ผู้เขียน หัวข้อ: EL34 SE by poMoq  (อ่าน 24618 ครั้ง)
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
EL34 SE by poMoq
« เมื่อ: 02 เมษายน 2014, 12:50:21 PM »
จด ๆ จ้อง ๆ และสะสมของมานานแล้ว ได้เวลาขึ้นแอมป์ Single End ECF80+EL34 Mu Follower เสียที
วงจรนี้ของน้าเล็กครับ
หม้อแปลง OPT 3.5K 20W UL40% กับ Choke 5 mH 200mA มาแล้ว ขนาดเท่ากัน ส่วน หม้อแปลงไฟยังไม่มา แต่คิดว่าขนาดคงประมาณในรูปเลยวาง layout คร่าว ๆ ไว้ดังนีั
ไม่ทราบว่าน้าเล็กว่างทำแท่นให้ไหมครับ
Re: EL34 SE by poMoq
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02 เมษายน 2014, 12:58:17 PM »
 [look-for-11] [wink-11] รอชมครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 02 เมษายน 2014, 01:19:31 PM »
 เดี๋ยวเสร็จกิจในห้องตลาดแล้วจะรีบขึ้นให้เลยครับ  เดี๋ยวจจะลัดคิวให้ show off เร็วๆ ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02 เมษายน 2014, 02:06:11 PM »
ห้องหลอด ร้อนแรงตั้งแต่ต้นปี และคาดว่าจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ เพราะหลอดจะ .......ใหญ่ขึ้นๆๆๆๆๆๆๆ  [laughing-my-ass]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 เมษายน 2014, 02:10:51 PM »
โครงการประมาณกลางปี    เห็น  GU-50  แล้วรู้สึกคัน ชอบทรงหลอดและความไม่เหมือนใครเท่าไหร่   [smile-12]
เขาว่าหลอดถูกแต่เสียงดี กำลังก็ไม่น้อย น่าเสียบหัวแร้งเป็นยิ่งนัก   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 เมษายน 2014, 02:37:42 PM »
 ทำไปเลยข้างละ 4 หลอด เอาให้เกิน 50 วัตต์โลด  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 02 เมษายน 2014, 03:18:07 PM »
 [frightened-12] เขาหา Socket แบบมีกรงอย่างนี้ที่ไหนกันนะ  [what11]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 02 เมษายน 2014, 03:27:34 PM »
 คู่ละประมาณ 1500 ครับ  เดี๋ยวลองถาม seller เจ้านี้แพงไปหน่อย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 02 เมษายน 2014, 03:40:54 PM »
แพงกว่าหลอดไปไกลเลย [frightened-11]
โครงการของถูกเสียงดี ท่าจะมีปัญหา  เอาแค่ Socket 180 บาทมาเสียบ แล้วทำกรงเองดีกว่า  [yellow-lol]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 01:15:53 PM »
ระหว่างรอหม้อแปลงไฟ เล็งไปเล็งมา เลย์เอาท์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเกินไป เกะกะด้วย เลยจัดใหม่ให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แท่นตัว C ขนาดกว้าง * ยาว ด้านบน 387*205 ความสูง 50 หน่วยเป็นมิลลิเมตร
แถวบน: หม้อแปลงไฟ ตัวแรกวางชิดด้านซ้ายห่างจากขอบ 15 มม. วัดนอก 114 * 96  วัดใน 84*64 เซ็นเตอร์รูเจาะ 95*75 น็อต 4 มม.
หม้อแปลงเอ้าท์พุทและโช๊คขนาดเดียวกัน คือ วัดนอก 76*66 วัดใน 54*44 เซ็นเตอร์รูเจาะ 63*51 น็อต 4 มม. หม้อแปลงวางห่างจากขอบแท่น 15 มม. รวมถึงความห่างของหม้อแปลงแต่ละตัว เท่ากับ 15 มม.  สามตัววางถัดไปทางขวา
แถวล่าง Tube Plate 5 อันเรียงจากซ้ายไปขวา หลอด Rectifier , EL34, 6U8A, 6U8A และ EL34 ตามลำดับ ขนาดวัดนอกเท่ากันคือ 64*64 หลอด 8 ขา เซ็นเตอร์รูเจาะคือ 54*54 แต่หลอด 9 ขา เป็น 50*50 น็อต 3 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางกำหนดไว้เป็น 45 กับ 40 (น่าจะใหญ่ได้อีก) สำหรับหลอด 8 ขา และ 9 ขา ตามลำดับ ความห่างระหว่างหม้อแปลงกับ Tube Plate เท่ากับ 15, ความห่างระหว่าง Tube Plate เท่ากับ 9 มม. หรือเซ็นเตอร์ของแต่ละอันห่างกัน 73 มม. Tube Plate คู่ไดรฟ 6U8A เยื้องไปข้างบน 20 มม.
ด้านหน้า: เจาะ Volume ไว้เซ็นเตอร์ หลอดคู่ไดรฟ ทางซ้ายเจาะสวิทช์เพาเวอร์ รุ่นไฟ LED สีฟ้า ถัดมาเป็นสวิทช์ Standby และ UL/Triode Mode
ด้านหลัง: ตรงหม้อแปลงไฟ เจาะ IEC, กระบอกฟิวส์ ริมด้านหม้อแปลงเอ้าท์พุท เจาะ Binding Post, RCA คล้าย ๆ ในกระทู้ Guidelines...
ขอความอนุเคราะห์น้าเล็กช่วยจัดแท่นอลูมิเนียมให้หน่อยครับ สงกรานต์อยู่ กทม. หรือเปล่าครับ คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
ประมาณนี้ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 03:41:39 PM »
ขาหม้อไปโดนไรมาครับเบี้ยวเชียว
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 04:04:07 PM »
Socket สำหรับหลอด "กู50" แบบอลูมิเนียมมีฝาปิด เมื่อต้นปี 56 ผมซื้อมาอันละ 250บาทรวมจัดส่งแล้ว ซื้อไปทั้งหมดแปดอันเพราะ seller ขายเป็นชุดแปดอัน ตอนนั้นจะทำ "กู50" PP นะครับ ไม่ต้องถามนะครับว่ายังมีเหลืออยู่ไหม ขายกินไปพร้อมหลอดหมดแล้วครับ
เจ้านี้คู่ละ 560 ส่งฟรี
http://www.ebay.com/itm/8-pin-Sockets-for-GU-50-LS50-5C9S-Lot-of-2-for-RUSSIAN-TUBES-USSR-rare-NOS-NEW-/260941786423?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3cc157ad37
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 เมษายน 2014, 08:27:22 PM »
หม้อแปลงไฟตัวจริงมาแล้ว รูยึดน็อตเป็น 5 มม. ผมสั่ง tap เยอะมาก สงสารคนพันจัง ไฟบ้านเกือบ 240 V ผมเผื่อ Pri: ไว้ 0-225-240 เลยต่อที่ขั้ว 240 V ขดไฟสูง Sec: วัดได้ 300 VAC ทดสอบต่อวงจรเร็กติไฟร์ และ CLCRC filter หน่อย 22uF/5Hy/82uF/220 Ohm/82uF ใช้แผ่น PCB ประสาคนขี้เกียจ
จุดไส้ 5 V หลอด Rect 5U4G ได้ไฟออกมา 415 VDC no load
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2014, 11:11:37 PM »
ติดงานยุ่งจริง ๆ ครับ เดินทางบ่อยด้วย อัพเดทนิดนึงครับ
หลังจากแท่นมา กว่าจะเจาะ ๆ ตะไบ ขัด ๆ ให้รูเจาะต่าง ๆ เข้ากับอุปกรณ์ได้ เล่นเอาหลายวันเลย
จากนั้นจัดแจง ใส่ Connector IEC, Fuse Case, RCA, Banana, Power Switch ต่าง ๆ
ตัว Tube Plate เปลี่ยนแผนนิดหน่อย ตรงหลอด Rectifier กับ Output เพราะอัน acrylic ผมมือหนักไปหน่อยทำมันหักไปอันนึง และแท่นเจาะมารูไม่ตรงด้วย เลยต้องเปลี่ยนเป็นแบบโลหะ
ส่วนหลอด Drive ใช้แผ่น PCB ทองแดงเปล่า หน้าเดียวมาทำเป็น Tube Plate แบบคู่เลย โชว์ทองแดงด้านบน พ่นแลกเกอร์กัน oxide พอกล้อมแกล้มได้
็hardwire พวก R-C รอบ Socket อาศัยที่พักสาย turret ที่ต่อกับ Tube Plate บัดกรีข้างนอกก่อน เสร็จแล้วจึงค่อยนำไปยึดกับแท่น
ติดตั้งภาค Filter
ต่อด้วยติดตั้ง Transformer 4 ตัว ทำการ Wiring สายไฟยังยุ่งเหยิงอยู่เลย มีสวิทช์ Stand By ตัด Center Tap 0V ของขดไฟสูง คู่กับสวิทช์เพาเวอร์ด้านหน้า และมีสวิทช์ UL Mode อยู่ด้านหลังด้วย
เสียบไฟ ยังไม่ต้องใส่หลอด เช็ค ไฟจุดไส้หลอดมาครบ ทั้ง 5 หลอด
เสียบหลอด Rectifier เปิดสวิทช์เพาเวอร์สักพัก ค่อยเปิด Stand By เอามิเตอร์เช็คไฟ DC แบบยังไม่มีโหลด ไฟค่อย ๆ วิ่งขึ้นไป สามร้อยกว่าโวล์ท ได้ยินเสียงเปรี๊ยะ ๆ พร้อมควันลอยขึ้นมา รีบปิดสวิทช์
ไล่เช็คดูบริเวณที่มีแสงสีเสียงและควันปรากฏ พบว่าตรงบริเวณ turret ขั้วที่เป็น B+ ด้านล่างมีก้อนตุ่มตะกั่ว เกือบแตะกับแท่นจึงทำให้เกิดการ Spark ด้วยความที่ขั้ว Turret เป็นทองแดงเวลาเราบัดกรีขาอุปกรณ์หรือสายไฟ ไล้ตะกั่วลงไปเท่าไหร่ก็หาย เพราะมันวิ่งลงรูไปข้างล่างหมด
เลยจัดการแก้ไขและตรวจสอบขั้วอื่น ๆ จนแน่ใจ จ่ายไฟเข้าอีกครั้ง เงียบสนิทคราวนี้ วัดไฟได้ประมาณ 400 VDC
ปิดสวิทช์ ใส่หลอด Drive และ Output จนครบ เสียบสาย input ไปยังแหล่ง CD Player ต่อลำโพงเรียบร้อย เปิดสวิทช์ ร้องเพลงได้แล้วครับ แต่ดังข้างขวาข้างเดียว สลับ หลอด สาย ลำโพงแล้วก็ยังดังข้างขวาข้างเดียว เหมือนเดิม ยังไม่มีเวลาไล่ดูต่อเลยครับ และยังไม่ได้วัดไฟตามจุดต่าง ๆ ด้วย ดูรูปใต้ท้องไปก่อนนะครับ ด้านบนยังไม่หล่อ อาย ไว้จะมาอัพเดทต่อนะครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2014, 11:12:43 PM »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2014, 11:30:46 PM »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2014, 09:26:14 AM »
 ทดสอบไฟแอมป์หลอดควรมีโหลดต่อที่ output ตลอดเวลาที่ทดสอบนะครับ ไม่งั้น opt อาจจะเสียหายได้  ซึ่งปกติผมจะใช้ดอกลำโพงเก่า หรือ ดัมมี่โหลด 8 ohm. 50w มาต่อไว้ขณะทดสอบ และ ช็อตอินพุทลงกราวด์
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2014, 05:21:33 PM »
เจอผู้ร้ายแล้วครับ
OPT ลูกขวา วัดความต้านทานขด Pri ได้ดังนี้
0 - UL = 59 ohm
UL - 3k5 = 114 ohm
0 - 3k5 = 173 ohm
ส่วนลูกซ้าย
0 - UL = 59 ohm
UL - 3k5 = ไม่ขึ้น
0 - 3k5 = ไม่ขึ้น
แสดงว่าสาย 3k5 ขาดใน ส่วน sec 0-8 ไม่ขาดครับ วัดได้ 1 ohm ทั้งสองลูก คงต้องเสียเวลาไปซ่อมอีกหลายวันเลย
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2014, 05:27:34 PM »
 ถ้าสายข้างใดข้างหนึ่งต่อกับระบบอยู่จะวัดไม่ได้นะครับ ต้องปลดออกมาก่อนครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2014, 06:36:39 PM »
ขอบคุณครับ ขณะวัดความต้านทาน Pri OPT ไม่ได้เสียบหลอดทั้ง 5 ไม่ได้ต่อลำโพง ถึงกระนั้นเกรงว่าความต้านทานภายในวงจรอาจมีผลทำให้การวัดคลาดเคลื่อนไป เพื่อความแน่ใจจึงปลดสาย Pri ทั้ง 3 เส้น ของ OPT ทั้ง 2 ลูกออกจากวงจร (ระบบ) แล้วจึงวัดความต้านทานขด Pri ใหม่ ผลยังคงเป็นเหมือนเดิมข้างต้นครับ ค่า UL ที่สั่ง 40 % ถ้าคำนวณจากความต้านทานเทียบ 0 แล้วออกมาประมาณ 35 % เอง
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2014, 06:49:51 PM »
 สรุปว่าหม้อชำรุด
 สำหรับหม้อไฟคำนวณเทียบไม่ได้หรอกครับ คิดคร่าวๆพอได้ มีปัจจัยอื่นมาประกอบด้วย พวกขนาดลวด ความต้านทานในลวดต่อเมตร จำนวนรอบ ลวดต่างยี่ห้อกันขนาดเท่ากันยังได้ไม่เท่ากันเลยครับน้า  [smile-11]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2014, 09:05:11 PM »
พบสาเหตุแล้วก็ยังดีครับน้ารอแปบเหดียวก็ได้ฟังแล้ว [guitar-11]
อ่านแล้วรู้อะไรหลายเรื่องเลยครับ [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 10:19:33 AM »
ตรงนี้จะคำนวณด้วยความต้านทานไม่ได้ครับ เพราะรอบของการพันที่อยู่ด้านใน ลวดจะสั้นกว่ารอบการพันที่อยู่รอบนอกๆ ความต้านทานต่อ 1 รอบของชั้นนอกๆ จึงมากกว่า 1 รอบของชั้นด้านในครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 04:29:24 PM »
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ น้าเล็ก, น้าเปิ้ล ได้ OPT ข้างซ้ายกลับมาแล้วใช้ Ohm Meter บ้าน ๆ  (ไม่มี Impedance Meter) วัดขด UL-3.5K ได้ 112.5 Ohm , ขด 0-UL ได้ 58 Ohm และ ขด 0-3.5K ได้ 170.6 Ohm เหมือน ๆ กับลูกขวาที่ปกติ จัดการยัดใส่แท่นตามเดิม เตรียมวัดไฟ
ก่อนใส่หลอดได้ทำการวัดไฟ AC ตามจุดต่าง ๆ ได้ดังนี้
ไฟบ้านวัดได้ 233 VAC ขด Pri จึงใช้ Tap 0-235V
ไฟสูง ขด Sec ได้ 293-0 และ 0-293 รวม VCT 586 VAC (พันมา 300-0-300V) น้าเล็กบอกแล้วแหละว่า 320 V กำลังดีแต่สั่งไปแล้ว
ไฟไส้หลอด Rectifier = 5.08 VAC
ไฟไส้หลอด Power = 6.67 VAC ทั้งสองขด
ไฟไส้หลอด Drive = 5.06 VAC (ใช้หลอด 5U8 NEC ที่ต้องการ Vf=4.7 ใช้หม้อแปลง Tap 2.35-0-2.35)
C1 Filter เปลี่ยนจาก 22 เป็น 33 uF 450V
ทำการเสียบหลอด ต่อโหลด OPT ด้วย ลำโพงเก่า,  ชอร์ต อินพุท เปิดสวิทช์เพาเวอร์ ตรวจสอบไฟไส้หลอดทั้ง 5 เรืองแสงปกติ จึงเปิดไฟ Stand By วัดไฟ +B ได้ 300 VDC , +B2 ภาค Drive ก็ได้ 263V และไฟ Test Point ต่าง ๆ ก็ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เห็นท่า +B ไปไม่ถึง 330 VDC จึงทำการเปลี่ยนหลอด Rectifier จาก 5U4G Shuguang เป็น 5AR4 Sovtek ซึ่งมี Tube Drop น้อยกว่า หวังว่าจะได้ DC กลับมาสัก 20 V
เมื่อเปลี่ยนหลอด Rect เปิดเครื่อง แล้ววัดไฟสูงขด Sec ได้ VCT drop ไป เหลือ = 575 V, ไฟไส้หลอด Rect  =  4.88 VAC , หลอด Power = 6.45 VAC และหลอด Drive = 4.85 VAC
วัดไฟตรง
+B (เทียบ +330V) = 316 VDC ขยับขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่ถึง 330 V อยู่ดี
+B2 (เทียบ +300V) = 275 VDC
วัดไฟตรงเทียบข้าง ซ้าย/ขวา
Vk ซีกบนของภาค Drive (เทียบ  187V) = 170/173 V
V คร่อม R 68K (เทียบ 185V) = 168/170 V
VPlate ซีกล่าง (Triode) ภาค Drive (เทียบ 163V) = 146/151 V
Vk ซีกล่าง (Triode) ภาค Drive (เทียบ 3.3V) = 3.45/3 V (ภายหลังวัด Rk  ค่า 560 Ohm ได้ 543/552 Ohm)
VPlate หลอด Power (เทียบ 320V) =  306/305 V
Vk หลอด Power (เทียบ 26 V) = 22.5/22 V
จะเห็นว่า Volt ต่าง ๆ ต่ำกว่า ที่ควรจะเป็นพอสมควร หรือว่าต้องสั่งพันหม้อแปลงใหม่
นี่ว่าจะลองเปลี่ยน หลอด Rectifier เป็น Diode Silicon คำนวณแล้วกลัวว่า +B  จะสูงเกิน 400 VDC เลยไม่ได้ทำ เอ....จริง ๆ มี tap 270-0-270 VAC  อยู่ น่าลองดูเหมือนกันแต่ก็สูงเกือบ 400 VDC อยู่ดี
ลองจับร้องเพลง เสียงจี่ ฮัมก็ไม่มี ร้องได้เพราะเสียด้วย
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 05:13:30 PM »
 ไม่จำเป็นต้องทำตามวงจรเป๊ะทุกอย่างหรอกครับ ขอให้เข้าใจในหลักการ และ การทำงานของหลอด จะได้ไปต่อได้อย่างถูกต้อง ตราบใดที่หลอดยังทำงานอยู่บน curve ตามวงจรอาจจะไม่ใช่จุดที่ทุกคนชอบก็ได้ครับ ที่เหลือเราก็ต้องมาปรับแต่งตามความชอบกันเอาเองครับ เครื่องผมก็อยู่แถวๆนี้แหละครับ 307-315 V เครื่องส่วนใหญ่ที่ทำเบอร์นี้ bias ก็อยู่ช่าง 58-65 mA. ชอบตรงไหนก็หยุดฟังตรงนั้นครับ ไม่ชอบค่อยไปต่อ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 07:10:54 AM »
ปรับ R Filter ให้เหลือค่า 110 Ohm เปลี่ยนหลอดเร็คกลับมาเป็น 5U4G ได้ +B 300 V นิด ๆ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 07:13:15 AM »
ภาค Drive
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 07:14:31 AM »
OPT และ UL Mode Switch
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 07:16:41 AM »
Supply & Output
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 07:18:03 AM »
หน้าตาพอไปวัดไปวาได้ไหมครับ
