครับ เห็นข้างๆเขียนว่า 600VA ว่าจะเอามาแกะ เอาแกนเหล็กแล้วกันใหม่ครับ
เดี๋ยวต้องเอาไปแช่ทินเนอร์รอไว้ก่อนไม่รู้ว่าBBขนาดเท่าไหร่ [dizzy-smiley]
น้าๆว่ามันจะได้ 35-0 ซัก 5 AMP ไหมครับ [confused-face]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
Re: มาพันหม้อไฟ ? - Project I Power Amp กัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 10:26:59 PM »
แกะ BB ออกมาแล้วครับ ได้ ขนาด 32X50 mm. [smile-watermelon]
แกนเหล็ก 96X80 mm. ลึก 50 mm.
นำค่าใส่โปรแกรม ออกมาเป็นเช่นนี้ครับ
pri 230-0
sec 35-0 6.25 amp
เปิดตาราง ได้
Pri  เบอร์ 22 (0.72 mm.)
Sec เบอร์ 16 (1.8 mm.) ตรง ส่วนนี้ ใช้เบอร์ 17 ได้ไหมครับ (1.4 mm.)
พอดีแกะลวด pri ได้ 508 รอบ ใช้ลวด เบอร์ 24 ก็เลยคิดว่าไม่ต้องพัน pri ใหม่ จะใช่ขดเดิมครับ
เพราะจากสูตรที่เพื่อนผมแนะนำมา จะได้ และจากตารางด้านล่างครับ
วัตต์(Pri) = (เซอร์คูล่ามิล/500) X 220...........ลวดเบอร์ 24 ต่าเซอร์คูล่ามิล = 509.5
           = (509.5/500) X 220
           = 224.18
ดังนั้นขด Pri สามารถให้กำลังได้ 224.18 watt
แรงดันที่ขด Sec =35 v.
จะต้องได้กำลังอุดมคติ ที่ขด Sec = 224.18 เท่ากัน กับขด Pri
        P = I x V
หากระแสที่ขด Sec ในอุดมคติ()
        I = P/V
   Isec = 224.18/35
   Isec = 6.405 amp
จาก Isec หาเบอร์ลวด โดยคิดจากค่า เซอร์คูล่ามิล
เซอร์คูล่ามิล = 6.405 X 500
              = 3202
เท่ากับลวดเบอร์ 17 ดังตาราง
ผิดพลาดประการใดชีแนะได้นะครับ ผมก็เรียนรู้มาจากเพื่อนอีกที อาจจะยังไม่ถูกต้อง 100% รอผู้รู้มายืนยันอีกทีครับผม [embarrassed]
ตารางครับ
ลิ้งค์ Load ตาราง เป็นไฟล์ PDF ครับ http://it.irpct.ac.th/moodle/file.php/3/TABLE.pdf
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 11:13:50 PM »
[champ-watermelon1]รอให้กำลังใจดีกว่า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 09:08:37 AM »
น่าจะล้น น้าลองคำนวนพื้นที่สำหรับลงลวดดีๆครับ.
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 09:43:36 PM »
เห็นด้วยครับล้นแน่ๆๆๆๆๆๆ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 12:21:05 PM »
แกะๆๆ ใส่แผ่นสลับแผ่น แงะกัน มือแหกที่เดียวครับ  [dizzy-smiley]
หมุนเอาลวดออกมาฝั่งPri นับดูได้ 508 รอบ
BBสวยดีครับ
เหล็กอะไรไม่รู้ แต่ลองเที่ยบกับ S14 ที่มีสีสันและเนื้อมันใกล้เคียงกันครับ
ลืมถ่ายตอนพัน
Pri(ของเดิม) เบอร์ 24 508 รอบ
Sec  เบอร์ 17 พัน 88 รอบ
ยังไม่ได้ชุบอะไรทั้งนั้นครับ ประกอบลองไฟก่อนว่าใช่หรือเปล่า 555+
ไฟแถวนี้อ่อนไปหน่อย ได้แค่นี้เองครับ
แต่ที่สำคัญ มันสั่นนิดๆ อันนี้เข้าใจว่ายังไม่ได้ชุบวานิชเลย คงทำให้สั่น
แต่ทำไม่มันร้อนอย่างนี้ล่ะ เอาแล้วไง ลองเสียบแช่ไว้ ร้อนแทบจับไม่ได้ครับ
เอาไงดีอะครับ ไม่งั้นก็คงต้องรื้อลวดเก่าออกให้หมดแล้วพันใหม่
ในความรู้สึกผม คิดว่าขด Pri น่าจะร้อน เพราะใช่ลวดเบอร์ใหญ่ แต่ขด Sec ไม่สามารถรีดพลังที่ขด Pri มอบมาให้ได้อย่างหมดจรด(Lossless) จึงทำให้พลังงานส่วนนั้นกลายเป็นพลังงานความร้อนแทน
ผมเข้าใจถูกไหมอะครับ เพราะผมก็ฟังจากที่เพื่อนที่ช่วยพันอธิบายให้ฟังครับ
ผิดพลาดยังไงช่วยชี้แจงด้วยนะครับ ผมเพิ่งหัดพัน มีแต่ความมั่วล้วนๆ [0002053E]
ปล.แถมแรงดันหายไปนิดหน่อยเมื่อ Input 220 แฮะๆ สงสัยต้องพันใหม่ทั้งลูกจริงๆ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 05:36:10 PM »
ที่ร้อน
- pri รอบน้อยไป
- ลวดเล็ก ( ถ้ายังไม่ต่อ load แล้วร้อนเลยอันนี้ไม่เกี่ยว )
- ลวดสั่น อาจทำให้ฉนวนถลอก เลยเกิดช๊อตรอบ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 08:39:01 PM »
ที่ร้อน
- pri รอบน้อยไป
ครับรื้อใหม่มหดเลยครับเปลี่ยน BB เพิ่มเหล็กหนาซัก 65- 75 mm. เลย  [embarrassed]
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 09:12:37 PM »
ถ้ายังไม่ต่อ load แล้วร้อน ผมว่า ลวดมันถลอกแล้วมันช๊อตรอบกันแล้วมั้งครับ เท่าที่อ่านดูก่อนแกะคุณเอาหม้อแปลงไปแช่ทินเนอร์ ผมว่ามันกัดฉนวนลวด Pri เก่าหมดแล้วเหรือเปล่า
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 09:16:56 PM »
อีกอย่างนึงที่คุณใช้โปรแกรมคำนวณน่ะครับ  แกนรับได้สูงสุด 256W  คุณต้องการ 251W  ถ้าคุณเผื่อกระแสไว้แล้วก็ ok แต่ถ้าต้องการใช้กระแสเท่านั้นจริงๆ ผมว่าต้องเพิ่มขนาดแกน เพราะที่โปรแกรมคำนวนได้  เวลามาใช้งานจริง จะเกิดค่า lose ต่างๆ จากแกนเหล็กอีก ถ้าจะให้ปลอดภัยควรเผื่อไว้สัก 10-15% ครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 09:38:00 PM »
ปรมาจารย์มาแนะนำเองเลยครับ +1 ให้ครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 09:20:47 AM »
รับทราบครับผม ตอนนี้ผมเพิ่มแกนเป็น 7 CM. พันใหม่หมดทั้งลูกแล้วครับ [champ-watermelon1]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 09:28:05 AM »
ส่งการบ้านต่อครับ
เพิ่มแกนเป็น 70 mm. เพื่อความสะใจ ^^ [enjoyment]
Pri ลวด#24    220vac 497 รอบ
                   230vac 520 รอบ
Sec ลวด#17   35 vac   83 รอบ
pri เรียงลวดตาลายเลยครับ
เสร็จแล้ว...ได้แค่ 2 ลูกลวด #17 หมดก่อน เป้าหมาย 4 ลูกครับ ^^ (bbสีขาวไม่เกี่ยวนะครับ)
เสร็จแล้วครับ สั่นนิดหน่อย แต่พอรับได้ อุ่นๆไม่ร้อนแล้ว [smiling-tongue]
รอใส่น็อต ทาวานิชเป็นอันเสร็จพิธีครับผม [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2013, 09:48:08 AM โดย bkby »
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 11:59:08 AM »
ลูกใหม่วัดไฟออกมาได้ตามที่คำนวณหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 11:40:30 AM »
อันนี้สองลูกแรกที่เสร็จครับ ลองไฟอยู่ อุณหภูมิคงที่แล้วครับ แค่อุ่นๆ
สองลูกนี้ พัน Pri แค่ 220-0 ไม่ได้ทำ tab 230 ครับ
ไฟใกล้เคียงครับ ไฟบ้าน 223 ผ่านหม้อ ได้ 35.47 ครับ [0002053E]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 04:56:16 PM »
พันเสร็จแล้วครับ ทำสีแล้ววววววว มาดูกัน [laughing-my-ass]
-ฝาดำด้าน
-เหล็ก สีทอง
-น็อต SUS M5 80 mm.
-สายไฟ Pri สายแข็งฉนวนTaflon Sec 16 AWG
มาดูไฟกันครับ
ไฟบ้านผม เกือบ 230v.
ผมแทปไว้ เลยต่อ 230v เลย
ลูกที่#1
ลูกที่#2
มาดูอุณหภูมิกันต่อครับ
อุณหภูมิขณะนั้น
#1
#2
จบแล้วครับโปรเจ็คหม้อแปลง ของน้อง มิว แอมป์ ของผม
ฝากตัวห้องหม้อแปลงด้วยนะครับ ผิดพลาดประการใดช่วยชี้แจงด้วยนะครับ เพื่อสิ่งที่กว่าในภายภาคหน้าครับ
ที่สำคัญขอบคุณข้อมูลดีๆ ที่ DAV บ้านหลังนี้ให้ผม อบอุ่นเหลือเกิน [embarrassed]
ขอบคุณน้าๆทุกคนที่ช่วยชี้แนะนะครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 05:22:34 PM »
โอ้ สวยมากก  เก่งจังครับ  [champ-watermelon1]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 07:08:27 PM »
แจ่มมากครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 07:16:58 PM »
อีกหน่อยก็เก่งเอง [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 07:18:33 PM »
แล้ว น้าเอสสสสสสสสสเมื่อไหร่เก่งล่ะ จะได้ให้มาสอนผมมั่ง
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 07:21:52 PM »
ขอบคุณครับ ป้ายต่อไปคงเป็น OPT ครับ   [afraid]อะไรรีบๆนะ (Interleaving) จำมะได้ [shy_whistler]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 08:18:22 PM »
