ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 321539 ครั้ง)
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 03:09:00 PM »
แม่นจริงๆ โดนไปแล้วอ่ะครับ  [chick1]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17794.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กรกฎาคม 2014, 07:43:02 AM โดย jam_kung »
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:25:14 PM »
 ถึงไหนกันแล้วครับ ติดอะไรก็เอามาคุยกันนะครับ ของผมเลยไม่ได้ขึ้นต่อเลย โดนเพื่อนมาขโมยหม้อไปซะแล้ว แท่นที่ทำไว้เลยค้างรอหม้อต่ออีกครับ   แต่สั่งรัดคิวไปแล้วเดี๋ยววันพุธ พฤหัสคงเสร็จครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 12:26:56 AM »
นั่งเอา PCB มาส่องอยู่ครับ
พี่เล็กครับ อาร์ที่ไม่ระบุขนาด ใช้อย่างต่ำกี่วัตต์ครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 12:51:55 AM »
 ต้องดูเป็นตัวๆไปครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะนั่งพิมพ์สรุปให้ละกันครับ
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 09:21:09 AM »
ขอบคุณครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 12:21:16 PM »
ผมลองไล่ PCB กับวงจรดูครับน้า เจอที่ไม่่ตรงกันอยู่เลยเอามาเล่ากันครับน้า มีอะไรแชร์ๆกันครับผิดบ้างถูกบ้างครับน้า
1. C ตรงสีแดง ขั้วที่อยู่บน PCB กับด้านครับ
2. R ตรงสีส้ม บน PCB เป็น 7k5 แต่วงจรเป็น 15k ครับ
3. วงจรตรงส่วนสีแดงมันมีไว้ทำอะไรครับน้าผมพึ่งเคยเห็นครับ? ผมเห็นใน PCB มันไม่มีครับ ต้องลากมาลงเองหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2014, 12:26:32 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 12:36:34 PM »
จริงๆ มันคือ ชุด ฟิลเตอร์ ไฟลบ ที่ใช้ ไบอัสหลอดเพาเวอร์ครับ  ดูตรงวงกลมสีดำนะครับ
ในรูปวงจร c เป็น 22 ไมโคร  แต่บนแผ่น pcb เป็น 47 ไมโคร
แล้วก็ ค่า R 15k ในวงจร บนแผ่น pcb เปลี่ยนเป็น 7.5 k
...อืมม น้ารุ่ง เขียนขั้ว ซี ผิดด้วยอ่ะ  [what11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2014, 12:48:33 PM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 12:45:59 PM »
สรุปชุดไบอัสไฟลบ ใช้ C 22uF, R 15k ตามวงจร นะครับน้า
แล้วที่สีแดงๆ ดึงจาก sec OPT นี้มันคืออะไรครับน้า?
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 12:52:04 PM »
เรื่อง ค่าอุปกรณ์ ตรงนี้ รอถาม น้าเล็ก น่าจะชัวร์กว่านะครับ เพราะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนจากวงจรเดิมนิดหน่อย
ไม่แน่ใจว่า เป็นส่วนตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
ส่วน กรอบสีแดงๆ ที่น้าสงสัยนั่น  เป็นส่วน feed back  ครับ
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 12:57:16 PM »
ครับน้า ขอบคุณครับ ผมเองก็พึ่งเคยเห็นเหดียวลองหาอ่านดูครับน้า  [chick-luck]
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 01:01:32 PM »
 [huge-thumbs-up]  เยี่ยมครับทำก่อนรู้ก่อน บอกต่อก่อนได้บุญ  [chick-luck]
คงเมายามาตั้งแต่วงจรแรก ทั้ง R และ C
วงจร 2
ผมต้องขออภัยที่ไม่ได้แก้ค่า แต่ก็สามารถใช้ R ได้นะครับ ทั้ง 7K5, 10K, 15K ตามที่มีอยู่ในบ้าน ทำหน้าที่แบ่งแรงดันตกคร่อมร่วมกับ VR20K
ส่วน C ก็ได้ทั้ง 2 ค่าครับทั้ง 22uF, 47uF ใส่เผื่อ 80V หรือ 100V กันหมุน VR รับ -60V มาเต็มๆ
และขั่ว C ผมก็ลืมดูวงจรไปว่าต่อยังไง จนมาทักกันนี่แหละครับ  ขั่วลบก็ต่อไฟ -60V ขั่วบวกของ C ก็ต่อ Gnd ซึ่งมีศักย์เป็นบวกเมื่อเทียบกับ -60V
ตามวงจร -60V Bias
ส่วน RC Feed Back พี่เล็กบอกไม่ต้องใช้ครับ เหตุผลมันนึกออกแต่เขียนให้เข้าใจไม่ถูก  [chick8]
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 01:10:42 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่งอธิบายละเอียดดีครับน้า
สรุป C ตาม PCB ถูกแล้ว เพราะมันเป็นไฟลบ เลยต้องต่อขึ้ว + ลงกาวด์ ผมก็คิดไม่ถึงครับ ^_^"
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 03:44:29 PM »
  ตามที่น้ารุ่งได้อธิบายไว้เลยครับ  บน pcb line ถูกครับ ผิดที่วงจรลงสัญลักษณ์ผิดอย่างเดียว
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2014, 03:40:19 PM »
   ทำแท่นแบบ A3550 กันมั้ย รูปแบบใกล้เคียงกันหลอด drive เราห่างไปนิดทำให้ pcb เรากว้างไปหน่อยนึง จัดวงจรคล้ายๆกับของเรา แต่เค้าใช้เบอร์ 6AN8 ครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2014, 05:02:04 PM »
น้าเล็กครับ ตอนนี้ผมรวบรวมอุปกรณ์เกีอบครบ ขาด IRF 9610 MJE 350 และ LM 336Z-5.0 ที่เชียงใหม่ไม่มี น้าเล็กพอจะอนุเคราะห์ได้ไหมครับ ถ้าได้ขอไปรวมกับหลอด ECF 82 ULTRON ในกระทู้ขาย  ฯลฯ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2014, 05:29:50 PM »
 ได้ครับ เอารายการไหนกี่ตัว pm แจ้งผมมาได้เลย
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2014, 07:20:01 PM »
PCB ถูกแล้วครับ แต่วงจรเขียนขั้วสลับกัน(ผิด)  [fb-smiling]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 08:07:13 AM »
น้าเล็กครับ ใช้หลอด GZ34 C inputตัวแรกใช้ 500V พอไหม หาได้สูงสุดแค่นี้ หรือจะเอาสองตัวมาต่ออนุกรมได้หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 10:02:49 AM »
 ได้ครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 11:47:44 AM »
ขอบคุณครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 01:44:07 PM »
วันนี้ไปรื้อหลอดที่ซื้อไว้เมื่อตอนเล่นอยู่ที่ htg  30 กว่าหลอดเหลือดีแค่ 5 หลอด นอกนั้น รั่ว กับ grid leak หมดครับ [chick-cry]
มัสซู ปรุงดีๆ อาจจะหนี mullad xf....ก็ได้ ผมก็ใช้อยู่
EL34PP เสียงต่างจาก EL34 single ด้านใหนบ้างครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 02:49:20 PM »
 น้ำเสียงใกล้เคียงกันมากครับ ต่างกันเพียง ไดนามิค และ รายละเอียอที่ชัดขึ้น ด้วยกำลังที่มากกว่าเกือบสองเท่า น้ำเสียง pp ตัวนี้ใกล้เคียงกับ SE ที่ใช้หลอด drive เบอร์เดียวกันมากครับ  ประมาณว่า SE เบ่งกล้ามกลายๆครับ
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 03:15:59 PM »
นี่ถ้าไม่มีการจัดทำแบบลง PCB ลำพังให้ไปไวร์ริ่งกันเอง
 [Tongue-11] สำหรับผมคงอีกยาวไกลกว่าจะได้เล่นแอมป์หลอดกับเขา  [chick-milk-bottle]
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 11:02:40 PM »
ระหว่างรอก็นั้งวาดแผนที่ทำความเข้าใจไปครับน้า โปรเจคนี้คิดว่าจะแฮนไวครับน้า แต่ส่วนไฟลบก็ PCB ไปครับน้าอันนี้ยอม [painting-11]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 11:51:38 PM »
รอบนี้หม้อเจ๊แกจัดเต็มมาให้ผมเลย สั่งไป 3A กดมา 5A  ส่วนภาค drive สั่งไป 1A กดมา 3A. แกบอกพื้นที่เหลือเยอะ    [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2014, 12:00:02 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 11:58:25 PM »
สงใสสั่งบ่อยเลยเจอแถมนะน้าเล็ก พ่อค้าแม่ค้าในนี้มือหนักทุกคน [yellow-lol]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 12:06:37 AM »
 หมดตูดซิครับวันนี้โดนหม้อไฟอย่างเดียวก็ ห้าพันบาทแล้ว เพิ่งกลางเดือนแล้วจะกินไรนิ  [chick-cry]
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 12:11:27 AM »
กินหม้อ เอ้ย ผมว่าหม้อนะจิบๆหลอดน้านะโหดกว่าเยาะ 555 เครียดแล้วอย่าไประบายกับ ebay บ่อยครับน้า [fb-smiling]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 12:32:44 AM »
  ช่วยระบายเครียดได้ดีครับ  เค้าให้มาเท่าไหร่ผมก็ใช้เท่านั้นแหละ หมดตูดทุกวัน ไม่หมดไม่กลับบ้าน   [chick4]
 ว่าแต่แอมป์ตัวนี้น้าจะ แฮนด์วายเหรอ เห็นบอกเกือบจัดซ็อกเก็ต pcbให้แล้ว   [chick-guitar]
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 07:56:05 AM »
ครับน้ากลัวเสร็จไวไม่มีไรทำครับ อิอิ จริงแล้วอยากลองด้วยครับคิดว่ายากกว่าครั้งก่อนๆถือว่าฝึกฝีมือไปด้วยเลยครับ [painting-11]
