ผู้เขียน หัวข้อ: I/V tube for DAV mini dac 1543  (อ่าน 19616 ครั้ง)
  • กระทู้: 58442
« เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:37:51 PM »
I/V Mu-Follower หลอดดินสอ สำหรับ DAC TDA1543 อีกวงจรครับ ใช้หลอด 1J29B-V กับ 6N16B-Vครับ ถ้าเอาไปทำเป็นปรีก็เปลี่ยน R 150 ohm เป็น 330k จะได้เกนประมาณ 8 ครับ
  • กระทู้: 58442
Re: I/V tube for DAV mini dac 1543
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:41:53 PM »
วงจร I/V สำหรับ TDA1543  ใช้หลอด 1J29B-V กับ 6P30B-R
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:43:22 PM »
I/V Mu-Follower ใช้หลอดดินสอที่มีโครงสร้างแบบ Frame Grid ของ Sylvania เบอร์ 7963 ครับ
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:44:43 PM »
วงจร I/V ใช้หลอดดินสอสำหรับ TDA1543 อีกแบบครับ ใช้หลอด 6021/ECC70 หรือจะใช้หลอด 6N16B-V ของรัสเซียก็ได้ครับไม่ต้องปรับค่า R อะไร ทั้ง 3 เบอร์ไม่ต้องยกไฟใส้หลอดนะครับ
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:46:21 PM »
วงจร I/V 6N28B-V  ทนไฟระหว่างคาโถดกับใส้หลอดได้ 150v นะครับ ไม่ต้องยกไฟใส้หลอดครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:44:44 PM »
จะไปหาหลอดจำพวกนี้มาทำ I/V ได้ที่ไหนหนอ
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 01:52:01 PM »
 อย่าเพิ่งไปหามาสำรองไว้นะครับ รอให้ทุกอย่างลงตัว สมบูรณ์ทั้งระบบก่อนครับ  คือทดสอบเฉพาะตัว I/V tube น่ะผ่านหมดแล้ว ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องซัพพลาย ซึ่งมันส่งผลต่อ output ค่อนข้างมาก ผมจึงต้องทำการทดสอบอย่างละเอียดนิดนึงครับ อดใจรอกันอีกหน่อย คิดว่าคงไม่นานเกิน ผมน่ะใจร้อนกว่าคุณหลายเท่า เพราะทดสอบมานานมากๆแล้วอยากจะปล่อยให้ไปทำเล่นกันก็ติดอยู่เรื่องที่บอกนั่นแหละครับ วงจรที่เราใช้ ทางทีมงานออกแบบใหม่ทั้งหมด ย่อมมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติเพราะยังอยู่ในช่วงทดสอบ แต่ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้เราจะไม่เหลียวหลังกันอีกต่อไปครับ เพราะมีหลายงานที่รอใช้งานร่วมกับภาคจ่ายไฟตัวนี้อยู่ ครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 02:32:28 PM »
Supply ตัวเดียวกับ The Killer หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 02:38:43 PM »
  ยังไม่ได้สรุปครับ ทำขึ้นมาทดสอบหลายตัว หลายรูปแบบ เพื่อเฟ้นหาตัวที่ดีที่สุด นี่ก็เข้าเดือนที่ห้าแล้วเฉพาะภาคจ่ายไฟตอนนี้เต็มบ้านไปหมดถามผมยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหน มีทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน เดี๋ยวเลือกตัวที่ผ่านมีคัดอีกรอบนึงครับ
ออฟไลน์ WIND
  • DHT CraZy Club Thailand
  • กระทู้: 57
  • Burapha TeAm
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 11:15:07 PM »
  จัดมาแล้วนะครับ 6N16B I/V tube ไม่ยากรอ pcb
 DAC เครื่องนี้อยู่ที่ผมครับ
Burapha zone
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 11:58:45 PM »
 ยังใช้อยู่อีกหรือ ทิ้งไปได้แล้วครับตัวนั้นเข้าไปเอาที่บ้านเดี๋ยวฝากตัวนี้ไว้ให้ครับ
  หลอด I/V มาแล้วทั้งยุโรป และ รัสเซียครับ
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 กันยายน 2014, 12:05:29 AM »
 แต่อดใจรอไว้ปีหน้าครับ จะมี 24bit /96KHz สำหรับคอฟังเพลง ได้เล่นกันแน่นอนครับ ตอนนี้เลือกคู่ AKM4393 , 4396 /CS8416 มาทำการทดสอบอยู่ครับ
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 กันยายน 2014, 12:29:00 AM »
 ตัวนี้ตั้งใจรีดสุดๆเพราะจะทำเป็นตัวสุดท้ายแล้ว สำหรับ dac ฟังเพลง  แยกซัพพลาย โดยเลือก linear regulate มาใช้งาน เพิ่งได้แนวไอเดียวมาจากเครื่อง MSB ซึ่งส่งผลต่อเครื่องที่ต่อค่อนข้างมากครับ   ก่อนที่จะไปลองเล่น music server กะเค้าด้วย เตรียมเซ็ทเครื่องไว้เรียบร้อยหมดแล้ว  ฝากบอกพี่ๆ เพื่อนๆที่ชลด้วยนะครับ เจตนายังไม่เปลี่ยนยังหลงรักแผ่นพลาสติกสีรุ้งเหมือนเดิม แต่ขอทำเพื่อกรณีศึกษา และสร้างโครงงานให้เพื่อนๆที่นี่ได้มีอะไรมาทำเล่นกันครับ
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 06:12:08 PM »
หลอด วงจร  pcb พร้อมหมดแล้วที่เหลือเพียงรอเวลาครับ เหนื่อยฝุดๆครับช่วงนี้
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 08:18:34 PM »
พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนครับพี่เล็ก...
เอาใจช่วยเต็มที่่ครับ
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 08:56:04 PM »
ครับ  เราเล่นไปกันเรื่อยๆสนุกๆไม่รีบครับ   pcb on in one  รวมทุกอย่างไว้บนแผ่นเดียว สองเบอร์ขาไม่ตรงกันเลยต้องทำมาทั้งเบอร์ครับ
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 12:47:18 AM »
 เดี๋ยวหลังสงกรานต์จะปล่อยให้แน่นอนครับ เพราะตอนนี้ทิ้งช่วงมาพอสมควรแล้ว
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 เมษายน 2015, 07:30:02 PM »
 [huge-thumbs-up]จะได้ลงมือแล้ว เดี๋ยวเสียบหัวแร้งรอครับพี่เล็ก
  • กระทู้: 58442
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 เมษายน 2015, 08:05:21 PM »
เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะลงรายละเอียดพร้อมรีวิวให้ครับ แล้วค่อยซาวด์เสียงดูว่าต้องการกันกี่คนแล้วให้น้ารุ่งทำ pcb ให้ครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 เมษายน 2015, 10:21:45 PM »
รับทราบครับ
