ผู้เขียน หัวข้อ: รักจะเล่นหลอด ควรรู้ครับ  (อ่าน 97475 ครั้ง)
Re: รักจะเล่นหลอด ควรรู้ครับ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 03:36:37 PM »
Mullard tropical fish capacitor
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 24 มกราคม 2017, 04:10:52 PM »
ของแปลกอีกแล้วไม่เคยเห็นครับลุง
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2017, 09:27:47 AM »
เจอมาไว้กระทู้นี่แล้วกันครับ
http://www.vintageradio.me.uk/info/valveinfo4.htm
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 09:52:45 AM »
 ว่าด้วยเรื่องไฟจุดไส้หลอด DHT >>>  https://www.docdroid.net/hnVclOP/rod1.pdf.html
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 10:19:11 AM »
 [huge-thumbs-up] [0002053E]ขอบคุณครับ แจ๋วเลย
ออฟไลน์ poowasu
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2017, 08:57:55 AM »
ขอบคุณมากๆคับ มือใหม่อย่างผมมีอะไรให้อ่านเยอะเลย
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2017, 09:33:05 AM »
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2017, 09:34:58 AM »
 Electronics tutorials
Kirchhoff’s Law>>>   http://www.electronics-tutorials.ws/category/dccircuits
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2017, 09:43:13 PM »
Electronics Tutorials :      http://www.electronics-tutorials.ws/resistor/res_5.html
มีอีกหลายหัวข้อที่เกี่ยวกับ Resistors ที่น่าสนใจ เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุด : Other Tutorials in Resistors
Evolution of the Tube
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 19 กันยายน 2017, 08:34:18 AM »
    1811 Sir Humphrey Davy discovers that an electrical arc passed between two poles produces light.
    1841 Experimental arc lights are installed as public lighting along the Place de la Concorde in Paris. Other experiments are undertaken in Europe and America, but the arc light eventually proved impractical because it burned out too quickly.
    1865 Maxwell formulates his theory proposing that a changing electric current would generete a wave composed of flucuating magnetic and electric components. This wave could propagate through space (a vacuum) at the speed of light.
    1875 G.R. Carey invented the phototube.
    1878 Sir William Crookes invented the ‘Crookes tube’, an early prototype of cathode-ray tube.
    1879 The electric filament bulb is invented simultaneously by Thomas Alva Edison in the United States and Sir Joseph Wilson Swan in England.
    1883 Edison built a bulb with the inside surface covered with metal foil. He connected the foil to the lamp filament through a galvanometer. When the foil was given a more negative charge than the filament, no current flowed between the foil and the filament because the cool foil emitted few electrons. However, when the foil was given a more positive charge than the filament, the many electrons emitted from the hot filament were attracted to the foil causing current to flow. This one-way flow of current was called the Edison effect (although the term is sometimes used to refer to thermionic emission itself).
    1897 Karl Ferdinand Braun invents the cathode ray tube oscilloscope.
    1904 The British physicist John Ambrose Fleming discovered that the Edison Effect could be used to detect radio waves. Fleming went on to develop the two-element vacuum tube known as the diode.
    1906 Lee De Forest invents the “Audion” tube (later called the triode), a three-element vacuum tube in which the grid controlled the current. This made modern radio possible.
    1915 Before this time it was considered that some gas molecules were needed in the envelope for the tube to operate correctly. These tubes were known as “soft” tubes. American scientist, Langmuir discovered that gases were not required in the envelope leading to the production of high performance evacuated tubes known as “hard” tubes.
    1919 Walter Schottky invents the first multiple grid vacuum tube, the tetrode. The second grid, called “screen grid”, isolates the control grid from the anode, which helps suppress unwanted oscillation.
    This reduces an undesirable effect in triodes called the “Miller effect”, where the gain of the tube causes a feedback effect which increases the apparent capacitance of the tube’s grid, limiting the tube’s high-frequency gain.
    1920 RCA begin the first commercial electron tube manufacturing.
    1921 Albert Hull invents the magnetron electronic vacuum tube.
    1922 Philo T. Farnsworth develops the first tube scanning system for television.
    1938 Russell and Sigurd Varian co-invented the klystron tube.
    1939 The 6SN7 arrives! The 6SN7 is two 6J5 triodes in one glass envelope on an 8-pin bakelite octal base. While often used as an audio amplifier in the 1940-1955 period, usually in the driver stages of power amps, the 6SN7 was also very popular in television vertical sweep applications.
    1946 Miniature vacuum tubes (as we guitarists know them) become available. Noval B9A types, such as the 12AX7 had pins embedded in glass, eliminating the requirement for a Bakelite base. The pins are fused in the glass base of the envelope and the tube is sealed at tip to the top. This made tubes less costly to manufacture, smaller, reduced the voltage that they could work at and the power of the filament.
    1955 Subminiature tube become available? Utilized in the Second World War for proximity bomb and portable military comms. Commerically for hearing aids.
    1959 Nuvistors were the last new development in thermionic technology, designed whilst transistors were already in production. These miniaturized thermionic tubes were made entirely of metal and ceramic, consisting of a small metal cylinder (1/4″ in diameter and less than 1″
    in length) with a ceramic bottom inside from which pins come out. Triodes and tetrodes were manufactured, however tetrode nuvistors are rare. 7586 – First one released, medium mu triode.
    1988 Production of Mil-Spec miniature and subminiature tubes ceases.
: http://www.effectrode.com
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 20 กันยายน 2017, 12:56:31 AM »
The 6SN7GT – the best general-purpose dual triode?
by John Atwood
>>> http://www.effectrode.com/signal-tubes/the-6sn7gt-the-best-general-purpose-dual-triode/
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 20 กันยายน 2017, 09:22:26 AM »
เยี่ยมเลยครับ
ติดต่อผมได้ที่นี่ ครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 20 กันยายน 2017, 11:16:14 AM »
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 20 กันยายน 2017, 08:15:33 PM »
 [chick-read] [thank-you]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 03:07:23 PM »
Germany tube codes >>>
- http://www.tubemaze.info/deciphering-european-tube-date-codes/
- http://www.tubecollection.de/ura/codes.htm
 VALVO was an old and renowned german company. their tubes are of
excellent quality, and at least as good as for example Telefunken,
Philips, Mullard or Siemens tubes (of course - i'm referring to
the originals, only).
according to my experience VALVOs are often even better than Teles !
in fact, Telefunken had gotten tubes from VALVO since the early 30s,
put the diamond-logo on and sold them as "Telefunkens". at those
times nobody really cared inspecting a tube very closely to possibly
discover its real origin (knowledge of where to look for what wasn't
widely spread, either).
since you're asking,- here's a bit of history: before 1914 the company
"C.H.F. Mueller GmbH Hamburg" produced only X-ray tubes (therefore, they
were known as "Roentgen-Mueller"). after 1916, probably triggered by the
requirements of WW-I, "ordinary" tubes (mainly Xmitting ones) were added
to the program.
in april 1924 Mueller created a daughter-firm called "Radio-Roehren-
Fabrik GmbH" or just "RRF GmbH" (meaning radio-tube factory); they took
over the tube-production from Mueller.
in 1926 RRF was renamed to "VALVO". that name was inspired by the latin
word "valvae" (something like door wing, to symbolize the flow-control
of electrons), plus the english "valve". since then VALVO used their
typical logo, a sort of jagged ring with a stylized "VALVO" written
inside, which was kept (almost) unchanged for more than 5 decades.
in 1927 Philips bought C.H.F. Mueller (Mueller had financial problems),
and later in 1932 also VALVO (Mullard became a Philips-daughter, too).
BTW, Philips was founded in 1891 as "Philips & Co" for producing and
selling light-bulbs. after significant expansion also internationally
they changed to "Philips AG" in 1912. AFAIK their headquarter has been
in Eindhoven (holland) ever since, till today.
VALVO didn't just produce tubes (incl. camera/pencil/Geiger/PM types, &
up to 1 MW klystrons), but a whole lot of other stuff like ceramic caps,
piezo-elements, ferrites, smaller motors, transformers, deflection-yokes
and (b/w + color) picture-tubes, diodes, transistors, loudspeakers, etc.
it's amusing to see how eagerly people are sometimes pointing out major
differences (prices follow accordingly) between tubes e.g. made by
VALVO, Mullard, Telefunken, Siemens or Philips. one should be aware of
the fact that tubes were frequently exchanged & re-labelled among those
and other firms.
as an aside,- Telefunken started off with the prototype of their very
1st EL 34 (metal-base) in october 1954, which was an exact copy of the
VALVO EL 34 (Philips had developed the EL 34 years before). at that
time, only some slight changes were done by the Telefunken engineers
(e.g. the lower pair of cooling-wings was dropped); later other mods
followed.
tubes (not the very early ones) made by Philips, VALVO or Mullard (with
their mother Philips) all have the Philips/VALVO/Mullard date-codes, and
for me there's not really a difference. the same is true for those tubes
made by Philips (i use Philips as a generic for Philips/VALVO & Mullard)
which were sold under brand-names like Telefunken, Siemens, Hoges, RSD,
Ultron, Triotron, Haltron, Mazda, Adzam...
"distributors" like Ultron sold not only quality stuff made by Philips,
Telefunken etc., they also put eastern-europe tubes (maybe chinese, too)
into their boxes. therefore, tubes labeled with the logos of some less
popular brand-names are not at all just junk,- but one has to carefully
nit-pick the goodies.
the bottom line is, that i can honestly encourage you to look out for
tubes made by VALVO (but only the originals), regardless what logo they
have - if you can find them.
"Kevin Deal / Upscale Audio" <ke...@upscaleaudio.com> wrote:
> Valvo tubes were sometimes made in a Philips owned factory in
Germany...but
> most were made in Holland. They bear a resemblance to any other
Mullard,
> Amperex, etc.
for what i know, VALVO tubes were manufactured exclusively by VALVO GmbH
in Hamburg,- labeling is a wole different story. the factory or company
which supplied a tube sold under the names Philips/VALVO/Mullard can be
read off from the PVM date-code: e.g. "D" stands for VALVO/Hamburg, "B"
for Mullard Blackburn Works Ltd. (and later Simonstone Works Ltd.), ">"
for Visseaux/france, "-" for Amperex/NY, an inverted "T" for Telefunken
etc.; there're many more factory-code symbols.
> If you bought them recently folks should be aware that there is a guy
> selling Teslas that are re-labeled as Valvo on an "audio shopping"
website.
> Fake tubes, fake boxes.
interesting ! i bet these tubes don't show the typical characteristics
of a genuine PVM-tube (e.g. the date-code etched into the glas)...
however, not all people are aware of this and might get tricked.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤศจิกายน 2017, 11:15:58 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2017, 10:41:31 AM »
   หลอด Dissimilar triode นอกเหนือจาก 6GF7 ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้
 - http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/tube_select_guide.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤศจิกายน 2017, 11:16:58 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 24 มีนาคม 2018, 05:01:37 PM »
 [huge-thumbs-up]สุดยอดครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2018, 01:02:07 PM »
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2018, 10:50:10 PM »
เผื่อใครอยากผลิตหลอดเอง ครับ
https://www.youtube.com/watch?v=wxL4ElboiuA#action=share
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2018, 06:41:14 AM »
 [yemo20]มันแจ่มมากครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 14 กันยายน 2018, 07:40:51 PM »
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2018, 01:05:36 PM »
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 16 มกราคม 2019, 04:53:52 PM »
     Grid Resistors - Why Are They Used? >>> http://www.aikenamps.com/index.php/grid-resistors-why-are-they-used
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 16 มกราคม 2019, 07:59:49 PM »
 [yemo20]
