ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีต่อใช้งานหม้อแปลง  (อ่าน 19569 ครั้ง)
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 01:53:49 PM »
มีเรื่องสงสัยครับ ได้ซากเครื่องส่งเก่าๆมา 1 เครื่อง มีหม้อแปลงติดมาด้วย มีขา 9 ขา
ขา 2,4 และ 1,3 เป็น pri 110 vac
ขา 5,6,7 เป็นขดเดียวกัน ( ลองใช้มิเตอร์วัดค่า ohm )
ขา 8-9 เป็นขดเดียวกัน
ลองป้อนไฟ แล้ววัดได้ดังภาพครับ
     ขา 5-7 = 104 โอห์ม = 616 Vac
     ขา 5-6 =   50 โอห์ม = 305 Vac
     ขา 6-7 =   50 โอห์ม = 305 Vac
     ขา 6-8 =     - โอห์ม =  39.2 Vac
ขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับ ว่าผมเข้าใจคลาดเคลื่อนไฟมากน้อยแค่ไหน
   - ที่หม้อแปลง ขา 6 เป็น ct ของ ขา 5 และ 7 ใช่หรือเปล่า
   - ถ้าจะเอาไปใช้งานขา 6 นำไปต่อลงจุด gnd ได้เลยหรือไม่
   - ต่อไฟเข้าหลอด 6ax5  โดยไม่ต่อไฟจุดไส้หลอด ( ไม่มีรอยหนูกัดสายหรือสายขาด ) เขาเอาหลอดไปใช้งานแบบไหนครับ
   - ตั้งใจจะเอาหม้อแปลงไปทำปรีครับ ไม่รู่ว่าไฟจะสูงเกินไปหรือเปล่า
รบกวนทุกท่านด้วยครับ
Re: วิธีต่อใช้งานหม้อแปลง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 03:44:12 PM »
แปลกมากคับ
ถ้าไม่จุดใส้หลอด หลอดก็ไม่ทำงาน  ว่าจะทำเป็นแดมปิ้ง ก้อคงต้องจุดใส้เช่นกัน  งงด้วยคนคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2011, 03:46:46 PM โดย JP74 »
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 06:05:47 PM »
ถ้าผมจะเอาหม้อแปลงมาทำปรี โดยใช้หลอด 6x4 rectifier เพื่อให้ได้ไฟ ประมาณ 250v ควรต่อหม้อแปลงตัวนี้ที่ขดใดบ้าง
รบกวนช่วยแนะนำวงจรให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 07:57:34 AM »
  เท่าที่ดูทำปรีได้ครับ แต่ต้องลดไฟหน่อย แต่มันไม่มีขด จุดใส้หลอดนะสิครับ  :D
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 08:42:29 AM »
การต่อใช้งานนี่ สามารถต่อขา 6 เป็น ct ได้เลยหรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 08:55:42 AM »
 สอบถามนิดนะครับ
ทราบกระแสหรือเปล่า ถ้าทราบ ก็คงนำไปใช้งานได้ว่า จะทำแอมป์ หรือ ปรี แต่ถ้าไม่ทราบ คิดว่าทำปรีได้ครับ เพราะกระแสน่าจะเกิน60ma (เพราะถอดหม้อพวกนี้มาเล่นบ่อยครับ กระแสมักจะต่ำๆๆประมาณนี้ แต่เดานะ)
ข้อต่อมา เป็นข้อพิจารณา ถ้าเป้นหม้อที่ถอดมาจากพวกเครื่องบิน มันนิยมใช้ไฟ 400 hz  ถ้าใช่ เอามาต่อไฟบ้านเรา ระวัง นะครับ มันจะไหม้ อันนี้ ก้โดนมากับตัว เองอ่ะ
อย่าถามว่าทำไม เพราะเดาๆๆจากสูตร 2 พาย f l l เท่าไหร่ไม่รู้ ใส้f 400 กับ50ดู จะเห้น ว่าความต้านทาน ต่างกันลิบเลย กระแสวิ่งเพียบ ขาดอ่ะครับ(อันนี้ก็เดาตามที่จะคิดได้ แต่ลองทีไร บรรลัยจักรทุกที) ก้เลยฝากไว้ครับ
แต่ถ้าใช้พวก60hz ลองใช้งานดูก็โอครับ สวนที่ว่า ขา6เป้นเว็นเตอร์ใช่ไหม น่าจะไม่พลาดนะครับ
แล้ววัดไฟ 8-9ไดไฟไหมครับ เห้นว่าวัดแล้วเป้นขดเดียวกัน น่าจะมีไฟอ่ะนะ
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 09:55:28 AM »
สอบถามนิดนะครับ
กระแสไม่ทราบเลยครับ
เป็นหม้อเครื่องส่งวิทยุยี่ห้อ kenyon ครับ
ขา 8-9 ลองวัดไฟแล้วได้ 0 v ครับ วัดโอห์มก็ได้ 0 เช่นกัน
ขอสอบถามอีกนิดว่า
        - ถ้าจะนำมาใช้งานจริงๆ เอาไปต่อกับหม้ออีกลูกซึ่งเป็น 110 เหมือนกัน เราจะใช้กับ 220 บ้านเราได้เลยหรือเปล่า
        - การต่อใช้งานเอาขา 6 เป็น ct และ 7 กับ 5 ไปใช้เลยได้หรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 10:20:23 AM »
 ขด24 ขอ13 เป้นคนละขดกันใช่ไหมครับ และแต่ละขด จ่ายไฟ 110ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ ก้เอามาต่ออนุกรมกันก็220พอดี
 เอแต่ เห้นว่า จ่ายไฟไปแล้ว ตอนจ่ายไฟ จ่ายไฟที่ขดไหนครับ ยังไงด้วย หรือว่า จ่ายตอนที่มันติดอยู่ที่แท่นเลย (ที่เท่นมีปลั๊กเลยจับเสียบ)ถ้าใช่ก้ง่ายไปอีก ไล่สายเอาครับ สบายไปเลย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 10:48:07 AM »
ผมสงกะสัยหน่อยคับ
ตอนที่วัดไฟมานี้ ใช้ step down 220 => 110V ใช่หรือไม่คับ
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 01:04:32 PM »
ขด 2 จั๊มป์กับ 4 และ ขด 1 จั๊มป์กับ 3  ( ติดมากับหม้อ ) จ่ายไฟ 110 เข้าทั้งคู่ครับไฟออกที่ 5,6,7 ดังกล่าว
ลองไล่สายแล้วก็ไปเจอการต่อกับหลอด 6ax5 ครับ เลยงงเข้าไปใหญ่  |:( |:( |:( |:(
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 01:07:46 PM »
ผมสงกะสัยหน่อยคับ
ใช่ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 01 เมษายน 2011, 07:42:07 AM »
บอกไปแล้วครับ แต่ อย่าพึ่งเอาด้านไฟสูงต่อโหลดนะครับ วัดไฟก่อนถ้าที่ว่ามามันเป้นคนละขดไม่พังครับ
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 01 เมษายน 2011, 08:09:04 AM »
อ่านแล้ว คิดว่าผมคงบอกรายละเอียดผิดไปครับ
ต่อไฟ 110v โดย line เข้าที่ คู่ 2,4
                    neutron เข้าที่คู่ 1,3  ครับ
ไฟออกที่ขา 5,6 และ 7 ตามลำดับ
อยากทราบว่าผมเอาขา  6 เป็น ct ได้หรือเปล่าครับ กลัวต่อแล้วมันจะพังครับ  |:( |:( |:( |:(
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 10:03:19 PM »
เอาภาพประกอบมาให้ครับ
จัมป์เปอร์ต่อมากับหม้อแปลงเลยครับ
ถ้าเราใช้ขด 6 เป็น ct จะมีผลเสียกับหม้อแปลงไหมครับ ( กลัวระเบิดคร้าบ  |:( |:( |:( )
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 10:46:18 PM »
ลองปลดจั้พเปอร์ 1 กับ 3 และ 2 กับ 4 แล้ววัด DCR ดูให้หน่อยครับ
ใช้ขา 6 เป็น CT ได้ครับ
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 11:04:37 PM »
dcr นี่คือการใช้มิเตอร์วัดค่าความต้านทานใช่หรือเปล่าครับ ?
ถ้าใช่ 1 กับ 2 วัดได้ 10.8 โอห์ม
       4 กับ 3  วัดได้ 11.5 โอห์ม
        1 กับ 3 ไม่ต่อถึงกัน
และ    4 กับ 2 ไม่ต่อถึงกันครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 03 เมษายน 2011, 07:07:48 AM »
 แสดงว่าเป้นไพรมารี่ สองชุดเอามาขนานกัน
ลองเอามันออกให้หมดครับ แล้ว ต่อขา 23 หรือ 14  ชุดใดชุดนึงนะครับ
 เลือกชุดเดียวพอ   แล้ว ขาที่เหลือ ก็ต่อไฟ 220ครับ น่าจะใช้การได้
 แบบเดิม อย่าพึ่งต่อโหลด  ตั้งมิเตอร์ วัดไฟที่ขดเซ้ก  เอาแบบมองได้ชัดๆๆ
 ส่วนเราก็อยู่ตรงปลั๊ก พอเสียบ แล้ว มีไฟออก 305v  ก็บิงโก ให้ค้างไว้แป้บนึง นะครับ ค่อยถอด
 แต่ถ้าเสียบแล้วไฟวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆ รีบถอดนะครับ รวมทั้ง ถ้ามีเสียงคราง หรือ ควันกลิ่น
 อันนี้ผมก็ว่าไม่น่ามี ถ้าจะมี ก็ตรงหม้อมันใช้ไฟ400 hz นี่แหละ
 ป.ล.  ยังไม่เคยเจอหม้อไฟ งานแอมป์ ที่เราทำระเบิดครับ แค่ไหม้  เปรี๊ยะๆ มีควัน มีกลิ่น ครับ(ใครเจอมาแล้วบอกหน่อยจะได้ระมัดระวัง)
ถ้าพัง แกะแล้วพันใหม่ก้ ได้ครับ จะได้ ใช้งานตรงความต้องการ  แต่ถ้ามี สองลูก แนะนำแกะเลยครับ เอาแกนมาพันเอ้าพุท เลย
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 03 เมษายน 2011, 07:05:27 PM »
วันนี้วุ่นๆทั้งวัน ยังไม่ได้ลองเลยครับ
เรื่องไฟ 400Hz นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ Hz กันแน่
ตรวจสอบกับแหล่งที่มา พบว่าเครื่องส่งนี้ใช้ไฟ 110 v ครับ
ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาช่วยแก้ไขปัญหาครับ
