ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องหม้อเทอรอยด์ครับ  (อ่าน 31419 ครั้ง)
ออฟไลน์ peelaviioza45
  • กระทู้: 18
« เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 08:19:15 PM »
รบกวนด้วยครับ ในเวปนี้พอจะมีสมาชิกท่านใดรับพันหม้อแปลงเทอรอยด์บ้างครับ และนิยมพันกันไม่เกินกี่โว้ล ขอบคุณครับ
Re: ถามเรื่องหม้อเทอรอยด์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 09:00:16 PM »
ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปไม่น่าจะมีคนไหนรับพันนะครับ เพราะหม้อเทอรอยด์ต้องมีเครื่องพันเฉพาะ ตัวสูงท่วมหัว ล้อเก็บลวดวงเบ่อเร่อ
ร้านในเมืองไทยที่นึกออก และรับงานลูกเดียวก็รับทำนี่ น่าจะเหลือแต่ แสงทองวิทยุ ที่เดียว
ส่วนที่อื่นต้องมีจำนวนมากพอสมควรถึงจะยอมขึ้นเครื่องพันให้
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 09:15:18 PM »
ถ้าหม้อแปลงต่างชนิดกันใช้กับบอร์ดที่ต่างกัน แนวเสียงจะต่างกันมั้ย เทียบระหว่างอีไอกับเทอรอยด์ ผมจะได้มาพิจารณาดูอีกทีครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 09:35:51 PM »
แนวเสียงไม่เกี่ยวครับ แต่เนื้อเสียงต่างหากที่ต่างกัน
เท่าที่ผมลองมา ถ้าใช้ในพาวเวอร์แอมป์ ให้ผลต่างกันชัดสุด โดยเฉพาะเนื้อเสียงเบสที่ได้ ถ้าระบบนิ่งๆพอเนี่ยฟังไม่ยากเท่าไหร่ครับ EI ได้เปรียบมากกว่า
ส่วนหม้อกลมได้แซ่บ แต่เนื้อสู้ EI ไม่ได้
หลังๆ มานี่ ถ้าไม่ต้องเน้นเรื่องความบาง หรือเบากว่า แล้ว ใช้ EI เถอะครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 09:41:34 PM »
คำถามกว้างมากครับ  เอาไปใช้กับเครื่องอะไรครับ แล้วน้าเคยใช้หม้อทั้ง 2 รูปแบบหรือยังครับ  ,  ต้องการสเปคไฟเท่าไหร่ครับ กระแสเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 09:43:25 PM »
ว่าแต่ EI ก็มีแกนเหล็กเกรด หลายเกรดหลายแบบ ความร้อนสูญเสียจากหม้อก็ได้ไม่เท่ากันด้วย
รวมถึงสูตรพันหม้อไฟ แต่เจ้าไม่เหมือนกัน ก็ให้เสียงต่างกันครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 09:48:42 PM »
เดี๋ยวจะมีคำถาม UI, C, R Core ตามมาอีก  [embarrassed]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 10:01:05 PM »
เข้าใจว่าช่วงนี้กำลังรับข้อมูลมาหลายด้าน แต่ยังไม่เคยได้ลองจริงๆ ทั้งสองแบบ
ก็มีที่ถูกจริงๆ และที่ถูก"ความจริงบางส่วน" ครับ ผมแนะนำทีละสเต็ปก็แล้วกัน
หม้อกลม มีดีที่ขนาด เล็ก กระทัดรัด ดูสวย ความจุกระแสต่อพื้นที่ๆใช้สูง
แต่ข้อเสียเรื่องกระแสกระชากจนต้องหา soft start หรือการจัดการสัญญาณรบกวนแผ่กระจาย รวมถึงถ้าหม้อไม่ได้เผื่อจุดวิกฤติแรงดัน เวลาใช้งานกับไฟบ้านที่เกินพิกัด 220V ไปมากๆ เช่นตามเมืองอุตสาหกรรม หรือหัวเมืองใหญ่บางที่ จะมีอาการสั่นครางได้
ตอบเผื่อคำถามน้า Warm ที่เกริ่นไว้เลยละกัน นึกภาพตามเองเน้อ
มองง่ายๆ หม้อแปลงก็คือหม้อแปลง เส้นแรงแม่เหล็กเหนี่ยวยังไงให้เพอร์เฟคที่สุด
สูตรยอดนิยม คือ EI ขดลวดอยู่กลาง แกนเหนึ่ยวเส้นแรงวิ่งซ้ายกับขวาให้ครบวง เหมือน 2 OO ติดกัน
ส่วน C core หรือชื่อเต็มคือ Cut core คือ เอา 1 โอ O มาแบ่งครึ่ง เพื่อให้ใส่ลวดที่พันไว้ในบอบบิ้นได้ สมัยก่อนเครื่องพันลวดไม่ไฮเทคพอจะทำแบบ R Core ได้ มีแค่เครื่อง"มือ"ทั้งนั้น
UI ก็เหมือน EI แต่รวมเป็น O เดียว พันแบบมัดข้าวต้ม balance สองข้างได้
หม้อกลม toroid เป็น inside-out พันยากสุด เพราะต้องใช้เครื่องจักรล้อใหญ่ๆ เปิดล้อ สอดเข้าแกนโดนัทที่ผ่าไม่ได้ แล้วค่อยกรอลวดเข้าล้อก่อน จากนั้นค่อยวนกลับมาพ้นใหม่
ส่วน EE, Pot core ไว้ถ้าได้เกี่ยวกับงาน telecom ค่อยไปพันเล่นเองก็แล้วกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2014, 10:12:26 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 10:06:43 PM »
ว่าแต่ peelaviioza45 กำลังจะเรียนมหาวิทยาลัยในสาขาไหนล่ะครับ ถามเยอะจัง...  [look-for-11]
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 10:10:33 PM »
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ พอดีกำลังเลือกหม้อแปลงสำหรับ พาวเวอแอมป์คลาสเอ เคยได้ยินมาว่า คลาสเอกับเทอรอยด์เป็นของคู่กัน จริงหรือเท็จอย่างไรครับ
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 10:14:41 PM »
วิศวกรรมการผลิตครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 10:20:37 PM »
ผมตอบไว้แล้วว่า ความจุกระแสที่ได้ หม้อกลมดีสุด ถ้าใช้พื้นที่เท่ากัน
เพราะคลาสเอ กินไฟ ถ้าใช้ EI แทนหม้อกลม ก็กินพื้นที่เพิ่ม และเครื่องจะหนักขึ้น
วิศวกรรมการผลิตครับ
PE ?
คนละสายวิชาพอดู น่าจะไม่ได้เจอวิชาด้าน EE เท่าไหร่นัก ถ้าสนใจลึกๆทางด้านนี้คงต้องหาหนังสืออ่านเพิ่มเยอะหน่อยล่ะครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 10:34:57 PM »
คลิปเครื่องพันแกนโดนัทตัวย่อมๆ มาให้ดู วุ่นวายพิลึก
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 10:44:01 PM »
วิศวกรรมการผลิตครับ
PE ?
ใช้ไฟ 31-0-31 ซัก8-10แอมป์ ขนาดหม้อแปลงทั้งแบบ EI และเทอรอยด์จะประมาณเท่าไรหรอครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 11:09:34 PM »
ขนาดกว่า 600VA ถ้า EI ก็ราวๆ 5x4x5 นิ้ว หรือไม่ก็ 4x3x9 นิ้ว เป็นอย่างน้อย หนักมาก
เทอรอยด์ ก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 3 นิ้ว
ส่วนราคาลองไปสืบเองครับ รับรองมีสะดุ้ง
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 11:12:54 PM »
EI น่าจะระบายความร้อนดีกว่าเพราะแกนอยู่ข้างนอกเป็นส่วนมาก  [embarrassed]
แต่ตอนทำเกนโคลน EI เสียงสู้โดนัท ไม่ได้นะสำหรับเครื่องผม  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 11:16:12 PM »
หม้อของเจ้าไหนครับเสี่ย ที่เอาเปรียบเทียบกัน
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 11:16:52 PM »
มีปัจจัยเรื่องชนิดแกนเหล็กด้วยครับน้า x
ส่วนโดนัทในขนาดที่เท่าๆกัน ได้เปรียบเรื่องความไวในการผ่านกระแสไฟ เป็นทุนอยู่แล้วครับ
พอดีเกนโคลนมันใช้ C กรองไฟค่าน้อย ESR ต่ำ ไดโอด Fast รวมตัวกันเลยไปด้วยกันได้ครับ
แสดงว่าน้า x นี่วัยรุ่นมากเลย ชอบเสียงแซ่บๆ เนี่ย [wink-12]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 11:25:50 PM »
มาตามเก้บข้อมูล จดๆ....
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2014, 11:35:06 PM »
หม้อสั่งพันแกนนอกอย่าให้บอกเลยครับเจ้าไหน เทียบกับโดนัทจีนจากอมรตัวละ 350 300VA
น้าแว่นครับผมไม่ได้วัยรุ่นนะครับ  [yellow-lol] โดนัทเสียงเบสลงลึกสะอาด เสียงหัวโน๊ตต่างๆก็ชัดกว่า ยังนึกขำอยู่เลยว่าจะสั่งพันทำไมให้เสียเวลา โดนัทมีอยู่แล้วแต่เป็นของจีนถูกๆ ไม่อยากใช้ เขี่ยเข้าข้างฝาไว้ก่อน แต่ทำไปทำมานึกคันหยิบมาลองดู เป็นเรื่องเลย EI เก็บไว้ใช้งานอื่นหล่ะกัน
แต่ C Core / R Core ที่เขา GB กันไม่ได้ลองนะครับ คงดีกว่าโดนัทจีนแหละผมว่า  [fb-smiling]
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2014, 10:50:41 AM »
ตามความเห็นผม แกนเหล็กแต่ละชนิด มันได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงเรื่อง noise และ bandwidth ในการส่งผ่านความถี่ที่อาจจะถูกเหนี่ยวนำเข้าไปรบกวนในวงจรได้แหละครับ  แต่เค้าก็สามารถป้องกันได้ด้วยการชีลด์ หรือหาฝาครอบมาป้องกัน
ถ้าอยากจะปรับปรุงเสียงตรงภาคจ่ายไฟผมว่าเราลองพิจารณาตัวอุปกรณ์อื่นๆ ในภาคจ่ายไฟ หรือการออกแบบวงจรของภาคจ่ายไฟเองน่าจะมีผลกับเสียงมากกว่าการเลือกชนิดแกนเหล็กของหม้อแปลงอีก
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2014, 01:51:05 PM »
สงสัยหม้อตัวเดียวกับผมแน่ๆเลย 350 บาท ผมซื้อมาสองลูกเลย ใช้ข้างละลูก ฟังเพลินๆครับ
ออฟไลน์ kmin
  • กระทู้: 83
    • http://radiant.lnwshop.com/
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:16:57 PM »
 ผมก็ซื้อมาลูกนึงมาเปลี่ยนแอมป์NAD(เทอรอยจีนเหมือนกัน) เสียงดีกว่าเดิมอีก ยังคิดอยู่เขาทำได้ไง ถูกเกิ๊น
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:20:49 PM »
 ซื้อหม้อจีนก็อย่าลืมที่จะดูที่ลวดด้วยนะครับ ส่วนใหญ่หม้อถูกๆจะใช้ลวดอลูมิเนียม ซึ่งการใช้งานจะไม่ทนครับ
