ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 321545 ครั้ง)
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 01:15:58 PM »
ถูกต้องแล้วครับ ตามนั้น  [chick-clap]
ขอบคุณมากครับ ผม PM สั่งไปแล้วครับยังไม่ตอบกลับสงสัยคิวจะยาว [chick5]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 01:27:06 PM »
 ใครที่ pm มาสั่งกล่องตัวนี้จากผมรอแป๊บนึงนะครับ ผมกำลังรีไวส์แบบใหม่ปรับขนาดให้เหมาะสมกับ pcb และ อุปกรณ์ที่ใช้ (หม้อต่างๆ)แล้วส่งให้โรงงานทำให้เลย เพราะผมคงไม่มีเวลาแล้วตอนนี้งานค้างเยอะมากครับ  จะได้ให้เค้าทำให้เลยม้วนเดียวจบ  ขืนผมมานั่งทำกล่องอีก ส่งงานไม่ทันโดนปรับอานแน่ๆเที่ยวนี้
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:05:21 AM »
ไม่ทราบสั่งไปหรือยังครับ ของผมด้วย 1 กล่อง ทันใหมครับ  [chick4]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:11:55 AM »
 ยังครับ ถ้าจะสั่งแล้วจะมาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับ
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:25:46 AM »
มีใสๆแบบนี้สำหรับหลอด Reg 8 pin ที่ใช้ร่วมกับ PCB Filter แบบไม่มี Socket ไหมครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:31:15 AM »
เหดียวจอคอยเฝ้าสั้งแท่นด้วยครับน้า เอาแบบใหญ่หน่อยก็ดีครับน้า ผมสั่งหม้อแยกไฟสูงกับจุดใส้คนละลูกไปด้วย  [chick5]
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:34:00 AM »
ขอบคุณครับ [chick-clap]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 12:46:28 PM »
มาร่วมติดตามด้วยคน ซื้อหลอด EL34 ไว้ 4 หลอดนานแล้ว กะทำ EL34PP นี่แหละครับ ... แต่งานหลอดได้ทำแค่ปรี12ax7 พี่อัล แล้วไม่ได้ทำอะไรต่อเลย ....  [embarrassed]
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 01:22:19 PM »
 [chick-comb]ถ้าได้แบบนี้แจ่มเลย ไฟLED ส่องด้านล่างคงจะงามไม่น้อย [chick-clap]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 02:52:31 PM »
ถามน้าเล็กหน่อยครับ ใช้หหลอด GZ34 และโช็ค 10H หม้อไฟใช้ 340-0-340 จะได้ไฟไปเลี้ยงวงจรพอไหมครับ  ผมดูใน DATASHEET เหมือนว่าไฟเข้า 300V ได้ไฟออกแค่ 250V เอง  ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจ จะได้สั้งหม้อไฟให้ได้ไฟเลี้ยงวงจรที่ประมาณ 390 V ตามที่น้าเล็กแนะนำไว้ครับ  ขอบคุณมากครับ [frightened-11]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 03:00:06 PM »
ส่งตั๋วเครื่องบินมาครับ เดี๋ยวผมจะตามไปหวด  [chick5]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 03:04:26 PM »
 [chick-milk-bottle] [chick-cry]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 03:07:54 PM »
 น้าน่าจะดูผิด และ เข้าใจผิดแล้วครับ เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆให้พอได้รู้ ได้เข้าใจก่อนนะครับ
 จากรูปด้านบน จะเห็นว่าหลอด GZ 34 สามารถรับไฟ AC ได้ 450 VAC ดังนั้นเราใช้ไฟ 340 VAC  จึงไม่มีปัญหาใดๆเพราะไม่เกิน 450VAC  และจากไฟ AC ที่ 340 VAC แปลงเป็น DC = 340 * 1.414 = 480 VDC - 17V (volt drop GZ34 )  = 463 VDC เป็นไฟที่จะเข้าสู่ชุด filterครับ  แรงดันจะตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับ load (กระแสที่ใช้) ถ้าหม้อเราเผื่อกระแสไว้อย่างเพียงพอกับความต้องการของวงจรแรงดันก็จะไม่ตกลงไปมากครับ
*** เกือบลืม ส่วน ตัวเลข 250 ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ไฮไลท์สีดำนั้นคือ กระแสสูงสุดที่หลอด GZ34 นั่นสามารถจ่ายได้ครับคือ 250 mA. ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพหลอดด้วย ถ้าหลอดเก่าประสิทธิภาพก็จะลดลงตามด้วยครับ  วงจรเราใช้กระแสรวม 222 mA. ดังนั้นจึงสามารถจ่ายได้เพียงพออย่างแน่นอนครับ
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 03:11:37 PM »
 [chick7] ชัดเจน  [chick-luck]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 03:47:15 PM »
ขอบคุณครับ เข้าใจแล้วครับ ผมไปอ่านในDATA เขียนประมาณนี้   Choke input
f = 50 Hz
Utreff = 2x300 2x400 2x500 2x550 V
I= = 250 250 250 225 mA
L = 10 10 10 10 H
Rt =0 0 0 0 Ω
U= = 250 330 420 465 V  ผมเลยเข้าไจว่า Utreff คือไฟออกจากหม้อแปลง U คือไฟหลังผ่านโช็คแล้ว
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 04:11:10 PM »
ช่วยเสริมพี่เล็กอีกหน่อยครับ เพื่อความเข้าในในการอ่าน Datasheet
ใน Datasheet เค้าไม่ได้บอกว่าไฟเข้า 300V ออก 250V  ครับ
ตรงนั้นจะบอกว่า ไฟเข้า Vin 300V   ออก Iout 250mA ตรงนี้บอกกระแสไม่ได้บอกเป็น Volt ครับ
ซึ่งจริงๆ แล้วเวลาเราเอาไปใช้งานส่วนใหญ่จะดูแค่ว่า
Vin Max  สูงสุดได้เท่าไหร่  จะได้รู้ว่าหลอดนี้เอามาใช้กับวงจรเราได้มั้ย
Iout Max สูงสุดได้เท่าไหร่  ในกรณีนี้สูงสุด 250mA  ถ้าวงจรเราใช้มากกว่านี้ก็ใช้ไม่ได้
Cinput  ใช้ค่าสูงสุดได้เท่าไหร่  รู้สีกหลอดเบอร์นี้จะ 60uF  ถ้าพวก 5u4 จะ 40uF
กรณีใช้ Choke input ใช้ค่าต่ำสุดได้เท่าไหร่   ทั่วๆ ไปมัก ห้ามต่ำกว่า 10H
ถ้าจะเอาละเอียดอีกหน่อย Datasheet จะมี Graph หรือตาราง บอกว่า  ถ้ากระแสเท่านี้ Volt ขาออกจะ Drop เท่าไหร่
เช่น  ถ้าวงจรดึงกระแสที่ 200mA  volt ขาออกจะ Drop ที่ 20V
     แต่ถ้าวงจรดึงกระแสที่ 250V  Volt ขาออกจะ Drop ที่ 30V  (อันนี้ผมสมมุตินะครับ)
เวลาเราคำนวณ เราก็เอา Volt Drop ตรงนี้ไปลบออกตามสูตรที่พี่เล็กเขียน นั่นแหละครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 04:34:26 PM »
ขอบคุณครับ เปิ้ล  permalloy พันเสร็จยัง ถ้ายังช่วยเร่งให้สักข้างนึงก่อนก็ได้ครับจะเอามาเทสวงจรหน่อยครับ
ออฟไลน์ Apichat Pulsawat
  • ทำก่อน ก่อนที่จะ....
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 05:31:26 PM »
- ขอบคุณครับ ได้ความรู้มากเลย
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 08:44:37 AM »
ได้ครับพี่  ผมว่าจะทำให้พี่สัก 3 แบบ  แบบละข้าง  แล้วให้พี่ช่วย test แบบนี้ดีกว่า เพราะผมก็พันแแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกัน  ยังหาจุดลงตัวไม่ได้
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:37:23 AM »
ข้อสังเกตแบบบ้านๆ  [yellow-lol]
ถ้าเป็นการบอกกระแส ตัวเลขจะอนุกรมกับเส้นลายวงจร  เช่น 250mA / 1.9A
แต่ถ้าเป็นการบอกแรงดัน ตัวเลขจะขนานกับเส้นลายวงจร เช่น 5 / 450
เหมือนกับการต่อมิเตอร์เพื่อวัดกระแสและแรงดันนั่นเองครับ
ส่วนตัวเลข Max ก็คือใช้ต่ำกว่าได้แต่ห้ามเกินเลขนั้น
ถ้าไม่มีคำว่า Max หรือ Min ต้องใช้ค่าที่แจ้งไว้เท่านั้น เช่น 5 คือต้องใช้ 5 โวลท์ตามวงจรกำหนด
ถ้าใช้เกินหรือต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หลอดจะพัง หรือทำงานไม่ได้ครับครับ
ส่วนเรื่องเสียงใครชอบแบบไหนก็ไปจูนกันเอง  ขอให้อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็พอ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:50:36 AM »
 หมีภู มาบ่นอะไร  [chick3]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 01:00:11 PM »
วันนี้ไปรื้อหลอดที่ซื้อไว้เมื่อตอนเล่นอยู่ที่ htg  30 กว่าหลอดเหลือดีแค่ 5 หลอด นอกนั้น รั่ว กับ grid leak หมดครับ [chick-cry]
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 02:23:35 PM »
ยิ่งรื้อยิ่งเจอ ยิ่งเสียดายนะครับพี่  [frightened-11]
ใครมีหลอดดีๆ รีบเอามาทำเล่นกันนะครับ   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 02:27:59 PM »
ถ้าเล่นไม่ทันเอามาแจกกันเล่นก็ได้นะครับ   [chick4]
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 02:30:18 PM »
 [fb-smiling]  [huge-thumbs-up]  [chick-clap]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 02:35:42 PM »
 ตา คุงคนข้างบนน่ะ ขยันซื้อหลอดเก็บได้ยินเสียงมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้   [chick3]
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 02:40:04 PM »
ยุยง...ส่งเสริมชาวบ้าน...คืองานของเรา คริๆๆๆ ......................... น้าเค้าว่างั้นนะ  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 02:44:31 PM »
เพี้ยง.....วาจาสิทธิ์  เปิดมาหัวหงอก ๆ ๆ ๆ ๆ  [chick8]
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 02:47:23 PM »
[frightened-12] [frightened-12] [frightened-12] [frightened-12]
 [chick1] [chick1] [chick1]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 02:53:42 PM »
 ไม่ทำก็เอาออกมาขายแบ่งๆให้เพื่อนๆเค้าเอาไปใช้ไป๋ เก็บไว้เดี๋ยวโดนคำสาป   [chick4]
