ผู้เขียน หัวข้อ: Guide line for EL84 PP & PPP  (อ่าน 680552 ครั้ง)
  • กระทู้: 58571
Re: Guide line for EL84 PP & PPP
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 12:07:13 AM »
 Nature II ทำไว้ 3 ความไวครับ 86 , 88 , 90 dB แล้วแต่สั่งส่วนใหญ่จะมีแต่คนเอา 90dB  ตัวของผม 88 dB ครับ ตามขนาดของพาสซีฟ  แอมป์ หลอด SE ทั่วไปขับได้สบาย เอาเต็มๆก็ต้องมีซัก 10 วัตต์ขึ้นไปครับ  แต่แอมป์ผมที่เปิดใช้งานก็มีตั้งแต่ไม่ถึง 10 วัตต์ ไปจนถึง 250 วัตต์ครับ ลุง
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 12:30:27 AM »
เทียบกัน  88 db /90 db ถ้า se มีกำลังที่ขับเต็มที่เท่ากัน อย่างไหนดีกว่า(ความไวต่างกัน 2 db มีผลมากเปล่าครับ)
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 12:38:36 AM »
 ความไวต่างกันนิดเดียวแต่เงินต่างกันเป็นหมื่นครับ หลักๆเลยก็พาสซีฟ ผิวตู้ และ ภายใน  [Tongue-11]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 12:47:14 AM »
ต่างเงินเป็นหมื่น ถ้าเป็นผมเอาตัวถูกเพราะสวยไม่ต่างกัน
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 01:30:55 AM »
คุยมาคุยไปชักจะลงลึกเรื่องลำโพงแล้ว ต่างกันตามลำดับครับ ตั้งแต่รุ่น Std. ไปจน Sig. ราคาที่ต่างก็จาก ตัวอุปกรณ์ จุดต่อ สายภายใน และ อคูสติคบอร์ดที่ใช้ก็แตกต่างกันด้วย ตัว Sig. ผมต้องสั่งจากญี่ปุ่น ตัว std. ก็ใช้วัสดุที่สั่งจากอเมริกาครับ  โดยเฉพาะตัว Nature II มีตัวเทียบที่สั่งลำโพงมาประกอบจากโรงงานเดียวกัน ค่ายนึงขายอยู่บน zogo อัมรินทร์พลาซ่า คู่ละแสนกว่าบาท
เนี่ยครับ MAD speaker ราคาที่เมืองนอก 1350 GBP ไม่รวมค่าส่ง ก็ร่วมๆแปดหมื่นบาท
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 01:33:24 AM »
 กุนซือคำนวณได้แม่นมากครับ NFB ตามวงจรลงตัวเลยครับเสียงไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยแต่สิ่งที่ได้เข้ามาเติมเต็มได้ดีเลยครับ ผมพอใจแล้วเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้ FB แล้วเสียงไม่หดหาย หรือ ทึบให้เห็นเลย แจ่มมากครับตอนนี้ ทุกอย่างลงตัวแล้ว อยากทำ pcb ใหม่แบบเต็มระบบเก็บไว้ซักแผ่นนึง สงสัยต้องให้น้ารุ่งจัดการให้ซะแล้ว   [chick2]
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 01:36:47 AM »
  ฟังเพลินเลยครับตอนนี้   [chick3]
ชุด ไดโอด ต่อแบบ full wave
ชุด ไบอัส และ ซัพพลาย
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 06:28:45 AM »
ความไวยิ่งต่ำยิ่งแพงหรือยิ่งถูกครับ เตรียมหยอดกระปุก
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 09:34:15 AM »
ตัวออกงานไปบ้านไหน ถ้าใจไม่แข็งเจ้าของได้เป็นตังค์กลับไปแน่  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 11:09:13 AM »
กลัวน้าจะหลงประเด็น เสียงกลางหนาๆแบบในคลิ๊บ คงจะหาเสียงแบบนี้ได้ยากจาก format อื่นนะครับนอกจากแผ่นดำ ลำโพงก็เพียงทำหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งต่างๆจากต้นทาง ออกมาให้สมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุดครับ
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2015, 11:20:20 AM »
พอทำไปเยอะๆ ก็เลยอยากรู้ว่าเสียงมันจะดีกว่านี้ได้ไหม ถ้าได้ลำโพงเสียงดีๆ ที่สามารถเป็น reference ได้น่ะครับ สาเหตุไม่ได้มาจากคลิปครับ  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 12:02:36 PM »
  pcb  มาแล้วเดี๋ยวคืนนี้เปลี่ยนลงเครื่องครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2015, 12:03:35 AM »
     ได้ฤกษ์ย้ายข้าวต้มมัดขึ้นเหล่าเต้งแล้วครับ  เสารองสำหรับชั้นสองต้องใช้เสารองยาว 15-20 มม.ครับถึงจะทำงานได้สะดวก ถ้าใช้ 10 มม. ชีวิตลำบากแน่ๆ ใครมี 10 มม.เหลือก็ต่อไปสองตัวครับ  แล้วก็สายต่อใช้สาย Acrolink 1 มม. ร้อยตาไก่ 2 มม. ได้พอดี โดยบัดกรีด้านล่างก่อนปล่อยปลายสายโด่ไว้แล้วใส่ pcb ชั้นสองได้เลยแล้วค่อยบัดกรีครับ
   แอมป์เครื่องนี้ผมไม่ได้ต่อ Earth นะครับจัดการแค่กราวด์สัญญาณ และ กราวด์ไฟ ลงแท่นแค่นั้นแล้วสร้างความต่างศักย์กราวด์ด้วย R 10 ohm// C 0.01uF ลงกราวด์แค่นั้นครับ แบคกราวด์เงียบสงัดดีไม่มีเสียงรบกวนใดๆมากล้ำกลายครับ
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2015, 12:18:20 AM »
 [chick-comb]ไอเดียแจ่มมากเลยครับเหมาะเจาะลงตัวพอดี สวยงามมากครับเห็นแล้วอยากมีมั่ง [smiling-tongue]
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2015, 12:54:45 AM »
ทำเลยครับพี่เป็นแอมป์อีกตัวที่น่าทำมาก ทำ pp ก็ได้ lay out ลงตัวแล้ว  ตัวของผมอาจนะดูยุ่งยากนิดนึงแต่ตัวที่เพื่อนๆจะทำกันสวยกว่าตัวนี้ lay out ดูดีกว่าตัวนี้ด้วยครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2015, 12:58:07 AM »
เนื่องจากเป็นทางเดินสัญญาณจึงต้องขึ้นทางด่วนลอยฟ้าครับ
  เสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปทดสอบก่อนครับ   [chick8]
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2015, 01:52:02 AM »
 ส่งเพื่อนๆเข้านอนด้วยกวีลานนา
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2015, 10:19:13 AM »
ครับน่าสนใจครับกำลังติดตามอยู่แต่ว่าจะทำ pp หรือ PPP mono block ต้องดูอีกที ขอบคุณมากครับ [chick4]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2015, 11:34:01 AM »
http://youtu.be/gIsqToU9eMc
เสียงฟังจากโน๊ตบุคยังเพราะขนาดนี้เลยเหรอครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2015, 12:05:53 PM »
 ของลุงน่าจะดีกว่านี้นะ ตัวนี้ผมทำลวกๆเพื่อตรวจสอบวงจรอีกทั้งอุปกรณ์หลักๆก็ยังใช้ R royal เกือบทั้งหมด   ตัววงจรเค้าดีอยู่แล้ว ทำงานสอดคล้องกับระบบป้อนกลับทำให้ทำงานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เหมือนมาม่าที่ปรุงสำเร็จเสร็จมาในซองแล้ว ครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 05:07:32 PM »
  ปล่อยออกไปเป็นสิบดูซิจะมีโผล่กี่แท่น รับไปแล้วหก    [look-for-11]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2015, 08:10:57 PM »
ถ้าอยากเห็น คุณเล็กส่งมานี่ครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 12:23:07 PM »
     หลังจาก burn in ผ่านร้อยชั่วโมงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้เลยขอลองจัดหนักๆซักอัลบั้มดู หยิบเอาแผ่น phil collins : Hello I must be going  มาลองทดสอบฟังดูครับ ฟังดังหน่อยถึงอารมณ์ดีทีเดียวครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 01:37:20 PM »
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 02:35:32 PM »
 [chick-guitar]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 03:20:17 PM »
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 04:25:07 PM »
 จร้า....พี่พิภพ  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 04:41:50 PM »
  EL84pp อีกหนึ่งเครื่องกับ pcb รุ่นเจาะรูครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 05:23:02 PM »
  ลงตัวมากครับ เวอร์ชั่นนี้ มือซิงๆก็ทำออกมาให้สวยได้ไม่ยาก
ออฟไลน์ jsomkiet
  • กระทู้: 51
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 08:27:15 PM »
 [look-for-11] โอ้วเต็มไปหมด ทั้ง  pp & ppp ไม่เหงาแล้ว  [chick-comb] ขอให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบทุกเครื่องนะครับ เสียงดีครับ confirm [chick-luck]
