ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 321639 ครั้ง)
  • กระทู้: 58561
Guidelines EL34PP
« เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 11:31:09 AM »
 เดี๋ยวทดสอบเสร็จแล้วผมจะให้น้ารุ่งปรับ line pcb ใหม่ให้เหมาะสมอีกรอบครับ ตัวนี้เอามาเพื่อทดสอบวงจรและปรับแต่งก่อน   [smile-11]
  เพิ่มตัวเลือกให้เล่นกันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับ อัตราขยายใกล้เคียงกับของ ECF82 ถ้าใช้วงจรที่ใช้ เพนโทรดเป็นภาคหน้า แต่ถ้าใช้ ไตรโอดเกนขยายจะลดลงประมาณครึ่งนึงครับ  ปรับวงจรเพียงไม่กี่ตัวก็จัดหลอด ECF80/E80CF ลงประจำการได้แล้วครับ
วงจร EL34 Push-Pull อีกแบบครับ ใช้หลอด EFL200 แทน ECF82 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2015, 11:33:50 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
  • กระทู้: 58561
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 11:35:37 AM »
ตัววงจรประกอบเสร็จหมดแล้วเหลือ ภาคจ่ายไฟ ต้องแก้นิดหน่อยรู pcb มาเล็กเลยต้องขยายเพิิ่ม ตัวนี้ผมทำมาหลายเวอร์ชั่นทั้งแบบ 4 ขา 8 ขา 9 ขา และ 7 ขา  สุดท้ายคือไม่มีซ็อกมีเฉพาะชุด filter สำหรับ หลอดที่ขาแปลกสำหรับเลือกหลอดแรคแบบอิสระแล้วลากสายเข้า pcb ครับ  [smile-12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤษภาคม 2014, 12:03:25 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 12:00:58 PM »
แผ่นภาคจ่ายไฟน่าใช้งานมากๆอ่ะคับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 12:05:03 PM »
 ครับตัวนี้ชุดใหญ่ 4 stage โดยชุดสุดท้ายจะแยกจ่ายไฟสำหรับภาค drive เป็นซ้าย-ขวา ด้วย [wink-11]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 12:26:48 PM »
รอๆ....
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 02:11:19 PM »
el34 PP  [thumbs-up-raccoon] [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 02:22:11 PM »
 [frightened-12] ของเล่นใหม่  [huge-thumbs-up]
 น้าเล็กครับ สงสัยตรง grid bias ทำไมไม่แยกของแต่ละหลอดอ่ะครับ  ตรงนี้เป็นเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 02:45:56 PM »
 ไม่มีนัยยะครับ  เน้นเรียบง่าย  ในวงจรจะเห็นว่ามี pot ข้างละสองตัว ตัวแรกจะเป็นตัวปรับกระแสให้ได้ใกล้เคียงกับวงจร ส่วนตัวที่สองจะเป็นตัว balanced ระหว่างหลอดบนกับล่างให้ได้เท่ากันครับ  แนวทางนี้นิยมใช้ในเครื่องคอมเมอเชี่ยล เพื่อความสะดวกในการปรับ  หากแยกก็จะต้องเพิ่มชุดไฟ และ pot และ ยุ่งยากในการปรับในแต่ละหลอด
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 03:58:50 PM »
ระหว่างภาค pre กับภาคแยก phase น่าจะ decouple ด้วย RC อีกชุดนึงนะครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 08:46:21 PM »
ขอทดสอบดูก่อนครับ ถ้าวงจรสามารถทำงานได้โดยไม่มีปัญหาก็จะไม่ใส่ครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 09:15:32 PM »
 [huge-thumbs-up] [fb-smiling] EL34PP on PCB ซะด้วย
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 11:44:52 PM »
หม้อผมมาแล้ว ทีนี้ก็เหลือแค่เวลาถ้าพรุ่งนี้เสร็จงานเร็วจะทดสอบ pcb ให้เลยครับ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะจัด line pcb ใหม่อีกรอบแล้วทดสอบซ้ำอีกครั้งแล้วจะลงให้ไปทำเล่นกันครับ   [wink-12]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 11:56:31 AM »
 [look-for-11] ลุงเล็กมาทำไรอีกเนี้ย กล่อมกรุงผมยังไม่ไปไหนเลยรอหม้อ แถม 6L6se คิวต่อไป ตัวนี้ el34PP เนี้ยอยากทำตัวแรกเลยแต่ไม่ได้ทำซะที  [frightened-11]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 12:00:01 PM »
 ผมแค่ทดสอบวงจรไว้ให้ครับ ส่วนใครอยากทำ หรือ ไม่ก็ว่ากันตามสะดวกจร้า  ถ้าวงจรผ่าน จะปรับ pcb ไว้ให้จะได้สะดวกสำหรับมือใหม่ และ คนที่ไม่ชอบงาน HW  ได้มีแอมป์ที่มีเรี่ยวแรงดีไว้ใช้งานครับ    [wink-11]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 12:20:09 PM »
เฝ้าดูอยู่ขอบจอครับน้าเล็ก มองไปตาร้อนไป เหดียว PCB สมบูรณ์จะขอไว้ซักชุดครับน้า ตายๆๆ  [tremor-raccoon]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 02:02:57 PM »
 เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบแล้วครับ ไฟลบขอยืมแอมป์ GU81 มาใช้งานทดสอบก่อนชั่วคราว เดี๋ยวของจริงออกแบบใหม่ให้เล็กๆหน่อย ตัวนี้มันอลังการไป
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 02:11:19 PM »
ได้ข่าวว่า หม้อผมเดินทางมาถึงแล้ว อยากเห้นอ่ะลูกพี่ ขอดูหม้อหน่อยดิ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 02:14:10 PM »
 ผมไม่ได้เป็นพ่อเล้านา จะได้เก็บหม้อ  [look-for-11] พรุ่งนี้ต้องขนไปทั้งหมดสามลัง น่าจะเป็นกล่อมกรุงสองลัง อีกลังนึงของนาย
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 02:17:11 PM »
 กำลังพันอยู่เหมือนกัน ใหญ่กว่าของนายหน่อยทำ opt   มี permalloy ส่งพัน input transformer ว่าจะเอามาใช้กับแอมป์ PP แล้วก็ โช๊คเล็กๆอีกสองลูกจะมาใช้กับ Orpheus
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 02:23:48 PM »
 Inter ก็มีพันไว้ใช้งานได้ดีด้วยครับ ตัวนี้รายละเอียดไม่แพ้ของแบรนด์เลย หัว หางครบถ้วน พันแบบงงนิดๆเพราะเหล็กใหญ่ 20K-15K-10K-5K:600ohm.  ใช้ jumper เลือกแท็บเอาครับ  สงสารคนพันเลยไม่ค่อยกล้าสั่ง กลัวว่าเค้าจะทำให้เพราะว่าเกรงใจ ลวดเส้นเล็กและพันเป็นพันๆรอบครับ
ออฟไลน์ headphonepla
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 02:34:06 PM »
มี Ul  ให้แบ่งกล้ามด้วย    [roll-eyes] [roll-eyes]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 02:38:46 PM »
ครับทำทั้งทีต้องจัดเต็มครับ หม้อ opt pp ต้องให้ช่างพัน UL1 และ UL2 เพิ่มเข้าไปด้วยครับสำหรับ G2 ทั้งสองหลอด [wink-11]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 02:29:28 PM »
Negative Power Supply ครับ   [smile-11]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 04:31:46 PM »
Pre-Order 4 แผ่นครับ  [smile-12]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 05:17:22 PM »
เอาไปทำไรครับนี่ไฟลบ นะครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 05:21:34 PM »
ก็เอามาไว้ Bias หลอดสิครับ วงจรส่วนนี้ไม่อยาก Hard wire อิอิ  [smile-12]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 05:22:29 PM »
ช่วงอะไรก็จะหนืดๆ ช้าๆหน่อยนะครับ นานมากๆแล้วไม่ค่อยได้หยุดพักกะเค้าเลย เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะหยิบจับอะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้เลยครับ งานนี้ก็เตรียมไว้หมดแล้วแต่ค้างงานทดสอบไว้เลยจะรีบตรวจสอบก่อนที่จะปล่อยให้เพื่อนไปทำเล่นกันครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 11:28:13 PM »
กว่าจะเสร็จเล่นเอาเหนื่อยเลยเหมือนกันครับ  มีหงุดหงิดเล็กน้อยกับความสะเพร่าของตัวเอง ดึงลวดจั๊มพ์กริดสองขาด หาไปเถอะกว่าจะเจอก็ตอนเปลี่ยน Rp Rk แล้วไฟไม่ลดตาม เลยไล่ดูจนเจอ  มาเจอด่านที่สองชุดปรับไฟลบ ค่าแคบไปมีปัญหาเรื่องการ balanced หลอดบน และ ล่าง เลยปรับวงจรใหม่ปรับแยกกันไปเลยครับ เสียงโดยรวมดีมาก พริ้ว ใส หวานมีให้เล่นอย่างครบครัน หางเสียง บรรยากาศโดยรวมมีให้เล่นอย่างเหลือเฟือไม่แพ้ SE ไม่แข็งกระด้างส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ direct coupling ในภาคหน้า จึงให้ความต่างจากวงจร pp ที่คุ้นเคยพอสมควร แฟน ST70 มีค้อนแน่ๆครับ  เดี๋ยวผมแก้วงจร แล้วส่งให้น้ารุ่งปรับ pcb ใหม่แล้วเอาไปเล่นกันได้เลยครับ รายการนี้ก็ไม่จัดอีกเหมือนกัน ใครต้องการทำก็วานให้น้ารุ่งช่วยจัด pcb ให้ได้ครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 11:31:27 PM »
 หนังตัวอย่างครับ
EL34PP
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 11:40:32 PM »
  up date วงจรใหม่ครับ เดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้น้ารุ่ง รีไวส์ pcb ใหม่ก่อนนะครับ   [smile-12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2014, 11:16:41 AM โดย CreAteHoUse® »
