ผู้เขียน หัวข้อ: จะทำ 300B SE mono block  (อ่าน 61180 ครั้ง)
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 10:25:36 PM »
 [fb-smiling] ตัดสินใจแล้วทำแน่ เพราะคิดแล้วว่าน่าจะลุงทุนน้อยสุดแล้ว ของเก่ามีแล้ว น่าจะเพิ่มแค่ 300B คู่เดียวและก็อุปกรณ์เสริมบางส่วน วานลุงเล็กออกแบบวงจรให้หน่อยครับ ว่าจะใช้ OPT ค่าเท่าไร กระแสเท่าไรครับ จะได้สั่งทำพัน  [huge-thumbs-up]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2015, 12:07:57 PM โดย soonsak »
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
Re: จะทำ 300B PSE mono block
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 10:39:13 PM »
 [fb-smiling] แบบนี้สวยจัง  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 10:58:07 PM »
 ทำ PSE ได้แค่กำลังเพิ่่มนะครับ ประมาณ 15 วัตต์ ไม่ทำเบอร์อื่น เขยิบไปเล่นหลอดใหญ่ก็ได้ครับ ไม่ชอบลองอะไรใหม่ๆเหรอลุง ซูน  GM70  845  211  572-3 - 10 อะไรพวกนี้รัน 700 - 1000 v ก็มี 20 วัตต์ขึ้นไปให้เล่นแล้วครับ แต่ตามใจนะ เพียงแค่นำเสนอ เห็นว่าลุงใช้แต่ลำโพงเล็กๆน่ะครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:10:31 PM »
   มีคนเอา Roger LS3/5a มาให้ใช้ก็เลยต้องหาแอมป์ครับ ที่ต้องทำเบอร์นี้เพราะว่าผมจะรื้อ 300B se mono มาทำครับ ถ้าทำเบอร์อื่น ของที่มีอยู่มันจะล้นไม่มีที่วาง เด๋วอาทิตย์หน้าลำโพงมาผมจะลองขับด้วยตัว SE ดูก่อนว่าเป็นไง
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:36:08 PM »
น้าซูนจะขยับไป PSE ละแถมเป็น 300b ด้วย [painting-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2014, 11:53:48 PM โดย atriam »
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:39:59 PM »
300B ขับสบายครับลุง  3/5A เป็นลำโพงไม่กินวัตต์ แต่เลือกแอมป์ครับ  เรื่องมากด้วยครับ หาแอมป์ที่จะขับมันออกมาได้ดียาก แต่ของผมใช้ 2A3 ก็โอเคนะครับ โดนแอมป์แรงๆอัดเสียงแย่กว่าพวกวัตต์ต่ำๆอีก เหมือนลำโพงมันรับไม่ได้ครับ  ลองเอา 300B SE อัดดูก่อนครับ แต่อาการที่ว่าต้องเป็น ตัวแท้นะครับ ตัวโคลน หรือ รุ่นหลังๆที่ผลิตใหม่ผมไม่เคยลอง ครับ เพราะปกติก็ไม่ชอบเสียงของมันอยู่แล้ว แค่อยากมีเก็บไว้ครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 11:51:32 AM »
 [wink-12] ขอถามลุงเล็กวงจรที่ใช้ interstage transformer or C coupling มันแตกต่างด้านไหนบ้างครับ และ interstage transformer สั่งพันที่บ้านเราได้ใช่ป่าวครับ  [0002053E]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 11:59:03 AM »
 ต่างกันที่ detail ครับ ใช้หม้อคัปปิ้งได้เสียงที่มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แต่ถ้าชอบบรรยากาศก็เลือก self bias เหมือนเดิม วันนั้นก็ฟัง interstage NC16 แล้วไงชอบมั้ยล่ะ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:01:58 PM »
 ในไทยก็มีทำครับ ของ SAC Thailand  เจ้านี้ก็ส่งนอกเยอะ แต่ผมไม่เคยใช้นะ แต่เพื่อนๆที่ใช้เค้าก็ว่าโอเคนะ แต่ราคาก็ไม่เบาเหมือนกัน
 http://www.sacthailand.com/
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:05:57 PM »
 [wink-12]
ของลุงเล็กชอบไปหมดแหละ ใน DAV เรามีเจ้าไหนรับพันบ้างครับ หรือลุงเล็กมีในโกดังแบ่งน้องๆมั่งก็ดีนะ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:25:23 PM »
 อยากจะแบ่งให้อยู่ครับ แต่ปัญหาคือตอนนี้เค้าเลิกผลิตแล้วแบ่งให้ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนได้อีก เมื่อก่อนเวลาเพื่อนๆไปผมก็จะฝากเค้าซื้อครั้งละคู่ เพราะต้องเก็บตังค์ไว้รอซื้อหม้อเนี่ยแหละครับ ก็เก็บมาเรื่อย แค่มีพอเก็บไว้ใช้งานอยู่รุ่นละคู่สองคู่เท่านั้นเองครับ  ไม่ได้มีเยอะเหมือนใครเค้า ซื้อหม้อครั้งนึงก็จนนานเลย  อีกอย่างคู่นึงมันไม่ถูกนะคู่ละหมื่นกว่าบาทครับ ราคาตอนนั้นก็ตกคู่ละ 14K กว่าๆน่ะ ราคาตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเห็นขึ้นบนอีเบย์ รู้งี้ซื้อเก็บไว้เยอะก็ดี
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:29:09 PM »
 [frightened-11] 14K เท่ากับงบโปรเจกท์ผมเลยนะนั่น ถ้าสั่งพันน้า darkman ได้ป่าวครับลุงมีใครเคยสั่งมั๊ย  [yellow-lol]
       [fb-smiling] อีกอย่างครับลุง ถ้าผมใช้วงจรเดิม แล้วขนานหลอด แล้วใช้ OPT (วัตต์ พันเผื่อมาแล้ว) เดิมได้ป่าวครับ หรือต้องแก้วงจรครับ  [0002053E]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:34:29 PM »
 ต้องลองถามเค้าดูครับว่าเค้าจะยอมพันให้หรือเปล่าเพราะอินเตอร์ใช้ลวดเส้นเล็กและต้องพันเป็นหมื่นๆรอบครับ  ผมไม่แน่ใจว่าน้าแกพันให้คนอื่นหรือเปล่าแต่ผมบังคับให้แกพันให้ และ ให้เสียงออกมาดีด้วยครับไม่แพ้หม้อนอกเลยหล่ะ ช่วงนั้นแกมีเวลาเยอะผมกลัวแกว่างก็เลยให้พันให้น่ะครับ  ลูกเดียวเล่นพันให้ซะครบเลย 5K - 10K - 15K - 20K
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:37:33 PM »
 [yellow-lol]    ตอบไม่หมดลุงเหลือ 1 คำถาม   [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:39:31 PM »
 วงจรเดิมคงไม่ได้ครับ แต่ถ้าแยกเป็น สองสเตจได้ครับ ส่วนจะใช้ C หรือ direct coupling ก็จัดกันตามสะดวกครับ  ส่วนเรื่อง opt ถ้ารองรับกระแสได้ก็ไม่มีปัญหา ที่นี้ก็คงต้องลองดูว่ามันจะตอบสนองได้ครบย่านหรือไม่ opt ค่าสูงๆมักจะมาไม่ครบครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:42:03 PM »
ลุงมีหลอด drive อะไรเหลือบ้างครับ  เดี๋ยวออกแบบใหม่ดีกว่าครับ    [chick-milk-bottle]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2014, 01:31:41 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 02:01:12 PM »
   6SN7 12sl7 หลอดอื่นๆก็ได้ครับ ไม่มีปัญหาครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 02:14:04 PM »
 [fb-smiling] ลุงผมจัดตัวนี้มาแล้วครับ( interstage 1:1 Lundahl Transformer LL5008) ออกแบบตามนี้ได้เลย  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 02:49:22 PM »
เอามาทำไมครับ  1:1  แล้วก็ใช่ว่าเห็นเป็น Interstage ก็ซื้อมาเลยนะ เดี๋ยวก็ได้ที่ทับกระดาษเพิ่มหรอกครับ ต้องดูว่าค่า z เหมาะสมกับหลอดที่เราจะเอามาใช้หรือเปล่าด้วยครับ และหากวงจรต้องการขยายจากสเตทแรก 2-4 เท่าทำไงหล่ะทีนี้ซื้อใหม่อีกหรา  [chick5]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 02:52:09 PM »
    555 เด๋วปล่อยเพื่อนๆไปใช้ก็ได้ครับ  [embarrassed]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 03:04:29 PM »
 ต้องรู้ก่อนว่าถ้าจะเอาใช้กับหลอดนี้ต้องใช้ค่าเท่าไหร่ รับกระแสได้กี่มิล อย่าง 6sn7 เนี่ยต้องใช้ค่า impedance 7K ครับ เหมือนกับ tango NC16 ที่ผมใช้
ลองศึกษาดูสเป็คหม้อก่อนครับ ไม่ต้องโยนมาทางนี้นะ ตอนเริ่มเล่นน่ะผมก็ซื้อทับกระดาษมาเก็บไว้เยอะเลย ส่วนใหญ่ดีไอวายโดนกันทุกคน ค่า z ได้แต่ตอบสนองได้ช่วงเดียวก็มี สุดท้ายก็ใช้ทำอะไรไม่ได้ครับ
    ต้องรู้ค่าพารามิเตอร์อะไรบ้างลองดูครับ อย่าง 6SN7 ต้องใช้สเป็คนี้ครับ
spec tango NC-16
Impedance pri : 7K ohms
Ratio: 1+1 : 2+2
Freq response : 25Hz - 20KHz
Max current : 15mA
 และจากสเป็คด้านบนเหมาะที่จะใช้กับหลอดที่มีความต้านทาน (Ri) 5-10K ครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 03:15:06 PM »
spec tango NC-16
Ratio: 1+1 : 2+2
Max current : 15mA
    [fb-smiling] เบอร์นี้ได้ป่าวครับลุง 6SH7 6SN7 มีหลายเครื่องแล้วเปลี่ยนเบอร์บ้างซิ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 03:22:20 PM »
 ถ้าเล่น driver pentode ลองดูเบอร์ 6J7GT (ทรงโค๊กก็มีแต่แพงเว่อร์) , 6SJ7 , EF37A  หรือ หลอดเห็ด 717A ก็ไหวครับ  ไม่ลองสองสเตทใช้หลอดสองเบอร์บ้างล่ะครับ ผสมกับ 6sn7 ก็ได้
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 03:33:41 PM »
 มีหลอดให้เลือกเล่นเยอะแยะครับ เปลี่ยนบ้างทำแต่ 6SN7 6SL7 ไม่เบื่อบ้างรึ  หนีไม่พ้นแนวเดิมๆครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 04:12:30 PM »
ได้เลยครับลุงขอให้หาซื้อได้ ทรงโค้กสวยดี หลอดแดงๆก็สวย ตอนนี้ต้องการ ค่า Z ของ OPT จะได้สั่งพันวันเสาร์นี้ ครับ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 06:30:48 PM »
ผมแค่ SE ก็ [chick-confuse]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 08:58:50 PM »
 [fb-smiling] หลอด JADIS 300B Mesh plate กับ Full music 300B Mesh plate ทราบว่าทำที่โรงงานเดียวกัน ราคาต่างกันนิดหน่อย แต่เสียงไม่รู้มีใครเคยฟัง JADIS ป่าวครับ [huge-thumbs-up]
    [fb-smiling] Full music 300B
     [fb-smiling] JADIS 300B
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2014, 09:03:35 PM โดย soonsak »
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 09:17:17 PM »
 หลอดเพลทดำเสียงดีกว่าเพลทตะแกรงครับ ถ้าเข้าไปดูหลอดของ TJ ตัวแพงสุดจะเป็นรุ่นเพลทดำ carbon plate นี่แหละครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 09:34:23 PM »
  อ้าวผมอ่านในเวบ เขาว่าตัวตะแกรงมันเสียงดีอะครับลุง  แนวเสียงมันต่างกันไงครับลุงจะได้สอยคู่แรกมาไว้เสียบแบบ se ก่อนจะได้ไม่หลงทางครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 09:56:01 PM »
 ผมจำผิดสับสนครับลุง หลอดที่ผมพูดถึงคือ Sophia Princess ครับ ซึ่งหลอดมันคล้ายกันมากไม่รู้ว่าใครผลิตให้ใครเหมือนกัน บอกเป็นแนวคร่าวๆแล้วกันจำรายละเอียดไม่ได้มากเมื่อก่อนเพื่อนผมเป็นคนนำเข้าหลอดยี่ห้อนี้เลยมีการรีวิวหลอดจากหลายๆค่ายมาทดสอบ
 Sophia Princess Mesh Plate ซึ่งจะให้เสียงที่ใกล้เคียงกับ TJ300B ครับ คุณภาพเสียง Sophia Princess Mesh Plate โดยรวมจะออกมาจะดีกว่าเล็กน้อย
 Sophia Princess Carbon Plate จะไปคนละแนวครับ คือ ออก สดชัด  เนื้อเสียงเข้มข้นกว่าครับ  เมื่อเทียบกันแล้ว mesh plate จะเสียงบางกว่าครับ ซึ่งผมชอบมากกว่า carbon plate (ความเห็นส่วนตัวผมนะ ไม่เกี่ยวกับคนอื่น)  ซึ่งปกติผมเองก็ไม่ชอบเสียงจากหลอดเบอร์นี้สักเท่าไหร่เป็นทุนอยู่แล้ว ก็เพราะว่าเสียงมันหนาในความรู้สึกของผม จึงไม่ค่อยเห็นผมพูดถึงหลอดเบอร์นี้มากนัก แค่อยากทำให้รู้ พอได้ทำแล้วก็แล้วกันไป  ขนาด 2A3 เบอร์ที่ผมชอบซิอดออมกว่าจะทำเสร็จร่วมสามปี แต่พอทำเสร็จก็แล้วกันไปไม่ได้เปิดฟังมาจะปีนึงแล้วมั้งครับ  ตอนนี้ชอบหลอด pentode มากกว่าครับ มันตอบความต้องการของผมได้ครอบคลุมกว่า และที่สำคัญราคาถูกกว่าด้วย
  อ่านรีวิวการทดสอบของทีมฝรั่งได้ที่นี่ครับ >> http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/1201/300b/
