ผู้เขียน หัวข้อ: ขอช่วยแนะนำวงจร PL36 หน่อยครับ  (อ่าน 40877 ครั้ง)
  • กระทู้: 58564
Re: ขอช่วยแนะนำวงจร PL36 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 04:00:36 PM »
  ถ้าขดจุดไส้หลอดเรคติไฟเออร์  5V/4A ก็ใช้ 5Y3*2 ต่อแบบ parallel ก็ให้ผลดีเช่นเดียวกัน
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 04:05:38 PM »
สั่งมาแค่ 5V/3A เองครับ
ในการใช้งานจริงคงใช้หลอด 5U4 ครับ
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 04:50:22 PM »
 สั่งคราวหน้าก็สั่ง 4 A. ซิครับ  เพราะถึงใช้ 5u4 พอร้อนๆไฟจะร่วงครับ ถ้าใช้จุดไส้หลอด 3A
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 05:35:04 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็กที่แนะนำ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 05:48:52 PM »
เมื่อกี้ผมลองกลับมาเปิดฟังอีกครั้งเพื่อจับผิดในรายละเอียด
ผลปรากฎว่า ในจังหวะที่เพลงมีเสียงทุ้มลงเยอะ ๆ หรือเบสลง
พบว่าเสียงเกิดอาการพร่าเพี้ยน บวมเบลอ ไปชั่วขณะ ทำให้มันขัดใจ
ผมจึงลองถอดหลอด 6SN7 ที่เป็นภาค White Cathode Follower ออก
แล้วต่อสัญญาณจากเพลท 12AT7 ไปยัง C Coupling ตรง ๆ เลย เหมือนกับวงจรปกติ
รู้สึกได้ชัดว่า เสียงที่พร่าเพี้ยน และบวมเบลอ ในจังหวะเพลงนั้น ๆ ได้หายไป เสียงสดใสขึ้น
ต่างจากเดิมที่มีเสียงทุ้มที่มากกว่า......
เอาหล่ะสิ.....ผมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี หรือว่า ผมจะต้องกลับมาต่อวงจรแบบ Plate Load แบบเดิมซ่ะแล้ว
ใจน่ะชอบแบบที่มีวงจร White Cathode Follower มาก เพราะผมรู้สึกว่าได้เสียงที่นุ่มนวล
แต่พอเร่งให้ดังขึ้นมันเสียงมันกลับบวมเบลอ และพร่าเพี้ยน.....ต้องเปิดเสียงให้เบาลง คงไม่ใช่ทางออก..... [angry-11]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 08:14:47 PM »
ในส่วน White Cathode Follower น้าคำนวนเอง หรือไปยกมาจากวงจรไหนอ่ะคับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 08:58:21 PM »
ไม่สามารถคิดเองได้หรอกครับ ไปลอก Aikido มาครับ
แต่สงสัยเอามาผิดกระบวนท่า เลยไม่ค่อยเวิร์ค
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 09:09:26 PM »
ลองอ่านอันนี้ดูครับ
http://www.tubecad.com/2006/05/blog0064.htm
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 09:16:47 PM »
ลองอ่านอันนี้ดูครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวขอศึกษาก่อนนะครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 09:25:38 PM »
 [frightened-11] ง่า....น้าตั้งใจจะเอา Akido ขับหูฟัง มาไดรฟ์หลอด   [what11]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 10:30:43 PM »
ครับตอนแรกผมคิดง่าย ๆ ว่าเป็นวงจร Drive น่าจะใช้ได้เหมือนกัน
เพราะเห็น ปรีกล่อมกรุงในภาคสุดทัายก็ใช้ white cathode follower เหมือนกัน
เลยคิดว่าน่าจะได้.....
แต่ด้วยความรู้อันนัอยนิด ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันถึงได้ผลเช่นนี้
ตอนนี้รู้เพียงแต่ว่า วงจรมันไม่เวิร์ค เลยเปลี่ยนวงจรเล็กน้อย ตอนนี้พอได้แล้วครับ
ไม่มีเสียงเบลอแล้ว แต่พรุ่งนี้คงลองเทียบแบบไม่ผ่าน 6SN7 ดูครับว่าเสียงจะต่างกันขนาดไหน
ถ้าไม่ต่างกันมากก็เป็นการเปลืองที่จะใส่วงจรนี้ลงไป
ขอบคุณน้ามาก ๆ ครับที่เข้ามาแนะนำ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2015, 09:50:12 AM »
เสียงไม่ดีมีข้อบกพร่องต้องรื้อทำใหม่ครับ....
มีผู้เมตตามาชี้แนะแนวทางให้
เย็นนี้เจอกันใหม่กับวงจรนี้
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 10:55:04 AM »
ตอนนี้เสียงเริ่มลงตัวแล้วครับ คิดว่าน่าจะได้ขึ้นแท่นต่อ
แท่นมีแล้วก็จัดเล้ยย
ลองวางตำแหน่งดูครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 11:01:37 AM »
เมื่อว่างตำแหน่งพอใจแล้ว เริ่มเจาะเลย ดอกสว่านนี้มีผลต่อการทำงานมาก ๆ เลยครับ
ถ้าได้ดอกของถูก ๆ มา นี่เจาะได้ไม่กี่รูเริ่มเจาะยากแล้ว แต่ถ้ากัดฟันซื้อของดี ๆ ไปเลยนี่ใช้ได้นานครับ คมไม่ค่อยเสีย
แต่กระผมงบน้อย ยังไม่มีตังค์ไปถอยมาใหม่ ทนใช้ของถูก ๆ ไปก่อน
ด้านหน้า
ด้านหลัง
เสร็จเรียบร้อยพร้อมตัวหนอนฝังไม้
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 11:17:55 AM »
พ่นสีเสร็จแล้วครับ เอาสีเดิมเลยที่มีอยู่ "สีลายฆ้อน"
คราวนี้ใช้ของเดิมที่เคยผสมใว้แล้วเหลือใช้ เอามาใช้อีกครั้ง รู้สึกได้ว่าการพ่นสีครั้งนี้ใช้สีน้อยลง
เพราะว่าใช้ที่ผสมทิ้งไว้จากแท่นก่อนยังเหลือพ่นได้อีกซัก 1-2 ครั้ง
แต่เหมือนว่าสีมันแตกลายละเอียดเกินไป ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ผมชอบแบบที่แตกลายใหญ่ ๆ
คงต้องปรับปรุงใหม่ที่แท่นใหม่แล้วครับ....สีแท่นนี้ อยู่ในขั้นพอใจ แต่ขี้เกียจทำใหม่ล่ะ เอาตามนี้เลยล่ะกัน
พ่นสีเสร็จแขวนทิ้งไว้ซัก 2 วัน รอให้สีแห้งสนิท วันพรุ่งนี้วันหยุดค่อยลงมือต่อครับ
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 12:57:18 PM »
พื้นควรจะเป็นเกล็ดเล็ก รอบสองลมเท่าเดิมแต่ลดระยะห่างของการพ่นลงแตกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงที่กระทบกับผิวของชิ้นงานเนื้อสีน้อยก็แตกน้อยเนื้อสีมากก็แตกมากครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 01:00:00 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก....
พอดีใช้สีค้างเก่าครับเลยจำไม่ได้ว่าเนื้อสีมันมากหรือน้อย คราวหน้าคงต้องเพิ่มเนื้อสีลงเพิ่มครับ
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 01:26:54 PM »
 ต้องการแตกเยอะๆใหญ่ๆ ผสมบางก็ได้ครับ เช็คความหนืดโดยการเอาไม้จุ่มแล้วยกขึ้นดู ถ้าหยดเหมือนน้ำก็บาง ดูระยะเวลาในการหยด ปั๊มเล็กหนืดมากก็พ่นไม่ออก  เวลาพ่นบางก็ปรับลมให้อ่อน พ่นให้ใกล้ขึ้นเวลาพ่นก็กดปล่อยอย่าพ่นยาวเดี๋ยวเยิ้ม ต้องเช็คระยะพ่นเอาแต่ยังคงต้องปรับลมให้สีเป็นละอองอยู่ ถ้าเป็นเม็ดจะเละครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2015, 02:14:52 PM »
เดี๋ยวต้องหาแท่นใหม่ ของมาลองวิชาซ่ะล่ะมั้ง
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2015, 01:46:24 PM »
หลังจากพ่นสีเสร็จก็ต้องรอสีแห้ง ผมใช้ช่วงเวลาในการรอนี้มาขัดไม้ต่อครับ
งานที่น่าเบื่อสำหรับผม แต่ก็ต้องทำครับ......
คงใกล้ถึงเวลาที่ต้องซื้อเครื่องขัดกระดาษทรายเอามาขัดไม้ข้างแอมป์ ซ่ะล่ะครับ
ขัดทีปวดแขนไป 2 วัน ขัดยังไงก็ยังเป็นขนอยู่ เอาแค่นี้แล้วกัน
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2015, 01:48:34 PM »
พอสีแห้งแล้วลองเอาอุปกรณ์มาประกอบร่างดูครับ
พอดูได้อยู่บ้าง
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2015, 01:51:30 PM »
เอาด้านหลังและด้านล่างอีกนิดส์....
ใกล้จะเริ่มเวลาแห่งความสนุก....
เป็นช่วงเวลาที่ผมชอบมากที่สุดครับ Wiring
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2015, 02:44:28 PM »
 [g-o-o-d]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2015, 06:28:54 PM »
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2015, 08:24:03 PM »
[g-o-o-d]
ขอบคุณครับน้าเล็ก
เอาซ่ะรูปเต็มหน้าจอเลยนะครับน้าก๊อต.
ของผมความสวย ความละเอียด ความสมบูรณ์ ยังไม่ได้ซักครึ่งของน้าเลยครับ
จะทำไงดีน้อถึงจะทำให้สวยแบบน้าก๊อตได้บ้าง....
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2015, 01:45:50 PM »
เมื่อลงอุปกรณ์เสร็จแล้วก็เริ่มที่เดินไฟจุดไส้หลอดก่อนครับ
ต่อมาก็จัดต่อที่ภาค Drive
สเต็จที่สองครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2015, 01:51:27 PM »
ใส่ C coupling ชุดแรก
ต่อด้วยภาค Power
ใกล้จะมีเสียงได้ยินแล้วครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2015, 01:54:20 PM »
ร้องเพลงได้แล้วครับ แต่ขอเบิร์นไปก่อนครับ....
แค่มีเสียงไม่มีจี่ ไม่มีฮัม ก็พอจะขุนได้แล้วครับ
  • กระทู้: 58564
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2015, 02:29:30 PM »
  น้าพัฒนามาไกลกว่าเครื่องก่อนมากเลยนะครับ แสดงว่าคิดเยอะ ทำการบ้านมากขึ้น  งานออกมาดูดีทีเดียวครับ   [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2015, 02:49:46 PM »
ขอบคุณมาก ๆ ครับน้าเล็กที่มาให้ความคิดเห็น
ผมขึ้นแอมป์มาก็รู้สึกว่า ในแต่ละแท่นก็จะมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งผมก็ได้เก็บเอามาแก้ไขในแท่นใหม่เรื่อย ๆ ครับ
แท่นนี้ได้ทดลองวงจรก่อนที่จะลงมือทำจริง ผมว่ามีส่วนที่ทำให้งานออกมาดีขึ้นครับ ได้คิดได้ทำเยอะขึ้น ทำให้งานที่ออกมาดีขึ้นกว่าแท่นก่อน ๆ
แต่แท่นนี้ก็ยังมีข้อที่ต้องแก้ไขอยู่ครับ เรื่องสี เรื่องขัดไม้.....ผมว่าจะต้องใช้เครื่องขัดมาทุ่นแรงซ่ะแล้วครับ ใช้แรงอย่างเดียวปวดไปหมดครับ
เรื่องวงจรก็ยังไม่ลงตัวทีเดียวครับยังขาดที่ต้องเก็บงานอีกซัก 3-4 จุดครับ
สายไฟที่ใช้ผมว่ามันยังเปลืองยังเดินสายมั่ว ๆ อยู่
ผมไม่ชอบวาดการลงอุปกรณ์ก่อนลงจริงครับ แต่ต่อไปคงต้องหัดวาดในกระดาษก่อนลงอุปกรณ์จริงแล้วครับ
คิดไป ทำไป มันได้แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปในแต่ละจุดเท่านั้น แต่งานใหญ่กำลังมาถึงครับ
เรื่องการจูนเสียงเป็นงานหินสำหรับผมเลยครับ รวมทั้งเก็บรายละเอียดอีกหลายจุดเลยแต่จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นอีกครับ
แต่ต้องขอรบกวนน้าเล็กและทุก ๆ ท่านเข้ามาชี้แนะด้วยนะครับ
งานหน้าดีกว่าเดิมแน่ครับ กับ 811A.....
