ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้ลงมือสร้าง SymPrime : The Builder  (อ่าน 554413 ครั้ง)
Re: กระทู้ลงมือสร้าง SymPrime : The Builder
« ตอบกลับ #630 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2015, 09:07:32 AM »
อ.แว่นครับ...
MJE15034/35 ใช้เบอร์ MJE15032,MJE15033 แทนได้หรือเปล่าครับ
ใช้เบอร์ตรงดีกว่าครับ หรืออย่างน้อยเป็น 15030/31 หรือ 15028/29 ก็ยังดี
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #631 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2015, 10:10:21 AM »
อ.แว่นครับ...
 อ.แว่น...ขอบคุณมากครับ ผมกลัวเบอร์ที่ระบุไว้จะหาไม่ได้เลยถามเผื่อเอาไว้ครับ
« ตอบกลับ #632 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2015, 11:56:21 AM »
อ.แว่นครับ...
ลองวัดทรานซิสเตอร์ทั้งหมดอีกทีน่ะครับ ว่ามีตัวไหนช็อตไปบ้าง ปกติถ้าสายลำโพงช็อต ตั้งแต่ภาคไดรฟ์ถึงเอาต์พุต มีสิทธิ์เรียบโร้ยทั้งชุดครับ
แล้วบอกผมอีกทีนะครับ จะหาในกล่องให้ครับ
« ตอบกลับ #633 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2015, 10:24:50 PM »
ได้รับแล้วครับ อ แว่น
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #634 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 09:51:45 AM »
คราวก่อนของผมก็เสียเกือบยกล็อตเหลือรอดอยู่ตัวเดียว ตายไปสาม ก็ได้อ.แว่นนี่แหล่ะที่ช่วยเหลือไว้ ว่าแล้วก็อยากจะไปค้นกล่องน้าแว่นจริงๆเลยวุ้ย หุหุหุ  [smiling-tongue]
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #635 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 04:36:48 PM »
ต้องเช็คทรานซิสเตอร์ ตั้งแต่ BD136 MJE15034/35 และเอาต์พุต MJ15003/004 เลยครับ
อ.แว่นผมยังไม่มีเวลาไล่เช็คเลยครับ แต่อยากขอทรานซิสเตอร์ทั้งหมดสำหรับ 1 ข้างก่อนครับ
รบกวน อ.แว่นจัดให้ด้วย พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายด้วยครับ
ขอบคุณมากๆครับ...
« ตอบกลับ #636 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 04:47:57 PM »
ขอบคุณมากๆครับ...
ลองถอดทรานซิสเตอร์ทั้งหมด มาเช็คทั้งชุดก่อนดีกว่าครับ จะได้แก้ไขได้ถูกจุดครับ
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #637 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 09:30:25 AM »
อ.แว่น มารายงานผลครับ ปรากฎว่าภาคเอาต์พุทเบอร์  MJ15003 ตายตัวเดียวครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ... [0002053E]
« ตอบกลับ #638 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 09:43:15 AM »
ลองถ่ายรูปตัวเก่ามาดูหน่อยครับ เผื่อในกล่องผมยังมีตัวเลขล็อตผลิตเดียวกัน หรือใกล้เคียง จะได้ไม่ต่างกันมากครับ
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #639 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 09:59:47 AM »
อ.แว่นพอดีผมพิมพ์จากมือถือติดปัญหาเรื่่องขนาดของไฟล์
ผมใช้วิธีพิมพ์ตามหน้ามาร์คแทนนะครับ
   MJ15003G
   BM0905
     MEX
« ตอบกลับ #640 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 11:22:53 AM »
ok ครับ เดี๋ยวคืนนี้ดูให้ครับ  [wink-11]
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #641 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 12:03:11 AM »
มารายงานผลครับ...อ.แว่น
  ได้ทำการเปลี่ยน MJ15003 ใหม่แล้ว
  R33E ไม่ไหม้แต่ร้อนมากและวัด Output DC Offset ได้ประมาณ 7 V. กว่าๆ
  และได้เปลี่ยน MJE15034/35 ไปแล้ว เหลือ BD136 และ MJ15004
  ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน แต่ผมก็วัดตรวจสอบดีแล้วว่าไม่เสียครับ
  ตอนนี้มี BD140 (BD136 หาซื้อไม่ได้) และ MJ15003/004
  สำรองอยู่ 1 คู่ กะว่าจะเปลี่ยนใหม่อีกรอบดูอีกที... [chick-cry]
  ยังมีจุดตำแหน่งไหนที่ควรตรวจสอบอีกบ้างครับ
« ตอบกลับ #642 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 01:45:29 AM »
 เอ.. ถ้า R33E ร้อนนี่ไม่ปกติครับ
ขอให้ถอดทรานซิสเตอร์ไล่เช็คใหม่ทั้งชุดอีกทีครับ
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #643 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 10:48:51 AM »
ปรากฎว่า MJ15004 ตายไปอีกหนึ่งจับเอาตัวสำรองเปลี่ยนออกใหม่ทั้งคู่
ตอนนี้ R33E ไม่ร้อนแล้วครับวัด dc offset ได้ 8 mv.
แต่มีอาการใหม่เพิ่มมาอีกคือปรับกระแสสงบไม่ได้ครับ ขั้นต่ำวิ่งอยู่มี่ประมาณ
300 mv.
« ตอบกลับ #644 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 11:44:07 AM »
300 mv.
ได้เปลี่ยน BD136 ใหม่หรือเปล่าครับ ตัวนี้เป็นตัวคุม ถ้า Hfe ค่าไม่ใกล้เคียงเดิม ต้องเปลี่ยน R680 750 ที่เคยอธิบายไว้ในเอกสารครับ
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #645 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 03:00:10 PM »
BD136 เป็นตัวเดียวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับ
เดียวเอา MJE15034/35ของเดิมเปลี่ยน
ใส่กลับที่เดิมเพราะไม่ได้เสีย และลองเปลี่ยน R
ตามที่ อ.แว่นแนะนำ เสร็จงานนี้ผมวัดตัวทรานซิสเตอร์
คล่องเลยครับ ปกติวัดไม่เป็น...วัดทีหนึ่งต้องดูตำราแนะนำ
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #646 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2015, 04:40:43 PM »
Cause นี้ผมปรับกระแส idel ไม่ลงต้องเพิ่ม
หรือลดค่า R ครับ อ.แว่น
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #647 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2015, 07:52:35 AM »
อ.แว่น ได้ทดลองเปลี่ยนเพิ่มค่า R ดูแล้ว (MJ15003 /004 ตัวซื้อมาเอง)
 ค่า R 1K ยังอยู่ที่ประมาณ 200 mv. / 405 mv.
 ค่า R 1.5K. อยู่ที่ประมาณ 6 mv./ 200 mv.
 (วัดคร่อม R ทั้ง 2 ฝั่ง MJ15003 /004)
ดูแล้วยิ่งเพิ่มค่า R  ความแตกต่างทั้ง 2 ฝั่งยิ่งเพี้ยน
แต่ค่า  R ที่ 680 กับ 750 วัด 2 ฝั่งค่าใกล้เคียงกันครับ
รบกวน อ.แว่น ส่ง MJ15004 มาร์ค  BM1207[/b
มาให้ด้วยครับ ไม่งั้นดูแล้วผมออกทะเลแน่ๆงานนี้
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #648 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2015, 08:26:16 AM »
มารายงานผลครับ อ.แว่น
หลังจากได้เปลี่ยน TR ใหม่ทั้งหมด และ 1.2 E
และ 33 E ยกเว้น  MPSA18 พร้อมทั้งได้ทำการวัด TR
ที่ได้ถอดมาปรากฎว่าไม่เสียครับ ( เอ...ชักจะยังไงแล้ว)
และยังคงมีอาการเหมือเดิมคือปรับกระแส Idel ไม่ได้
เปลี่ยน R  adj. จนถึงค่า 2.2K ได้ 90 mV. กับ 160 mV.
ชักจะเริ่มถอดใจและก่อนที่จะหมดมุกยกธงยอมแพ้
ได้ลองถอด R ไบอัส 0.5 E มาเปลี่ยนใหม่… (เดามั่วๆ)
และได้ใช้มิเตอร์วัดดูปรากฎว่าวัดแล้ค่าไม่ขึ้นทั้ง 6 ตัว
(สภาพภายนอกดูดีปกติไม่มีรอยไหม้)
ตอนนี้สามารถปรับไบอัสได้เป็นปกติแล้วครับ 10.8 mV.
วัดแล้วได้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน (MJ15003/04)
เปิดทิ้งไว้ 15 นาทีค่านิ่งมากครับ
สรุป อาการหลังจากที่ทำสายลำโพงช็อต
- R 33E ไหม้  (เปลี่ยน MJ15003/04)
- ปรับกระแส idel ไม่ได้หลังได้ทดลองเปลี่ยน R ตามสูตรแล้ว ( เปลี่ยน R ไบอัส 0.5E)
   งานนี้ผมต้องขอขอบคุณ อ.แว่น มากๆครับที่ให้คำแนะนำพร้อมทั้งส่งกำลังเสริมมาให้... [0002053E]
   ฟังแล้วเสียงยังเนียนและสมดุลย์ทั้ง 2 ข้างครับ... [chick-guitar]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #649 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2015, 10:09:03 AM »
ดีใจกับน้าด้วยครับที่แก้ปัญหาได้สำเร็จ ถือเป็นอีกหนึงประสบการณ์สำหรับน้าๆทั้งหลายด้วยครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #650 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2015, 03:19:46 PM »
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #651 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 03:05:52 PM »
หายไปนานลงกล่องเสร็จเบรินจนเขาที่มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อย
 [wink-11]
« ตอบกลับ #652 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 04:10:58 PM »
 [wink-11]
นี่เห็นแค่บั้นท้ายยังงดงามขนาด แล้วใบหน้าจะงดงามขนาดใหนน้อ.. [chick8]
กล่องจากค่ายพระราม2มีสีนี้ด้วยเหรอครับ แต่ก็ดูเท่ห์สวยหรูไปอีกแบบ เยี่ยม ครับ [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #653 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 04:37:03 PM »
 งดงามสุดๆเลยครับ
วาง layout ได้ลงตัวดีครับ... [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #654 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 04:42:02 PM »
แม่นแล้วครับกล่องค่ายพระราม2เอาสติกเกอร์เคฟล่ามาแปะเอาครับไม่ต้องทำสีและทนทานต่อแรงขีดข่วนดีครับผม ว่าจะทำปรีหลอด hybrid มาประกบกับแอมป์ SymPrime เป็นโครงงานต่อไปครับน้า [yellow-lol]
« ตอบกลับ #655 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 05:15:12 PM »
ผลงานชิ้นแรกก็โชว์สเตปได้สวยหรู จะรอชมผลงานชิ้นต่อไปครับ ว่าแต่เสร็จสมบรูณ์เรียบร้อยแล้วเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับขอรีวิวหน่อย..เผื่อน้าแว่นมีก๊อก 2 [wink-12]
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #656 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:19:44 PM »
เรื่องเสียงคงเดิมละครับรายละเอียดดีเป็นแอมป์ฟังสบายเสียงไม่แข็งและไม่จัดเปิดฟังได้ทั้งวันละครับ  [chick-guitar]
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #657 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2015, 10:30:20 PM »
ได้มาแล้วครับ....มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามปล่อยมาให้ 1ชุดแบบครบเลย [chick-clap]
กำลังรวบรวมของ...และกำลังใจเดียวค่อยลุยครับ.....อิอิ
ขุมพลังภาคจ่ายไฟไปได้ตัวนี้มา....ใหญ่ไปหน่อยแต่ลองดู...อิอิ
เดียวจะเริ่มวันไหนคงต้องหาฤกษ์งามยามดี....ก่อนครับ [YL76]
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #658 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2015, 09:40:23 AM »
ได้มาแบบครบๆเลย  [yellow-lol]
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #659 เมื่อ: 03 กันยายน 2015, 12:29:50 AM »
ช้าๆ.ได้พร้าเล่มงาม..ค่อยๆไปที่ละนิด [chick-clap]
น้องใหม่ขอฝากผลงานแรกครับ [YL76]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2015, 11:53:41 AM โดย wutnaja »
