ผู้เขียน หัวข้อ: EL156 PSE Ref. II  (อ่าน 144315 ครั้ง)
Re: sausage Hot & Spicy EL156SE
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 02:07:58 AM »
ถึงผมจะไม่ได้ฟังแอมป์ที่พี่เล็กทำทุกตัว แต่เห็นด้วยกับประโยคท้ายอ่ะครับ มันไม่ได้ฟังเพราะไปทั้งหมด แต่ถ้าอัดมาดี น่าฟังแน่ๆอ่ะ  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 01:33:07 PM »
    ไม่มีอะไรแค่อยากบอกว่าคิดถึงไส้กรอกครับ  หลังจากในรอบเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ฟังเลย ไปฟังอะไรมาบ้างก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด วันนี้เลยขอทำาการ detok หูตัวเองซะหน่อยนึง เลยถือโอกาสเก็บ E80CC ที่เริ่มจะหายากและราคาสูงมากเก็บไว้ใช้งานนานๆ เพราะมีกะเค้าอยู่แค่สองคู่เองครับ   [chick-luck]
 แล้วจัดการอัญเชิญ 6414 long black plate Raytheon พิมพ์นิยมลงไปทำหน้าที่แท่น ซึ่งก็โชว์สเต็ปเสียง ท่วงท่า จังหวะ และ ลีลาออกมาได้ดีอย่างน่าชื่นใจไม่แพ้ E80CC เหมือนกันครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 01:40:08 PM »
 และ ยังมีหลอดอีกเบอร์ที่สามารถใช้แทนในตำแหน่งนี้ได้ และ เคยทดสอบตอนสร้างเครื่องใหม่ๆมาแล้วครั้งนึงแต่จำเสียงได้ยังไม่ติดหู  แต่วันนั้นก็สัมผัสได้ถึงความพิสุทธิ์ของน้ำเสียงจากหลอดเบอร์นี้ในความทรงจำของวันวาน  E180CC ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเบอร์ที่ผมโปรดปรานเป็นพิเศษ เพราะมีที่มาอันเป็นรากเหง้าของ 5965 ซึ่งเป็นเบอร์ที่ผมชื่นชอบส่วนตัวเป็นพิเศษ จึงเก็บหลอดกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเล่นหลอดกันมาเลยทีเดียวครับ  [chick2]
 ฟังจบไปหลายแผ่นแล้ว  ผมมีความรู้สึกดีๆ อย่างบอกไม่ถูกกับแอมป์ตัวนี้ ผมว่ามันเป็นความลงตัว ณ.เวลานี้สำหรับผมเลย ตอบในทุกๆโจทย์กับ สไตล์การฟังของผมได้เป็นอย่างดี  [chick-luck]
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 02:14:24 PM »
E180CC ใช่เบอร์เดียวกะ 7062 ป่าวครับ ผมก็ใช้ในamp หูฟังครับ ผมว่ามันครบรสมากๆครับเบอร์นี้ [chick-luck]
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 02:21:22 PM »
E180cc เรอะ....เคยเห็นผ่านตาในวงจรมาบ้าง แต่ไม่ยักกะเคยเห็นใครเอามาขาย
สงสัยเป็นหลอดในตำนานแน่ ๆ เลย หรือไม่งั้น ผมก็คงเป็นกบในกะลา.
แต่สงสัย......คงเป็นแบบหลังซ่ะมากกว่า [look-for-11]
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 02:28:47 PM »
ดูอย่างหลอด 6u8 (ecf82) ราคาเมืองนอกนี่แบ่บ....  [frightened-12]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 02:29:53 PM »
7062 ที่เห็นมีเล่นๆกันอยู่จะเป็น Amperex USA  เป็นหลอดที่ผลิตมายุคหลัง E180CC ครับ จะบอกว่าเป็นบรรพบุรุษก็ไม่ผิด  ราคาจะเบากว่า E180CC พอสมควร แต่ถ้าจะเล่นเบอร์ 7062 ต้องลองหา Amperex holland เด็กเป่าแตรน่ะครับเสียงดีมาก  ซึ่งเป็นหลอดในยุค 50's เช่นเดียวกับ E180CC   ส่วน E180CC มีให้เลือกเล่นมากมายผมเก็บมาน่าจะทุกยี่ห้อ หลักๆที่ใช้ฟังก็ Mullard  Philips  Valvo
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 02:34:57 PM »
 [frightened-11] ท่านไหนทำ EL34pp, EL84se จะมีให้เล่นไหมนี่  [chick8]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 02:45:06 PM »
เฉพาะ 5965 GE นี่ก็ปาเข้าไป 3-4 series แล้วครับ ทั้ง top chome  clear top  triple mica
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 02:47:12 PM »
แบ่บ ไหนครับ   [chick7]
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 02:55:44 PM »
  [chick5] แบ่บ  ผมก็ไม่เข้าใจ ว่าทำไมราคามันถึงได้.......  [chick-confuse]
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 02:56:17 PM »
 [Tongue-11]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 02:58:37 PM »
ฟังเพลงกันดีกว่าครับ   [chick-headphone]
<a href="http://www.youtube.com/v/dmmB9CshLfo?hl=th_TH&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/dmmB9CshLfo?hl=th_TH&amp;amp;version=3</a>
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 03:06:07 PM »
 [Tongue-11]
เฉพาะ 5965 เบอร์เดียวนี่ก็เก็บกันไม่หวาดไม่ไหวแล้ว  แต่ผมก็ตามเก็บมากว่า 7-8 ปี คิดว่าน่าจะเกือบครบ เคยมียี่ห้อนึงเก็บไม่เคยได้เลยคือ 5965 Arcturus  แล้วก็มีเพื่อนใจดีให้เป็นของขวัญวันเกิดมา 1 คู่ เข้าคอลเลคชั่นพอดี นอกนั้นหามาเก็บเกือบหมดทุกยี่ห้อ เยอะมากครับเบอร์นี้ รวมทั้งพวกเคลือญาติผมก็ตามเก็บมาด้วย คู่สุดท้ายที่ได้มาน่าจะเป็น 5965 sylvania gold brand gold pin  ก็มีขึ้นมาเรื่อยๆนานๆครั้ง ผมรอบิทอย่างเดียว ซื้อเลยไม่ไหวราคาแรงได้ใจครับ เหมือนกับ 5965 telefunken เดี๋ยวนี้ราคาแรงสุดๆเลยครับ ไม่รู้หลงไปค่ายยุโรปได้ไง
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 03:08:51 PM »
คุณคิดว่าหลอดนี้ไม่ดังเหรอ  ก็มีบ้านเราเนี่ยแหละที่ไม่ดัง เบอร์นี้เค้าดังทั่วโลก แต่ก็ดีแล้วครับ เผื่อจะมีหลงราคาจะได้ไม่แพง ที่ญี่ปุ่นเคยให้เพื่อนถาม ยี่ห้อ ญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับคู่ละเป็นพันบาท  แต่ผมเอามาเล่นไม่ใช่เพราะว่ามันดัง แต่เพราะว่าเป็นหลอดสเป็คดี และ ราคายังไม่แพง คือพอหาได้ในราคาที่ไม่แรงนัก เหมาะกับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นจะได้ไม่ต้องไปโดนหลอดเกาะกระแสที่ราคาตอนนี้ไปไกลมาก ส่วนเรื่องยี่ห้อดังๆก็เป็นเรื่องปกติครับที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง ยี่ห้อที่น้าเอามาแปะไม่ว่าเบอร์อะไรมันก็แพงทั้งนั้นแหละ แล้วยิ่งพวก seller ที่ได้สมบัติบรรพบุรุษมาไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าหลอดดังหรือไม่ แต่เห็นยี่ห้อ mullard telefunken เนี่ย ตั้งราคาโดดไว้ก่อน  ส่วนเจ้าหลอดไฟอิตาลี นี่เค้าตั้งราคาแรงหมดแหละครับ เค้าตั้งตอนเมาไวน์น่ะ  [chick-confuse]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2014, 03:13:24 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 03:25:59 PM »
  จริงๆแล้วมีหลอดอีกหลายเบอร์ที่ไม่ดัง และ สเป็คดีมาก กุนซือผมเค้าแนะนำไว้ ก่อนหน้านี้ซื้อเก็บอย่างเดียว แต่ตอนนี้เริ่มทดสอบแล้วสิบกว่าเบอร์ ต้องบอกเลยว่าเจ๋งจริงๆ แต่ที่ยังลงในกระทู้ fifty tube ไม่ได้ เพราะเดี๋ยวจะใช้งานแล้วจะกลายเป็นหลอดหายากและราคาแพงไปซะงั้น เพราะหลายครั้งที่ seller mail มาถามผมก่อนว่าทำไมคนไทยซื้อหลอดเบอร์ที่คุณซื้อผมไปเยอะจัง คือเค้าแปลกใจว่าไม่ใช่หลอดดังแต่ทำไมมาขอซื้อกันเยอะจัง หลายเบอร์ที่เค้าขายมาเมืองไทยเป็น ร้อยๆหลอด หลังจากนั้นผมจึงชลอการรีวิวออกไป ยิ่งหลอดที่จะเลือกขึ้นมาทำโครงการด้วยแล้ว โพสไม่ได้เลยครับ ไม่งั้นงานจะเข้า เพราะถึงเวลาทำจริงมักจะหาหลอดตามจำนวนที่ต้องการไม่ได้ พาลเซ็งกันไปตามระเบียบ   หลายครั้ง หลายเบอร์ที่ผมหยิบขึ้นมาทดสอบเสียงเทียบกับหลอดในกระแส โดยเฉพาะกับหลอดดังๆ นั่งฟังแล้วก็หัวเราะกับตัวเอง นี่เราเล่นอะไรกันอยู่หว่า หลงทิศ หลงทาง เลยต้องปรับใหม่ ยอมลงทุนที่จะสั่งหลอดที่ดูสเป็คแล้วดี จริงๆจึงสั่งเข้ามาทดสอบ จนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเยอะมากหลายสิบ หรือ ร้อยเบอร์แล้วก็ไม่รู้ แต่ผมมั่นใจในระดับนึง เพราะกุนซือผมเค้าสกรีนได้ละเอียดมากจริงๆ  หลังๆมาผมไม่ค่อยๆเช็คแล้ว กุนซือบอกมาไม่ดูด้วย ซื้อเลยแล้วมาทดสอบก็ไม่เคยผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่อ้ายหลอดเบอร์แปลกๆดีๆเนี่ย ผมว่ากุนซือผมแกซุ่มเก็บไว้เพียบแน่ๆ วันก่อนแกล้งแย็บไปสองสามเบอร์ มีเก็บด้วย แสดงว่าเก็บไว้ไม่น้อยเลยเหมือนกัน   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 03:30:59 PM »
 [wink-12] ผมก็ได้ความรู้กับแอบไปตามเก็บ เพราะกระทู้ของน้าเนี่ยะแหละครับ  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 03:32:51 PM »
 อย่างพวกนี้ ไม่ดัง แต่เจ๋ง ใช้แทนเบอร์ดังๆ แพงๆ ได้เลยครับ ไปหาข้อมูลกันเอาใช้เทียบเบอร์อะไร  สังเกตโครงสร้างดูดิ เพลทยาว box plate ซะด้วย  [chick4]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 03:47:05 PM »
อยากจะลงรีวิวเยอะๆนะ เพราะบันทึกไว้สมุดจะเต็มสองเล่มแล้ว แต่ยังไม่ได้โพสรีวิวเลย เกรงว่าเป้าหมายที่ต้องการให้เพื่อนไปเก็บหลอดดีๆมาไว้เล่นกัน มันจะผิดเป้าไป ก็เลยชลอๆไว้ก่อน  เดี๋ยวจะไปนั่งดูเอาหลอดที่หายากๆออกมารีวิวก่อนละกัน   [chick3]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 11:59:56 PM »
 หลังจากที่ได้ฟังยาวๆมาหลายวัน หลอดกลุ่ม  long box plate ที่น่าคบหาที่สุดเป็นหลอดจากค่ายมะกันครับ คุ้มทั้งราคา และ คุณภาพเสียง 6414 Raytheon black plate ต้องตัวนี้นะครับ ยี่ห้ออื่นสู้ไม่ได้ มาบอกแค่นี้แหละ ใครที่ชื่นชอบหลอดไตรโอดก็ไปหาเก็บมาไว้ใช้งานซะ ก่อนที่ราคาจะโดดไปมากกว่านี้ครับ เพราะเท่าที่ติดตามมา 4-5 ราคาไปแบบเขย่งก้าวเลยครับ ขึ้นแบบน่าเอาขึ้นไปขายมากๆ แต่ใจเย็นไว้ก่อน
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 08:45:04 AM »
น้าเล็ก
ถ้าใช้หลอด 6072A หรือ 5687 แทน เกนจะพอขับ el156 ไหม
(ไม่มี E180CC  หรือ 6414 เลยจะใช้หลอดที่มีแทน)
ผล sim จะพอได้ไหมครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 09:02:38 AM »
 แทนไม่น่าได้ครับ ความต้านหลอดต่างกันเท่าตัว  หลอด low mu กับ medium mu  ถ้าจะใช้คงต้องออกแบบใหม่ หรือ หาหลอดที่จะมาใช้คู่กัน คุ่ใหม่ครับ จริงแล้วมีหลอดอีกหลายเบอร์ที่ผมเตรียมไว้และมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ E80CC แต่ผมยังไม่ได้ทดสอบน่ะครับ ช่วงนี้ก็ยุ่งมากๆทัั้งศึกนอก ศึกใน เดือนนี้หนักพอๆกับน้าแหละครับ ประกัน ต่อทะเบียน 3 คัน ประกันชีวิตผม อยู่เดือนนี้ทั้งหมดเลย  [chick-cry]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 10:33:49 AM »
 ใครที่มีหลอด EL156 อยู่ในมือ ผมบอกได้เลยว่าเสียใจแย่ หากไม่ได้ทำ ยิ่งมีลำโพงดีๆที่สามารถถ่ายทอดรายละเอียดได้ครบย่านความถี่เสียงแล้วด้วย แล้วได้วงจรดีๆที่สอดประสานกันอย่างลงตัวแล้วด้วย ขนาดผมเองใช้ opt ไทยยังออกมาดีเลย ถ้าเปลี่ยนไปใช้ tango หรือ opt ดังๆ ไม่ยากคิดเลยว่าจะไปได้อีกขนาดไหน  หลอดนี้ในระดับ PD เดียวกันบอกเลยว่าหาตัวเทียบด้วยยากครับ ลองเอาไปซัดลำโพง 82 dB ก็โชว์ damping ออกมาดีเหลือเกิน  อย่าหมักดองกันไว้ครับ งัดออกมาทำกันซะ มันมีดีมากกว่าการใส่ไว้ในตู้เก็บ เพื่อโชว์  [chick3]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 10:39:39 AM »
ระวังมันจะเป็นแบบนี้นะ  tube display collection
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 12:53:29 PM »
 [frightened-12] เห็นแล้วเศร้า.. มีหลอดเน่ากะเค้าอยู่เหมือนกัน  [chick1]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 01:10:42 PM »
 ตู้นี้น่ะไม่เท่าไหร่ ตู้ DHT ซิ นั่งนับๆดู น่าจะซื้อมินิคาร์วิ่งในเมืองได้สักคัน โดยเฉพาะ 2A3 mono plate  [chick-cry]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:50:32 AM »
ไปรื้อๆค้นๆมา ผมมีเก็บกะเค้าอยู่ด้วยทั้ง ECF/PCF  อยู่ 20 กว่าสลีฟ ครับยังไม่ได้แกะซีลเลย ลองแกะมาดูหลอดนึง กล่องจับไม่ได้เลยติดมือ ปล่อยให้มันอยุ่ในซีลต่อไป
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:56:47 AM »
หมึกลอก แสดงว่า เก่าเก็บ ของแท้ชัวร์  [smiling-tongue]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 11:05:17 AM »
เปล่า กล่องมันเปื่อยครับแกะมาก็หลุดติดมือ  ส่วนสกรีนน่ะโดนไม่ได้อยู่แล้วครับ หลอดรุ่นนี้(อายุมากโขอยู่) โดนก็หายทันที ขนาดดึงหลอดออกจากกล่องสกรีนตรงกลางข้ามหลามหายวับทันที
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 11:10:08 AM »
แกะลำบากด้วยครับ  ตัวกล่องก็ชอบยุบลงไป ลิ้นฝากล่องก็ยาว   [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2014, 11:15:08 AM โดย jam_kung »
