ผู้เขียน หัวข้อ: EL156 PSE Ref. II  (อ่าน 144317 ครั้ง)
  • กระทู้: 58559
EL156 PSE Ref. II
« เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 02:41:35 PM »
   ผิดแผนที่วางไว้นิดหน่อยสั่งหม้อมาผิดคิว ความจริงต้องขึ้น EL300PP ก่อน เลยต้องขอเอา EL156SE มาเสียบแทน แล้วค่อยกลับไปทำแท่นของ EL300PP และ ตามเก็บงานลงแท่นของ GU81M สำหรับปิดท้ายในช่วงครึ่งปีแรกครับ กลับมาเข้าเรื่องไส้กรอกเยอรมันกันต่อดีกว่า สั้นๆครับ
  วงจร
 REV.II with E180CC
 REV.III with 6414
 ภาคจ่ายไฟครับ
ชุดหลอดที่ใช้
rectifier   : FW4-500 *1
 pre          : 6N6P *2 + E80CC *2
 power      : EL156 *2
FW4-500 mullard
E80CC Valvo
6n6p
EL156
  ทุกครั้งก่อนที่ผมจะทำการวาง lay out แท่น ผมจะต้องดูดาต้าหลอดก่อนทุกครั้งว่าขาไหนเป็นอะไร เพื่อที่จะวางตำแหน่งของซ็อกเก็ตให้สอดรับกับการเดินสาย หรือ การหันซ็อกเก็ตให้รับกับทิศทางสายที่จะเดิน ทำให้การจัดสายจะทำได้ง่ายและสะดวกในการจัดระเบียบการเดินสายครับ
  พร้อมและประกอบอุปกรณ์ลงครบหมดแล้ว เตรียมลุยไวริ่งกันได้แล้วคืนนี้   [wink-11]
     เมื่อคืนจบไว้ที่เดินไฟจาก IEC เข้าสวิทช์ แล้วจ่ายให้หม้อไฟสูง และ ไฟจุดไส้หลอดครับ เดี๋ยววันนี้มาต่อกันที่ไฟจุดไส้หลอดทั้งหมด และ ภาคไฟสูง ซึ่งมีต้องปรับนิดหน่อยลืมไปว่าไฟสูงกว่า 400V จะใช้ซีตัวเดิมไม่ได้ซึ่งทนไฟได้แค่ 400VDC ต้องเปลี่ยนไปใช้ M cap ซึ่งตัวใหญ่กว่าจึงต้องสร้างแท่นขึ้นมายึดซี งานเกือบเข้าเพราะแท่นเล็ก อุปกรณ์ถูกวางกระจายเต็มพื้นที่ นั่งมองอยู่นานว่าจะลงอย่างไรดีถึงจะ ไวริ่งสายสะดวกและดูดี ตอนนี้หาตำแหน่งและรูปแบบการยึดได้แล้ว เดี๋ยวมาดูกันครับ   [smile-11]
  จาก opt - biding post
 จาก IEC ไป สวิทช์
แล้วกลับมาเข้าหม้อไฟสูง และ ไฟจุดไส้หลอด
  เดินไฟจุดไส้หลอดเสร็จหมดแล้ว เดี๋ยวทำแท่นรับซีซัพพลายต่อครับ
ซีซัพพลายจัด M tube cap + Rifa cap
ร้อนมากงานเลยไม่ค่อยเดิน บัดกรีตัวนึงพักสองชั่วโมง ครับ  แต่เกือบละ เหลือใส่ C coupling กับ Rk ก็เสร็จแล้วครับ
  ในส่วนของวงจรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเทสระบบไฟแล้ว ยังคงเหลือ สวิทช์เลือก Triode กับ UL แล้ว สวิทช์เลือก FB พรุงนี้ค่อยเจาะแท่นเพิ่มเติม และ ทดลองเสียงไปเลยครับ
 เทสระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เก็บสายรอใส่ชุด FB กับ SW. UL ก่อนค่อยเก็บสายรอบเดียว
เสริมไฟภาคหน้าอีกนิดนึงครับ สำหรับก็อกสองแยกซ้าย - ขวา
เสร็จแล้วเดี๋ยวปรับจูนไปเรื่อยๆสักพัก แล้วค่อยกลับมาเก็บงานอีกที ครับ
REV. II with E180CC
 [/img]
   Ref. II
 วงจร series regulator +9v สำหรับวงจร el156 pse
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2014, 11:47:22 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58559
Re: sausage Hot & Spicy
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 03:01:17 PM »
หลอด drive สำหรับแอมป์ไส้กรอกครับ
 E80CC Valvo
 6n6p
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2014, 10:49:11 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 10:52:32 PM »
ถ้าเปลี่ยน EL156 เป็น F2A11 ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ  [embarrassed]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 10:55:43 PM »
 ได้มานานหรือยัง หรือ ควอทล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วครับ  [embarrassed]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 11:00:05 PM »
 ใกล้เคียงกันถ้ารันไฟเท่ากันต้องลด bias เหลือสักไม่เกิน 70w PD น้อยกว่า 10w ครับ ใช้หม้อของ 2A3 XE20S ได้เลยครับ  น้าผมจะเอาหม้อ AK 5K มาใช้แล้วนะครับ ว่าจะทำเล่นๆหลอดมะเขือเผารันไฟต่ำกระแสไม่เกิน 120 mA.
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 11:10:49 PM »
F2a-11 ที่ base มีรูหรือเปล่าครับน้าเด้ง  [exclamation]
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 05:15:06 AM »
ได้มาเป็นปีแล้ว ที่ base มีรูครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 09:09:28 AM »
 ผมเพิ่งโดนถีบกระเด็นเมื่อเดือนที่แล้วนี่ครับ นานแล้วที่ไม่ได้เจอการโขกกันในช่วง 5 วิสุดท้ายใส่ไว้สามร้อยกว่า่นึกว่าได้แล้วจบไปอีกเท่าตัวเลยครับ ควอทนึง nos nib
 ยังมีอีกเบอร์ที่ผมซุ่มส่องอยู่ราคายังไม่แพงนักกำลังพอๆกัน ตอนนี้ได้มาแต่หลอด used กำลังส่องหลอด nos อยู่ หลอดใหม่ๆส่วนใหญ่อยู่ใน asia ทั้งนั้นเลยไม่ ไต้หวัน ก็ ฮ่องกง ครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 07:16:58 PM »
วัันนี้คงเสร็จแค่งานเจาะแท่นครับ เพราะทำสองตัว สองเบอร์ วางอุปกรณ์เพื่อลง lay out คร่าวๆแล้วเจาะเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลา คิดนานเีดี๋ยวงานไม่เสร็จครับ วางแนวตรงเพื่อสะดวกในการ wiring ให้สมมาตรกัน เป็นรูปแบบที่ simple สุดๆแล้ว
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 10:19:40 PM »
 [DJ11]  รอดูสีแท่น   [painting-11][smiling-tongue] พี่เล็กต้องมีสีแจ่มๆมาให้ดูอีกแน่นอน  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 10:26:23 PM »
 [frightened-11]เมื่อกี้เข้าเวปไม่ได้อ่าาาา
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 10:36:59 PM »
Host มีปัญหานิดหน่อยครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 10:42:23 PM »
ตัดเจาะเสร็จแล้ว ขัดน้ำเสร็จแล้วรอพ่นสีรองพื้น พรุ่งนี้ทำงานไม้กับพ่นสีหม้อทั้งหมดครับ ตัวนี้เป็น El 34 ครับ El 156 กำลังเจาะอยู่
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 11:26:37 PM »
 [Elvis-eating]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 11:32:03 PM »
 [Old2] ท่านเจ้าสำนัก ตัดเจาะได้เนียนจริงๆงามแต้  [wink-11]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 11:33:24 PM »
ช่วยคิดหน่อยครับนึกไม่ออกเอาสีอะไรดีครับ
ออฟไลน์ Apichat Pulsawat
  • ทำก่อน ก่อนที่จะ....
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 12:14:40 AM »
สีตามสมัยนิยม ครับ พี่
1  สีแดง
2  สีธงชาติ
3  สีขาว
    [enjoyment]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 01:24:06 AM »
copper ครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 01:55:10 AM »
สีสะท้อนแสง  [painting-11]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 09:12:32 AM »
สีแบบนี้ม่ายหวายครับน้ารุ่ง  เหมาะที่จะทำกับแอมป์เล็ก สีลูกกวาดจะเหมาะสมกว่า ไว้ให้น้าส่ง pcb มา เดี๋ยวจะทำกล่อง FRP แล้วค่อยใช้สีพวกนี้ครับ
 ที่มองๆไว้น่าจะเป็น metallic brown สีจะออกร่วมสมัยเก่าก็ได้ ใหม่ก็ดูดี จะได้เข้ากับหลอดที่ใช้ซึ่งมีฐานหลอดสีน้ำตาลเข้มครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 09:18:48 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 09:44:50 AM »
อยากได้แท่นแบบนี้บ้าง ผม ควรทำยังไงดีครับ พี่
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 09:51:05 AM »
 มาเอาซิแต่ไปเจาะเองนะ มีแผ่นที่เซาะร่องไว้แล้ว ตัดเจาะง่ายไม่เหมือนกับอลูมิเนียมธรรมดา ถ้าตั้งใจ 15-20 นาทีก็ได้แท่นนึงแล้ว ถ้าให้ีพี่เจาะทำสี martini หนึ่งขวดสีไหนก็ได้  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 10:15:00 AM »
 แอมป์ 4-5 ตัวที่จะขึ้นในปีนี้ในระดับไฟที่ไม่เิกิน 700V/300mA. ผมจะใช้แท่นจ่ายไฟตัวนี้ทั้งหมดครับ เพื่อความประหยัดเพราะมีแท็บไฟสูงให้เลือกใช้หลายแท็บ จัดวงจรแบบ bridge rectifier ด้วยหลอด 6AX4GT * 4  เจอเลนส์เทเลไปมือสั่นแต่เช้าเลย   [embarrassed]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 10:23:20 AM »
สีนี้ก็แจ่มผมเคยเห็นพี่ที่ทำงานเขาทำแท่นสีประมาณนี้ดูหรูดี   [painting-11] [painting-11] [smile-12]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 10:28:03 AM »
เพิ่งทำจิ๊กมาใหม่ครับเส้นเลยคม ตัวเก่าเริ่มบูดเบี้ยวแล้วเพราะใช้งานมานานมันเลยสึกไปเยอะทำให้เส้นที่ตัดเบี้ยวไปบ้าง ต่อไปผมเองก็คงจะไม่ค่อยได้ทำแล้วเพราะแท่นสำเร็จที่สั่งไว้ใกล้เสร็จแล้วทั้งแท่นปรี และ แอมป์ และ ปีนี้ผมจะสอนวิธีการทำแท่นด้วย FRP เพื่อนๆจะได้ไปจัดรูปทรงอิสระตามใจคิด(ผลัดมาหลายเที่ยวแล้วไม่ว่างสักที) ปีนี้ไม่พลาดแน่ๆรอติดตามครับหลังจากเคลียแอมป์ 4-5 เครื่องนี้เสร็จทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:24:06 AM »
ขวด 2 ขวด 4 เคย ดื่ม  ที่เหลือไม่เคย เลย ไว้ ทำ แอมป์ 45 เสร็จก่อนจะไปขอไถ แท่นจากพี่ครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:56:24 AM »
ยินดีครับ ใครที่จะทำแอมป์มาโพสขึ้นกระทู้มาขอรับแผ่นพับอลูมิเนียมคอมโพสิตจากผมได้นะครับมีแบ่งให้ 5-6 แผ่น ผมขอแค่ค่าส่งอย่างเดียวแผ่นให้ฟรีครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:58:08 AM »
rosso กับ rosato อร่อยลิ้นครับ ไว้จะหิ้วไปแต่ตอนนี้หา single malt 18 ปีไม่เจอไม่รู้ไปเก็บไว้ไหน  [angry-11]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 02:30:05 PM »
มาเลยพี่ เดือน มีนา บ้านผมเสร็จ นอนค้างก็ ได้ครับ พี่ ผม มี เหล้า ม้าลาย กับ กรีน อยู่ ขวด ดับเบิ้ล ก็ มี แต่ เหลือน้อย ว่า จะไป สอย นกตระคุ่มอยู่  หรือ จะเอา พาสปอรืต ก็ มีครับ  ไม่ใช่ขี้เหล้านะ แต่ ชอบ เพราะ ที่นี่เหล้า บุหรี่ถูกมากๆๆครับ  ถูกกว่า ในร้านครึ่งๆครับพี่
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 02:40:01 PM »
 ไม่เคยซื้อเป็นสิบปีละครับคุณน้อง มีแต่เค้าให้มา เมื่อก่อนทำงานก็มีคนส่งมาให้ปีนึงเป็นลังๆ ตอนทำ honda club พวกขี้เมามากวาดซะเกือบไม่เหลือซาก แต่ยังพอมีเหลือ ได้มาปีละขวดสองขวดไม่ค่อยได้ดื่มท้องไม่ดีครับ ส่วนใหญ่ดื่มแต่นม อันนี้กินเป็นลิตร  [wink-11]
