ผู้เขียน หัวข้อ: Guide line for EL84 PP & PPP  (อ่าน 667922 ครั้ง)
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 10:44:38 PM »
 วันนี้ทั้งวันหมดเวลาไปกับการปรับไฟและไบอัสหาจุดที่ลงตัวครับ  ตอนนี้จับขึ้น burn in กว่าสองชั่วโมงแล้วพอไปเจอกับลำโพง 86dB ดูกำลังด้อยลงไปนิดเดี๋ยวปรับไฟกับไปที่เดิมตอนทดสอบในคราแรกที่ 300V bias 30mA. ครับ
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 10:48:31 PM »
ออฟไลน์ jsomkiet
  • กระทู้: 51
  • ถูกใจกด Like+ 10
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 11:19:47 PM »
ผมต้องเก็บตังซื้อ TT ซักตัวแล้วน้าเล็กฟังจาก You Tube เสียงยังขนาดนี้เลย [frightened-12]
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 11:30:03 PM »
 [frightened-12] ขอยืมไปให้พ่อฟังสงกรานต์สักหน่อย เผื่อจะได้ทำให้ท่านสักเเท่น  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 11:44:11 PM »
เครื่องนี้พรุ่งนี้เจ้าของก็มายกไปแล้วหล่ะครับ  รีบส่ง pcb มาให้พี่ซิ เดี๋ยวให้ยืมไปครับ หรือไม่ก็เอา pcb มาส่งและนั่งรอซักชั่วโมงครึ่งแล้วยกไปฟังเลย   [smiling-tongue]
ปิดกันนิดนึงเดี๋ยวใครยกแล้วมือไปโดนแล้วเค้าจะด่าเอา    [chick-headphone]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2015, 01:53:41 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 01:46:05 AM »
        ว่าจะปรับใหม่อีกรอบตอนเช้าพรุ่งนี้ มองดูนาฬิกายังพอมีเวลาเหลือ แต่พอเอาเข้าจริงๆ กินเวลาล่วงเลยไปกว่าสองชั่วโมงกว่าจะลงตัว ตอนนี้ค่อนข้างลงตัวแล้วครับ เป็นไปตามคาด จากที่ทำวงจรแนวนี้กับหลอดกลุ่มนี้มาหลายเครื่อง ให้โทนเสียงที่ค่อนข้างนุ่มนวล เลยตัดสินใจที่จะใช้ ไดโอดในการเรียงกระแสอีกครั้ง หลังจากที่เคยใช้มาแล้วในตอนทำ SE ไม่ผิดหวังครับ ทั้งเนื้อเสียง สปีด มีความลงตัวอย่างพอเหมาะพอดี และนี่เป็นอีกตัวนึงที่น่าทำ ด้วยกำลังเริ่มต้นระดับสิบวัตต์ สำหรับวงจร PP class A  เพียงพอที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายมากขึ้นกว่า SE  ลองทำกันดูครับ  [wink-11]
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 08:34:05 AM »
ใช้หลอด rsd ทั้งหมดเลยหรือครับ
เสียงไพเราะดีครับ
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 10:28:46 AM »
แอมป์สวย+เสียงดีครับพี่  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 10:33:29 AM »
 ECF80 NEC*2 / EL84 RSD *4 ครับ  เมื่อคืนนั่งปรับจูนเกือบเช้า ตอนนี้เสียงค่อนข้างลงตัว และ ดีกว่าตอนที่อัดคลิ๊บมากครับ  เสียดายที่หม้อ sansui ไม่มี ul tap  เลยทำให้รู้สึกว่าขาดทุนที่ไม่สามารถเบ่งกล้ามได้ แต่ก็ไม่อยากที่รันบน pentode เพราะเสียงจะแข็งกร้าวเกินไป จนได้อย่าง เสียอย่าง รักษาสมดุลเสียงไว้แบบนี้ดีกว่าครับ   ตรงนี้ต้องให้เครดิตกับพ่อหมอประจำหมู่บ้าน ที่เลือกจุดการทำงานได้อย่างลงตัว ผมลองเปลี่ยนจุดทำงานไปยังจุดต่างๆสุดท้ายก็ต้องกลับมายังจุดเดิมตามวงจรเป็นจุดทำงานที่ดีที่สุดบนวงจรที่ทำนี้ครับ
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 10:35:43 AM »
  ขอบคุณครับ น้า akradech  เมื่อคืนไหลยาวซะเกือบตีห้าวันนี้เลยตื่นเกือบเที่ยงเลย  เดี๋ยวไปต่อ 4-65A Hybrid กันครับ เป็นหลอดเครื่องส่งอีกเบอร์ที่จับเอามาทำปรีให้เสียงดีไม่แพ้เบอร์ดังๆ เดี๋ยวจะไหลหลอดปรีหลอดใหญ่ๆแล้วครับ
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 11:26:08 AM »
รอฟังเสียงอยู่พอดีเลยครับพี่  เกาะขอบเวทีรอละ  [enjoyment]
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 11:51:30 AM »
       ต่อใช้งานร่วมกับ Pre Hybrid Mu-follower ก็ให้ผลดีเช่นเดียวกัน เสริมส่งให้เวทีเสียงที่กว้างขึ้น การแยกแยะมิติรายละเอียดก็เด่นชัดขึ้นครับ เก็บเอาบรรยากาศที่ถูกบันทึกมาถ่ายทอดออกมาได้เยี่ยมมากครับ    [Elvis-smile]
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 30 มีนาคม 2015, 12:17:27 AM »
  รอบนี้ปล่อย EL84 ในเว็บไป 40 หลอด เอามาทำกันซะนะครับ  pcb ก็มีรองรับให้หมดแล้วประกอบกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ได้ฟังเพลงกันแล้วครับ ระหว่างนี้ก็ไปเตรียมอุปกรณ์กันไว้พวกหม้อไฟ โช็ค opt ไว้ให้พร้อมซะ ใช้ drive เบอร์ไหนก็ได้ที่ผมลงไว้เสียงดีทุกเบอร์ครับ ตอนสั่ง opt อย่าลืม ul tap ด้วยนะครับ จะได้เรียกกำลังได้เพิ่มขึ้นหากต้องการ  นี่ผมก็ match หลอดไว้ 16 หลอดรอทำ PPP ข้างละ 8 หลอดอีกซักเครื่องนึงเหมือนกัน   ตัวที่โพสทำให้เพื่อนเค้ามายกไปแล้วยังติดใจในน้ำเสียงอยู่เลยเดี๋ยวจะขึ้น EL84 PP อีกเครื่องไว้เป็นคอลเลคชั่นของตัวเอง  เร็วๆนี้ครับ
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 12:16:41 AM »
 ระหว่างที่หลายงานรอกล่อง  รอหม้อ รอสีแห้งบ้าง ก็มาประกอบงาน module รอไว้ก่อน หลังจากที่ทำแอมป์ EL84PP ให้เพื่อนไปเลยอยากทำเก็บไว้เป็น คอลเลคชั่นอีกซักตัวนึง รอบนี้ใช้ module ทั้งหมด โดยเลือกทำวงจร PCL83 มาใช้งานครับ หลังจากที่ทดลองกับ EL84SE แล้วได้เสียงที่ถูกใจมากเลยต้องจับมาทำอีกครั้งในแอมป์ PP
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 12:26:36 AM »
   ล่าสุดนี่ผมปล่อยหลอด EL84 RSD ไปกว่า 60 หลอด เอามาทำกันเถอะครับ เสียงดีคนฟังหลายคนที่เคยชินกับหลอดดีๆถึงกับยอมรับเลยว่าเสียงดี  วงจรก็จัดมาอย่างลงตัวทั้ง พละกำลัง และรายละเอียด ออกมาดีมากครับ  ตัวโมดูลก็สามารถเลือกได้ทั้ง ECF80 , ECF82 , PCL83 สามารถสั่งจากน้ารุ่งกันได้เลย  ตัวโมดูลของ EL84PP ก็มีการทำออกมาแล้ว แต่เดี๋ยวผมจะให้รีไวส์อุปกรณ์ใหม่อีกรอบให้เหมาะสมกับตัววงจรและ pcb ครับ
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 02:25:13 AM »
     ถ้าประกอบโมดูลคงใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วครับ
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 08 เมษายน 2015, 11:27:40 PM »
 ทำ EL84PP ทำให้นึกถึงหลอดรุ่นนี้มาก เพราะเป็นเบอร์แรกๆที่เก็บและทำแอมป์เลยครับ เมื่อก่อนที่ร้านเฮียปักมีเยอะมาก ผมเก็บมาแค่สองสลีฟ
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 08 เมษายน 2015, 11:32:14 PM »
 พอมีคู่แรกแล้ว 2 - 3 - 4 - 5  ก็ตามมาเรื่อยๆจนปัจจุบัน  [Tongue-11]
  GE code B
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 14 เมษายน 2015, 10:03:10 PM »
หลอด A1820 เอามาใช้แทน EL84 ในวงจร Push-Pull  ปรับค่า R ตรงจุดปรับไฟไบอัสจาก 6K8 เป็น 3K3 แล้วก็ลดไบอัสลงเป็น 25mA (A1820 Pa max=10W, EL84 Pa max=12W)
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2015, 12:11:12 PM »
  กล่องมาแล้วครับ เดี๋ยวผมจะทำแอมป์ PP เบอร์นี้อีกครั้งเก็บเป็น collection ส่วนตัว ขยายให้ใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อย ด้วยขนาด 23*34*6.5 cm.
แต่คราวนี้เล็ก drive / phase spitter เป็นหลอด PCL 83
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2015, 12:15:25 PM »
คราวนี้ใช้โมดูลประกอบรอไว้เรียบร้อยแล้วหม้อ opt ก็มาส่งแล้วเมื่อวานนี้ เดี๋ยวจัดการเจาะแท่นทำสีหม้อไปพร้อมๆกับ 6AS7 PPP เลยครับ  แท่นนี้ยังคง concept เดิมคือ ใช้ไดโอดในการเรียงกระแสแทนการใช้หลอดครับ ในความรู้สึกของผมจากการเปรียบเทียบกันระหว่างหลอด กับ ไดโอดบนวงจรนี้ ไดโอดตอบโจทย์ได้ตรงและให้ผลลัพธ์ออกมาครบถ้วนสมบูรณ์กว่า ครับ โดยผมเลือกการต่อแบบ full wave แทนการใช้ bridge ครับ
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP & PPP
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 10:04:47 PM »
 ไหนๆจะทำทั้งทีกดไปข้างละ 4 หลอดเลยดีกว่าเพราะคงไม่ทำอีกแล้ว ใช้ยาวๆไปเลย น้ารุ่งขอโมดูล EL84 เพิ่ม ซ้าย 2 ขวา 2 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 10:30:18 PM โดย CreAteHoUse® »
Re: EL84 PP & PPP
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 10:41:52 PM »
ข้างละ4หลอด  [what11] ได้กำลัง วัตน์ เพิ่มขึ้นมั้ยครับ
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP & PPP
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 10:52:47 PM »
 ข้างละ 30 วัตต์ โดยประมาณครับ
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP & PPP
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 11:02:45 PM »
 เอาไว้ฟัดกับตัวนี้ครับ ข้างละ 4 หลอด 30 วัตต์เหมือนกัน เป็นแอมป์หลอดตัวที่แรกที่ผมซื้อเลยครับ แต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้ฟัง เพราะเอากลับไปไว้ที่บ้านแล้ว
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP & PPP
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 11:10:48 PM »
อันนี้แถมเผื่อจะสร้างไอเดียให้กับใครบางคนได้ เครื่องนี้แรคด้วยไดโอด ไม่มีโช๊คครับ
Re: EL84 PP & PPP
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 11:20:49 PM »
กระเบน  [yellow-lol] นี้ย่างไฟพอสุก จิ้มด้วยน้ำจิ้มซีฟู๊ด แซ่บ [smiling-tongue]
Re: EL84 PP & PPP
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 11:22:38 PM »
 [chick-clap]  อยากมีเพื่อนทำด้วยไหม  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP & PPP
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 11:48:58 PM »
 อยากทำก็ตามมาครับน้อง   ปล่อยหลอดไปกว่า 60 หลอด ไม่เห็นสักเครื่อง   [chick5]
  • กระทู้: 58558
Re: EL84 PP & PPP
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2015, 12:31:59 AM »
     ระหว่างรอโมดูล มาประกอบชุดไฟลบรอไว้ก่อนครับ
