ผู้เขียน หัวข้อ: 6GA4 datasheet  (อ่าน 6920 ครั้ง)
ออนไลน์ CreÃte_Lek ♫
  • กระทู้: 47687
  • ถูกใจกด Like+ 1315
6GA4 datasheet
« เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 04:01:15 PM »
ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา…
จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว
ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
แค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอ
I don't understand why I have to sacrifice all the time. I don't understand myself how I like to do so?
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 04:01:48 PM »
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 04:02:26 PM »
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 04:03:10 PM »
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 04:05:36 PM »
ไม่มีอะไรครับ ผมขี้เกียจหาข้อมูลเวลาจะใช้เพราะเป็นข้อมูลเฉพาะมีแต่หลอดญี่ปุ่น
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 04:12:55 PM »
หลอดในตำนาน ยังเหลืออีกกี่ควอดอะพี่
ออฟไลน์ marker
  • กระทู้: 10
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 04:14:41 PM »
อยากได้สักคู่นะคับ
Mobile 061-4164451 line id: marker4451
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13139.0
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 04:15:50 PM »
 [smile-11] ถึงจะอ่านสเปคไม่ค่อยออก แต่ได้กลิ่นหอมๆๆ  [happy-dreaming]
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 05:00:18 PM »
เหลือไม่เยอะแล้วครับ สองโหลพอดี
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 159
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 06:32:16 PM »
มีวงจรที่ ไดร์ฟด้วย EC86 มั้ยครับพี่ [smile-11]
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 10:47:39 PM »
 ขอไปถ้าเย็บเป็นเล่มนี่คงได้หลายเล่มแล้วนะครับ  เอ้าจัดให้เผื่อจะได้เห็นผลงานกะเค้าสักทีนึง
 แท่นสีส้มมุกนี้เอาไปทำอะไรครับอยากเห็น
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 11:18:44 PM »
ดองฝุ่นตลบไปแล้ว 555
  • กระทู้: 2530
  • ถูกใจกด Like+ 211
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2014, 12:58:06 AM »
6GA4 เบอร์นี้มันเป็นอย่างไงครับน้าถึงได้เป็นกระทู้ปักหมุดเลย ที่แน่นๆเป็นหลอด DHT ที่ผมไม่รู้จักเลย  [look-for-11]
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2014, 01:01:00 AM »
มันคือ 2A3 ในร่างหลอด 8 ขาของญี่ปุ่นครับ เสียงใช้ได้เลยหล่ะ!! ที่สำคัญหายากมั่ก!!!
  • กระทู้: 2530
  • ถูกใจกด Like+ 211
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2014, 01:06:46 AM »
ขอบคุณน้าหนุ่มครับ อ้าวเครือญาติซะงั้น แต่เหมือนเขารีดได้เกือบ 9 watt เลยครับน้าถึกด้วยซิเบอร์นี้ แต่หาคงไม่ยากเท่าไรครับน้าน้าเล็กแกบอกมาแล้วว่ามี 2 โหล 555  [frightened-12]
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2014, 01:18:20 AM »
2 โหลนิ nos/nib ด้วยหล่ะมั้ง
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2014, 08:17:04 AM »
 [embarrassed]  เชียร์ให้น้าเล็กเอาขึ้นมาทำโชว์ตัวสักแท่น [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2014, 09:28:17 AM โดย jam_kung »
  • กระทู้: 649
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2014, 09:16:58 AM »
oh น้าๆมาบอกแบบนี้ คนก็หากันควักเลยสิครับ
แหม พอน้าเล็กเอาหลอดอะไรมาเล่นนี่ หลอดหมดตลาดในบัดดล
ทั้งที่เมื่อก่อนไม่มีใครสน สงสัยน้าเล็กเป็นคนดัง
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2014, 10:24:44 AM »
ทำลงแท่นไปตั้งหลายครั้งแล้วครับเบอร์นี้แบบ single end แต่ยังไม่เคยทำ PSE  และ PP ก็แค่ทดสอบตามวงจรด้านบน ยังไม่เคยทำลงแท่น
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 159
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 11:49:07 PM »
พี่เล็กครับ OPT 5K 50mA.  นี่ใช้ได้มั้ยครับ
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 11:59:53 PM »
 ก็ขึ้นอยู่กับวงจรที่คุณจะเอาไปใช้ ถามว่าใช้ได้มั้ยมันก็ใช้ได้ครับแต่อย่าง ไบอัสให้เกินจุดที่หม้อ output จะรับได้แค่นั้นครับ
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 159
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 12:02:47 AM »
ใช้วงจรที่พี่เคยให้ไว้ล่ะครับ  EC86»6GA4 ครับ
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 12:06:18 AM »
 ส่วนใหญ่ที่ผมทำจะ bias แค่ 38-42 mA. ครับ
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 159
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 12:10:30 AM »
แล้ว 50 mA. มันปริ่มไปมั้ยครับ
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 12:42:57 AM »
50mAคือกระแสปกติหรือเปล่าครับ ให้เดาหม้อน้าYODใช่ไหมครับ [chick-clap]
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 12:45:29 AM »
 ปริ่มไม่ปริ่มมันก็ขึ้นอยู่กับคุณจะกำหนดจุดทำงานนั่นแหละครับ  ถ้ารันจุดที่ผมบอกอย่างไรมันก็ทนได้อยู่แล้วครับ เพราะส่วนใหญ่คนพันเค้าจะเผื่อลวดไว้อยู่แล้วอย่างน้อยก็ 10%
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 11:56:04 AM »
power supply 6GA4SE
 pri : 0- 220-230 vac
 sec: 270-0-270v/150-200 mA. , 0-5-6.3 v/2a ( 5Y3/6AX5 ) , 0-6.3v/1A *2  (6GA4) , 0-6.3v / 1A (6SL7)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2014, 12:37:15 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 159
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 12:35:59 PM »
  • กระทู้: 2800
  • ถูกใจกด Like+ 161
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 09:25:15 PM »
วันก่อนได้หลอดเบอร์นี้จากเจ้าสำนักมาคู่นึง รับปากว่าจะทำเลยมาหาดูว่ามีใครทำบ้าง..เจอเเต่กระทู้นัี้  ยี่ปุ่งล้วน....น้าเล็กครับ สอบถามก่อนครับ
ผมมีหลอด 6an8-1คู่ หลอด6GA4-1คู่ ทำแอมร์ SE ได้มั้ยครับ น้าออกแบบวงจรให้ด้วยนะครับ อยากใช้ชุดจ่ายไฟสูงแบบ หลอด ครับ [enjoyment]
  • กระทู้: 47687
Re: 6GA4 datasheet
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 09:33:06 PM »
 วงจรก็ด้านบนเลยครับ  หรือ จะใช้ EC88  EC86  ก็ได้มีกระทู้ที่ผมทำไว้อยู่  ECC84 ก็ได้ครับ   หรือ เลือกภาคจาก drive จากหลอดที่มีก็ไปดูที่กระทู้รวมวงจรปรี เลือกที่มีเกนประมาณ 20-30 ก็เพียงพอแล้วครับ สำหรับ อินทิเกรตแอมป์ หรือ ถ้าเกนต่ำตั้งแต่ 15 ก็เล่นร่วมกับปรีก็ใช้ได้ เพราะหลอดนี้ขับง่าย
