ผู้เขียน หัวข้อ: Line Pre Hybrid 4-65A  (อ่าน 61430 ครั้ง)
Re: Line Pre Hybrid 4-65A
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 05:10:07 PM »
เสียงชัดมากเเป้ะเวอร์ครับชัดกว่าel32อีก
อยากฟังของจริงครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 05:11:33 PM »
 เสียงดีครับ เสียงมาเต็มวงจริงๆ รายละเอียดก็ดีมากๆ เป็นแนวทางในการไปเลือกหลอดมาทำ ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหลอดเบอร์นี้เท่านั้นผมเองไปเก็บมาไว้ทดสอบหลายเบอร์ แล้วจะทยอยๆเอาลงให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละเบอร์ครับ สลับกับการทำแอมป์ ซึ่งต่อแต่นี้ไปจะมีตลอดไม่มีหยุดแล้วครับ  ตอนนี้มีกลุ่มเพื่อนเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ทำให้ไม่ต้องควักเนื้อมากนักเหมือนๆกับที่ผ่านมา ครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 08:25:27 PM »
จัดสวิทชิ่งเข้ามาแก้ปัญหากับพื้นที๋ๆจำกัดครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 08:28:02 PM »
พร้อม filter  C-R-C ( 10000uF+0.1R+10000uF )
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 09:36:20 PM »
สวิทชิ่งเค้าเจ๋งจริงผมเอาตัวเล็กสุดมา 4A  ความจริงตั้งใจจะไปเอาตัว 7A แต่ของหมด ทั้งแรงดันและกระแสไม่ไมีล่วงเลยครับถือว่าคุ้มค่าแม้ราคาจะสูงไปนิดี่นี้ 1160 บาทเป็นของไต้หวันครับ  เมื่อเทียบกับของจีนที่ตัวใหญ่กว่ามาดเบากว่าเยอะแถมไส้ในกลวงโล่งมาก
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 10:34:12 PM »
 [frightened-12] พี่ครับ!พี่ครับ!   หลอดตก...
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 10:51:04 PM »
    pcb ชุดนี้อย่าทำออกไปนะครับ ต้องแก้หลายจุดเลยครับเดี๋ยวสรุปให้โดยเฉพาะจุดต่อไฟที่แทรกระหว่างสัญญาณ กวนกาจายเลยครับ ต้องปลดออกมา hw เงียบกริบเลย
        ส่งงานก่อนจะเละเพราะ hw
 ปล. ผมทำหลอดมาก็พอสมควรไม่เคยเอ่ยเรื่องความร้อนเลย แต่ตัวนี้ร้อนนรกเลยครับ ร้อนไปทุกอณูเลยขอบอก  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2015, 11:05:06 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 10:53:35 PM »
  จากการทดลองจุดไส้หลอดทั้งสามแบบ series reg. ให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดครับเงียบมากแม้จะเป็นหลอด DHT ลงทุนก็ไม่สูงแม้จะใช้อุปกรณ์ดีๆ แนะนำเลยครับถ้าต้องใช้กระแส 3-5 A. จัดไปครับไม่ผิดหวัง ด้วยริบเปิ้ล ระดับ ไมโครโวลต์   สวิทชิ่ง + ฟิลเตอร์อีก 20000 uF ก็เอาไม่อยู่ครับมีฮัมอยู่อีกนิดหน่อย   [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2015, 10:57:40 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 11:47:12 PM »
ร้องเพลงแล้วครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 01 เมษายน 2015, 12:42:19 AM »
  Next project  QQV03-20A   [wink-11]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 01 เมษายน 2015, 05:38:32 AM »
ผมใช้ switching กับ CLC filter ครับ L ประมาณ 10mH ขึ้นไปจะลดฮัมลงไปได้มากเลยครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 01 เมษายน 2015, 08:59:35 AM »
ครับประมาณนี้หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 01 เมษายน 2015, 09:06:53 AM »
   ปัญหาเรื่องจุดไส้หลอดไม่มีปัญหาครับ เอาอยู่แน่นอนเพราะตอนนี้ก็เงียบเกือบสนิทไม่รบกวนในระยะการฟังแล้ว   ครั้งนี้เป็นการลองลงแท่นครั้งแรกของผมกับหลอดกลุ่มนี้ทำให้ทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากมาย (ความจริงผมว่าผมเตรียมมาดีแล้ว แต่ตอนนี้ทำให้ทราบว่ายังดีไม่พอ)  คงต้องว่ากันตั้งแต่การออกแบบแท่นโดยเฉพาะเพื่อรองรับเรื่องต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องความร้อนที่เกิดขึ้น  การระบายความร้อนต้องดี  การติดตั้งพัดลม วัสดุที่จะเอามาทำ  เมื่อทุกอย่างพร้อมผมจะกลับมาอีกรอบเร็วๆนี้ครับ เพราะหลอดที่จะทำมันใหญ่กว่า 4-65A นี้ครับเบอร์  4-125A ครับ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 01 เมษายน 2015, 09:11:45 AM »
ในรูปน่าจะเป็นระดับ uH ครับ ถ้าเป็น mH จะใหญ่กว่านี้หน่อย หรือลองทำเป็น common mode ก็ได้นะครับ ผมไม่เคยลอง แต่หลายๆคนบอกว่าเงียบมาก
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 01 เมษายน 2015, 09:24:28 AM »
ครับในรูปเป็น common mode  คุณ diy man  แนะนำให้ใช้ตอนเล่นที่มุมสบาย
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 01 เมษายน 2015, 10:05:53 AM »
11mH  ตัวประมาณนี้ครับ  [smiling-tongue]
ออฟไลน์ kilo
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 01 เมษายน 2015, 10:15:02 AM »
เสียงชัดแจ๋ว.....เป๊ะเวอร์เลยครับ เพลงนี้ผมฟังทุกวันเลยแต่รายละเอียดยังไม่เป๊ะขนาดนี้  [0002053E] [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 04:25:20 PM »
  อากาศร้อนๆมาฟังเพลงเย็นๆคลายร้อน กับ แอมป์ร้อนๆหน่อยครับ  [chick-luck]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 06:20:19 PM »
ถ้าบอกว่าฟังแล้วอยากได้หลอดอันนี้
จะโดนเบริดกะโหลกไหมครับพี่
ชอบทุกอันที่พี่ทำเสียงดีมากๆมันมีมิติชัดลึกเลยครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 06:33:54 PM »
 หลอดมีเยอะพอแบ่งครับ เดี๋ยวจะไปเล่น หลอดใหญ่กว่านี้แล้ว 4-125A  แต่ต้องหาวิธีจัดการกับความร้อนก่อนครับ กำลังออกแบบแท่นอลูมิเนียม และ ส่งไปอโนไดซ์ เพราะสีเอาไม่อยู่ขนาด rust oleum ยังเอาไม่อยู่เลย เมื่อวานฟัง 4 ชั่วโมงสีนิ่มเลยครับ  ร้อนทั้งสวิทชิ่ง ร้อนทั้งหลอด ทำให้แท่น และ หม้อร้อนไปด้วย  ที่ออกแบบใหม่แยกเป็นทรงทาวเวอร์ แยกเป็นสามชั้น   ชั้นล่างวางหม้อ ชั้นสองเป็นชุด regulate  และติดตั้งพัดลมสองตัว suction  - discharge  สำหรับ air circulation system   โดยจะติดตั้งหลอดทั้งหมดไว้ด้านบนครับ เดี๋ยวได้เห็นพร้อมๆกันแอมป์ยักษ์ 4 แท่นเร็วๆนี้ซุ่มทำมาจะสองปีแล้วไม่เสร็จซะที ตัววงจร ปรับจูนเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตัวแท่นที่ทำแล้วรื้อเป็นสิบๆรอบแล้ว หมดไปเป็นหมื่นกับตรงจุดนี้ ถึงตอนนี้ก็ยังไม่พอใจ จึงไม่อยากเอาออกมาโชว์ ไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งรูปลักษณ์ กลิ่น เสียง ค่อยเอาออกมาโชว์ตัวทีเดียวเลยครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 06:49:08 PM »
 [embarrassedเคยเห็นsocketคิดว่าหลอดมันคงใหญ่สะใจดีครับ
ต้องทำแอมป์ก่อนครับมันจะได้ประสิทธิภาพของปรีสูงสุด
จะครึงปีแล้วเดียวหลอดตายครับ [frightened-11]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2015, 03:21:29 PM »
  เตรียมล้างตา กันอีกซักรอบรับปีใหม่  จัดเต็มหลอดละใบเลยครับ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 02 มกราคม 2017, 10:11:08 PM »
สรุปตัวนี้แก้ฮัมด้วยการเปลี่ยนไฟจุดใส้หลอดเป็นสวิตชิ่งใช่มั้ยครับ  [embarrassed]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 02 มกราคม 2017, 10:18:29 PM »
 จดไส้ด้วย series regulator ครับ ก็ในรูปนั่นที่ใช้สวิทชิ่งน่ะฮัมกระจาย    ว่าแต่มีคนที่คิดจะเอาหลอดนี้มาทำปรีกันด้วยหรือ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 02 มกราคม 2017, 10:25:41 PM »
 [wink-12] ผมนี่ไง
เดี๋ยวขออ่านลายละเอียดดีๆก่อน
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 02 มกราคม 2017, 10:32:27 PM »
  ต้องลงทุนกับ ภาคจ่ายไฟ และ จุดไส้หลอดหนักนะครับ   ถ้ามั่นใจว่าไม่ใช่ปัณหาแล้วค่อยไปต่อครับ  ภาคจ่ายไฟ และ จุดไส้หลอดแยกสำหรับหลอด DHT  C สำหรับจุดไส้หลอด15000-20000 uF ทำ filter + common mode choke    ภาคจ่ายไฟก็ C-L-C-L-C   L= 15-20H  ถ้าผ่านคุณจึงจะได้สัมผัสกับเสียงที่สุดยอดมากๆตัวนึงเลยครับ ลองฟังคลิ๊บเสียงที่บันทึกไว้ดูครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 02 มกราคม 2017, 10:50:16 PM »
  หลอดนี้กับ Hybrid  ก็เสียงดีนะครับ ผมทำไปสองเครื่องแล้ว
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 09:06:37 AM »
ตัวนี้ผมคงจะเก็บไว้ทำแอมป์
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 10:30:46 AM »
        ผมทำนายไว้ว่าสุดท้ายแล้ว มันจะกลับไปทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็น  บางอย่างถ้าต้องฝืนธรรมชาติของมัน ต้องใช้ทั้งทุน และ ความอดทน ลองดูครับ แต่ถ้ามีความตั้งใจจริงๆแล้ว ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะสามารถเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้   เป็นกำลังใจให้ครับเพราะผมก็เป็นคนนึงที่ชอบฝืนธรรมชาติจนกว่าจะได้ลองให้รู้กับตัวเอง  แล้วยอมรับกับผลลัพธ์ที่ได้ไม่ว่าแพ้หรือชนะก็ตาม
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 03 มกราคม 2017, 09:16:39 PM »
 [fb-smiling]
หลอดเบอร์นี้สามารถทำแอมป์ได้มั้ยครับ
