ผู้เขียน หัวข้อ: Pre 112A คนตกงาน  (อ่าน 14816 ครั้ง)
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
Pre 112A คนตกงาน
« เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 12:10:50 PM »
ตกงานมาได้ 3 เดือนแล้ว ช่วงหางานพอมีเวลาสร้างสรรค์งานที่อยากทำ 112A เป็นหลอดที่อยากฟังเสียงอีกเบอร์ ก็เลยตัดๆเจาะๆแล้วเอาภาคจ่ายไฟปรี M7  มาลองปรับใช้ดูหลอดเยอะไปหน่อย วงจรปรีก็ลอกของพี่เล็กมา แต่อยากลองหม้อแปลง input uTc A22 เลยเพิ่มลงไปโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงวงจรอะไรเลยรอจัดการกับไฟสูงอยู่
รอหาRk กับC 100uf ดีๆ มาเปลี่ยน Rkตอนนี้ใช้ R 1.5K เอา 3K 2 ตัวขนานกัน C 47uf วงจรใช้ 100uf
พี่เล็กครับ ผมใส่uTc ลงไปแล้ว R input 220 ต้องเอาออก หรือ เปลี่ยนค่าป่าวครับ
Re: Pre 112A คนตกงาน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 12:45:05 PM »
 หมายถึง grid stopper หรือเปล่าครับ  ถ้าใช่ใส่ไว้ก็ได้ครับ   ว่าแต่คนตกงานใช้ NP-126 ด้วยอ่ะ  [sory2]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 12:50:50 PM »
 ภาคจ่ายไฟ กับ จุดไส้หลอด DC ที่นี่มีเยอะครับ แล้วจะลืมความเชื่อเก่าๆที่จุดไส้หลอดด้วย DC แล้วเสียงไม่ดีไปเลยครับ  ไม่งั้นเครื่องคอมเมอเชี่ยลเค้าคงไม่จุดด้วย DC ทั้งหมดหรอกจริงมะ  [wink-11]
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 01:06:10 PM »
ใช่ครับ เรียกไม่ถูก NP-126 ได้มานานมากแล้วครับ น่าจะ 2 ปีได้ครับ
หลอด Voltage Regulator ไฟสูงตามวงจรใช้ 0C2 แต่มองแล้วมันไม่ค่อยสวย เลยหาหลอดทรงSTมาใส่ใช้ VR150  แสงออกเป็นเส้นสีชมพูๆ แสงไม่แรงจ้ามากครับ แต่เดี๋ยวลองถ่ายตอนมืดๆมาให้ดูอีกที
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 01:14:55 PM »
ผม 0D3 ครับ ไม่ใช่ 0C2 นะครับ บนแท่นนั้น ภาคจ่ายไฟเป็น mono แยกซ้ายขวาอิสระ ไฟจุดไส้หลอด DC CCS 3 stage แยกอยู่อีกแท่นครับ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 01:17:17 PM »
จุดด้วย DC ครับ ถ้าจำไม่ผิดบนPCBใช้ LT1085 ข้างละตัวครับ ปรับได้ 0-9V รอจัดการกับไฟสูงก่อนครับ ถึงจะทราบว่ามันจะฮัมหรือป่าว
PCB ตัวนี้ทำให้ผมทำงานง่ายขึ้น แต่ไฟสูงมันปรับต่ำสุดได้แค่ 250V เนื่องจากไฟสูงหม่้อแปลงพันมาแค่ 300-400-0-400-300 กำลังคำนวณR ดรอบไฟสูงอยู่ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 01:19:49 PM »
 ไม่ต้องดร็อปครับ ไฟสูงที่เอาเข้าหลอด 0D3 อย่างน้อยต้อง 240-250VDC เนี่ยแหละครับ   เอา 250 ใส่ 0D3 เลย ถ้าไฟเกินเยอะเอา R อนุกรมก่อนเข้าหลอด 0D3 ไปเลยครับ ผมทำแบบนั้น
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 01:37:58 PM »
หลอด 0C2 อันนี้ตามวงจรบนPCB ไฟสูงของผมน่ะครับ   แต่ผมใช้ VR150 ก็น่าจะ 0D3 เหมือนกัน
ฺของพี่เล็ก ไฟสูง 153V Bias  ได้กี่V ครับ
พอดี PCB ไฟสูงมันไม่มีวงจรแล้วครับ ทำอย่างที่พี่ว่ามันลำบากครับ กลัวพลาด แล้วรื้อเยอะด้วย เลยเอาวีธีRดรอบดีกว่า แล้วก็ปรับไฟเอาครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 01:53:02 PM »
Vk 10v /~ 6.5 mA. ครับ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 01:54:44 PM »
ขอบคุณครับ ขอไปจัดการไฟสูงก่อน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 01:59:37 PM »
ตายๆ คนตกงาน ใช้ tango - -'  คนงานเยอะใช้ tron เอิ๊ก
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 02:06:16 PM »
พี่เล็กครับรบกวนอีกอย่างครับ ฮัมpot ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ ที่บ้านมีแค่ 50R เลยใส่ไปก่อนครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 02:09:51 PM »
แต่ผมเห็นทั้ง tron+tango+utc  [frightened-12]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 02:25:40 PM »
ใช้ได้ครับปกติผมจะใช้แค่ 20-30 ohm. แต่ 50 ก็ใช้ได้ครับ อย่าไปซีเรียสมีอะไรก็ใช้ไปอย่างนั้นแหละ มันก็แค่ balaced เท่านั้น จุดนี้เคยมีคนเคยแซวผมว่าจุดด้วย DC ยังใช้ pot อีก แต่พอไปเห็นงานเครื่องชื่อดัง คนทำก็ดัง เลยเงียบไป แต่พอเราคนไม่ดังมาทำเลยเป็นเรื่อง  [wink-11]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 02:40:05 PM »
 แล้วได้งานใหม่หรือยังครับ   [smile-11]
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 02:48:08 PM »
รอเขาเรียกไปสัมภาษณ์รอบสองครับพี่ สัมภาษณ์รอบแรกทางโทรศัพท์ไปแล้ว ขอบคุณครับ
เรื่องฮัมpot ทีแรกก็จะไม่ใส่เหมือนกัน แต่เคยทำ #27 แล้วเห็นด้านดีครับก็เลยใส่ด้วยดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มิถุนายน 2014, 03:09:15 PM โดย RA »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 02:50:21 PM »
   ขอให้ได้งานใหม่ไวๆครับ  จะได้มาแรงใจมาเล่นเป็นเพื่อนกันไวๆครับ  [wink-11]
ดีแน่นอนครับเพราะสามารถ balaced ทั้งไส้หลอดและกระแสไบอัส ได้ด้วย
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 04:14:57 PM »
 [frightened-12] งามมากครับ มีหม้อทั้ง Tango และก็ UTC แหล่มจริงๆ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 01:36:07 PM »
เมื่อเช้าปรับไฟสูง
B+ = 152 V
Vk= 12V
bias ประมาณ 8 mA
ตัวนี้เท่าที่ฟังแรกๆ เสียงร้องดีมากครับ พอใจในเบื่องต้น เดี๋ยวลอง เล่นกะ Rk กะ C 100uf หน่อย พี่เล็กพอมีแบบเจ๋งๆ สักชุดไหมครับ จัดมาที
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 03:31:22 PM »
 รันไฟที่ 150 v กระแสล้นไปหน่อยครับ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 03:55:54 PM »
ต้องเปลี่ยน RK ใช่ป่าวครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 03:57:14 PM »
 ใช้อยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ วัดจริงๆได้เท่าไหร่เห็นว่าใช้แบบขนานกันอยู่ครับ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 09:00:44 PM »
1.5K ครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 10:38:23 PM »
 ลงของผมทิ้งไว้ก่อนกว่าจะหาเจอมันนานมากๆเลยครับ
เดี๋ยวส่ง 1.8K ไปให้ครับ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 11:58:27 AM »
เจาะใส่ volume แล้วแต่ลูกบิดใหญ่ไปนิสๆๆ เดี๋ยวไปค้นเอาแบบเล็กลงหน่อย
เปลี่ยนRk ero 1.5K แทน Dale ที่ขนานกันอยู่ ลองค้นในกระป๋องได้ C 100uf/30V โหงวเฮ้งดีพอได้หนักดี ขาสั้นเลยต่อขาเอามาลองใช้ก่อน แต่ไม่ทราบสัญชาติ เดี๋ยวลองฟังให้คุ้นหูสักพัก เดี๋ยวหาตัวอื่นมาลองอีก
