ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ el84ppp  (อ่าน 188929 ครั้ง)
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 07:05:00 PM »
ต่อตามที่บอกแล้ว คิดว่าต่อถูกต้องหมด เมื่อป้อนไฟใส้หลอด ไฟสูง วัดคร่อมR 10 ไฟไม่มี เลย o.ooo vdc ร้อนเร็วมากมีกลิ่นไหม้ด้วยครับ
ไม่มีไฟตกคร่อมแล้วจะร้อนและไหม้ได้อย่างไรครับ  กลิ่นไหม้มาจากตัวอื่นหรือเปล่า  ก่อนวัดไฟที่ R 10 วัดไฟ +B ได้เท่าไรครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 07:25:17 PM »
วัดได้90vdc. วัดจากทางออกของ c   supply.   ก่อนต่อภาคpower. วัดได้ 340. vdcพอต่ อ ภาคpowerวัดได้90
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 08:26:02 PM »
คงต้องตรวจสอบก่อนละครับว่าส่วนไหนผิดผลาดไฟตกไปเยอะเลย ปลดไฟสูงออกก่อน แล้วลองปรับลบให้ ได้ตามวงจรก่อน วัดไฟคร่อม R 6K8 ปรับได้ทุกบอร์ดไหมครับ
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 10:20:31 PM »
  [chick-confuse]  วันนี้เหนื่อยมาก ทานข้าวเสร็จเผลอหลับไปตื่นมายังมึนๆอยู่เลย  ทำตามที่น้ารุ่งบอกเลยครับลุง เดี๋ยวไปล้างหน้าเดี๋ยวมาช่วยดูให้ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 12:23:14 PM »
อย่าซีเรียสครับ  ผมทำเพราะอยากทำ หาประสบการณ์ มีเวลาค่อยคิดทำครับ ไม่รีบเร่ง ว่างเมื่อไรก็เมื่อนั้น รักษาสุขภาพ ของนอกกายหาเมื่อไรก็ได้ [YL76]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 12:26:20 PM »
ป้อนไฟจุดใส้หลอด วัดคร่อม  R 6k8 ปรับ pot ได้ -11 v ทุกบอร์ครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 03:21:32 PM »
 [huge-thumbs-up]  ครับถ้าได้เเล้วรบกวนปลดสายจั๊มป์ P และ SG ออกจากกันก่อน  และใช้มิเตอร์วัดความต้านทานระหว่าง P-G และ SG-G ได้เท่ากันทุกหลอดไหมครับ
V1  P - G  =
     SG-G  =
V2  P - G  =
     SG-G  =
V3  P - G  =
     SG-G  =
V4  P - G  =
     SG-G  =
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 03:57:19 PM »
หมายความว่าเช็คแต่บอร์ด โดยปล่อยไฟสูง และปลดสาย   p / sg ไม่เชื่อมกันแต่ละบอร์ดถูกเปล่าครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 04:12:51 PM »
ยังไม่จ่ายไฟครับ ผมกำลังไล่หาว่าตัวไหนทำให้ไฟตกเหลือ 90V  วัดค่า R10 Ohm ด้วยนะครับ ยังเป็น 10 Ohm อยู่หรือเปล่า
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 04:41:59 PM »
ปลดสายออกหมดแต่ละบอร์ด วัดที่บอร์ด v1  v2  v3   v4  p(ขาเจ็ด) - g และ sg -g  มิเตอร์แสดงผล  0.L ค่า m  โอห์ม เหมือนกันหมด
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 04:54:52 PM »
ส่วนR 10 Ohm ถ้าวัดแล้วปกติ ก็ทำการต่อสาย เข้าหม้อ O/P ครับ แล้วเปิดไฟใส้หลอดเเละไฟสูง และวัดไฟ +B อีกรอบ  ไฟยังตกอีกไหม  ถ้าตกอีกให้ย้าย SG ที่หม้อ O/P ไปรวมกับ P ข้างใครข้างมัน แล้วเปิดใหม่ไฟยังตกอีกไหม
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 11:03:03 PM »
ย้าย sga/sgb จาก สวิสท์หกขา มาที่ p1/ p2 ที่ opt ผมเข้าใจถูกต้องเปล่าครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 11:19:11 PM »
ถ้ามี SW อยู่แล้ว ก็โยก SW ให้ SG ไปต่อกับ P ครับ ว่าแต่ ต่อไฟเข้าแล้วไฟยังตกอยู่หรือครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 11:21:09 PM »
ลืม ul1  ul2จาก opt - sw
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 11:28:48 PM »
 [fb-smiling]  ครับต่อสายเลยครับ แล้วลุยต่อ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 11:30:27 PM »
 [look-for-11]รอลุ้นครับ ก่อนนอน
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:12:27 AM »
เหมือนเดิมครับ ปรับ sw ทั้งสองโหมด คือไฟออกจาก c supply  89 vdc  และปรับ bias 0.000 vdc
ถ้าผมไม่ใช้ ul mode ต้องต่อ p1  p2 ไปที่ขา 7 ของหลอด แล้วสาย sga  sgb จากบอร์ด มารวม p1  p2 opt ไม่ต้องผ่าน sw ได้เปล่าครับ
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:17:25 AM »
เสียบหลอด ต่อโหลด opt หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:19:19 AM »
ต่อลำโพง  ช็อตอินพุต เสียบหลอด ต่อครบหมด
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:20:06 AM »
ต่อแบบไหนที่ไม่ต้องผ่าน sw หกขา
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:23:42 AM »
ต่อแบบนี้แหละครับ หรือ เอา SG เข้า UL ของหม้อแปลงเลยก็ได้ เลือกได้แบบใดเเบบหนึ่ง
อีกแท่นหนึ่งยังฟังเสียงได้ปกติอยู่ใช่ไหมครับ  ถ้าใช่ ยก EL84 แท่น นี้ทั้ง 4 หลอดไปเสียบเทสดูสิครับว่าหลอดยังปกติมีเสียงอยู่ไหม
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:32:22 AM »
อีกแท่นเสียงชัดแจ่ว ลองสลับหลอดแล้วครับ
อีกวิธีหนึ่งสลับ opt ของอีกแท่นครับ ถ้าเสียทั้งสองจะได้สั่งใหม่ เป็นคู่ [smiling-tongue]
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:38:24 AM »
ครับ  ตอนนี้เราต้องหาว่าทำไมไฟถึงตกลงมาขนาดนั้น  ในเมื่อน้าวัดคร่อม R 10 ohm ไม่มีแรงดันเลย (ทุกหลอดหรือเปล่า) กระเเสก็ไม่ไหลเลยแล้วไฟตกได้ยังไง
ทดสอบขณะไม่เสียบหลอด EL84 วัดไฟ +B ได้เท่าไรครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:58:21 AM »
ทุกหลอดครับ  วัด +b=90vdc  พักผ่อนครับน้ารุ่ง พรุ่งนี้ผมจะสลับ opt  ถ้าเหมือนเดิมอีก set zero  [goodnight]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 01:00:24 AM »
ไม่เสียบหลอด el84 ไม่เคยวัดครับ
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 08:39:36 AM »
 คือตอนนี้ปัญหาถูกมองไปที่หลอด EL84 หลังจากที่ทดสอบ bias แล้วปรับไฟได้  ดังนั้นขอให้ทดสอบตามที่น้ารุ่งบอกไว้คือ ย้ายหลอด EL84 ไปเสียบอีกเครื่องนึงแล้ววัดคร่อม R 10 ohm. ดูว่ามันทำงานหรือไม่ (นำกระแสหรือเปล่า  หลอดเสียจะไม่นำกระแส ) ถ้าหลอดทำงานปกติ จะได้ตัดประเด็นนี้ออกไปคงเหลือแต่ opt ว่ามันยังทำงานได้สมบูรณ์อยู่หรือไม่ครับ ทดสอบไปทีละส่วนจะได้ไม่หลงประเด็น ตรงไหนไม่ใช่ก็จะได้ตัดออกไปครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 08:46:26 AM »
เรื่อง OPT ยังไม่ได้ทดสอบอีกอย่างนึงคือขด Pri และ Sec ช๊อตข้ามขดกันหรือเปล่า
วิธีทดสอบ
ลองใช้โอมมิเตอร์วัด ระหว่าง B+ กับขด Secondary ทุกจุดตั้งแต่ 0  4  8  16
ถ้าขด Pri และ sec ไม่ช๊อตกัน ก็ไม่น่ามีปัญหาครับ
ถ้าตรงนี้ผ่านและจะลอง Test โดยสลับไปอีกเครื่องก็ได้ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:15:03 PM »
หลังจากทำให้ทุกคนเสียเวลา. โดยเฉพาะเจ้าสำนักและน้ารุ่ง ไม่ได้หลับนอน. หลังจากสลับ. opt. แล้วก็มีเสียงแล้วครับเปิดได้สามเพลงแล้วตอนนี้  รอดูอาการอยู่ครับขอบคุณทุกคนครับ.  มันจบแล้วครับนาย
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:21:00 PM »
ก่อนประกอบ ได้วัด O/P ทั้ง 2 ตัวเทียบกันไหม อะไรที่แตกต่างกัน ถ้ายังไม่ได้วัด รบกวนวัดดูครับ จะได้รู้ว่ามันผิดปกติจากอะไร สาเหตูอะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้น
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:22:28 PM »
 [chick4] [chick-clap] ยินดีด้วยครับ ฟังเพลงได้สบายใจละทีนี้
