ผู้เขียน หัวข้อ: ขอช่วยแนะนำวงจร PL36 หน่อยครับ  (อ่าน 40876 ครั้ง)
« เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 11:47:03 AM »
พอดีว่าห่างหายจากการทำแอมป์มานานล่ะ เกิดอาการ "คัน" ครับ
อยากขึ้นแอมป์ซักแท่น โดยใช้หลอด PL36  แต่ปัญหาของผมคือ ผมยังไม่มีประสพการณ์ในการเลือกใช้หลอด Drive
เลยไม่รู้ว่าควรใช้หลอดเบอร์อะไรในการ Drive
ขอช่วยแนะนำวงจรหน่อยครับ จะได้เอาไปสั่งพันหม้อไฟ เพราะว่าคราวที่แล้วขึ้น 807 แล้วไฟไม่พอเลยได้กำลังต่ำไปหน่อย
อยากได้เสียงนุ่ม ๆ รายละเอียดดี ๆ น่ะครับ ผมไม่ค่อยชอบเสียงสด ๆ เพราะส่วนมากชอบฟังเพลงร้อง เพลงดนตรีน้อยชิ้น
ขอช่วยแนะนำวงจรหน่อยครับ......ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58564
Re: ขอช่วยแนะนำวงจร PL36 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 12:05:55 PM »
 EL/PL 36 หลอดกลุ่มนี้ไม่ใช่พวก หนานุ่ม ขอบชีสนะครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 12:10:27 PM »
อยากได้ของแจกจากท่านเจ้าสำนักละซิ  [sunglasses13] จะทำ single ended หรือ push pull ละครับ เดียวมีฅนมาบอกกันตรึม
เอาอันนี้เป็นตัวเลือกแรกๆเลยครับ เป็นกระทู้ของท่านเจ้าสำนัก  PL36 กับ EL36 มันคือกันต่างที่ไฟจุดใส้หลอด
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17327.msg233881#msg233881
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 12:16:47 PM »
เสียงมันแนวไหนเหรอครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 12:25:00 PM »
พอดีว่าอยากขึ้นนานล่ะครับ แต่ช่วงก่อนไม่ว่างเลย แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ว่าง
เหมือนเดิมครับ แต่มันคันมาก ๆ ล่ะ เลยอยากทำล่ะครับ
ของแจกเป็นผลพลอยได้น๊าาา......
ที่จะทำก็คงเป็น SE ครับ เพราะมี opt อยู่ แต่ถ้า pp มีหลอดแต่ไม่มี opt
ต้องเสียตังเพิ่มอีกเยอะ
ทำฝึกประสพการณ์และช่วยแก้เครียดได้ดีเลยครับ เวลาเครียด ๆ มานั่งบัดกรี
ดมควันตะกั่ว  ฟิน เลยครับ... [chick-confuse]
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 12:28:16 PM »
 ติดสด เล็กน้อยครับ แต่ลองทำดูดีกว่า มันมีหลายปัจจัยเป็นตัวแปร อีกอย่างเครื่องที่ผมฟังไม่ใช่เครื่องผมด้วย  แค่ที่ผมเคยทำคือที่น้า gotgi โพสก็ไม่สดนะ 6GB3
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 12:44:10 PM »
น้าเล็กมีวงจรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ EF183 แนะนำมั้ยครับ
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 12:46:21 PM »
เลือกเอาจากกระทู้รวมวงจรปรีได้เลยครับ ที่เกนประมาณ 20 เอามาทำได้หมดแหละ ชอบหวานๆพริ้วๆใช้ ECF / PCF 80 ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 12:57:20 PM »
EF183 มีแจก ถ้าใช้
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 01:07:14 PM »
EF183 มีแจก ถ้าใช้
ขอเปลี่ยนเป็นมาเปิดบู๊ชอาหารตอนมีตติ้งได้มั้ยเฮีย  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 02:20:39 PM »
ขอบคุณครับ....เดี๋ยวไปเลือก ๆ เอาก่อน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 02:21:45 PM »
เสียบฟังอยู่ครับ หลอดหมีครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 02:21:59 PM »
EF183 มีแจก ถ้าใช้
ขอบคุณครับ....เดี๋ยวถ้าใช้เบอร์นี้จริง จะขอเปิดรับบริจาคจากน้า song นะครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 02:24:24 PM »
เสียงเป็นไงบ้างครับ หลอด Drive ใช้ 6H8C รึเปล่าครับ
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 02:59:59 PM »
EF183 มีแจก ถ้าใช้
ได้ครับ  ในก.ท.ม นะ เมืองชลไม่ไปนะครับ
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 03:39:58 PM »
 จริงๆถ้าอยากจะฟังเสียง ก็ เจาะซ็อกเพิ่มบนแท่น 807 แล้วไวริ่งเพิ่มก็น่าจะใช้ได้แล้วครับ  พวกนี้วัตต์มันน้อยไปหน่อย เดี๋ยวนี้จะทำแอมป์ไหนๆก็ลงทุนพอๆกันอยู่แล้วขอซักสิบวัตต์ขึ้นไปจะเล่นได้กว้างขึ้น อีกทั้งน้ายังไม่เคยทำแอมป์ที่มากกว่าสิบวัตต์ รายละเอียด รูปวงจะใหญ่กว้างกว่าพวกวัตต์ต่ำๆครับ  อย่างตอนนี้ผมยังกำหนดตัวเองเลยว่าจะไม่ทำแอมป์ที่กำลังต่ำกว่า 30 วัตต์ ยกเว้นกรณีทำ ไกด์ลายนำทางให้เพื่อนๆ ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 04:34:11 PM »
807SE ไม่อยู่แล้วน่ะครับ  ไปอยู่กับลุงที่ขอนแก่นแล้วครับ..
PL36 นี้ว่าจะทำลองไฟก่อนที่จะทำ 811A และ 211 ครับ เก็บชั่วโมงบินไปก่อน...
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 12:24:49 PM »
ผมจะใช้ PL36 แทน EL34
ส่วนวงจรแชมป์นี้เคยอ่านดู ต้องมีวิธีจูนเล็กน้อยด้วย.....
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 12:33:02 PM »
วงจรที่ผมลองวาดดูครับ
น้า ๆ ท่านใดมีข้อเสนอแนะช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 02:11:06 PM »
หลอดนี้ ผมเห็นส่วนใหญ่เค้า bias กันที่ 40-50V นะครับ   ลองศึกษาดูจาก link นี้ดูครับ อยู่ประมาณหน้า 30
http://www.kaponk.com/~yanyong/ETF06TS.pdf
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 04:49:04 PM »
ขอบคุณ คุณเปิ้ลมาก ๆ ครับที่แนะนำและส่งลิ้งค์เอกสารให้ศึกษาเพิ่มเติม
เดี๋ยวขอศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะครับ    [enjoyment]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 01:10:37 PM »
เข้ามาอัพความเคลื่อนไหวหน่อย....
หลังจากได้คำแนะนำเกี่ยวกับ Fixed bias เลยลองซ่ะหน่อย
ใช้หลอด 6X4 รัสเซียลองครับ
แต่ด้วยความรู้เท่าหางอึ่งของผม การใช้ Fixed Bias ผมจึงเปลี่ยนวงจรกลับไปใช้แบบ ขนานหลอดแบบดั้งเดิมครับ
สำหรับผม ผมคิดว่าเสียงก็ดีนะ สามรถปรับไบอัสให้เท่ากันได้ แต่มันไม่ค่อยเหมาะสำหรับผมเท่าไหร่
เพราะ ถ้าผมต้องการไบอัสต่ำ ๆ อีกหลอดนึงกระแสมันจะสูงขึ้น
พอจะไบอัสสูงขึ้น ปรับหลอดนึงอีกหลอดนึงกลับต่ำลง  มันสวนทางกันอ่ะ....
ไว้หาความรู้ให้มากขึ้นค่อยกลับมาลองทำใหม่
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 01:16:11 PM »
เมื่อ Fixed Bias มันไม่ใช่ทาง....หาวงจรใหม่ครับ
ใช้หลอด 12AT7 Drive นี่แหละ จึงได้วงจรนี้มาครับ
คราวนี้ใช้ 3 หลอดเลยครับ 12AT7 ล้วน ๆ ผลการทดลอง
คิดว่า เออ.....น่าจะเอานี่แหละนะ เสียงดีใช้ได้เลย
ใช้มัน 3 หลอดนี่แหละ เห็นชื่อวงจรเค้าเรียกว่า White Cathode Follower....(น่าจะใช่นะครับ ถ้าผมเรียกไม่ถูกช่วยชี้แจงด้วยนะครับ)
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 01:23:06 PM »
แต่.....!!!
เมื่อผมหาดูวงจรไปเรื่อย ๆ ไม่ค่อยเห็นใครเอา 12AT7 มาทำเท่าไหร่แต่เห็นใช้หลอดพวก 6922  6SN7  6SL7 เป็นส่วนมาก...
เอาแล้วไงหล่ะ ได้ทดลองเพิ่มซ่ะแล้ว  ไม่รอช้า หาปริ๊นต์มากัดลายซ่ะเลย...
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 01:25:37 PM »
  ในชุด fixed bias ต้องแยกชุดไบอัสเป็นอิสระครับ ไม่งั้นการทำ fixed bias จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด หากยังผูกกันระหว่างหลอดซ้าย กับ หลอดขวา ลองดูตัวอย่างงาน pp ที่ผมทำไปแล้ว ทั้ง EL34 และ EL84 ดูครับ การปรับไบอัสจะแยกอิสระหลอดใครหลอดมันไปเลย
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 01:30:20 PM »
ปริ๊นต์เสร็จ ไม่รอช้าครับ กำลังดีดเลย....
จับ R จับ C ที่อยู่ใกล้ ๆ จิ้มลงไปซ่ะ ใช้เวลาอันน้อยนิดช่วงเย็น ๆ ในการทำ
ปรับค่า R ค่าแรงดันต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงวงจร ฟังไป ปรับไป
หลอดใช้ 6SN7 รัสเซียนี่แหละ มีอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อ....
ด้านใต้รกรุงรังมาก แต่เชื่อมั้ยครับ รก ๆ แบบนี้ ไม่มีฮัมเลยครับ กราว์ดก็ไม่ได้ลง....เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจมว๊ากกกก......
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 01:32:48 PM »
นั่นแหละครับน้าเล็ก..... อันนี้ผมก็คิดไว้เหมือนกันว่ามันต้องแยกกัน ไม่งั้นมันแย่งกระแสกันแน่
แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองแยกดู เดี๋ยวมีลองแน่ครับ ขอไปค้นดูงานที่น้าเล็กทำก่อนครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 03:39:53 PM »
หม้อไฟตัวจริงของ PL36 มาเมื่อวานแล้วครับ
จับลองไฟทันที....แต่ไฟสูงไปหน่อยครับ ไฟสูงผมสั่งที่ 350 -0- 350 180mA
ผมลองหาวงจรที่ใช้ EL/PL36
เห็นส่วนมากเล่นที่ไฟประมาณ 280 V Bias 40 mA ครับ
แต่วงจร White Cathode Follower ใช้ 6SN7 เห็นเล่นที่ 300 V
เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนวงจรให้วงจร Drive ต่อที่ไฟเลี้ยงก่อนเป็นสเต็จแรก แล้วสเต็จที่สองค่อยเป็นวงจร Power
วงจรรกกว่าเดิมแล้วครับ
ใช้ C ตัวเขียวนี่เสียงใช้ได้เหมือนกันครับ
วงจรปัจจุบันครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 03:44:51 PM »
น้าจะใช้ 5y3 จริงเหรอครับ ดูกระแสดีๆนะครับ กลัว 5y3 จะลาโลกเร็ว
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 03:48:12 PM »
ตอนลองกระแสสูงสุดอยู่ที่ 110 mA ครับ
น่าจะไหวอยู่....แต่อาจเปลี่ยนใจใช้ 5U4 ในที่สุดครับ
