ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ DAV phono ภาคไฟสูง ปรับไม่ได้ครับ  (อ่าน 10728 ครั้ง)
หลังจากที่ได้ประกอบ และทดสอบ พบว่า ภาคจ่ายไฟ ใส้หลอดปกติ แต่ชุดจ่ายไฟสูง 245 และ 280 โวลต์ ไฟต่ำกว่าปกติ
ได้ 258 และ 265 โวลต์ ผมลองปรับ Pot ก็ไม่ขยับ
อยากปรึกษาพี่ๆ ว่า จะทำยังไงได้บ้างครับ บอร์ดจ่ายไฟผมยังรุ่นแรกๆ อยู่เลยมั้ง ไม่แน่ใจเวอร์ชั่น ตามรูปครับ
ไฟบ้านเข้าปกติ 220 - 225 โวลต์ หม้อแปลง ขดขาเข้า 230 โวลต์ ขดขาออก 210 โวลต์ครับ
Re: ขอคำแนะนำ DAV phono ภาคไฟสูง ปรับไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 08:06:03 AM »
เพิ่มเติมรูปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2015, 08:17:20 AM โดย akradech »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 08:20:04 AM »
เอามาใช้กับเทิร์นรุ่นบูรณะนี้ครับ  [chick7]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 10:15:34 AM »
ไฟ 210vac ต่ำไปครับ  ที่ผมใช้ 240vac.
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 10:38:00 AM »
สเปคหม้อ เท่าไรบ้างครับพี่เล็ก
แล้วราคาประมาณเท่าไรครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 10:42:16 AM »
 สเป็คหม้อก็ SEC: 0-240v/100mA. , 0-8-13v/2.5A ครับแต่ตัวของน้าก็ใช้ได้นะครับ ปรับไฟไว้ที่ 245 กับ 265 ครับ ผมใช้อยู่ประมาณปีนึงจุดนี้ เสียงติดหวานนุ่มดีครับ แม้ใช้หลอด 6n9s ไม่รู้ว่าน้าได้ปรับอุปกรณ์สำหรับหลอด 6SL7 หรือยังครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 10:50:35 AM »
แบบเดิมๆ เลยครับพี่เล็ก ยังไม่ได้ปรับอะไรเลย
ตอนนี้ผมเสียบหลอด 6n9s รอละ  [yellow-lol]
ถ้างั้นผมจะลองที่ไฟ ตรงจุดนี้ก่อนดีกว่าครับ  ลองฟัง ลองเซ็ตไปก่อน
แ้ล้วตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นไหนครับพี่ ผมหาไม่เจอ เผื่อเอามาลองไล่วงจรดูครับ ขอบคุณครับพี่  [0002053E]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 10:57:59 AM »
ถามพี่เล็กอีกอย่าง หัวเข็มเดน่อน ปรับไว้เริ่มต้นกี่กรัมครับพี่ ถ้าไม่ผิดพลาด บ่ายนี้น่าจะได้ยินเสียงละครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 11:04:41 AM »
  หัวเข็มดูสเป็คในกล่องเลยครับ ผมใช้หลายหัวจำไม่ค่อยได้ แต่ใช้หัวละเครื่องเลยไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับมันตั้งครั้งเดียวจบครับ  ตัวที่น้าทำยังใช้อุปกรณ์ของ M7 อยู่ (เห็น Rp 270K Rk4K7 ) ครับ ไปดูที่กระทู้ผมล่าสุด น้ารุ่งลงวงจรไว้ให้แล้วครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 12:28:17 PM »
 [0002053E] ขอบคุี่ณครับพี่   [chick-headphone]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 12:37:51 PM »
 0.47uF จัดดีๆไปเลยครับ ไปได้อีกเยอะ ใส่แต่เริ่มไม่ต้องไปนั่งเบิร์นอินใหม่ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 01:26:01 PM »
 [chick7]
เมื่อต่อครบทั้งไฟสูงไฟต่ำ วัดไฟ จุด 245,280 อีกทีนะครับ อาจเปลี่ยนค่า R12 เพิ่อลดไฟจุด 245 ลงไฟจุด 280 น่าจะเพิ่มได้อีกนิด  [chick8]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 01:59:06 PM »
 ดันไม่ขึ้นหรอกน้ารุ่ง เพราะไฟเข้าแค่ 210  ได้ DC สูงสุดไม่เกิน 270 ครับ เคยปล้ำอยู่ตอนช่วงแรกๆที่ใช้ไฟ 210vac  in / out diff กันประมาณ 30 v เป็นอย่างต่ำ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 02:56:22 PM »
ตัวนี้แน่นอนว่าต้องใช้สีทอง 1 คู่ที่ไ้ด้มาปีที่แล้วแน่นอนครับพี่  [wink-11]
[chick7]
ขอบคุณครับน้ารุ่ง  พี่เล็กมาเฉลยแล้วครับ คงเอาเท่านี้ไปก่อนครับ  ขอบคุณทั้งพี่เล็ก และน้ารุ่ง ที่เข้ามาชี้ทางครับผม [0002053E]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 07:18:43 PM »
เห็นวัดไฟได้  258 และ 265 โวลต์ หากวัดเมื่อต่อบอร์ดแล้ว ก็ลด 258 ลง 268 ก็จะสูงขึ้นนิดหน่อย   แต่หากวัดยังไม่ต่อบอร์ดปรี ก็หาหม้อใหม่ครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 07:25:34 PM »
ไฟลดเหลือ 216 กับ 255 หลังต่อครบระบบครับน้ารุ่ง. สงสัยได้เปลี่ยนหม้อจริงๆด้วย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 08:06:29 PM »
ลดค่า R ในชุด filter ตัวสุดท้ายซิครับ ไฟชุด 245 น่าจะทำได้นะครับ ส่วน 265 นั้นคงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว เมื่อก่อนผมก็ใช้คู่ 245 , 265 จากหม้อ 210vac ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2015, 08:53:43 PM »
ตอนนี้ R12 ค่า 18K  เดี๋ยวว่าจะลองหา 15k กับ 12k มาลองเปลี่ยนดู ขอบคุณครับพี่เล็ก  [0002053E]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2015, 11:22:42 AM »
มารายงานผลการปรับแก้
ผมเอา R12k มาคร่อมตัว R12 ค่าเดิม 18k  ไฟเพิ่มขึ้นมาจากเดิมแล้วครับ   [chick-clap]  ได้ 245 โวลต์ อีกฝั่งได้ 255 -  260 โวลต์ ประมาณนี้ครับ
แต่จะต้องเลือกฟังช่วงเย็นๆ ที่ไฟบ้านมาพอดี 220 โวลต์  [chick1]
ปัญหาอีกอย่างคือ สงสัยยังเบิร์นไม่เยอะ เสียงกลาง กลางสูง กับแหลม ท่วมท้นเลย  [yellow-lol]
หรือว่าผมอาจจะเซ็ตยังไม่ลงตัวก็เป็นได้ครับ [chick-dance2]
พยายามต่อไป  [chick5]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2015, 03:23:28 PM »
12.6Vac นั้นว่างหรือครับ   จับอนุกรม 210Vac เลยดีไหมได้เพิ่มมาอีก เป็น 222.6 Vac เลยนะ  [chick4]
เรื่องเสียง เห็นหลายท่านให้ความสำคัญกับ C คู่สุดท้าย ลองดูสิครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2015, 03:54:52 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง ผมเปลี่ยนซีคู่สุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เป็นซีในตำนาน สีทองครับ  [yellow-lol]
ส่วนที่ให้ลองเชื่อมระหว่างขด ใจยังไม่ถึงพอครับ คงไม่ได้ทำแน่ๆ
ตอนนี้ก็เบิร์นไปเรื่อยๆ ฟังไป ปรับไป พลางๆ ก่อน ระหว่างที่รอหม้อใหม่มาถึงครับ  [fb-smiling]
