ผู้เขียน หัวข้อ: ขอลอง 807SE บ้างครับ  (อ่าน 52156 ครั้ง)
  • กระทู้: 58559
Re: ขอลอง 807SE บ้างครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 02:06:51 PM »
 ส่วนภาค drive 6sn7 2 stage มันมากเกินความจำเป็นครับ ความจริงจัดวงจร mu stage  ซึ่งมีความลิเนียร์สูง ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว 807 voltage swing นิดเดียวครับ ตัวมันเองก็มีเกน ~ 8 เท่า
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 02:11:31 PM »
มันเป็นความผิดพลาดของผมเองครับที่ไม่ศึกษาให้ดีก่อนลงมือทำ
เลยสั้งหม้อไฟมาแค่ 300-0-300 ไฟสูงเลยได้แค่นี้เองครับ
น้าเล็กพอจะมีทางแก้ไขมั้ยครับ
หรือว่าผมควรใช้ไดโอดในการเรียงกระแสแล้วใช้หลอดเป็น Soft Start จะดีมั้ยครับน้าเล็ก
มันจะได้ลักษณะของเสียงจากหลอดเร็กติไฟร์มั้ยครับ   [look-for-11]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 02:16:05 PM »
 ลองเปลี่ยนมาใช้ bridge diode ดูครับ น่าจะได้ไฟเพิ่มมาอีกสัก 4-50v  เห็นใช้หลอด 5u4 นั่น volt drop ก็ 40VDC ไปแล้วครับ ถ้าหลอดไม่สดก็ยิ่งดร็อปมากขึ้น อีกทั้งแรงดันที่ขาออกก็จะตกลงไปด้วยครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 02:16:34 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็กที่ช่วยแนะนำ
เดี๋ยวจะรีบเอาวงจรมาลงเพื่อขอคำแนะนำและแก้ไขเพิ่มเติมครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 02:16:41 PM »
ถ้าภาคจ่ายไฟยังสามารถที่จะยกไฟขึ้นไปที่ 380 V ได้ ก็ลองทำตามนี้ดูครับ  ปรับไฟใหม่จุดนี้สวยกว่าครับ น่าจะพอทำไฟได้ B+ 275 Vdc  bias 58.7   power ~ 2.6w. rms.  PD 81%
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2014, 02:30:09 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 02:32:01 PM »
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ขอสอบถามเพื่มเคิมหน่อยครับ R200k กับ 0.33uF  ผมคำนวณ ความถี่ได้เท่ากับ 2.411Hz
ถ้าผมคำนวณใหม่โดยใช้ R470k กับ 0.15uF จะได้ความถี่เท่ากับ 2.225Hz
ทั้งสองกรณีนี้จะได้เสียงที่คล้ายกันมั้ยครับ เพราะว่า C เมื่อมีค่าสูง จะมีราคามากกว่า C ค่าต่ำ ๆ ใช้วิธีเพิ่มค่า R จะเป็นการลดรายจ่ายลง
แต่โดยนัยผมไม่ได้สนใจเรื่องราคาเท่าไหร่ แต่สนว่าทั้งสองกรณีนี้ ถ้ากำหนดความถี่ที่คงที่ แล้ว ใช้ C ค่าต่าง ๆ จะให้เสียงที่คล้ายกันมั้ยครับ
หรือว่าใช้ค่า C มากค่า R น้อย จะให้เสียงที่ดีกว่า
แต่ผมสังเกตุเห็นว่าหลอด 807 ก็จะกำหนดค่า R Grid Stoper  ไว้ที่ไม่เกิน 500k
ขอบคุณมาก ๆ ครับ น้าเล็ก
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 02:47:46 PM »
  ก็ที่คุณคำนวณมันคือ ค่าอะไรล่ะครับ  ถ้าหมายถึง frequency cut off  ถ้าระดับ 2 Hz. มันจับต้องไม่ได้แล้วครับ  ส่วนตัวผมการคำนวณผมใช้ดูเพื่อประกอบเท่านั้น จะยึดเอาค่า R ตามดาต้าชีสเป็นหลักว่าเค้าให้ใช้ค่าไม่เกินเท่าไหร่แค่นั้นครับ    ความถี่ที่ต่ำกว่า 40 Hzลงมาก็ต้องใช้ความรู้สึกในการสัมผัสแล้วครับ   ความถี่ต่ำมากๆ ถ้าชุดฟังไม่ดีพอก็ยากที่จะถ่ายทอดออกมาให้สัมผัสได้ครับ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 03:18:43 PM »
ครับ....ขอโทษด้วยครับที่แจ้งไม่ชัดเจน  Fc= 1/(2*pi*R*C)
คือผมอยากจะรู้เฉย ๆ ครับว่า ในค่า Fc ที่เท่ากัน การเลือกใช้ค่า R และ C ที่ต่างกันจะให้ผลที่เหมือนกันมั้ยครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 03:32:03 PM »
 ตามหลักการแล้วน่าจะใช่ครับถ้าเรื่องการตอบสนองความถี่  แต่เรื่องเสียงมันปัจจัยจากชนิด และ ค่าความจุ ของ R C ที่ใช้ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกัน  ต้องแยกนะครับระหว่างเรื่องเสียง กับ ช่วงการตอบสนองความถี่มันไม่เกี่ยวข้องกัน  ตรงนี้หลายคนเลยสงสัยว่ามันมีช่วงการทำงานที่เท่ากันหรือเปล่า ผลคำนวณคงตอบได้คร่าวๆว่าน่าจะใกล้เคียงกัน  ชัวร์ที่สุดก็คงต้องพึ่ง audio spectrum analyzer ครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 03:40:40 PM »
ขอบคุณมากครับนัาเล็ก ที่ผมสงสัยก็ตรงนี้แหละครับ โดยเรื่องของการตอบสนองความถี่
คงเป็นที่จุดตัดเดียวกัน แต่เสียงอาจไม่เหมือนกัน.
พอเข้าใจแล้วครับว่าเรื่องการตอบสนองความถี่และเรื่องของเสียงมันคนละเรื่องกัน
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 06:19:02 PM »
ขอสอบถามทุก ๆ ท่านหน่อยครับ
6SN7 นี่ต้องใช้ตัวเก็บประจุในภาคจ่ายไฟค่าเยอะมั้ยครับ ผมใช้ 150uF
ยังรู้สึกว่ามีเสียงจี่ในบางเวลา หรือว่าไม่เกี่ยวกับภาคจ่ายไฟครับ
ประเด็นคือว่าในบางเวลามีเสียงจี่เกิดขึ้นครับ สาเหตุที่มันจี่เกิดจากอะไรได้บ้างครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 10:08:50 PM »
เมื่อกลางวันน้าโรโบ้ พูดว่าน่าจะเป็นริปเปิ้ลในภาคจ่ายไฟน่ะครับ
เพิ่มสเตจเข้าไปน่าจะแก้ไขได้นะครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 10:22:13 PM »
 เคส เจ้าเต่าอันนั้นมันเป็นตลอดครับ แล้วก็ไม่ใช่จี่ แต่เป็น บรืีออออออออ   เคสน้าคนเหนือนี่น่าจะเป็นที่ระบบกราวด์ เห็นมีปัญหาตั้งแต่ตอนทำกล่อมกรุงแล้ว  ยิ่งเป็นบางช่วงนี่น่าจะเข้ามาทางกราวด์ครับ ช่วงนี้หนาวด้วย มาจากเครื่องทำน้ำอุ่น หรือ เครื่องซักผ้า ในบ้าน หรือ ข้างบ้านใช้ก็เป็นได้ครับ  คงต้องใช้กราวด์แนวญี่ปุ่นคือไม่ใช้ earth ทุกอย่างจบในวงจรและลงที่แท่นแค่นั้นครับ หาลวดทองแดงเส้นโตๆหน่อยมาทำกราวด์
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 10:23:55 PM »
จี่บางเวลาอะไรเข้ามากวนหรือป่าวครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 10:32:08 PM »
เดี๋ยวผมจะลองยกไปเทสบนบ้านดูครับว่าจะเป็นเหมือนกันมั้ย
และจะลองตัด Earth ออกดูครับ แต่ GnD ของผมมันต่อลงดินจะเป็นอย่างไรต้องลองดูครับ
คงต้องหาปลั๊ก EMI Filter มาลองใช้ล่ะมั้งครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 10:36:50 PM »
มันจี่แบบไม่มีสาเหตุครับ.....ตอนต่อเสร็จเล่นเอาใจแป้วเลย เปิดปุ๊บจี่ปั๊บ
ตอนนี้ จี่บ้าง ไม่จี่บ้าง  บางครั้งเปิดไว้ตั้งนานไม่เป็น แต่อยู่ ๆ ดันจี่มาซ่ะงั้น
บางครั้งจี่แปปเดียว บางครั้งจี่ไม่หยุดทำเอาอารมย์เสียแก้ยังไงก็ไม่หาย   ปิดแม่มเลย.....
แต่แท่น EL34 ของผมดันไม่เป็นแฮะ....งงเหมือนกันครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2014, 10:55:33 PM »
  R grid stopper ทุกจุดให้ต่อให้ใกล้หลอดที่สุดครับ  ยิ่งถ้าต่อเป็นแอมป์ด้วย  ส่วน IEC ที่มี EMI filter ไม่แนะนำให้ใช้ เสียงจะแย่ลงมากกว่าดี แก้ปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่าครับ หาให้เจอว่าเกิดจากอะไรต่อไปจะได้ไม่เป็น  ส่วนนึงจากที่เคยแก้ๆมาก็มักจะเกิดกับวิธีการทำงานของคนๆนั้นซะส่วนใหญ่ครับ บางคนทำแล้วไม่พบปัญหาเลย แต่บางคนทำกี่ตัว กี่ครั้งก็เจอตลอด ตรงนี้ก็ลองหาปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการที่เราทำบ้างก็ดีครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 12:53:23 AM »
ขอบคุณมาก ๆ ครับน้าเล็กที่คอยให้คำแนะนำในทุก ๆ ปัญหา
ผมจะพยายามหาสาเหตุและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นครับ
พรุ่งนี้น่าจะเอาวงจรมาโชว์ได้ครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 12:16:25 PM »
ลองยก 807 se ขึ้นบ้านมาลองเปิดกับ Pre-u  พบว่าจี่เล็กน้อย ระยะเกิน 1 เมตร ไม่ได้ยินเสียงจี่
และก็ตามที่น้าเล็กบอก Drive 2 stage. เกนมากไป
 เพราะ เร่งโวลุ่มถึง 11 โมงก็เริ่มขลิปแล้ว  ทั้งที่ u-Amp เร่งจนสุดแล้วก็ยังไม่ขลิป
สงสัยต้องหงายท้องแล้วรื้อใหม่แล้วครับ......
ถ้าเป็นอย่างนั้นซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมาก
คงจะต้องรบกวนขอความเห็นใจน้าเล็กช่วยแนะนำลายแทงแล้วหล่ะครับ
ขอบคุณครับ..... [frightened-11]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 03:12:50 PM »
 มีหลอด 6N7 เก็บไว้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 03:17:04 PM »
มีครับ
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 03:25:49 PM »
ที่บ้านมีที่ว่างสำหรับตอกกราวด์ลงดินไหมครับ
ถ้าลงได้ผมว่าหายแน่นๆ ลงลึกสัก 3 เมตร สายกราวด์เท่านิ้วก้อย
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 03:36:15 PM »
 เลือกเอาครับจะทำโดยใช้หลอดเบอร์ไหน ECC31/6N7 เสียงจะมาเต็มกว่า กระชับกว่า 6SN7/ECC33 ครับ
 ECC31/6N7 Parallel
 ECC33/6SN7 Parallel
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 03:50:59 PM »
ไหน ๆ ก็ ไหน ๆ ล่ะ ก่อนเปลี่ยนวงจร เอาของเดิมมาให้ดูก่อนครับ...
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 03:52:13 PM »
จริง ๆ แล้วที่บ้านผมก็ตอกกราวด์นะครับ  แต่อาจจะลึกไม่พอมั้ง.....
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 03:54:24 PM »
 ECC31/6N7 Parallel
 ECC33/6SN7 Parallel
ขอบคุณมาก ๆ ครับ.......ไม่เคยพ้นมือน้าเล็กซักครั้งเลย
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 04:03:47 PM »
อยู่พ้นมือดีแล้วน้า
อยู่ใกล้มืออาจโดนวันก่อนเห็นก้านมะยมหลังบ้านโกรนไปแล้วเหลือแต่ตอ
แต่มีกองไม้หน้าสามเพียบ ผมก้เกือบโดนแล้วครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 04:19:24 PM »
สายทำกราวด์หาสาย THW เส้นโตๆครับ อย่างน้อยประมาณซักนิ้วก้อย ประมาณ 1 cm. (THW 250-7 ) เป็นอย่างน้อย ถ้าช่างไฟบ้านๆทำกันมักจะเอาสายที่เดินไฟบ้าน VCT มาเดินกันมันเส้นเล็กนิดเดียวน่ะครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 04:39:10 PM »
งั้นคงได้มีงานเพิ่มอีก 1 งานหลังจากนี้แล้วหล่ะครับ
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2014, 10:54:56 AM »
เช้านี้จัดการรื้อวงจรภาค Drive เรียบร้อยแล้วครับ
แต่ยังคงภาค Power และ ภาคจ่ายไฟที่ใช้ 5U4 ในการเรียงกระแสอยู่ครับ
เหตุผลเพราะยังอยากใช้หลอดในการเรียงกระแสอยู่ เพื่อเสียงอาจจะดีขึ้นอีกนิด
แต่ถ้าไม่ไหวคงต้องยอมใช้ไดโอดหล่ะครับ
อีกประการหนึ่งคือ เสียดายหม้อไฟที่จะมี ขด 5V  3A เหลืออยู่โดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ขอสอบถามน้าเล็กหน่อยครับ ถ้าไฟที่เข้า Plate ของ 807 ลดลงเหลือประมาณ 330 V
จะยังคงทำงานที่จุดลิเนียร์อยู่มั้ยครับ หรือว่า นอกจากกำลังที่จะได้ (Watts) ลดลงแล้วยังจะไม่ใช้จุดที่ลิเนียร์อีก
เท่าทีผมเข้าใจในกราฟด้านล่างนี้ ถ้าใช้ไฟที่ Plate 807 ลดลงจาก 373V เหลือที่ 330V
คงจะต้องมีการไบอัสกระแสให้มากขึ้นเพื่อทำให้อยู่ในเส้นที่ลิเนียร์อยู่
ขอโทษด้วยนะครับที่ยังคงดื้อด้านที่จะใช้หลอดในการเรียงกระแสอยู่ครับ
