ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ el84ppp  (อ่าน 188926 ครั้ง)
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 12:32:40 PM »
ขอบคุณครับ คงฟังข้างเดียวก่อนครับ optอีกข้างคงขาดหรือช็อตครับ.ซ่อมคราวนี้หลอเecf80 ไปสวรรค์หนึ่งหลอด จ่ายไฟ 12.6v แต่ก็ได้ความรู้เยอะครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 09:23:49 AM »
ลอง Test ว่ามันช๊อตข้ามขดหรือเปล่าตามที่ผมบอก ดูอีกทีก่อนครับ
ถ้ามันช๊อตจริง รบกวนถอดฝาออกแล้วส่งไปรษณีย์กลับมาให้ผม เดี่ยวผมทำให้ใหม่ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 12:54:53 PM »
ขอบคุณครับ คุณเปิล วันนี้จะเช็คดูครับ และจะแจ้งให้ทราบ [enjoyment]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 03:12:56 PM »
วัด  B+ เทียบ  0   4    8   16   ได้ค่านี้เท่ากันหมดครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 03:28:33 PM »
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #365 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 03:32:20 PM »
เทียบกับหม้ออีกลูกละครับได้เท่ากันไหม  [what11]
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 03:48:22 PM »
 หม้อไม่ช็อต ตั้งแต่วัดครั้งแรกแล้วไม่งั้นไม่ให้ต่อหรอก ผลวัดค่าออกมาก็ถูกต้องตามสเป็ค มันต้องมีอะไร ถ้าไม่วัดผิด ถ้าใครดูผลวัดที่ลุงแกวัดมาก็ต้องว่าไม่มีปัญหาครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 04:03:27 PM »
 ทำไม B+ >> UL2  ค่าไม่ใกล้  B+ >> UL1 ครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 04:09:18 PM »
งงเลย ไม่ช๊อตข้ามขดด้วย  เอางี้ได้มั้ยครับ ปลด opt แท่นที่ใช้ได้ออก แล้ว jump สายแท่นที่ใช้ได้มา test กับ OPT ลูกนี้นอกแท่น เอาให้ชัวร์ๆ ไปเลยว่าเป็นที่ลูกนี้แน่
หรือไม่ก็เอาลูกนี้ไปต่อแทนอีกแท่นนึงก็ได้ครับ
คือไม่อยากให้เสียค่าไปรษณีย์ ส่งไปส่งมาถ้าไม่ชัวร์
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 04:20:44 PM »
คำตอบต้องจินตนาการตามหน่อยนะครับ
เวลาเราพันลวดรอบแกนน่ะครับ  รอบที่อยู่ด้านในสุดจะมีระยะความยาวลวดต่อ 1 รอบ สั้นกว่ารอบที่อยู่ด้านนอกสุดใช่ไหมครับ
ดังนั้นเทคนิคการพัน OPT แบบ PP คือต้อง balance ชั้นขดลวด และต่อสายระหว่างชั้น interleave ให้ B+ อยู่ตรงกลางระหว่าง
 P1  P2 มากที่สุด  ซึ่งไม่มีทางทำให้เท่ากันได้อยู่แล้วครับ  ทำได้คือทำให้ไกล้เคียงกันมากที่สุด  Opt แต่ละลูกฝั่ง Pri ใช้จำนวนรอบ
สองพันกว่ารอบ ซึ่งบวกลบประมาณ 10-20 โอมนี่ก็ ok แล้วครับ
ลองคิดง่ายๆ ถ้าเราไม่ balance ขดลวดเลย ก็คือ เราพันลวด 500 รอบ บนแกนอะไรสักอันนึง  แล้วดึง Tab กลางออกมาที่ 250 รอบ
รอบที่ 1-250 อยู่ด้านใน เวลาวัดความต้านทานลวดมันสั้นกว่า ความต้านทานจะน้อยกว่า รอบที่ 250 - 500 ครับ
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 05:07:06 PM »
ไม่ต้องถามแล้วเปิ้ล ให้ลุงแกปลดฝาแล้วส่งกลับมาเช็คเลยคำตอบเหมือนเดิม มันมีปัญหาแน่นอนเพราะใช้แล้วดึงกระแส  จะได้เอามาตรวจสอบด้วยว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรครับ ผมสันนิฐานไว้แต่ต้นแล้วว่ามันต้องช็อตเหมือนกับที่โพสไว้ในตอนต้น แต่แกวัดมามันไม่ช็อตก็เลยให้ลองทำตามขั้นตอนดู
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 05:09:28 PM »
ul 1  59.5 Ohm.
ul 2  551.1 Ohm.
ถูกต้องมั้ย  ถ้าใช่ตามที่เขียนมาก็ตรงนี้แหละครับ
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 05:25:27 PM »
ของผมวัดได้เท่านี้ครับ
B+ - P1   80.5
        P2   84.5
      Ul1   47.4
      Ul2   44
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 05:30:09 PM »
หม้อผม วัด B+ เทียบ
P1 =101
P2 =106
UL1 = 60
UL2 = 55
ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 05:51:28 PM »
โทษครับเขียนผิด. b+  ul2=55.1 ohm
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 05:56:27 PM »
ถ้าค่าที่วัดให้. เป็นค่าปกต หม้อใช้ได้. จะใส่แท่นที่ไม่มีปัญหาครับดูครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 06:00:27 PM »
พอจะเข้าใจแล้วครับน้าเปิ้ล แต่ที่ทักคือ วัดB+เทียบUL1 , UL2 ค่ามันต่างกันเยอะครับ
แต่น้าpravitมาแก้ค่าที่ว้ดให้แล้วครับ ใกล้เคียงกันแล้วครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 06:13:28 PM »
 [chick-clap]  ถึงแม้จะไม่ยอมวัดอีกลูก ก็ขอเอาใจช่วยให้น้าpravit  ผ่านหน้า 13 ไปให้ได้  [chick4]
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 07:46:31 PM »
เป็นกำลังใจให้ครับ..ใจเย็นๆ ตรวจทานให้ละเอียด ครับ เหนื่อยๆ งงๆ ก้อพักก่อนครับน้า  [fb-smiling] [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 08:05:19 PM »
 ไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นกันแล้วนี่ครับ แกเทสเสร็จแล้วหม้อ opt เสีย เพราะแกเอาหม้ออีกข้างมาใส่แล้วใช้ได้ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 08:10:34 PM »
ผมลองเอาหม้อที่ถอดออกจากแท่นที่มีปัญหา  มาใส่แท่นที่ก่อนหน้านั้นเป็นปกติบัดกรีสายเข้าหม้อจนครบทุกเส้น แล้วป้อนไฟจุดใส้หลอด  สักครู่ตามด้วยไฟสูง วัด R 10 เพื่อปรับ bias ผลปรับไม่ขึ้น และกำลังจะวัด B+ เห็นโช๊คมีควันออก ก็เลยไม่ได้วัด รีบปิดไฟสูงก่อนครับ
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 08:29:04 PM »
 ลองแค่สลับครั้งแรกก็รู้แล้ว  หาเรื่องเสียตังค์เพิ่มอีกแล้วลุง ตอนสลับหม้อก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหามันอยู่ที่หม้อยังจะไปลองอีก มันน่าจะไปอีกข้างแท้น้อ  [embarrassed]
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 08:37:32 PM »
หาสาเหตุเจอแล้วดีใจด้วยครับ  [chick4](อยากทราบว่า หลอด output เสียด้วยหรือเปล่า [what11] )
ออฟไลน์ saiyan
  • ดนตรีคือชีวิต
  • กระทู้: 140
  • ถูกใจกด Like+ 10
  • เด็กหลอดแก้ว
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 09:26:45 PM »
พบทางสว่างแล้วใช่ไหมครับ   นี้คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น  สุดยอดครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 09:42:16 PM »
หลอดไม่เสียครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 09:47:07 PM »
ทางสว่างปลายอุโมงค์
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 10:05:29 PM »
ยังดีครับที่หลอดไม่เสีย เอาใจช่วยครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 10:47:43 PM »
ขอบคุณครับ น้า kakamax
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2015, 07:37:41 PM »
หลังจากเครื่องมีปัญหา เมื่อวานได้รับหม้อ 0pt จากน้าเปิลและจัดการประกอบ แล้วทดสอบฟังปรากฏว่า มีเสียงเป็นปกติแล้วครับ ขอบคุณน้าๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาและคำแนะนำครับ [enjoyment]
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2015, 07:49:14 PM »
บอกได้ไหมว่าทำอะไรไปมันถึงพังครับ ผมและท่านอื่นจะได้ระวัง  [0002053E]
